仕様 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 181件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8530450] 重いのは仕様なのでしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2008/10/21 06:45:25(最終返信:2008/11/11 15:56:02)
[8530450]...今までフォトショップ、イラストレーターだけをPCに入れてたのですが、問題なく快適に動いてました。しかしこの度、CREARIVE SUITE3 MASTER COLLECTIONをインストールしたら、急激に重くなりました。重くて使えないから、とりあえずアインストールしても重くなったままです。この事からメモリーを増やすしかないと思い、...詳細
[8578781] お尋ねします
 (画像編集ソフト > ArcSoft > ArcSoft DigitalDarkroom 特別優待版)
2008/10/31 22:30:46(最終返信:2008/11/06 22:49:49)
[8578781]...返答の中でカメラ対応についても書かれておりました >新機種等のカメラ対応については現在、鋭意開発を急いでおりますが >カメラの発売時期や発売後の仕様変更も含めて、各カメラメーカーの修正が多く >発生する場合もございますので、現時点では具体的な対応日時及び対応内容の...詳細
[8370341] 処理速度の速いCPU教えてください。。
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2008/09/18 12:19:45(最終返信:2008/10/19 01:00:02)
[8370341]...コア数の悩みについては使う予定のOSとNX2が4コア対応した作りに なってるかの確認をされると良いかと。 HPの紹介文(仕様)には言及されていませんので未対応のような気もしますね そこらあたりはメーカに聞かれると良いかと思います...詳細
[8486497] インストールできない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Creative Suite 3.3 Web Premium 日本語版 アカデミック版)
2008/10/11 21:44:03(最終返信:2008/10/14 16:03:30)
[8486497]...DWとPhotoshop、Fireworksが起動しない。それぞれ違ったメッセージが出てくる。記載されている仕様には十分満たしているのにこれはいったいどうなっているのか。 アドビ製品を使い続けてきたが、こんな不良品をつかまされたのは今回が初めてだ...詳細
[8341747] CPU使用率
2008/09/13 10:17:29(最終返信:2008/09/15 09:57:09)
[8341747]...今後そう感じる場面になったら思い出してチャレンジしてみてください。 余談ですが、私は以前、Pentium4(wHT 3GHz)+1GB+XP仕様のPCで使っていました。Nikon CaptureNXを使うと激遅で時代を感じるようになったので、タカラマツさんのPCと同程度のPCに買い換えていますが...詳細
[8114655] NX2とSilkyPixについて
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー > SILKYPIX Developer Studio 3.0)
2008/07/22 23:22:48(最終返信:2008/07/22 23:22:48)
[8114655]...いずれにしても。NX2が全く応答しなくなってしまうのは困ったものです。PCを立ち上げ直せばよいのですが、これを「仕様」というのがIT業界の常ですが、困ったものです。ただ感覚的に使いやすいのはNX2だと思います(もちろん私感ですが)...詳細
[7984187] 購入
2008/06/24 18:22:36(最終返信:2008/07/05 23:50:03)
[7984187]...パッケージは今時貴重な日本梱包のズッシリと重いもので、マニュアルの出来も今までの単なる「機能紹介」・「仕様紹介」からは進化しています。ただお世辞にも良くできているとはいえないでしょう。どこかの出版社が出してくれるといいのですが...到着が待ち遠しいです。 T.Watanabeさんによれば、 >マニュアルの出来も今までの単なる「機能紹介」・「仕様紹介」からは進化しています。 ということなので、市販の解説本では触れていない部分について、マニュアルにどのように書かれているのか...詳細
[7777710] BGMについて
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2008/05/08 00:15:04(最終返信:2008/06/25 10:25:50)
[7777710]...com/imaging/products/dcmt3/sc/workings.html 使った音源が何か分からないけど、この仕様に合ってないのでしょう。 Hippo-cratesさんありがとうございます。 音源はCDからなのですが...詳細
[6696696] 機能
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ベストアルバム4)
2007/08/30 19:38:48(最終返信:2008/06/16 12:55:26)
[6696696]...PCは自作です。 サポートにメールで問い合わせた際は「どうしようもないです。ソートならないのは 仕様です」とのこと。どういった事でソートされないのか問い合わせると「お答えできません」との返答でした。...詳細
[7862746] 超初心者の質問なのですが。
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 日本語版)
2008/05/27 21:18:39(最終返信:2008/06/06 08:48:23)
[7862746]...発想一つで無限の可能性を秘めた優良ソフトです。 頑張って良いチラシ作ってください。 あと、むやみに印刷データの仕様を要求する印刷屋は技術力がないので止めた方がいいですよ。 今の印刷屋はデジカメ画像をそのままRGBで突っ込んでも普通に対処してくれる所が殆どです...詳細
[7870110] 2バイト文字のファイル名 Web用に保存
2008/05/29 15:34:54(最終返信:2008/06/05 17:15:17)
[7870110]...呼び方としては不適当なものとなっています。 7bit文字と呼ぶ方が誤解が少なくて良いでしょう。 で、仕様であるかどうかは、仕様書などを知らないと判断できませんので、部外者の私には全く分かりません。 警告というか忠告なら無視してしまえば良いだけなので... ところが、私の画像ファイル名は全て半角英数字を使っています。 この警告はおかしいのですが、これは仕様でしょうか? 私の設定に間違いがあるのでしょうか? アドバイスお願い致します。 半角2バイト文字だと矛盾しない...詳細
[7763323] 40DのRAWファイルが取り込めません
2008/05/05 00:38:27(最終返信:2008/05/05 10:36:12)
[7763323]...手動アップロードで、camera rawファイルを置き換えて 取り込み可能となりました。 アドビの商品仕様には40D対応可能と記載されていましたので カメラ側のソフトの問題と考えてしまいました。 ソフトメーカーとしては少し不親切な表示ですね...詳細
[7658298] ブラウザでjpgの埋込サムネイルを優先表示するのは???
