仕様 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1600件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23580364] エアコン取り付け(室内渡り配管)
 (エアコン・クーラー)
2020/08/05 12:06:49(最終返信:2020/08/07 10:36:38)
[23580364] ...https://www.monotaro.com/g/04229361/ 等の保温筒を使用することが量販店の仕様で決ってると思われるので 施工不良です、 また 横引き配管の勾配不足で 冷えた排水の滞留時間が長く... 詳細
[23547752] エアコン3台購入検討中です
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X630D2)
2020/07/21 08:40:44(最終返信:2020/08/04 14:25:29)
[23547752] ...おまかせAIなど風量自動の場合、設定温度より1、2℃低くなると完全に止まり、設定温度まで上がるとまた動き出すような仕様です。よって常に冷風を出して欲しい方には向かないかもしれません。 >ΩマッサΩさん ご返信ありがとうございます...エアコンの何畳かで計算される部屋はずいぶん前の断熱性能での目安です。 うめまる○ 様のご自宅がどのような仕様か不明ですが、新しいマンションであればひとサイズ落としても十分だと思います。 ただし、寒い地域で暖房用途にも利用の場合は別でしょうが... 詳細
[23510485] Wi-Fiアダプターが取り付けできない
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22K)
2020/07/04 06:11:04(最終返信:2020/08/03 21:08:48)
[23510485] ...就寝時使用する為に2階和室に同機種を購入し、同様の音が気になり富士通サポートセンターに確認して貰いましたが、メーカー仕様とのことで正常との回答でした。(詳細は価格コムC22Jのクチコミとレビューに投稿) その後1か月程騙しだまし使用しましたが...すが、其々室内機の最少騒音値が41db(パナソニック製・日立製40db、富士通社37db)と高めの仕様になっています。(但し本機種の室内機と室外機の最小数値が37db、57db且つ低価格で飛びつきましたが大失敗でしたので数値だけを鵜呑みにできないです)... 詳細
[23561814] 迷っております
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56XTEP)
2020/07/27 14:05:48(最終返信:2020/07/28 11:18:31)
[23561814] ...こちらのダイキン S56XTEPと、三菱 MSZ-GV5620Sで迷っています。 北陸(石川)で、家はZEH仕様なので、特に暖房強化型とかは、つける予定はありません。 リビングは、14畳又は18畳のどちらかになる予定です... 詳細
[23554764] 三菱か日立で迷っています
 (エアコン・クーラー)
2020/07/24 14:07:58(最終返信:2020/07/26 00:36:50)
[23554764] ...ので、何故 こういう仕様になったのか色々調べてみたのですが、日立が 平成20年に特許をとってしまっているので、他メーカーは  それが出来ない仕様に変わったようです。...で機能制限されてると言われてるので、湿度を重視するのなら日立がいいと思います。 故障か仕様かはわからないけど、三菱の再熱除湿は時々湿度が下がらないと書いてる書き込みも見ます。 h...返信ありがとうございます。 三菱はあまり湿度コントロールがうまくないんですかね。これが仕様だとすると相当ヤバい気がしますが…。ハズレ個体があるのでしょうか。 >CBAR35−... 詳細
[23345266] エアコンは100V, 200V用 どれを選ぶべきでしょうか。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4019S)
2020/04/18 09:45:01(最終返信:2020/07/24 23:14:15)
[23345266] ...大きな部屋を素早く冷暖房を効かせるのであれば、200V仕様の方がエネルギー変換も良くおすすめです。 恐らく、100V仕様製品の方が少ないと思われます。 但し、20年間使用されているので、ブレーカー・配線を200V仕様に切り替える工事が必要だと思います... 詳細
[22597570] 室外機の騒音凄い
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X36H)
2019/04/12 21:37:47(最終返信:2020/07/24 12:27:02)
[22597570] ...日立100V機コンプレッサーはロータリーだったかな? 日立200V機に採用の直流スクロールは振動も少なく仕様騒音値以上に静かなイメージだが、サービスマンが防振ゴムと防音材貼り付けで済ませたってことは、ロータリー機は元々体感的にうるさく感じる部類の音質なのかな... 詳細
[21124953] 冷房時に突然の強風
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-F56X2)
2017/08/17 23:44:52(最終返信:2020/07/23 13:32:08)
[21124953] ...症状が消えたのを確認した後、また27℃にするという対応で使用しています。 1週間後ぐらいに電話があり、そういう仕様とのこと。 エアコン内の結露を取るためにそういうモードになるとのこと。 このモードをOFFにする機能は無いのでこれ以上どうにもできない...。シャープの経営者(台湾:鴻海)の営利優先が窺われる。 部品を取り替えても同じ症状であれば、同じく仕様だと言うのか? かなり前の投稿に失礼します。 冷房と除湿の運転中に風向、風量が調整できない同様の現象が2年前に起き... 詳細
[23518103] 寝室に最適なオートスイング付で静かなエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2020/07/07 15:46:36(最終返信:2020/07/20 16:44:41)
[23518103] ...り付けし使っておりますが、取扱説明書を見ると基本的な運転制御などは同じぽいので失礼します。大まかな仕様は先に出ているので使用感をちょっと。 R2219などのRシリーズがお望みの機能とそこそこ該当しているのかなと私も思います...もしオフタイマーを併用する場合はお掃除機能を切った方がいいですね。めちゃくちゃうるさいです。 AHシリーズとベースのRシリーズはお掃除メカの仕様が違うので騒音具合も違うかもですが、どちらにせよ動作音はうるさいと思います。 また内部の乾燥機能ですが... 詳細
[23065526] この間取り、使い方に最適なエアコンの畳数を教えて欲しいです。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2019/11/23 21:40:18(最終返信:2020/07/20 11:38:04)
