仕様 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 3503件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[19303246] 契約内容は後日ちゃんと確認したほうが良い
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2015/11/09 21:18:42(最終返信:2015/11/17 17:52:10)
[19303246] ...エディオンのシステムへの登録ミスが発生しているのは間違いなさそげだが、以下はAUのシステムがあほか!と思う仕様みたいなので契約後日にでもAUサポートで契約内容を確認することをお勧めします。 1. 家族割になっていない可能性があります... 詳細
[19302496] 待ちうけ画面 アナログ時計表示時の四季表示について
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2015/11/09 17:00:41(最終返信:2015/11/09 17:00:41)
[19302496] ...秋が短くて冬が長いく、春は普通に来る地域での使用を想定しているのでしょうか? それ以前に四季の文字盤を月表示に合う仕様にすれば済んだ事と思いますが皆様のご意見はいかかがですか?... 詳細
[18999183] 写真付きメールの送信
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2015/07/26 01:38:55(最終返信:2015/10/20 00:52:43)
[18999183] ...×180)ことでそれ以上の解像度は不要なものの、システム解像度が低いためか多彩な画面表示ができない仕様となっていたりします。 (直接的な関係があるとは言えないものの、WVGA機種で可能な全画面表示ができないとか)... 詳細
[19216317] 今時、メイン端末にしましたー!
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2015/10/10 23:20:06(最終返信:2015/10/11 19:20:22)
[19216317] ...何が」って言っても「ゲー̣ム」って言われて、会話になってません。 カバーつけて、他人と違う仕様みたくしても、結局画面は一緒なんですよね。 どこかの自治体や会社がやってますが、スマホ禁止でガラケーに戻せ... 詳細
[17169682] 不具合で2回目の交換
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/02/09 12:18:57(最終返信:2015/10/10 16:52:35)
[17169682] ...ICカードのバージョンによるとかの因果関係が明確に把握されていれば直ると思いますが、その点はどうなんでしょうね? 過去の例からすると「(同仕様の物を)念のために交換」の場合は直らない可能性が高い様な気がします。。。 修理から戻ってきました。... 詳細
[19181561] PCファイル共有でパッケージインストール
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/09/28 14:04:13(最終返信:2015/10/02 07:00:11)
[19181561] ...FTPサーバーをガラホでという発想はありませんでした。 ガラホの場合、外から受け取ったapkパッケージしかインストール開始できない仕様なのですが、 ガラホに構築したFTPサーバにPCからファイル転送した時にインストールメニューが出るのでしょうか... 詳細
[19098901] ブルートゥース機能について
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2015/08/31 15:19:15(最終返信:2015/09/07 19:56:50)
[19098901] ...国内ブランド品ですと、当然ながら法令(電波法)の関係から国内ブランド機器をターゲットにする仕様になっていて「使っているチップが微妙に国際仕様で変」?とかいった確率も低いのではないかと思います。 しゅがあさん、スピードアートさん...かなり前のは同じ価格でホーン部とかしっかり緩衝用のゴムを使用した物だったのですが、、、コストダウンで仕様ダウンしました。(涙 そういう意味では、docomoに1,600円くらいの平型の残留品があれば、その方が絶対にAmazonのよりグーなはずですが... 詳細
[19105681] ハンズフリーにBluetoothスピーカー
2015/09/02 22:45:08(最終返信:2015/09/03 19:58:44)
[19105681] ...GRATINAの問題と言うより、スマホ系のスピーカフォンがおきもんさんの様な方のニーズにより合っている仕様になっているということではないでしょうかね。 その他のガラケーをスマホと比較してもこの手の差を感じますので... 詳細
[19082226] au SHF32のガラホについて☆
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/08/25 15:27:07(最終返信:2015/08/30 19:47:59)
[19082226] ...iOSやガラケーしか使ったことがない人には、かなり難しいと思われますが大丈夫ですか? メーカーの仕様を見てもセンサーが書いてないので、ないのかと思ってましたが、 搭載センサーを表示するアプリを使うと3次元加速度センサーが入っていますね... 詳細
[18936147] VKプランはLTEネットもダブル定額も強制ではないようですね。
2015/07/04 21:11:30(最終返信:2015/08/29 23:12:01)
[18936147] ...この後も調べていたら「LTEネット」は契約していなければモバイルデータ通信をオフにしなくてもパケ代の課金がされない(パケ漏れが起こらない)仕様になっているという旨の情報を何件かみかけました。 自分が以前auを使っていたときは3GスマホのIS... 詳細
[19044899] Lineの受信が遅い、遅れる
2015/08/12 08:46:21(最終返信:2015/08/12 11:00:35)
[19044899] ... 具体的に言うと、ラインアプリを起動するまで受信しているのか分からない事が多々あります。 これが仕様なのでしょうか? それとも設定の問題? なのでしょうか? バージョンは最新です。Lineに通信制限は設けていません... 詳細
[18784086] データはWi-Fiだけで運用できますか?
