仕様 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 78件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[16017542] おじさんはそこまで言って委員
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2010)
2013/04/14 23:48:29(最終返信:2013/04/15 11:21:33)
[16017542] ...「世界中どこであろうと当社の製品をご愛用のお客様が有る限り、当然で御座います」 と、解答しました。  もしこの時 A社「お客様のお車はEU仕様ですから・・・」 B社「弊社では、国内には750ccを超えるバイクの販売は致しておりませんので・・・」... 詳細
[15292765] Windows8検索窓で使えない?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2012 承)
2012/11/04 10:01:27(最終返信:2012/11/10 21:16:54)
[15292765] ...検索窓でATOKが有効になりませんでした。 しかたなくMicrosoft IMEに切り換えて入力しますが、 これって仕様、それとも設定でできるようになるのか、 どこかの記事で不可との文言を視たような記憶があるんですが。...これからストアアプリがメインのソフトになっていくので、atokは死刑を宣告されたようなものです。 それにしてもなぜマイクロソフトはそのような仕様にしたのか? なぜ、ジャストシステムはいまだに対応できてないのか? 早く何とかしてもらいたいものです... 詳細
[14202368] 魅力を感じない
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2012 承 プレミアム 特別優待版)
2012/02/25 17:08:19(最終返信:2012/02/26 12:04:54)
[14202368] ...魅力を感じない理由 ワードが2003年版あたりから、余計で無駄なおせっかい機能や使い勝手を悪化させる仕様変更を繰り返しているので、超久しぶりに一太郎に目を向けてみた。 が、ましなのは罫線ぐらいか。 挿入で日付を入れたり...1週間ぐらい触っているけど、まだ見つからない。 でも、ワードは嫌いなんだよね。日の丸を応援したいし。 インストーラが舐めた仕様でうざいとの別スレッドがありましたが 中身も迷走中でしたか・・・ ATOKはほんとに良い品なだけにもったいないというかなんというかTT... 詳細
[13694545] 常にマイクロソフトIME オフィス2700が優先される。
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2011 for Windows [ベーシック])
2011/10/29 17:47:15(最終返信:2011/10/30 10:32:54)
[13694545] ...ホームプレミアム64bitです。 これがやはり低廉なのでその機能が割愛されているのかついてません。 これは仕様でしょうか? 重ねてご指導いただけましたら幸いです。 皆様、すべて解決しました。 貴重なご意見...Ulti 64bitを使用していましたが自動的についていました。 プレインストールはメーカーで、そんな仕様にするんですかね・・・?。 閑話休題。 IE9の場合(多分IE8でも同じだったと記憶しておりますが)で説明しますと... 詳細
[12253503] 変換時のカーソル位置について
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2010 for Windows)
2010/11/22 00:28:31(最終返信:2010/11/26 01:14:38)
[12253503] ...さにより変換後の漢字が判別出来ない件はATOK側の問題ではなく、 使用しているアプリ側の仕様ということでした。 ちょっと残念ですが、しょうがないということにします。 - - - ... ■回答  ATOKで入力した文字列をどのような表示にするかは、アプリケー  ション側の仕様に委ねられています。  例えば、Windowsに搭載のメモ帳は、ATOK独自の入力文字列...イト上で、ATOK独自の  配色ができない点につきましては、上記の通りアプリケーションの仕様に  よるものとなります。  また、変換時のカーソル位置が左端に表示される点ですが、メモ... 詳細
[11638425] 不具合?
 (オフィスソフト > KINGSOFT > Kingsoft Office2010 Standard USB起動版)
2010/07/17 08:48:45(最終返信:2010/07/19 23:47:34)
[11638425] .../3ぐらいになって、右側や下側が灰色になるのですが、これは仕様なのでしょうか?(Windows7にて使用中です。) 仕様の意味を知らずに仕様かを訊いても意味ない。 仕様とは、そうなるように意図的に設計すること、またはそうした場...やってみるといいかもしれないですね。 仕様とは材料・製品・サービスが明確に満たさなければならない要求事項の集まりであるとのことですので、ファイルが開けないなどのことは仕様ではないと思います。 むしろ仕様であるのはおかしいですよね... 詳細
[11570229] 試用中ですが 表計算が変です
 (オフィスソフト > KINGSOFT > Kingsoft Office2010 Standard CD-ROM版 (Windows7対応版))
2010/07/01 22:04:36(最終返信:2010/07/03 18:21:01)
[11570229] ...印刷プレビューが変です。 実際の画面キャプチャーしましたので 画像を見て頂ければと思います・・ あくまでも、互換仕様ですから、完全に再現とまではいきません。 私の環境でも、同じ状態になりますし、諦めてます。 やはりそうですか・・... 詳細
[11477131] word2007で 『webページで保存』 した場合の互換性の問題
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007)
2010/06/10 14:01:13(最終返信:2010/06/11 23:50:09)
[11477131] ...コスミオ機を使い続けること自体は問題ないのですが、やはり普段使いは富士通機ですので、少々面倒です。 でも何でMSはこんな仕様の変更をしたのでしょうか?正直、意味がわかりません。 Office2000で試してみましたら、 sample... 詳細
[10910746] 初めての人にもお勧めです
 (オフィスソフト > ジャストシステム > JUST Suite 2010 [一太郎25周年記念パック])
2010/02/09 10:57:10(最終返信:2010/04/06 03:25:44)
