仕様 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 181件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[14477494] ご助言下さい
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/04/23 23:45:21(最終返信:2012/04/25 02:07:35)
[14477494]... 返信有り難うございます。 ノートPCで色の再現性を求めるのは難しいですy よほど、コダワッた仕様のモノでないと。 外部ディスプレイを使うことで、解決は出来ます。それであれば、デスクトップPCが良いかもしれませんが...詳細
[14177136] 私も
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Creative Suite 5.5 Design Standard 日本語 Macintosh 学生・教職員個人版)
2012/02/19 21:07:01(最終返信:2012/02/19 22:22:05)
[14177136]...IntelベースのMacにインストール可能でしょうか? STUDIO8を持っていますが、アップグレード版の仕様は可能なんでしょうかね、、。 ...詳細
[13764347] ブルーレイ・ディスクへのオーサリングの仕方
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2011/11/14 09:21:05(最終返信:2011/11/14 22:22:50)
[13764347]...jp/products/ai/dcmt/sc/st01_hikaku.htm >VGA以上の高解像にも対応 仕様にはこう書かれているのですから可能でしょう。 質問するよりも早く確認できそうなものなんですけど。 デジカメde...詳細
[13758590] ソフトウェアのクリーンインストールについて
2011/11/12 23:37:10(最終返信:2011/11/12 23:54:09)
[13758590]...net/system/install/revouninstaller.html 完全にクリーンになるかは?私はこのフリーソフトを仕様しています。...詳細
[13163585] イラストレーターCS5を買おうと検討中です
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Illustrator CS5 日本語版)
2011/06/22 15:04:06(最終返信:2011/11/12 08:56:25)
[13163585]...皆さんはじめまして! 現在イラストレーターCS5を買おうかと検討中のものです。 私のPCは下記仕様ですが動作など問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。 ウインドウズ7 Homepremium...詳細
[13631254] Capture NX2で現像したファイルの、実機での再生方法
2011/10/15 19:56:29(最終返信:2011/10/16 06:50:52)
[13631254]...色々とアドバイスありがとうございます。 CAPTURE NX2で保存したファイルは、本体では再生できない仕様なのですね。 残念です・・・。 もしやと思い、EXIFからソフトウェア情報を削除してみましたが、...詳細
[13398735] 印刷設定ができない
2011/08/20 23:51:52(最終返信:2011/08/23 15:12:46)
[13398735]...印刷品質5が選べない)ということであれば、用紙との組み合わせで特定の印刷品質が選べないというドライバ仕様だと思います。 (例:普通紙や封筒のような低品位紙の場合、高品位がグレーアウトする) 自分は、以下環境で利用しています...詳細
[13166073] Apertureでアップロードする際の写真の色味の変化について
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2011/06/23 03:50:03(最終返信:2011/08/04 06:10:59)
[13166073]...しい。 あるいは、次のようなことが考えられる。 @ sRGBの画像をアップロードしたが、掲示板の仕様により画像のカラープロファイルが失われている。 A 広色域ディスプレイを使用していて、それに@の画像を表示した結果...元画像のICCプロファイルがAdobeRGBになっていたのが発端でした。 価格.comの掲示板は投稿画像のICCプロファイルを破棄する仕様のようで、 投稿後の画像をSafariが表示する際に、ICCプロファイルが消えちゃってるもんだから...詳細
[12218094] フォーカスポイント表示
2010/11/15 00:22:22(最終返信:2011/08/01 17:46:19)
[12218094]...別サイトではキヤノンは表示されるという書き込みがありました。 MOGI_BEARさんのニコンでも問題ないようなので、ペンタックスの仕様(フォーカスポイントは記録されない) なのかもしれませんねー ぼくねねさん、こんにちは。 PENTAXでも...*istD や *istDs では表示されますが、 K-7, K-5 では表示がされません。 ペンタ側の仕様変更なのでしょうかね? もしかしたら *istD とか、CASIOのファームウェア時代は表示したのかもしれませんね...詳細
