仕様 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 660件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18003151] KP41の解決に?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Update 日本語版)
2014/10/01 21:19:50(最終返信:2014/12/23 17:41:44)
[18003151]...事後、OS64ビット変更に伴い同一銘柄を追加購入!この間1年ほど開いてはおります。同一銘柄でも微妙な仕様変更はあると思いますが、それが原因だったりするのでしょうか?この文面を書きながら、また出費か!とため息を...詳細
[18269324] 利用可能でしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 32bit DSP版)
2014/12/14 14:15:46(最終返信:2014/12/17 01:00:34)
[18269324]...東芝はドライバをHPには公開しておらずダウンロードは出来ないようです。 復帰させるには、Windows7だけではダメみたいです。 仕様書 http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/091013cx/spec...詳細
[18181664] Windows8でi5-2500kのコアを一つしか認識しない不具合
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2014/11/18 21:49:06(最終返信:2014/11/22 12:48:39)
[18181664]...s8/ >>KAZU0002さん >>キハ65さん なるほど、タスクマネージャのグラフが一つなのは仕様なのですね、現在はosをすぐには起動できないので確認が取れませんが今度に折を見てやってみます。 で...詳細
[18166201] OSなしのゲーミングPCにインストールしたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2014/11/14 11:17:20(最終返信:2014/11/16 12:07:03)
[18166201]...>>購入を検討しているPCにOSがはいっていませんでした。 通常はOSをインストールされている状態ですが、何か特殊なPCなのでしょうか? PC側の仕様でメーカーがWindows7をサポートしてないモデル(ドライバが無い)もあるかと思います。 普通...DSP版でも問題ないです。 Windows 8.1でも良いですよ。 ドライバを探してくるのも容易ですし、納品の際の仕様書に書かれているかもしれません。 >>デバイスドライバに関する問い合わせには答えられないとあるので…...詳細
[15346326] SSD交換で再アクティベーションが必要。
2012/11/16 02:35:09(最終返信:2014/10/30 07:27:22)
[15346326]...アクティベートが必要になったのは、いつからだっけ?XPあたり??? 今回の問題点は、ネットにつながっていると即アクティベートする仕様になった点みたいですね。前は30日くらいでアクティベートする必要があったとおもう。 通常、自作派(HDD...詳細
[18073327] 本日Windows 8 ProをWindows 8 Pro with Media Center
2014/10/20 20:34:39(最終返信:2014/10/24 15:16:25)
[18073327]...するのに(現時点)更新ファイルを約100ほどインストールしてからでないとできないのでしょうか? というのもクリーンインストールで本来の自分仕様のカスタムPCに設定するまで、 アプリ等のインストールも含め、結局一日仕事になってしまったからです...詳細
[18020617] 御注進 絶対にインストールしてはいけないソフト
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro 64bit DSP版)
2014/10/06 11:51:50(最終返信:2014/10/06 13:30:49)
[18020617]...どんなプログラムなんでしょうか。 で、なぜこんなに暴れまわるのか、あまりにも不自然な気がします。 新版購入を促すためにこういう仕様にしているんじゃないでしょうか。 会社の品性を疑うのは気が引けますが余りにも度を越してますのでついそういう見方をしてしまいます...詳細
[17862339] HDD内にあるはずのフォルダがありません
 (OSソフト)
2014/08/23 17:12:02(最終返信:2014/08/26 23:09:46)
[17862339]...アイコンなどで色の薄いものが、隠しフォルダ・隠しファイルです。 これは、Windows ( OS )の仕様なので、どうしようもありません。(汗) ◆ 通常は、間違って消されると困るものを隠しフォルダ・隠しファイルに設定されます...表示させても区別がつくようにそのような薄い表示になります。 記憶が確かなら Windows 95 以降は全て同様の仕様だったと思います。 ( Windows 3.1 のファイルマネージャーは流石に忘れました。) ふ...詳細
[17734225] 「Chrome OS」いよいよ登場
 (OSソフト)
2014/07/15 07:55:39(最終返信:2014/07/26 17:34:02)
[17734225]...OSはどうなんでしょうね? 今さら感がますます否めないから、そのまま消えていくような気がするよ... 端末仕様はおもちゃの様でまさに今更ですが、ここも消えるとなると「何だったんだろう?」ってことになるのでしょうかね...詳細
[17737399] うわさ:Windowsの9はこの秋に発表されるかもしれない?
 (OSソフト)
2014/07/16 06:57:23(最終返信:2014/07/23 01:35:43)
[17737399]...短期開発されたソフトはロクな事はない。それが、絡みが途方もないosならなら尚更。 現時点でrc2でも出てるならまだしも、仕様の一部がリークされ始めた段階。 3rd partyも確認テストも対応もする暇はない。 したがって...詳細
[17757930] Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版導入可能?
