仕様 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1261件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[22996123] Amazon Music HD をiPadと本機を接続してハイレゾで聴くには
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2019/10/19 11:28:07(最終返信:2019/10/25 18:41:19)
[22996123]...AudioのUSBケーブル、UOC3-Rがお勧めです。 >ウニマメさん こんにちは この機種のUSBの仕様は ■MP3/AAC サンプリング周波数:32/44.1/48KHz 量子化ビット数:16bits...詳細
[23002750] ランダム再生
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM250)
2019/10/22 20:35:14(最終返信:2019/10/23 12:56:35)
[23002750]...再生を制御するソフトウェアが良くないと、ランダム再生するたびに同じ曲順になる製品もあります。まあ、仕様と言われるかもしれませんが、あまり感心しない動作ですね。 また、例えばUSBメモリーに100曲ある場合...100曲すべて網羅する前に同じ曲が再生されることもあります。3番目に15曲目が再生され、68番目にまた15曲目が再生されるとか…。まあ、これはバグではなく仕様ですがね。 SC-PM250がどんな動作をするか知りませんが、Panasonicだからそんなにひどいことはないと思います...詳細
[22946037] 超初心者のミニコンポ選び。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/09/25 11:10:29(最終返信:2019/10/04 22:19:44)
[22946037]...という製品もあります。また、全曲を再生し尽くす前に、一度再生した曲が再び流れる製品もあります(これは仕様ですが)。 F USBメモリへの録音は必要ないですよね? 録音できるコンポとなると限られますし、CDの録音ならPCでやった方がよいです...詳細
[22950007] アマゾンミュージックHDのハイレゾ音源は再生出来るのでしょうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2019/09/27 03:54:46(最終返信:2019/10/02 23:27:08)
[22950007]...HA2をデジタル接続してAmazon Music HDのハイレゾ音源もネイティブ再生出来ています。 MACとSX7も仕様上はAmazon Music HDのハイレゾ音源をネイティブ再生できますね。 >ずるずるむけポンさん...詳細
[21859957] 対策品の出荷は時期未定
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AH1)
2018/05/29 17:01:04(最終返信:2019/09/30 00:22:54)
[21859957]...東芝より5月の連休を挟んで約1ヶ月掛けて帰ってきました。 修理納品書のコメントを原文のまま記載します。「現段階では指摘症状について改善策ありません。(仕様)。今後指摘症状について対策品が現在生産段階にあります事ご案内いたしまして、お預かり品は一旦返却させていただきます...します。 スピーカーでは大丈夫です。これは故障なのか、或いは交換や修理に出しても同じこと(そういう仕様)なのか悩んでいます。 あと、SDカードでスピードコントロールがmp3では効くのですが、WAVファイルだと「Nosp」と表記されて無効になります...詳細
[22949725] 付属スピーカーの音質
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(B) [ブラック])
2019/09/26 23:06:45(最終返信:2019/09/29 06:12:31)
[22949725]...USB-Bで可能接続、アナログ入力もあり、リモコン操作も可能との事で現在使用している環境にちょうど便利な仕様でした。 ハイレゾ対応ではない様なのですが、内部基盤の差し替え交換でハイレゾ化にも対応可能なそうなので...詳細
[22841496] アプリケーション
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/08/06 03:54:41(最終返信:2019/09/10 08:43:46)
[22841496]...まってしまいます。 >ネットや省電力モードはオフにしないと使えないのでしょうか? スマホやアプリの仕様しだいです。それが嫌なら、そうでないように設定するとか、そうでないアプリを探すとか、ですね。 ありがとうございます...詳細
[22707847] 故障?
