仕様 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 3505件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23260598] 電池の減りが早いのとデザリングできない
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2020/03/01 16:11:47(最終返信:2020/03/02 10:46:35)
[23260598] ...適当な英数字を打ち込んでみたりもしましたが、これも駄目でした。 京セラのKYF31以降のガラホは、まず自分でパスワードを設定する仕様だと思います。 まず最初に、パスワードはご自身で決めた英数字を八文字以上入力・保存しましたか? wifiテザリング設定画面で「abcd1234」等... 詳細
[22930300] 通知LEDの点滅について
 (au携帯電話 > 京セラ > INFOBAR xv)
2019/09/18 10:06:49(最終返信:2019/09/18 10:06:49)
[22930300] ...不在着信やメール受信などを示す通知LEDですが、この機種は確認しなくても一定時間で点滅しなくなる仕様でしょうか? 点滅していない状態で本体を確認すると着信やメールが来ていることがよくあります。 設定で変更できますでしょうか... 詳細
[22913310] メインディスプレイが消える
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF34)
2019/09/10 15:34:29(最終返信:2019/09/10 18:22:48)
[22913310] ...「閉じた状態だ→よしディスプレイを消灯して節電しよう」という動作になっているんじゃないかと想像します。 全機種とは感度なり、何らかの仕様が異なっているのかもしれませんね。 残念ですけど、その充電ケーブルは使わずに運用を考えるしかなさそうですね... 詳細
[22814214] LINE設定
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2019/07/22 13:30:14(最終返信:2019/07/22 13:30:14)
[22814214] ...、LINEの設定をしましたが、アカウント作成、WiFi通信で詰まりました。 発売後にLINE側の仕様?が変更されているようで、端末のLINEの文字設定を標準から小さいに変更しないと、先に進めないようです... 詳細
[22805630] このガラホでPLAYストア・ラジコは使用可能でしょうか?
2019/07/18 09:51:36(最終返信:2019/07/19 19:12:29)
[22805630] ...エラーメッセージが表示されたのでしょう。 ラジコアプリもアップデートするたびに、仕様がかなり変更されています。 端末の仕様と現時点で公開されているアプリの仕様が合わないことも考えられます。 スマホよりライン経由でapkを転送しました... 詳細
[22557651] SMSのスレッド表示について
2019/03/25 17:49:48(最終返信:2019/07/12 13:45:35)
[22557651] ...KFY37ではスレッド表示ができなくなっているようです。 取説を見たり、設定をいじり倒しましたが、どうしてもうまく変更出来ません。 これは仕様だから仕方がないものなのか、設定で変更できるものなのか知りたいです。どなたか教えていただけないでしょうか... 詳細
[19828991] 今も現役?
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2016/04/29 07:28:23(最終返信:2019/06/23 22:35:21)
[19828991] ...正規では後戻りで難儀ですが、唯一救われているのは、本機種が小型であるためにau ICカードのソケットが電池室にベタ合わせの仕様であることで、よくあるmicroカードアダプタの引っかかりで要修理になる可能性が極めて低く、安易に使用しても問題が出難いということでしょう... 詳細
[22634291] バッテリーも保ちについて
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2019/04/30 08:01:01(最終返信:2019/05/01 11:45:14)
[22634291] ...バッテリーを充電しないと使えないレベルまで減っていました。寝ている間は, 当然何も操作していません。バッテリーがほぼ待ち受けで1日保たないなんて 仕様とはかけ離れています。不良品が当たったのでしょうか? 私はデータ通信の契約をしておらず、通話とSMSのみの使用なので参考になるかわかりませんが・・・... 詳細
[22631849] SMS(Cメール)送信の文字数制限と文字数カウントについて
2019/04/29 07:38:52(最終返信:2019/04/29 16:51:36)
[22631849] ...、これらの仕様は機種に依存するものなのでしょうか。 この機種のSMSについてですが 質問1.SMSの作成中に文字数や文字制限を表示する機能がないのは仕様ですか。 ...しれませんが、FAQ等の公式情報からは質問1〜3とも、auの通信システム仕様および各端末仕様といった事だと感じます。 余談ですが、仕事で使っているガラホ(Yモバ...の、ガラホの仕様上で70文字までしか受信できないので分割される、という面ではauも同じような感じかと思います。 長々となりましたが、個々の端末の仕様に加えて、相... 詳細
[22628615] 2つ折閉じると、音楽止まる。
2019/04/27 17:17:06(最終返信:2019/04/28 10:11:33)
[22628615] ...因みにkyf37 グラティーナも同様でしょうか? LISMOを使いましょう。 そこはガラケもガラホも仕様でしょう。 LISMOはパケット通信されます。とアナウンス出るので、使いたくないのです。つまり通信しなくても使えるアプリを... 詳細
[22470656] Bluetooth aptx対応?
