仕様 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 660件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19304381] 勝手にスリープ?になる
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/11/10 07:50:20(最終返信:2016/02/06 21:51:43)
[19304381]...asus H170-pro hiro5314さん  おはようございます。 お使いのモニターの設定/仕様では ありませんか? BRDさん おはようございます。 モニターはAcerのG245Hbmidというモニターです...その後はソフトなしでも普通に稼働しています。 また、XPの時からこういった事象は発生していませんでした。 ですので、特にモニターの設定/仕様ということはないと思います。 >昨日クリーンインストールしたばかりで、特に設定もいじっていません...詳細
[19462165] Win10のエクスプローラ プレビューウインドウについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2016/01/05 14:51:18(最終返信:2016/01/07 18:36:01)
[19462165]...ささっと確認出来る、プレビューウインドウが とても便利だったもので、ご質問させていただきました。 どなたか、仕様なのか、何か方法があればご教授願います。 >>先日アップグレードいたしましたら、このプレビューウインドウに表示される画像はサムネイルの...アップデート時Win7の何かか邪魔しているのかもしれませんね。 もう一度Win7アップデートをやってみて改めて挑戦してみます。 Win10の仕様かと思っていましたが、皆様のおかげで違うということが わかりました。 即時のご回答ありがとうございました...詳細
[10775654] 懐かしのWINDOWS98入れてみました。(温故知新)
 (OSソフト)
2010/01/12 23:36:46(最終返信:2015/12/13 23:35:26)
[10775654]...これらのパソコン群が必要な契約先の会社は、みなさんがよく知っている日本有数の企業たちです。 使用上あるいは仕様上、生産に影響や問題が無いためか新しい機材に中々更新されないです。 もうそろそろ何とか更新して欲しいと想っているのです...ますが、維持していくのに神経をすり減らしている状態です。 とはいえ、移植するOSは予想するに枯れた仕様のWin2kになりそうで、NECパソコンと縁が切れない可能性も有ります。(助けて〜) 以上、温故知新でなく...詳細
[19393957] シャットダウン
2015/12/11 06:35:25(最終返信:2015/12/11 10:25:29)
[19393957]...最近なんだかシャットダウンにとても時間がかかる様になりました。 気のせいではないと思います。 OSなのかCloudなのかアプリなのか、仕様なのか?何でしょうか? 1. スレ主さんがアプリをインストールした影響 2. ウェブサイト閲覧時にインストールされたソフトウェアの影響...詳細
[19357620] MSからのWindows10 のアンケートが来た。
2015/11/28 09:11:29(最終返信:2015/11/29 21:05:02)
[19357620]...あまり聞かない症状なのでかなりレアなんですかね。 RAMディスクに入っているPDFファイルをEdgeで見れない症状も出ているけど、これは仕様かな。 Windows10ではRAMディスクはもういらないかなと思って消しちゃいました。 これで症状が出ることは無いのでこの件は無事解決しました...詳細
[19346224] OSのダウングレードについて
 (OSソフト)
2015/11/23 23:39:02(最終返信:2015/11/24 07:54:33)
[19346224]...なぜproにするかと言いますと、学習でプログラムを作成したりするためで、メジャーアップデートで突然動かなくなったり、仕様が変わられると困るからです。 >papic0さん ドライバー関係も大事ですね。考えていませんでした...詳細
[19335360] 暗号化について
2015/11/20 18:53:46(最終返信:2015/11/20 20:34:51)
[19335360]...-7 返信ありがとうございます 個別に復号する方法はわかるのですが 作成時にすべて暗号化されるのは仕様なのでしょうか? Pro版には縁がないのでHOMEとどの程度違うのかわかりませんが ビットロッカーでドライブ...詳細
[19271894] これからを考え とりあえずGetしときました
 (OSソフト)
2015/10/30 09:47:23(最終返信:2015/10/31 13:29:36)
[19271894]... ま〜これは必要外の物であります。 また 64bit 32bit両方は付いていません またUSB仕様ではなくDVD版であります。 サブ機のほとんどはアップデート版のISOから Windows10にアップ済みですが...詳細
[19176433] USBからブートできません
2015/09/26 21:46:29(最終返信:2015/09/27 13:27:45)
[19176433]...com/products/desktops/old/m9000/m9380jp_ct_intel_quad_model.html CPU,メモリその他仕様データを記載しないと どれが該当するかわかりません 基本OSはVisata対応の使用のようですが?...詳細
[19159670] マウス設定
2015/09/21 15:35:25(最終返信:2015/09/21 22:20:49)
[19159670]...判らないなら、ON/OFFして色々とアプリを試して貰うのが一番です この件は ユーザーインターフェイスの基本仕様の変更に関わる部分ですし タッチ操作で、マウスホイールの動作を実装している場合などには マウスの、ポインター位置の処理が別途に必要になります...詳細
