仕様 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 3500件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[15409413] 最近よく電源が落ちます
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2012/11/29 20:40:19(最終返信:2014/01/23 08:37:35)
[15409413] ...この根本的な事業スタンスが改善されない限り、何も変わらないと思います。 nttはメーカやSIerの提案を基に、あるいは自ら要求提案仕様を明確にしてntt主導でシステム構築、端末販売、サービス提供をしています。 まあ、生まれも育ちも全く違うわけで比較する土俵が違ってますね... 詳細
[17093084] Iphone5sに機種変更するのですが、S006の使用
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2014/01/20 14:03:19(最終返信:2014/01/22 03:27:37)
[17093084] ...ません。 つまり、脱け殻のICカードでは利用不可です。 また、auはLTEと3Gに互換性が無い糞仕様なので、LTE端末に機種変した時点で従来の番号でS006は使用不可能になります。 方法としては持込新規でS006を新たに契約するしか無いですが... 詳細
[16596935] W61S からの乗り換えってあり?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2013/09/16 23:31:04(最終返信:2013/12/22 12:42:50)
[16596935] ...ります。 確かにGRATINAはExmorR搭載800万画素カメラですが、レンズ自体のサイズが携帯仕様であるためズーム撮影には圧倒的不利です。(デジタルズームであるため) 61Sは大きな光学レンズを採用しているためズームをしても綺麗な状態で撮影でき... 詳細
[16937261] やはり早くバッテリーの持ちが知りたいです・・
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2013/12/09 22:45:35(最終返信:2013/12/22 07:12:01)
[16937261] ...夜間(0:00から6:00)は自動で電源切ってます。 バッテリー持ちが長くなると共に、寿命も延びます。 仕様を見る限り、 KYY06: 連続通話320分、連続待受710時間 KYY08: 連続通話240分、連続待受380時間... 詳細
[16980893] 2014年カレンダー
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida X-RAY)
2013/12/21 09:02:03(最終返信:2013/12/21 23:54:12)
[16980893] ...eartthdiverさん 参考までにお尋ねしたいのですが、カレンダーの祝日設定でダウンロードサイトへ飛べる仕様なところ、どこへ飛んでどういう動作になるのでしょうか?... 詳細
[16911153] 12月7日発売
2013/12/03 17:05:55(最終返信:2013/12/11 17:44:06)
[16911153] ...パナとか富士通では当たり前にボタンプッシュオープンがありましたから、まさに「使わせたくない」(スマホへいらっしゃい)を狙った仕様なのでしょう。。。 開閉まで考慮した設計がされていれば、 プッシュボタンなんて不要でしょう。 そうしたギミックに頼らなければいけない...GRATINAも決して片手開閉しやすいとは 感じませんが・・・ > 主流は単なる開閉式 念のため、これこそグローバルに見るとガラケーな仕様ではあります。 「ガラケー」のスレなので、世界標準端末の話を持ち出したらそれこそせんなきことです。... 詳細
[16857007] かなり困っています。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2013/11/19 22:45:14(最終返信:2013/12/05 13:29:14)
[16857007] ...どなたか待ち受け画面からの赤外線でアドレスを送る手順を教えてください。よろしくお願いします。 以下、KCP+標準仕様と仮定して同じKCP+機のW61Sでの参考です。 (機種によって微妙に番号・順番が違ったらゴメンナサイ=ショップ機があれば確実なのですが)... 詳細
[16758048] GRATINAと簡単ケータイとの違い、その他
2013/10/26 18:45:46(最終返信:2013/11/25 11:43:29)
[16758048] ...SIMアダプタも然りで、いずれにしてもリスクはすべて自己責任と キャリアは平気な顔です。そもそもキャリアが勝手に変更した仕様なのに、です。 調べれば調べるにつけこのあたりのauの非道さが浮き彫りになります。ドコモではさほど生じない... 詳細
[16832206] これの性能
2013/11/13 20:47:31(最終返信:2013/11/13 20:47:31)
[16832206] ...大きいサイズでメールで二分動画送れるから地味にauガラケすごいよ YouTube問題について YouTubeがわの仕様かわりガラケはアプデすてられ最近わるい フラッシュライトだし でもガラケでカクカクしないで音ずれし... 詳細
[16803639] 電源がおちます
2013/11/06 21:39:54(最終返信:2013/11/08 01:22:50)
[16803639] ...auサポートに電話したらauショップで修理に出してくれって。 新品開けたばっかりなのに・・・ 仕様なんですかね? 仕様では無いと思いますが、何度も交換してその症状という場合に疑うべきは、micro au ICカードでしょう... 詳細
