仕様 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 3500件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[19940884] ガラケーどれ買おう 中古…
 (au携帯電話 > 東芝 > W61T)
2016/06/08 23:39:09(最終返信:2016/06/27 01:57:55)
[19940884] ...選び方に迷ってます何でもいいのでアドバイス下さい では >suica  ペンギン さん 言うまでも無いですが、まずはSIM仕様をどうするかですよね。 全部入りとかの端末なら、旧SIMになるが、サポート期限に注意でしょう。 格安なら... 詳細
[19982079] 赤外線通信
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2016/06/24 14:47:57(最終返信:2016/06/24 15:08:22)
[19982079] ...デジカメの赤外線通信機能を使ってデジカメから携帯にデータを送れませんが仕様でできませんか? カメラはirss,標準モードがありますが成功しません。 ある意味すごいよね デジカメの写真を赤外線で送るのは... 詳細
[19726832] 電池の持ちについて聞かせて下さい。
 (au携帯電話 > ZTE > mamorino Watch)
2016/03/25 10:04:34(最終返信:2016/04/08 00:06:09)
[19726832] ...手動でも発信できます。 ですが、事前に保護者モードで番号を登録しなくてはなりません。 (登録されている番号のみ使える仕様なので) 登録後は、アイコンを押すだけで発信されます。 押すだけというのがデメリットもあり、緊急先で登録されている番号も... 詳細
[18295920] やっぱりダメなんだ(*-_-)
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2014/12/22 19:53:51(最終返信:2016/03/25 16:23:19)
[18295920] ...バッテリー管理の仕組みがキットカットより良くなってる事が実感出来、真摯な対応してると感じられます。 遅レスです。 仕様表のバッテリー持ち時間(目安)はマッ赤なウソのようですよ。 http://bbs.kakaku.c... 詳細
[19656543] Bluetoothキーボードに関して教えてください
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/03/04 17:52:44(最終返信:2016/03/05 21:26:20)
[19656543] ...KYF31は、Bluetooth プロファイルに HIDが無いようですね。 au bluetooth 仕様(スペック) http://www.au.kddi.com/developer/android/kishu/bluetooth/... 詳細
[19619114] ガラケーで使いたい
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/02/22 21:47:24(最終返信:2016/02/28 10:58:00)
[19619114] ...>i546meguさん auでガラケーを使いたい場合、従来ガラケー(特に仕様にこだわりがあるのであれば大きいSIMの白ROM)になると思います。 このハリボテ仕様で言うと、料金運用的な面では、微妙にY!モのAQUASケータイ専用プランの方がお徳な場合があるかもしれません... 詳細
[19193060] ホームのアイコン画面
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/10/02 17:39:27(最終返信:2016/02/19 16:00:45)
[19193060] ...サービスにしてもアプリと重複する項目ばかり。プロフィール??? データフォルダなんかにしてはフォルダ分け表示もできない驚愕の仕様。 All in one GesturesやCallLauncherFreeを導入して自分なりにアプリや設定など...うで移せませんでした。 電話帳や写真などがらんどうとなってしまいましたが、しかたありませんね。 仕様をいじってやっと普通になる当機種ですが、いじり過ぎ(普通は中央ボタンに機能割り当てませんよね) には注意が必要ですね... 詳細
[19582630] 複数アラームとスヌーズの併用
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2016/02/12 18:40:01(最終返信:2016/02/15 13:02:57)
[19582630] ...シャープのw52shでは複数のアラームをかけた状態でスヌーズにしても、別のアラームは起動してくれます。 本製品の仕様なのでしょうか? 電話や目覚ましに【本気】にならず、 もっと大事なことに 【本気】になるべきでは?... 詳細
[19402588] SHF32 格安SIMでの運用
2015/12/14 05:22:16(最終返信:2016/01/31 08:55:25)
[19402588] ...購入して180日は、2016/01/13以降にならないとSIMロック解除できない。 auも変な仕様にしましたなぁ… auのVolte SIMとmineo、UQmobileのVolte SIMは別のやつとして認識するかもしれませんね(><)... 詳細
[19481589] 受話音量を上げる方法知りませんか
2016/01/11 15:36:26(最終返信:2016/01/22 08:55:31)
[19481589] ...周囲のノイズが大きい場所では健常者の私でも聞き取るにはかなり厳しいものがあります。 ガラケーの愛用者の多くが高齢者の方と聞いており、その辺を考慮した設計(仕様)が必要と痛感しました。 アドバイスいただきましたイヤフォンの使用もとりあえずの解決策としては良いと思います... 詳細