[19095185] Windows10 アップグレードインストールができません。
2015/08/30 11:09:29(最終返信:2015/09/18 18:45:06)
[19095185]...その際、リフレッシュレートは以下となってました。 水平 90.1kHz、垂直 60Hz モニタ仕様は 水平 24ー94kHz 、垂直 48ー76Hz なので、範囲内のはずなんですが・・・ ...Win10の起動のみBIOSアップデートでできるようになりましたので、Win10のisoメディアでは何か起動時の仕様が変わったのかもしれません。 ASUSにWin10対応を問い合わせてみてはどうでしょうか? digital好きさん...詳細
[19127386] タスクバーにコントロールパネルアイコンが二つ表示される件
2015/09/10 12:35:59(最終返信:2015/09/13 19:44:38)
[19127386]...可さん > 仕様となっているものだとしか 僭越ながら、 「仕様」というのは誰かが仕様書を書いて、 誰かが仕様書に従ってプロ...願いします。 今の所表示は消えています。 >「仕様」というのは誰かが仕様書を書いて、 誰かが仕様書に従ってプログラミングする、 その結果できあが...の場合、 それが「仕様」だとすると、 「タスクバーに『デスクトップ・ツールバー』を入れる場合はコントロールパネルアイコンを二つ表示せよ」という仕様書があったことにな...詳細
[19125397] windows10のストアでのアプリの購入についての疑問
2015/09/09 19:42:11(最終返信:2015/09/09 22:38:00)
[19125397]...しかもwindows10のストアは無料アプリを「購入」する際にパスワードを要求されません 有料アプリを購入する際にパスワードを要求されないとするとこれは欠陥仕様としか思えません 例えば 家族共有PCなどで一度マイクロソフトアカウントでログインすると 子供がアプリ買い放題とかがあり得るわけです...詳細
[18894839] windows10に無料でアップグレード出来るんでしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 32bit DSP版)
2015/06/21 20:13:11(最終返信:2015/09/09 20:45:38)
[18894839]...そして購入に踏み切れます。 キハ65さん、夜分遅くに調べて頂いてありがとうございました。 公式の仕様です。よく確認してください。下のほうの注意事項もです。 http://www.microsoft...詳細
[18295111] Windows10とHDD障害
 (OSソフト)
2014/12/22 14:10:10(最終返信:2015/09/03 20:36:32)
[18295111]...芝のが壊れて海門が(現状)壊れていないならOSとの関係は薄そう。 Windows7/8とWindows10でNTFSの仕様が変わったなら、何か処理をしたディスク全てでトラぶりそうだし。 大穴で「芝のファームにバグ:芝の3...詳細
[19061083] Microsoft Edgeの不具合について、どなたか助けてください
2015/08/17 23:52:29(最終返信:2015/08/29 21:01:19)
[19061083]...ハードウェアに起因するとは思えませんので、スペックはあえて記載しませんでした。) Edge のデフォルトのページは、仕様です。既定の設定では、そうなっております。 「・・・」→「設定」→「プログラムから開く」 から 設定を「特定のページ」を選択して...詳細
[19034400] Windows10 ISO版に制約って有りますか?
2015/08/08 09:16:29(最終返信:2015/08/25 10:45:00)
[19034400]...なく認証は通りました。しかし、内蔵HDDを増設した時点でまた認証が外れました。このような仕様なのだと思います。大きな変更ですからね。なお、メインドライブは変更しておりません。 ...その引用サイトも新たに上の方で訂正してますが? >しかし、モデレータやMS公式ページが仕様変更はNGと書いている以上、いくら日本MSのアンサーデスクがOKと言えども説得力は無いと...だら奮闘の結果でなく(交渉の末) >ライセンス条項の「追加条項」に記載されているように 仕様が変更になり「追加条項」に記載されたからだと 記載されるまで無理・・・かと >私は認証...詳細
[19069447] マルチ画面環境
2015/08/21 04:09:53(最終返信:2015/08/22 21:02:16)
[19069447]...1でもマルチモニターでのマウスの引っ掛かりと言うか、淵沿いに動くように止めているようです。(OS側での仕様なのかは不明) 勢いを付けると、モニターからモニターにカーソルは移動します。  7はスルスルと移動しちゃいますよね...詳細
[19050108] Windows10アップグレードの感想
2015/08/14 05:17:06(最終返信:2015/08/17 15:13:07)
[19050108]...タスクトレイ、スタートボタンなどはwin7とほとんど同じ、スタートボタンの右クリックはwin8.1とも同じ仕様になっている。 win10の目玉なのか?タブレットモードでwin8.1と大きく違うのはデスクトップアプリでもタブレット風に使える...ie11はwindows10プリインストールのデスクトップ版?です。 タッチキーボードが小さいけどwin10で仕様が変わったのでしょうか?それともタブレットではないからか? ...詳細
[19032230] Windows10のディスク占有量を Win7やWin8.1と比較
 (OSソフト)
2015/08/07 11:48:16(最終返信:2015/08/15 21:41:55)
[19032230]...32GBメモリー分はどこへ行った? 休止モードは未だ無効にはしていない。 これから試行錯誤しながらモンキー仕様の『マイパソコン』に仕上げてゆきますね。 俺がWindows10を本格的に使うのはQSVとソフトの動作次第なので...詳細