[16646757] PCからSDカードに保存した画像が見られない
2013/09/29 18:26:22(最終返信:2013/11/04 10:56:58)
[16646757] ...アドレス帳の画像を表示させるためには20Kbytに画像を予めPCなどで圧縮しないと表示されません。 これらは詳細説明書にも仕様にも記載されていません。 たのクチコミにもありましたが、この携帯電話のCPUは画像の処理能力がたいへん低く... 詳細
[16750896] ワンセグの画質が進化してない
2013/10/25 00:45:28(最終返信:2013/11/02 18:58:29)
[16750896] ...います。 あまりカタログとか仕様には掲載されませんので、実機で確認することになると思います。 スピードアートさんへ 度々、コメントありがとう御座います。 カタログとか仕様には掲載されないモノがある、と言う事を覚えておこうと思います...ガラケーでは将来的にも無理なんですか? 私も声を大にしてそう言いたいですが。。。 現在のガラケーのラインアップやその仕様詳細を見てください。 残念ながら「何夢語ってるの?」という情勢ですね。 スピードアートさん、返信ありがとうござます... 詳細
[16688268] 不在着信・・M26→ 2 → お知らせ通知
2013/10/10 14:08:58(最終返信:2013/10/11 10:51:09)
[16688268] ...古い(KCPの新8000MHz対応)機種とかですと、ユーザ視点ではかなり柔軟でしたが、それより後の(KCP+以降の)機種では、画一的な仕様になりましたので。 この機種は、所々、細かい処への気付かいがカットされた商品のようです。 デザインが良いだけに残念です... 詳細
[16665756] 画像が表示されない
2013/10/04 19:10:44(最終返信:2013/10/08 03:33:09)
[16665756] ...容量の大きいサイトに行くと「メモリが不足しています。」等とも出ます。 今迄はそんな事がなかったので、仕様?なのか、この製品スペック的にそうなのか・・・ よくわからないです↓ 以前のSH004は3〜4年前の機種なのでそれより劣ってるの...(*´ω`*)絵文字もなんか変わってたでしょ?004は600でこれ約200ヘルツの脳を搭載なんで 仕様と性能的な面だと思います。画面サイズは004と変わらないけど解像度が違うからサイトみるとなんか狭い表示みたいな違和感を感じるはずです... 詳細
[16581567] シャッターorフラッシュの遅れ?
2013/09/13 21:24:44(最終返信:2013/09/24 14:46:38)
[16581567] ...何か出るんだ」と思ってホームページ開いてスペック見てみたら…。 スマホの傍らに持つ、通話専用仕様でしたね。 あ〜、スミマセン。また長々と。 とりあえず、ご助言頂きました通り早急に入院させようと思います... 詳細
[15826552] ケータイの外装交換について
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2013/02/27 21:45:02(最終返信:2013/09/02 19:18:15)
[15826552] ...お気に入りのショートカット登録が消えてた これですと微妙ですね。 修理で消された例は聞いたことが無いものの、KCP+機の仕様と言うかバグで、ショートカット内に特殊定義文字が混入すると再起動してしまうという事例があることより... 詳細
[15773451] このシリーズ、もう一度出してくれないかな〜
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2013/02/16 17:45:45(最終返信:2013/07/23 22:02:44)
[15773451] ...私的にはワンセグとカメラつけて発売して欲しいなw auはガラケーを販売する気が全くありませんから難しいでしょうね。 auに限らず、仕様等を変えて再発して欲しい機種ってありますよね。 auならW63Kです。お財布機能付けるだけでいいです... 詳細
[16251475] ファイル名について
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2013/06/14 15:06:28(最終返信:2013/06/16 13:21:29)
[16251475] ...ezムービーファイルが「ファイル1」「ファイル2」 というファイル名に変わってしまいます。 再生は問題ありません。 これは仕様でしょうか。 解決方法がおわかりの方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。 すいません... 詳細
[16221885] 白ロム利用について教えてください!
 (au携帯電話)
2013/06/06 13:29:15(最終返信:2013/06/06 18:33:58)
[16221885] ...この状況で白ロムを買ってsimの差し替えで利用するとしたら、契約などはどぉなりますか? そのままですか? このままでは利用出来ません。ロックがかかる仕様になっています。 >譲り受けたauICカード対応機種を、現在お持ちのauICカードでご利用いただくためには... 詳細
[16206796] 今月からの割引サービス「ゼロスタート定額」って
 (au携帯電話)
2013/06/02 14:21:45(最終返信:2013/06/02 14:21:45)
[16206796] ...先だってドコモから来月発売予定でアナウンスありました 「docomo AQUOS PAD SH-08E」のスペックが」同等でのau仕様の予兆なんですかね? 現状、アクオスパッド使用中でして、JCOMユーザーですんで 、追加で「ゼロスタート定額」加入可能でしたら有難いです... 詳細