2019/06/02 09:27:28(最終返信:2019/09/08 17:13:35)
[22707847]...適切なアドバイスありがとうございました。 オンキョーには問い合わせしてしまったので、どういう見解なのか(修理できるものなのか、仕様と言い張るのか)聞いてみようと思います。 事業を手放すようなので、まともな回答が得られるかわかりませんが...詳細
[22634424] CD再生時のイヤフォン装着時のホワイトノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2019/04/30 09:00:45(最終返信:2019/09/02 12:15:48)
[22634424]...イヤフォンを交換しても症状は同じです。 これは初期不良でしょうか? それとも機器固有の仕様でしょうか? 昔のオーディオのようにドルビーなどのノイズリダクションがこの機器にはない...悪いと言うことでしょう(CDにDOLBY NRは関係ありません)。 メーカーに言っても、仕様ということで済まされると思います。 ただ、兄弟機種のTY-AH1で https://b...ません。 以前にヘッドフォン端子の残留ノイズがあったのですね。 わかりました。 多分、仕様の可能性があるとは思いますが、連休明けに、念のためにメーカーに問い合わせてみます。  ど...詳細
[22864789] このレシーバーはX-NFR7FXのと同じものですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2019/08/18 10:06:13(最終返信:2019/08/19 20:50:40)
[22864789]...のこのクラスのコンポはデジタル技術面では古いので推奨したくありません。 失礼しました。 ほぼ同じ仕様のようですが、スピーカー端子に違いがありますね。 >polapola3さん 予算がいくらかにもよりますが...詳細
[22846364] NTT-Xストア特価情報
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2019/08/09 02:18:32(最終返信:2019/08/18 21:14:58)
[22846364]...NTT-Xストアではまだ20〜30台の在庫があるみたいですが、これで今後の販売は無いようです 新型のSMC-500BTの仕様をみますとなんか別物みたいに感じます 850BTもおもしろそうですね...詳細
[22859215] USB録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-S5-B [ブラック])
2019/08/15 14:30:31(最終返信:2019/08/15 22:08:27)
[22859215]...録音したキャッシュを結合する際に失敗するのかなと思っているのですが。 >コロスケ_さん こんにちは この機種の仕様書を見ると、USBへ録音できる音源はCD, AM/FM, AUXとなってますが、何でしょうか? 上記ならmp3に変換されると思いますが...ディスプレイ上からも録音マーク「●」が消えてました。 (途中までのファイルも存在せず…) 録音時間に限界があるのか、それとも仕様なのか分かりかねます、メモリーに余白があれば録音出来ると思いますが、詳しくはJVCへお聞きください...詳細
[22330343] WiFi接続ができません
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC2000)
2018/12/17 10:09:22(最終返信:2019/08/13 07:51:35)
[22330343]...satoyuriさん 貴重な情報ありがとうございます。 WPA,WPA2については当方で使用中の無線ルータの仕様を確認しましたところ、自動切り替えになっている様です。固定することも 出来るようなので一度設定を変更してみます...詳細
[22778354] Bluetoothでの動画再生の遅延について
2019/07/05 15:20:08(最終返信:2019/07/07 02:30:17)
[22778354]...私はユーザーではありませんが、SRS-HG10と同じようにBluetooth接続して遅延が目立つなら、SC-HC2000の仕様かと思います。 音声の遅延は、Bluetooth伝送の遅延+SC-HC2000内部処理の遅延となります...内部処理の遅延はほとんどなかったのでしょう。 SC-HC2000で遅延が目立つのは、SC-HC2000の仕様なのでどうしようもないのですが、ダメ元で次の設定を試してみてください。 PRESET EQをFLAT...詳細
[22077468] スピーカーD-N7Xの使用可否及びハイレゾ再生について。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2018/09/02 12:38:01(最終返信:2019/07/03 17:52:02)
[22077468]...現状のスピーカー(D-N7X)をそのまま使いたいと思っております。 <検討している構成> アンプ:本機 スピーカー:D-N7X  [D-N7X仕様]   形式 2ウェイバスレフ型   定格インピーダンス 4Ω   最大入力 70W   定格感度レベル...タイマー再生/録音機能もありません(スリープタイマーだけはあります)。また、ワイドFM対応ではありません。そのような点は注意してください。 >osmvさん 仕様上は問題無いことで安心しました。 もし、物足りないと感じた場合は、スピーカーの買い替えを検討しようと思います...詳細
[22752128] USBのファイル数
2019/06/22 15:01:16(最終返信:2019/06/28 21:42:15)
[22752128]...仕様にファイルは99とフォルダ99とあります。 例えば64GBのUSBに1万曲入れていたも最初の?99曲しか認識しないのでしょうか? いくらなんでも誤植でしょうか? いろいろ検討していてかなり気に入ってて今調べていて気になりました・・・...詳細
[22746510] Bluetoothについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/06/19 21:13:08(最終返信:2019/06/28 21:08:47)
[22746510]...AVアンプは別にスレをたて、詳しい方のご意見を聞くと良いでしょう。 追記します。 AVアンプも 仕様を見るとASRもついていますね。失礼しました。 同じ時期の発売ですね。悩ましいですね。 音質も聴いていないし正直分かりません...詳細
[22745929] USBメモリ音源の再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > MCR-B043(R) [レッド])
2019/06/19 16:15:50(最終返信:2019/06/20 05:31:53)
[22745929]...スマホアプリによる選曲ができました。 このような機能がありますでしょうか。 >新しもの好き39さん こんにちは。 メーカーの仕様を見ると、USBはMP3とWMAだけ再生できるようです。リモコン操作で選曲するタイプです。 昔のラジカセタイプですから音質や機能は...詳細
[21943689] Spotify premiumのスマホ連携について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2018/07/05 22:18:04(最終返信:2019/06/19 20:04:44)
[21943689]...Spotifyのソフトを呼びだしているのでコントローラーとしてはスマホのソフトの方が便利なのでこの仕様がより良いですね。 Spotify プレミアムにして曲のスキップや順送りができるようになり便利です...詳細
[17365545] Home Media に表示されません
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/03/31 13:11:15(最終返信:2019/06/09 05:24:22)
[17365545]...つまり、CR-N755側の仕様は、アクセス権の有無にかかわらず対象のPC/NAS/フォルダを一覧表示し、PC/NAS/フォルダが選択された時点ではじめてアクセス権がチェックされる仕様となっています。 "使用目的のPC・NASNEの共有フォルダが出てきません"...詳細