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2008/04/11 08:28:18(最終返信:2008/04/26 15:00:10)
[7658298]...カウントとして「フラグを立てる」ってのがあります。 プログラム構造によっては、未更新の初期値が[0]から始まる仕様や[1]からの仕様とかもあるのかも知れません。 そうなっていればお手上げですね。 レタッチソフトによって、色々なのかも知れません...その場合は画質劣化がひどくなってしまうと思います。 表示速度を速めたいための手法なのかもしれませんが、画像を取り扱うソフトでこの仕様はどうかと考えてしまいます。 せめて、表示が遅くなったとしても、本来の画像の縮小表示を選択できるようにするとか...詳細
[7697098] mac用でrawファイルが勝手にjpegに。
2008/04/19 23:49:12(最終返信:2008/04/20 07:59:42)
[7697098]... これはマックのレパードにはまだ非対応で対応は6月予定の ようですし。 まいりました。 マック版は仕様が違うのか。 画像サイズ調整見つかりません。 フリー版だからですかね。 ありがとうございました。 解決しました...詳細
[7326413] 高画質出力時の仮想メモリ不足のエラー
2008/02/01 19:47:12(最終返信:2008/04/08 21:10:11)
[7326413]...Aシアタ−3使用(16:9 1280×720  Mpeg)出力サイズ3.23GB Aシアタ−3での出力仕様だとこんなにがサイズが倍以上になってしまうのでしょうか? 逆に小さくなると思いますが。 シアタ−3を使用されているお方...詳細
[7479220] イメージウインドウ内の表示色について
2008/03/03 16:01:17(最終返信:2008/03/05 14:02:16)
[7479220]...カラーマネージメントが行われております。そのため、ブ ラウザとイメージウィンドウで色の違いが出ることについては、製品の仕様であり、誠に恐れ 入りますが現時点では、Capture NXの設定にてブラウザに表示されている画像とイメージウィ...こんばんは。これは誰もががぶちあたる有名な問題ですね。ソフトごとに色が変わってしまうのはWindowsの仕様で、Capture NXやNikonのせいではありません。可能な限り同じ色を出すには、sRGBとほぼ同じ色域を持ったディスプレイ(EIZO...詳細
[7369066] 導入
2008/02/10 12:13:54(最終返信:2008/02/11 21:58:54)
[7369066]...宜しくお願い致します。 D2XXXさん、 私のPCも、メモリー容量が1.2Gであるのを除けば同じ仕様です。 使い始めて半年以上経ちますが、SDS3.0は使いやすくて重宝しています。 で、使い心地ですが...詳細
[7318704] 製品版の画質とDVD-videoの書き込み速度について
2008/01/30 23:17:57(最終返信:2008/02/07 00:22:37)
[7318704]...すので >そういう仕様だと思ってください。 >書き出しの場合は画質はきれいに出力されます。 確かに【プレビュー】ですし。 処理速度優先ならその仕様がベターですね、納...deoの作成ができないのでお聞きしたいのですが、どの程度の時間がかかりますでしょうか? 仕様としては次のように考えています. 【時間:6分程度。写真枚数:70枚程度。テキスト表示=...真のタイミング、文字の位置、写真の位置がある程度把握できればいいと思いますので そういう仕様だと思ってください。 書き出しの場合は画質はきれいに出力されます。 >2.音質が良くな...詳細
[7198817] RAW現像後のファイルサイズ
2008/01/03 20:40:03(最終返信:2008/01/13 21:44:29)
[7198817]...ちなみにTIFFで保存した場合もメーカー純正ソフトよりサイズが小さくなります・・・・。 オリンパスE-510 は、WEBでの仕様ですと RAWは12bitのようです。 ですので、bit数が8bitにしてるのが、サイズが減ってる原因かな...詳細
[7177207] ご指南を
2007/12/29 12:32:13(最終返信:2007/12/29 22:33:48)
[7177207]...おりますのでNXにお詳しい方のご指導をお願いしたいと思います。 Nikonのサービスセンターからは何の返答もありません。 パソコンの仕様は下記の通りです(自作) CPU    Intel Core2 Duo E6600 2.4G メモリー...詳細