[12695334] PhotoShop Elementsとの違いについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2011/02/23 09:14:35(最終返信:2011/06/02 12:09:09)
[12695334]... 私も興味のある分野なので調べました。 ライトルーム3とフォトショップエレメンツ9のRAWの処理仕様の差異に関しては残念ながらわかりませんでした。 話がそれる上にご存知だったら申し訳ないのですが。...詳細
[13016962] プロファイル
2011/05/16 23:39:12(最終返信:2011/05/19 12:06:18)
[13016962]...(他メーカーは面倒なので数えませんでした) RAW現像での現象でしょうか。RAW以外のjpegなどでは、この機能は使えない仕様です。詳しくは以下で。 【参考】Adobe公式HP サポート対象レンズプロファイル(Photoshop...詳細
[12715216] RAW現像
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2011/02/27 15:20:11(最終返信:2011/05/11 14:08:59)
[12715216]...1枚の修正値を他の画像に貼り付けられないのでしょうか? 全画像へは反映できるようですが、DPPのように1枚づつ修正値を貼り付けとかは無理な仕様なのでしょうか? ご存知な方ご存知でしたらご教授ください。 CS系(CS5で確認)のCameraRawには同期コマンドがありますけど...詳細
[12884179] 他社のカメラで撮影したRAWについて
2011/04/11 11:36:14(最終返信:2011/05/03 13:29:33)
[12884179]...は具材+レシピで、 RAW は具材を加工せずにレシピを変えられるのがいいんです。 各社の RAW はすべての仕様が公開されているわけではありませんので、 サードパーティー製の RAW 現像ソフトを使うと、具材は読めてもレシピが読めないことがあります...詳細
[12842458] メーカー標準ソフト!?
2011/03/31 10:47:00(最終返信:2011/04/21 23:06:37)
[12842458]...エラー続出という状況ではわんどさんがブチ切れるお気持ちも分かります。 お使いのPCの仕様って分かりますか?(文面から察するにメーカー製PCの様ですが。) 仕様をお聞きしているのは、NX2はメモリ食いで有名でして、また推奨環境だけでは分からない癖があります...詳細
[12746005] ソフトがおかしい?
2011/03/05 22:54:37(最終返信:2011/03/09 22:27:47)
[12746005]... 体験版入れて確認してみましたが、ソフトプルーフのオンオフは保存されないようですね。 問い合わせて仕様かどうか聞いてみた方が早いかもしれません。 >RD28さん 2つ思いつきました。 スクリーンショットの左側は...詳細
[11934705] NX2の後継。。。
2010/09/19 16:57:19(最終返信:2011/02/27 19:50:43)
[11934705]...になります。よくある画像編集ソフトのように、拡大率を大きくするとそれに応じて窓が大きく・小さくなる仕様にして欲しい。 ○ダブルモニターで使っていたら、CNX2本体をサブモニター、画像用ウィンドウをメインモニター側に開くような設定も可能にして欲しい...詳細
[12652787] もっさり動作する
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2011/02/14 00:21:08(最終返信:2011/02/14 17:08:05)
[12652787]...枠がワンテンポ遅いというかもっさり動きます。CS3のときはもっとキビキビ動いていました。 この動作以外は重いと感じませんのでCS5の仕様なのでしょうか?オンボードグラフィックを使っているから?とか思ったりしましたが、フォトショップでは...詳細
[12122504] 大量に撮った写真にバッチ処理?でロゴを入れる
 (画像編集ソフト)
2010/10/27 14:52:52(最終返信:2010/12/06 04:29:01)
[12122504]...一応修正して左上と右下にロゴを持ってくるようにしました。 下記Perlスクリプトソースは掲示板の仕様上、やや文字化け?気味なので添付画像を参考にして下さい。 $dir1には元画像を置いてあるフォルダパスを指定...詳細
[10991638] US版Aperture3を購入予定です
2010/02/24 15:27:42(最終返信:2010/11/23 13:41:57)
[10991638]...アップグレードも同じです。 さて、Crazy Joeさん韓国で買ったiMacの電源ケーブルは韓国仕様だったと思うのですが、日本に帰ってきてからはどうされましたか? 私はAppleに問い合わせたのですが...詳細
[12123184] Capture NX2 Ver.2.2.6JP と ViewNX2Ver.2.0.3 JP 公開
2010/10/27 18:15:23(最終返信:2010/11/11 12:02:36)
[12123184]...DELL Studio XPS 8000は、 カスタマイズで、モニター無し、CPU等のスペックは好みの仕様を選択致しました。 blue-sea様 かなり詳しい情報ありあとうございます。 これからPCをご購入されるのであれば...詳細