2015/05/17 08:36:45(最終返信:2015/06/20 07:34:45)
[18784086] ...被せて使っているのはそういう事でしたか。 普通さ電子機器落としたらこれわるよね。 いつのまにか、防水仕様も当たり前になって、 お風呂でもOK、落としてもOKってなったのね。 ねこちゃん77 さん 自分もAQUOSPADを持っていますが... 詳細
[18857532] ペア設定を起動したくないのですが
2015/06/10 13:59:57(最終返信:2015/06/10 15:26:09)
[18857532] ...とても初歩的な質問なのかも知れませんが、どなたかわかるようなら返答お願いします。 その一種違和感のある仕様に慣れてしまって当たり前になっていますが、解除方法は無かったと思います。 普通に書ける場合は、いきなり番号を入力してオフフック(ペア)でかける...アンテナマークか157をかけて呼び出すかで見るかですね。。。 返信ありがとうございます、スピードアートさん。 そうですかこういう仕様になっているのですね。 これまで母には電話を掛けるキーを押して、電話掛けるように言っていましたので... 詳細
[18694926] カメラの画質が悪い…?
2015/04/18 23:13:11(最終返信:2015/04/21 18:11:48)
[18694926] ...明らかに細部の表現が省略されています。 畑に生えている草も1本1本がぜんぜんわからないし、桜もガサガサでひどいです。 これが仕様なのか、所有している端末の不具合なのか、サポートに問い合わせてもわからないのですが。。 皆さんもこんな感じですか... 詳細
[18671228] アラーム音量の調整は出来ない機種ですか?
2015/04/11 18:16:25(最終返信:2015/04/12 08:16:27)
[18671228] ...>無音設定もできない 「音は鳴らさずにバイブだけの設定自体はできるが個別設定ができない」 と読み取れます。そうなら仕様かと。 「無音設定」ではなく、「無音のもの」をアラーム音として設定するのです。 待受から メニュー... 詳細
[18638037] メールすらメモリー不足で表示出来ない
2015/04/01 18:13:44(最終返信:2015/04/08 23:42:01)
[18638037] ...私は希望番号温存のためのMNPで保有しましたが、解像度からして期待しませんでした。 他スレでありますが、ワンセグ仕様も最悪です。(苦笑 私は、元々現行機種で機種変しなければならない様なことが無い様に、旧ICカード機をふんだんに用意しています... 詳細
[18379081] ついに死んじゃいました。ところで…。
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2015/01/17 15:26:07(最終返信:2015/04/01 10:12:44)
[18379081] ...スミマセン。 解決済って、まさかこのスレのことですか? 質問でないと締めの解決済はできないのがここの仕様です。 って外していますかね? スピードアートさん、どうもです。メールお知らせを設定していなかったので... 詳細
[18386770] LTEガラケー キタ――――!!!
2015/01/19 19:48:31(最終返信:2015/03/29 22:11:02)
[18386770] ...メインストリームはスマホなのでもっとやりたい事が有れば大人しくスマホを買いましょう。 もちろんこの仕様が都合良いユーザーもいるとはおもうが、ガラケーから乗り換えたりスマホから乗り換えた場合 何が出来て何が出来ないのかよく理解しないと痛い目にあいそう... 詳細
[18591391] テザリング
2015/03/18 12:52:48(最終返信:2015/03/28 18:52:06)
[18591391] ...藤田咲 RM-AT700MK』テザリングを条件であれば別にスマホに拘る必要はないでしょう。 「初音ミク」仕様の7型タブレット端末 最安価格(税込):\5,382 http://kakaku.com/item/K0000477625/... 詳細
[16732377] 「Wi-Fi WIN」のサービス終了について
2013/10/20 19:01:41(最終返信:2015/03/24 19:49:49)
[16732377] ...ケータイサイトをWi-Fi&ガラケーの操作感で利用するってのは替えが利きませんし。 100歩譲ってパケット定額入るにしろLTEとガラケーに互換性の無い糞仕様なので、ガラケー程度の通信量に5000円近く払うか型落ち3Gスマホを我慢して使うかの二択ですからauってとことん終わってます... 詳細
