仕様 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 181件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7095759] RAWファイルの印刷
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2007/12/10 12:44:07(最終返信:2007/12/13 15:12:26)
[7095759]...MP500になります。 よろしくお願いします。 LRの場合、調整後、何かしらの書き出しを行って初めて現像が完了という仕様なのではないでしょうか? 試しに現像後書き出し -> LRにJPGを読み込み -> 印刷 とすればちゃんと反映されて印刷されるかと思います...RAW読み込み>モノクロ化>そのまま印刷 をしてみれば、LRの挙動がはっきりするとおもいますよ。 印刷がカラーで出れば、そう言う仕様。 白黒で暗く出れば、印刷の相性不具合。...詳細
[6958729] cs3(WIN)を快適に使うには
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2007/11/08 21:33:44(最終返信:2007/11/26 23:35:38)
[6958729]...これは、OSの仕様でなVGA側のサポート範囲の問題なのではないでしょうか? 参考URL http://www.monacosys.jp/for_win%20Vcard.pdf >これは、OSの仕様でなVGA側のサポート範囲の問題なのではないでしょうか...詳細
[7017975] インストール時に面白い現象
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2007/11/23 10:30:51(最終返信:2007/11/23 17:41:25)
[7017975]...CaptureNXのビューワでは反映された画像が表示されます。   スタンダードとかだと?なので、モノクロームでやると一目瞭然でした。  この辺は仕様なのかバグなのか?でも変ですよね。  ...詳細
[6825317] システム移行時のデータの取り扱いについて
2007/10/02 23:58:01(最終返信:2007/10/08 00:30:15)
[6825317]...OSのクリーンインストールでドライブ名がなぜ変わるの? Windowsは、システムドライブは”C”がデフォルトだったはず?XPから仕様が変わったのか…? でも、わが家のXPはCドライブだし…。 98、2000でHDD換装した事あるけど...OSのクリーンインストールでドライブ名がなぜ変わるの? >Windowsは、システムドライブは”C”がデフォルトだったはず?XPから仕様が変わったの>>>か…? >でも、わが家のXPはCドライブだし…。 >98、2000でHDD換装した事あるけど...詳細
[6707571] RAWデータの管理について
2007/09/02 14:22:05(最終返信:2007/09/12 10:46:29)
[6707571]...やり方からすると編集後の保存はAdobeフォルダーの中ですから、同じ拡張子nefでは PSEはRAWの上書きはしません、と言うより、RAW画像を残す仕様ですから、 同じ拡張子nefの保存は受け付けません。したがって元画像のままです。 PSEはRAWの現像編集後の保存は...詳細
[6668235] エフェクトと出力について教えて下さい
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター2)
2007/08/22 22:19:37(最終返信:2007/08/24 18:48:34)
[6668235]...com/app/updater/movie/mov2select.asp こちらは適用済ですか? 後両端が切れているのはTV等と違う仕様の差と思いますので クリッピング出来ませんか? この辺りは試行錯誤の世界ですので実践有るのみです 追加です...詳細
[6340707] 4と5の違い
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 5.0 日本語版)
2007/05/16 15:07:48(最終返信:2007/06/07 10:16:05)
[6340707]...0の取説を替えただけの間違いだそうです。なんかがっかりしてます。修正プログラムなどで使いやすくして欲しいものです。仕様は4.0も5.0もほとんど変わらないと思います。実際つかっていて4.0が良かったと思う事しきりです...詳細
[6335575] C NX と Silkypics のどちらを導入するか悩んでいます。
2007/05/14 22:36:28(最終返信:2007/05/20 00:59:53)
[6335575]...適当かもしれませんがわかりやすく言えばNX,Adobe Photoshop Lightroom,CS2,CS3はマニュアルの車で、レース仕様で自費でがんばってレースする人やプロのレーサーを目指す人もしくはプロのレーサーが使う感じで、SILKYPIX...詳細
[6275188] 印刷時のズーム量
2007/04/27 10:42:55(最終返信:2007/05/11 14:58:27)
[6275188]...Lightroomの「ズームしてフレーム前面に拡大」はアスペクト比の関係で余白にならざるを得ない部分を無くするという点できわめて合理的な仕様と思っています。 RYO_MAさん,こんにちは。 回答ありがとうございました。 なるほど・・Lightroomの切り抜き(トリミング)は...詳細
[5337892] ブラウザの充実を!