[10910746] ...トを持ち込んで、HDDをデフラグメンテーションを行うとHDDがクラッシュするという凶悪な仕様。 ATOKがFAT16に未対応で、注意して使う必要があったというのもあったっけ。 そ...pro(改めWord-Pro)よりワードは基本性能が低いです。基本がなっていないのに日本仕様にして余計にひどい感じがします。花子はPhotoShop Elementsとイラストレー...Officeのリボンインターフェースのようにこれまでの使い勝手を ばっさり切るような急な仕様変更をしなければいいなぁと。 個人的には2007と2010くらいまでは新旧のインターフェ... 詳細
[11162637] 「優待版」の意味とは?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2010 [25周年記念パック] 特別優待版)
2010/03/30 11:40:41(最終返信:2010/04/01 17:32:06)
[11162637] ...リナックスが入っていた事もあります。 無料で幾らでも手に入るし、ファイルシステムなどによっては所有の確認の仕様がないです。 限定特価販売の言い訳です。 早々にアドバイスを頂きましたお三方に感謝申し上げます。 ... 詳細
[11145217] 2010へのアップグレード
2010/03/26 22:01:26(最終返信:2010/03/27 13:22:04)
[11145217] ...msn.com/qa2744795.html を参考にされるといいと思います。おそらく2010でも同じ仕様になるとは思いますが、念のためにホームページや説明書等で確認した方いいですね。 皆さん返信ありがとうございます... 詳細
[10908896] ATOK 2010 for Windows [プレミアム] AAA優待版 [DL]を購入
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2010 for Windows [プレミアム])
2010/02/08 22:32:32(最終返信:2010/02/08 23:28:55)
[10908896] ...direct display of Israel.  という具合です(改行はこのクチコミ掲示板の仕様ですね)。  ついでにイタリア語を試してみました。  どの程度合っているのかは分かりません(^^;... 詳細
[10906661] メモリー不足でしょうか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Standard 2007 アップグレード Microsoft Office 20周年記念 優待パッケージ)
2010/02/08 15:12:49(最終返信:2010/02/08 17:44:51)
[10906661] ...マシンスペックは、AMD Athlon(tm) XP 1700+、1.46GHZ、736MB RAM、です。 仕様を見るとワードのスペルチェックと検索機能はメモリー1GBでないと 無効とありますがどうなのでしょうか... 詳細
[10868958] Windows7に導入したときの不具合
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2009 for Windows)
2010/01/31 23:03:40(最終返信:2010/02/06 17:52:48)
[10868958] ...買っておけばよかったなぁ〜と思いつつも、ATOK2010はWindows7のメモリの使い方に合わせた仕様になっているようですので、待って良かったような気もします。... 詳細
[10397053] officeの64bit本格対応はいつ?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007)
2009/10/31 11:57:38(最終返信:2009/10/31 16:27:41)
[10397053] ...>「word」の機能において、検索対象文字数を256文字以上 これは32ビットも64ビットも関係ないです。単なる仕様です。互換性の問題がありますし、必要性からいっても変わる可能性は少ないでしょう。 >検索対象文字数を256文字以上... 詳細
[10264650] 他言語(French)入力環境を使われている方に注意
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2009 for Mac)
2009/10/05 20:54:36(最終返信:2009/10/05 20:54:36)
[10264650] ...るとキー配列がUS配列以外になってしまいます。 ユーザーサポートに連絡したところ、これはOSXとの仕様だそうです。 同じような問い合わせが以前あったと窓口の方がおっしゃっておりましたが、 JustsystemのHPを見てもそのような記述がありませんでしたので... 詳細
[8334817] リカバリディスクしかないパソコンのOfficeのアップグレード
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アップグレード版)
2008/09/11 22:06:20(最終返信:2008/09/26 00:49:08)
[8334817] ...OfficeXPプレインストールモデルです。 もう7年近く前に購入したものなのですが、私の使い方だと必要十分な仕様だったので、ずっと大切に使っていたのですが、さすがにもう無理かと思いまして。 >オフィスがプリインストールされたパソコンには... 詳細
[7212621] Office 2007へのUPGについて教えてください
2008/01/06 18:16:37(最終返信:2008/01/14 18:36:02)
[7212621] ...現在の私のPCですが、 CPUは、Intel Core2 Duo E6600、メモリーは、DDR2 2GBの仕様のものを使っています。 HDDは、500GB SATA2となっているようです。 動作環境には、問題ないのでは... 詳細
[6979360] 複数のバージョン
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック版)
2007/11/13 20:17:16(最終返信:2007/11/13 21:01:27)
[6979360] ...com/japan/business/deployment/Office2007/phase2.mspx#E1DAC ご参考までに 詳しくはないが、仕様書によるとダメ。 一旦、システムの復元で元の2007インストール前まで戻って、 2003をまずインストール... 詳細
[6979467] Office2007に新たな問題発見
2007/11/13 20:45:30(最終返信:2007/11/13 20:45:30)
[6979467] ...(3)Word2007の数式エディターは使い物にならないことが判明 2003までの数式エディターであるMS数式3.0と違い、数学記号と変数を自動判別できない仕様。これでは使い物にならない。 例をあげるとlog(X)のlog( )は立体、Xは斜体というようにスタイルを自動的に変えないとダメだが... 詳細