[23065526] ...省エネタイプの機種とか機能が多いと価格が高いですね。ある程度の省エネタイプが良いと思います。 私の家のは寒冷地200V仕様なので、ブレーカー部分でエアコンへは200V使用に変えています。 あらかじめ電気屋さんが見積もり時に使用できるかを見てくれます...冬はサーキュレーターとスチーム加湿器を補助で使っています。 (エアコンには人感センサーと自動お掃除機能があります。機種は寒冷地仕様の霧ケ峰です。) 失礼しました。 >cantakeさん >koutontonさん >kockysさん... 詳細
[23534927] 49800円
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-V2820R)
2020/07/15 06:06:50(最終返信:2020/07/15 06:06:50)
[23534927] ...みんな大好きMade in Japanです。 私は冬に暖房器具と言えばコタツくらいしか使わない人なので、この仕様はピッタリでした。... 詳細
[22789755] 当機購入において注意
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22JW)
2019/07/10 22:16:44(最終返信:2020/07/14 00:49:20)
[22789755] ...「スポット冷風機」(TAD-2219)という呼称やダクトが2本と1本という違いには、価格や暖房の有無等以前に、基本的な仕様というか原理・機能の違いがあるような気がします(素人にはこれ以上はわかりませんが)・・・。 >tamaken227さん... 詳細
[19600596] 暖房運転しながら霜取り可能とは?感想・ご意見お聞かせください
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z25E)
2016/02/17 21:35:42(最終返信:2020/07/13 04:44:36)
[19600596] ...他メーカーにない機能のように思いますが、どうなんでしょうか?暖房し続けながら可能、ということなら、寒冷地仕様機種にもなかなか無いのでは? この機種、シリーズをお使いの方、感想をお聞かせください。霜取り運転時の動作にお詳しい方... 詳細
[22809679] ビックカメラオリジナルモデルの方が安い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN71WAP)
2019/07/20 10:32:05(最終返信:2020/07/11 14:26:05)
[22809679] ...消し忘れも知らせてくれるし、リモコンではできない設定もできて。 参考まで。 4月末ごろにK's仕様を購入しました。在庫切れとの事でしたが予算が無かったので探して貰うと残ってました。 16年前の最上位機種の霧ヶ峰からの買い替えで... 詳細
[23512923] 購入したばかりなのに、涼しくならない
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J220D)
2020/07/05 07:21:23(最終返信:2020/07/05 20:38:14)
[23512923] ...18度設定にしても冷えないならガス漏れか故障でしょう。 そうではなくうまく適温にならない、ということであればそれが仕様かもしれません。 私は以前、パナソニックのエアコンはどうやっても快適にならなかったので返品しました... 詳細
[21962960] 冷房の効きが悪いです…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X637C2)
2018/07/14 20:20:33(最終返信:2020/07/04 22:34:54)
[21962960] ...この機種だと26度に設定していても暑いです。(結果電気代も高いです…) メーカーに電話をして対応方法を相談しましたが、「そういう仕様です」とのこと。。。 パナソニック機を購入したことを後悔しつつあるのですが、何か有効な対策方法はないでしょうか(泣)...エネ基準に適合しているかどうかわからないのですが。 とりあえず「わからない」で、進められてはいかがでしょう? 拝見しました メーカーの仕様でしたら 現状可能な事はカーテンなどを閉めて外の日差しや熱をカットする百均やホームセンターに窓用の遮熱シートを付けると更に効果あがるかなと... 詳細
[23506179] かなりリスキーではないでしょうか
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IPC-221N)
2020/07/01 22:40:33(最終返信:2020/07/04 07:19:40)
[23506179] ...専用コンセントまで 必要ないスタンスでは無いかと思う、 とは言え 750wとそこそこの容量なので 延長コード等の仕様は避けて コンセントに直接差すのが望ましいかと。 エアコンの専用回路については内線規程3605-3... 詳細
[23507210] 再熱除湿機の比較今年7月中に交換予定の場合
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ56K2S)
2020/07/02 14:51:50(最終返信:2020/07/02 18:40:27)
[23507210] ...3機種まで絞れるでしょう。 因みに今までの機種は AN71MRP ですが能力的に問題ないですかね? タフネス冷房仕様でなくていいですかね? 湿度35%を設定できる機種があるってだけで、長時間運転させていても実験室や恒温室... 詳細
[23501226] 隠蔽配管できますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/06/29 16:22:09(最終返信:2020/07/01 14:40:28)
[23501226] ...その配管を流用してこの機種を使えるか? 今の配管次第です。業者に配管を確認してもらわない限り答えは出ません。 もしくは隠蔽配管の仕様を自分で調べて判断するかです。 皆さんありがとうございます。 現在隠蔽配管で、壊れたエアコンがついてます... 詳細
[23426492] 室内機うるさい泣
2020/05/25 19:34:34(最終返信:2020/06/27 09:04:59)
[23426492] ...に偏心があり、うるさい個体がたまにあるんです。 メーカーに言ってもよほどの騒音でない限り仕様の範囲内になってしまうと思います。 省エネ法の改正以来、東芝の一部機種を除くどのメーカ...送風は微風でしているはずです。停止させるにはにおいカット機能をオンにすると送風を止める 仕様です。 また、風量設定の微風よりもしずかボタンを押した方が幾分ですが静かになります。 上...るのです。 うるさい音で再起動したくせに、すぐ止まるなんて省エネ性を稼ぐために更に劣化仕様になったのかな。 高コスト体質の大会社のはずなのに、無理してこの機種だけ異常に安い価格設... 詳細