2006/08/11 21:46:56(最終返信:2007/04/15 22:48:53)
[5337892]...並ぶ不思議なソフトです.ファイルシステムに従う と,こうなるんでしょうけど…Capture NXはNikon 専用ソフトですから,現在の仕様である「更新日順」 だけではなく,Exifによる(?)「撮影日」をよく 見てほしいところです. Photoshop...詳細
[6215561] スライドショーについて
2007/04/10 00:22:05(最終返信:2007/04/14 09:22:00)
[6215561]...00とPIXSUS9000proなど、おっと本題本題! >仕様ですから仕方ないですね。 げっ!仕様ですか? それじゃああかんですね。この部分はあきらめるしかな...ちなみにデュアルをシングルに変えても同じでした。 しげち2さんこんにちはJFSです。 仕様ですから仕方ないですね。 お尋ねしたいのは、スライドショーを行う写真はすべて同じ解像度で...のレタッチ画面ように、綺麗な拡大、縮小表示はされません。 それが、冒頭で書かれていた仕様なのですね。 >大きさが大きかったり解像度の高い写真はジャギーが出ますし、解像度の低...詳細
[6073630] トリミングに関して質問です
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 2.0 日本語版)
2007/03/04 14:59:02(最終返信:2007/03/04 22:54:28)
[6073630]... どうですか、5.0の体験版を入れて最新版を検討されてみては・・ 2.0とはおそらく比較にならない仕様と便利さに進歩していると思いますよ。 yamaya60さん 返信ありがとうございます。 早速試してみましたところ...mm表示しか出ないから30mm=3cmと言う事にするだけです。 また、解像度を空欄にするのは、 空欄の場合は解像度(大きさ)が元のまま、という仕様のためです。...詳細
[6045827] ライセンス認証
2007/02/25 12:56:15(最終返信:2007/03/03 13:13:59)
[6045827]...ワタシも近々ライセンスを購入予定なので同じ現象がでればニコンのサービスに問い合わせてみます。 で、そういう仕様なら毎回のライセンス認証で時間がかかって面倒なので対応してもらえるように依頼してみます。 いいソフトなので使い勝手もよくなってもらいたいものですね...詳細
[5993651] macのほうが有利ですか。
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS2 日本語版)
2007/02/12 20:27:11(最終返信:2007/02/25 18:51:41)
[5993651]... インターネット上のいろいろなサイトは未だにWin仕様のみが圧倒的に多いですし、フリーソフトも断然Win仕様のみが多いですから、私などは同業者や外部の処理業者以...ータを、他の出力センターなどに依頼して出力したりする必要があるのでしたら、出力環境の入稿仕様に合せた機種(OS)を選択することが必要になると思いますが、あくまでも個人のシステムで完...ネジメントの違いもありますね。 Windowsでも出来ないことはないですが、中途半端な仕様なので きちんと理解せずに使うと大混乱したり、予期せぬ結果に陥ります。 以下奮戦記です...詳細
[6018536] NEFファイルの表示
2007/02/18 19:39:13(最終返信:2007/02/19 22:16:20)
[6018536]...思っています。 >カメラ設定をちゃんと反映してNEFを表示する仕様ということですか 仕様かどうかは別にして、 私がD200とCoolpix8800のRAW撮...確認した撮影画像はJPEG画像になり、 RAW画像の確認はPCでしかできないというカメラ仕様になっているので、 当然、PSEの画像表示画面には、液晶で確認した通りのJPEG画像と、... ということは、Elementsは撮影時のカメラ設定をちゃんと反映してNEFを表示する仕様ということですか? >思いつく原因らしきものと言えば、 >D50での撮影の時に、RAW...詳細
[6008803] ACとは?
 (画像編集ソフト > Adobe > Illustrator CS2 日本語 アカデミック版)
2007/02/16 13:55:42(最終返信:2007/02/16 14:28:07)
[6008803]...生徒、教員の方を対象としたパッケージです。購入時に、身分証明書の提示が必要になります。 ※商品の内容・仕様は通常版と同じです。 なるほどぉ〜。喉の閊えが取れました。 ありがとうございました!...詳細
[5788043] 再起動?
2006/12/22 00:10:19(最終返信:2006/12/22 13:27:24)
[5788043]...0を使っていたのですが、先日5.0を購入しました。で、インストールしたのですが、4.0はそのままというのがこのソフトの仕様のようで、4.0も そのままになってしまいました。さて、5.0を起動したところ「アップデート」の連絡がきたのでアップデートしました...詳細
[5675649] ツールバー
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 5.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2006/11/25 06:24:33(最終返信:2006/11/26 09:25:36)
[5675649]...初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。 3→5へUPGした者です。 1の件ですが、 スタンダード編集画面では出来ない仕様のようですね。 あなたがやっておられるようなマウス操作とショートカットキー(Ctrl+Z・Y)操作ぐらいですね...詳細
[4420094] マニュアルの見間違いだったらいいのですが
 (画像編集ソフト > セルシス > ComicStudio Debut Ver.3.0)
2005/09/11 22:16:32(最終返信:2006/11/03 22:03:19)
[4420094]...ソニーのソニックステージとかね。 このような事態になってしまう原因としては、一つは意図してそのような仕様にしたこと。もう一つは、単なるプログラマーの知識・技量不足によることと思われます。 Windowsのコントロールパネルやシステムリカバリーソフトなど...詳細
[5249886] お試し版比較
2006/07/13 03:36:13(最終返信:2006/07/27 13:47:23)
[5249886]...こちらをメインで行っていたのですが、ジャンク、中古ばかりをかき集めて初めてdos/vを作ったのが上記の仕様です。OS除けば1万以内(笑) 最初の使用感でまず、上記のPCで、NXのパラメータをいじったときの画像処理体感速度はくやしいことにWINの方が上です...詳細