[19035800] 色の違いから アンバー色は
2015/08/08 20:08:18(最終返信:2016/01/22 07:28:37)
[19035800] ...ユーザーに全く優しくないですね(-_-;) いやAndroidの場合は本場ではよくアップデート出来ますが 日本国内のキャリア仕様の場合はたいてい アップデートなしか一回マイナーアップデートがあるかどうかなので タイミングによっては... 詳細
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689] ...メールなどキャリアサービスを使うには定期的にモバイルネットワークに接続する必要がある、なんて厄介な仕様があるのに(最新は違うかもしれませんが)、auはほぼ全てのサービスがWi-Fi接続のみでいけますしね...jp/service/mobile/price/ 私の知る限りでは、この程度です。 ただ、端末の仕様はしっかり確認が必要です。画面は旧世代の320×240ですし、ガラホと違い 純然たるケータイ型のスマホであること... 詳細
[19498037] ドコモlte シムカードで
2016/01/17 00:29:15(最終返信:2016/01/21 11:09:08)
[19498037] ...Band1のみだそうです。という事で、SIMロック解除自体はエメマルさんのお話の通り出来るので、SIMロック解除すれば仕様上は使えるが、電波状況は悪いかも、といったところでしょうか。 私が記事を読んだイメージだと、エリア内かつ建物が多い街中や建物内で無ければ普通に使えるけど...>対応周波数が合致したとしても動作するかどうかは別なので 自分が上記のように書いた意図は、どこの4G端末も仕様上Band1は使えます。しかしながらSIMロックを解除したドコモ4G端末にauのSIMを挿しても通信できないことがあったりするので... 詳細
[19232279] SIMフリー、登場。
2015/10/16 19:02:17(最終返信:2016/01/14 00:11:34)
[19232279] ...com/jp/support-mobile/lg-LGS01# どこにサブディスプレイの仕様が書いてあるんでしょうか? 間違いとか勘違いはリンク先とか具体的に示して教えていただきたいものが。 しかも取説に仕様なんか書いてないし(笑) ちなみにSH... 詳細
[19190576] キー入力時の反応について
2015/10/01 19:29:23(最終返信:2016/01/10 00:37:17)
[19190576] ...ショップに相談しようか悩んでいましたが、そのような仕様なのでしょうかね、、、。ちょっと残念です。 >なしの産地さん 返信ありがとうございます。 やはり「仕様」なんですかねぇ。タッチクルーザーをオフするとちょっと改善した感じがありますが... 詳細
[19195169] ちょっと開けにくい
2015/10/03 11:11:32(最終返信:2015/12/25 08:19:33)
[19195169] ...親指を隙間に入れて、そのまま親指で 上方向に弾くと言うか、持ち上げると言うか。 機種のせいではなく、 使用者の仕様の問題かもしれませんね。 >CTU内勤職員さん > 買って3カ月目 前に使用していた機種に依存するのではないですかね... 詳細
[19213951] 通話品質について
2015/10/10 07:04:30(最終返信:2015/12/12 11:20:06)
[19213951] ...プ音がして履歴が残る仕様は、 「割り込みサービス」が無料のオプションとして自動で適用されているからだそうです。 でもvolte機種は申し込む手間が必要かつ有料だそうで。 なんで、こんなバカな仕様で料金設定なのかワタ...olte機種の通話品質については私を含め、周囲で悪いという人はいません。 けれど、au謎仕様がムカつくので、通話を重視するなら、品質・エリア・コスパでdocomoガラケーをオススメ...話機本体に残らず全て留守電センター行き。 (要するに、すでに話し中だと電話機に着信しない仕様なので履歴が残らない) そしてCメールでセンターから不在着信のお知らせが来るのですが、 ... 詳細
[19303246] 契約内容は後日ちゃんと確認したほうが良い
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2015/11/09 21:18:42(最終返信:2015/11/17 17:52:10)
[19303246] ...エディオンのシステムへの登録ミスが発生しているのは間違いなさそげだが、以下はAUのシステムがあほか!と思う仕様みたいなので契約後日にでもAUサポートで契約内容を確認することをお勧めします。 1. 家族割になっていない可能性があります... 詳細
[19302496] 待ちうけ画面 アナログ時計表示時の四季表示について
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2015/11/09 17:00:41(最終返信:2015/11/09 17:00:41)
[19302496] ...秋が短くて冬が長いく、春は普通に来る地域での使用を想定しているのでしょうか? それ以前に四季の文字盤を月表示に合う仕様にすれば済んだ事と思いますが皆様のご意見はいかかがですか?... 詳細
[18999183] 写真付きメールの送信
2015/07/26 01:38:55(最終返信:2015/10/20 00:52:43)
[18999183] ...×180)ことでそれ以上の解像度は不要なものの、システム解像度が低いためか多彩な画面表示ができない仕様となっていたりします。 (直接的な関係があるとは言えないものの、WVGA機種で可能な全画面表示ができないとか)... 詳細