2014/07/22 08:45:55(最終返信:2014/07/22 19:42:23)
[17757930]...詳しい方お教えください。よろしくお願いします。 なお、メモリは、4GHzに増設可能なので、増設予定です。現在の仕様は以下のとおりです。 ・OS WindowsXP Media Center Edition 2005...詳細
[17727110] Windows 9 スクリーン ショット リーク
 (OSソフト)
2014/07/13 06:57:39(最終返信:2014/07/15 08:56:29)
[17727110]...VST&7飛ばしての8だったので、よほどの事がない限り10か11位まではアップする予定はないですが、仕様的にはパッと見8とそう変わらなさそう?? 個人的にはスタート画面は要らないので、うまく統合してくれると嬉しいのですが(・ω・`;)...詳細
[17694226] 郵便番号辞書ってそんなに重要?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2014/07/03 21:03:45(最終返信:2014/07/07 03:02:53)
[17694226]...追加等は オプション選択にして、セキュリティ関連だけ自動更新にしてほしいですね。 Windowsの細かい仕様は、まさに人間的、フラフラしてる。 Updateの度に変わってないか確認するのはたまらないね。 最近は...詳細
[17600961] Windows XP から Windows 7or8 へ変更の場合アプリは・・・
 (OSソフト)
2014/06/07 11:37:16(最終返信:2014/06/09 09:53:08)
[17600961]...32bitより64bitの方が、メモリを多く( 8GB 、16GB 等 )搭載できます。 ・ 64bit仕様のソフト( IE11 、office2013 、Premiere 、セキュリティ関連 等 )は少し速いです...詳細
[15955489] 史上最悪のOS
2013/03/30 07:13:58(最終返信:2014/05/24 10:06:13)
[15955489]...いので全て機能停止させます。 本当にね、人様のPCからデフォルトで勝手にパケット飛ばす仕様は各ベンダーともいい加減にしてもらいたい。 OSの動作としては、7よりも軽快になったよ...in8だって、私だったら恐らく使いこなせるようになるだろう。ただ、当面の間「新しいOSの仕様」にいらいらしながらPCを使うという事態を避けたかったので、様子を見るためにもWin7購...ー製品で使えなくなる といいう情報があがってる。 ソニーは、Win8.1で USBの仕様が変更されたせいだ と言ってる。対応は未定。ソニーだけの問題か、否かははまだ分からない。...詳細
[17476455] Vistaから7にしたいのですがHDの残量不足の場合
2014/05/03 16:56:45(最終返信:2014/05/07 23:40:26)
[17476455]...OSをアップデートしてもインストールするのは問題ありません。 型番不明だから有意な回答はつけられない。 とりあえずメーカーサポートサイトで自分の機種の仕様を把握すること。 https://azby.fmworld.net/app/customer/mypc/view/select_product...詳細
[17454358] Win 7 SP1 x64 DSP は32ビットでもインストールできますか
2014/04/27 12:37:15(最終返信:2014/05/07 14:15:38)
[17454358]...Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB) と型番を推測しました。 CPUの諸元はメーカの仕様を確認しなければ、確かなことは言えません。 先ほどのわたしのレスの結論は変わりません。 papic0...詳細
[17477911] ゲームPCをwin7へアップグレード
2014/05/04 01:22:50(最終返信:2014/05/06 17:13:59)
[17477911]...メモリは、スロット4本ありますので、現在空きが2本分。増設するなら、+2GBで計3GBに。 メーカー仕様では最大2GBとありますが、サードパーティ製メモリを販売されるところを参考にみますと3GBまでいけるようですy...詳細
[17475548] Windows Explorerの左ペインにBD-REドライブを表示するには
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Update Professional 日本語版)
2014/05/03 10:46:51(最終返信:2014/05/04 10:03:36)
[17475548]...-REドライブ(F:)が表示されていません。 このため、わたしのWindows8.1だけの問題ではなく、Windows Explorerの仕様が変わったようです。 そこで、『Windows8.1でWindows Explorerの左ペインにBD-REドライブを表示する方法』を調...スレッドを閉じてしまっていて申し訳ありません。 Windows7ではカラのドライブも左ペインに表示されていたので、仕様が変わったのですね。 コンパネーフォルダー空のドライブは表示しない の設定で従来互換に戻せると思います...詳細
[17392415] 9億6000万円でWindows XPの延長サポートが可能に。
 (OSソフト)
2014/04/08 13:12:02(最終返信:2014/05/03 16:57:32)
[17392415]...dows製品間で共通仕様のソフト部品が使われており、脆弱性についても共通事項があります。 マイクロソフトが、Vistaで知った脆弱性があれば、他のWindows製品についても該当仕様を点検し、必要な対策...かと思います。 そういった中、基本的にクライエントの修正はクライエント個別の負荷という仕様でもあり、Windows Vista以降へ移行したことには多大な労力がかかっていて、それ... 「対策」とやらが、実行するたびに警告が出ることの類で、エンドユーザが容易に解除できる仕様であれば、果たしてそれがベターと言えるかどうか。。。 (これが、ドメイン内で問題が個々に...詳細