2019/02/16 13:54:48(最終返信:2019/02/16 23:49:34)
[22470656] ...でしょうか? なにやら、その規格なら音が良いそうなので。 他にauのガラホではありますか? 仕様を見ればわかりますが、対応していません。 https://www.au.com/developer/android/kishu/bluetooth/...com/developer/android/kishu/bluetooth/ SHF34がauとSHARP両方の仕様ページにおいてaptX対応を謳っています 取説でもaptXの設定の項目について記載があるので間違いないでしょう。 ありがとうございます... 詳細
[19831058] 3G契約のままで
 (au携帯電話)
2016/04/29 21:55:09(最終返信:2019/02/15 09:12:31)
[19831058] ...現在無料通話が便利なのでスマホも3G機種で利用していますが当然古くなってきますので買い換えを検討しています。 通話オンリーでの仕様なので(家ではwifi利用しますが)LTEプランよりも無料通話の方が得なんです。 このような使い方で最新機種も利用可能でしょうか... 詳細
[22445636] docomoからauガラケーにメールが送れないです。
 (au携帯電話)
2019/02/05 22:01:28(最終返信:2019/02/06 19:28:29)
[22445636] ...gmailやicloudなど非キャリアメールから送った場合(PC扱いの場合) au側の仕様で蹴られてる場合ってエラーメールが返ってこないはずだと思うんだけれど (返ってこないから蹴られてるのが分からないという凶悪仕様なはずなので なので一応ですけどほかの人にはメール送れるんですかというのがまずあるかなあ... 詳細
[22330724] SoftBankの4Gガラケーsimをさしても通話はできませんでした。
2018/12/17 14:22:52(最終返信:2018/12/25 12:21:06)
[22330724] ...SIMロックがかかっていない他のスマホやガラホなどで試してみてはいかがでしょうか? INFOBAR xvの端末はau仕様のband(周波数)になっていて、他の会社のSIMは使いにくいと思いますが、band1のみであれば理論上通信は出来るはずです... 詳細
[22253763] お使いの方にお尋ねします。着信拒否は20件しか出来ませんか?
2018/11/14 19:38:31(最終返信:2018/11/17 10:58:42)
[22253763] ...でしょう。 個々の端末の仕様はうろ覚えもあるでしょう。 自分は過去に仕様の事で何回も間違った事を言われたので、店舗での仕様説明は世間話程度に聞いて...さん 回答を有難うございます。 >自分は過去に仕様の事で何回も間違った事を言われたので、 >店舗での仕様説明は世間話程度に聞いています。 そうなのですか・... 宜しくお願いします。 全く違う機種ですけど、20件までですね。 故障ではなく仕様だと思われます。 仕方ないので「拒否」って名前で電話帳登録していますが、かれこれ300件... 詳細
[21310052] ピタットプラン請求、要チェック!データ使用量のからくり
 (au携帯電話)
2017/10/27 00:04:22(最終返信:2018/11/08 16:21:01)
[21310052] ...当から電話があって「仕様です。」との返答をいただきました。 これの意味するところは解りますか? 「・・・・に書いてあります。」ではなく、「仕様です。」でした。 ...後、auからは何の連絡もないまま、そっと仕様変更されたようで、 現在は、ステップが上がる前に、残っている容量が当てられる仕様になったようです。 慌ただしくピタット...ータ使用量がおかしいと感じたことはありませんか? <その1 購入データが、実質使えない仕様になっている。(auに確認済み)> データ利用、1Gまでのステップ1から,2Gが2,3G... 詳細
[21968997] 話にならないオンボロタフネス
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2018/07/17 08:50:22(最終返信:2018/10/07 23:49:17)
[21968997] ...件は仕様ですよ?説明書にも書いてあると思います。 スピーカー部に水が入って音の振動を邪魔するのだから、水分が飛ぶまで音が限りなく小さくなるのは普通です。 仕様なん...なし」の一言で返却されました。 せめてその際に「仕様」と書いてあればここまで腹も立てずに諦めていたと思います。 仕様という指摘があり諦めていたのですが 今回は1日経...取説ないもので。 いずれにしろ水に濡れたら使い物にならないわけで 何のための防水仕様なのか疑問ですね。 機種変更する前にそういう欠陥はきっちり告知するべき。 どのみち再び... 詳細
[16984006] 第3弾 GSM接続不可の件、役所への虚偽資料提出は?
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2013/12/21 23:51:21(最終返信:2018/09/29 11:45:25)
[16984006] ...そんなことする情熱があるのなら別のところで生かせないかね。 ここのメーカとそりが合わなければ次からは手を出さなければいいだけです。 細かい仕様まですべてメーカーが保障できるものでもないです。 製造しているわけでもないAUに突っかかっても馬鹿としかいえませんよ... 詳細
[22092533] 十字キーのキーライトについて
2018/09/08 10:14:04(最終返信:2018/09/08 10:34:22)
[22092533] ...こんにちは。もしわかる方居りましたら教えて下さい。 十字キーのキーライトだけ点灯しないんですが、これは仕様ですか? 十字キーは光らないです やっぱりそうなんですね。返信ありがとうございました。 GRATINAにすれば良かったかな... 詳細
[18578401] SIMトレイのツメ折れ
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2015/03/14 20:39:17(最終返信:2018/04/14 22:46:32)
[18578401] ...構造上は問題ないとは思いますが、作り自体がチャチなトレイなのでちょっと無茶をすると簡単に壊れそうですよね。 仕様上の問題であればもっと大騒ぎになってるでしょうから、スレ主さんが無茶をしたか、たまたま外れ部品に当たったかじゃないでしょうか... 詳細
