仕様 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1600件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20168683] 除湿性能が弱い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8016S-W [ウェーブホワイト])
2016/09/03 21:48:50(最終返信:2020/06/04 09:55:14)
[20168683] ...いのでわかりません。 以前の書き込みのとおり、除湿が弱いのは仕様だといわれたのでそれまでです。それが仕様だというなら三菱はもう買いません。 今後は無難に富士通ゼネラ...るのは寒すぎる。 保守員にこれらの状況を見せたら苦笑いをしながら(話しながら玄関に進み)仕様の一点張りで、意味もなくわずかな冷媒の補充をして逃げるように帰っていった。 ※冷媒はパイ... →冷媒を補充したあとも除湿性能の弱さは変わらず。 結局、最近の高機能な三菱製エアコンの仕様で除湿機能が弱い(センサーなどを利用しリモコンの温除湿度設定に近づけるよう運転するのがか... 詳細
[22821730] 静かなエアコンはどれですか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22J)
2019/07/26 18:24:47(最終返信:2020/06/04 09:23:19)
[22821730] ...冷房57/57dB 暖房59/56dB 富士通ゼネラル AS-C22J 低価格帯のエアコンの中では仕様を見る限りこれが静かなようですが、実際どうなんでしょうか? この中だとどれが一番静かですか? 三菱重工... ですから充分参考になりますが、カタログでは強風運転のときの値しか載っていませんよね。 前3社は仕様を公開しており、微風のときの値も公開しています。 実際の使用では、点けた直後うるさいですが、設定温度に近づくにつれ... 詳細
[23433498] どちらが良いですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/05/29 10:15:36(最終返信:2020/05/31 10:22:07)
[23433498] ...後一段とか明確にしずか 表記の項目が欲しいかな。 ただ、仕様場所がリビングとか? ある程度賑やかな所なら何とも無いですが、 寝室なら気に成るかもですね。 仕様場所も考えて選ぶのが吉です。 >麻呂犬さん 返答ありがとうございます...最小はほぼ同じ音量となりますが、 中間が異なります。 三菱は最小能力運転できない温度上下があったら急に音が大きくなるという仕様になります。 自転車で言うところの3段変速と4段変速の差と同じで、どちらがなめらかかは明らかです... 詳細
[21053058] 除湿出来ますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/18 19:41:18(最終返信:2020/05/29 11:47:26)
[21053058] ...機種は若干違いますが、除湿の制御がおかしくて困っています。 同じような書き込みもあるので、多分仕様なのかなと思いますが、 室温が安定すると除湿可能範囲外で運転されることはありませんか? つまり、空気が結露するレベルまで冷やされない状態です... 詳細
[22850373] こんなものでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/08/11 10:27:56(最終返信:2020/05/27 10:56:33)
[22850373] ...5℃設定しないと冷えないのもこの機種の仕様であるとのことでした。 特にオートにすると冷えないのは物体検知していないためであり、省エネを売りにしている本機ではこれも仕様であるとのこと。 これは他ユーザーからも指摘があるようで担当者の方も納得出来ていない様子でした... 詳細
[23325119] 最近の店頭価格
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X408C)
2020/04/06 22:28:10(最終返信:2020/05/26 18:17:11)
[23325119] ...購入後解らないことがありましたらまた色々教えて下さい。とても色々と親切&丁寧に教えていただきまして本当にありがとうございました。では失礼します。 少し仕様が違うかもしれませんが、住設モデルのCS-408CXのほうが安いですよ。機能はほぼ一緒だと思います... 詳細
[21448341] ものすごい音がします。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/12/21 02:11:41(最終返信:2020/05/25 21:10:11)
[21448341] ...んだんと音が大きくなってきているような気がします。 かなり大きい音なのですが、そういう仕様なのでしょうか? 大きな音が出る場合があれば教えていただきたいです。 特に大きな音は...ます。 >kohei@家電大好きさん こんにちは 霧ヶ峰の暖房時の音が大きいのは仕様だそうです、数日前にも同様の書き込みがあって、メーカーから来てもらった そうですが、「暖... 設定温度に上がって低送風量でも大概冷房の低送風よりうるさいものです。 各メーカー製品仕様よく見れば冷房と暖房騒音値違うよ。 でも、どう聞いても風の音じゃない場合メーカー点検受け... 詳細
[23422157] 暖房重視です。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-719CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/23 17:36:11(最終返信:2020/05/24 13:57:02)
[23422157] ...部屋の形と部屋のどの位置にエアコンを設置するのか(短辺の隅とか)を教えてください。 尚、福島あたりの場所なら寒冷地仕様機・フル暖は特に不要です。目安は最低気温―5℃以下になるあたりから 寒冷地仕様の使用を考えることになります。 ご回答よろしくお願いします... 詳細
[21033717] バイブみたいな音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X567C2)
2017/07/10 22:18:00(最終返信:2020/05/24 10:06:58)
[21033717] ...シーンと静まり返ってると、場合によっては聞こえるのかもしれませんね。 これは故障ではなく仕様でしょうねぇ。 色々確認していただきありがとうございます。 うちは8畳二間続きのリビン...らうことにしました。 後日、結果報告しますね。 どうでしたでしょうか?やはり、この微音は仕様ですかね。 取説には就寝時に気になる様ならセンサーをOFFにして下さいと有りますね。 セ...に来てもらいました。 現象確認してもらって来週部品交換になりましたが これくらいの音だと仕様の可能性があるので交換しても 変わらないようであればセンサーを切って使用してくださいとの... 詳細
[11833512] お掃除ロボットのゴミの排出。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-400CXR2)
2010/08/29 22:50:03(最終返信:2020/05/24 00:54:14)
[11833512] ...パナの掃除機能は掃除機の様な吸い込み式でエアコンを使用する際、毎回 掃除機能が働く仕様だったと思います。 富士通は以前はテレビCM等で見かけたままならブラシで擦り落としてから 排出する様な仕様だった筈です。 正直、メーカーのセールスマンは他のメーカーの製品をけなす事しか言わない... 詳細
[21028144] 水飛びするので対策アイテム教えてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2017/07/08 19:24:06(最終返信:2020/05/23 23:57:04)
[21028144] ...取り付け業者さんを呼んで点検してくれましたがメーカー点検の依頼はしてくれない雰囲気なのでここで情報求めます。 水飛びは普通仕様ということならば吹き出し口のとこで防いでくれるアイテム、優れもので何かありませんか? 賃貸なので...そのように言われてるわけですし、サービスマンに点検してもらうのは至極当然だと思いますが。 水が飛び出してくるのが仕様にはなっていません。 その修理部門が、すでに結論を出してくれたと思いますよ。 それを不動産屋に言うべきかと... 詳細
[21066537] ドレン水について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2017/07/24 07:27:14(最終返信:2020/05/23 23:36:47)
[21066537] ...もしこれが仕様なら疑問ですね。 これまで買ったエアコンの室外機では無かった現象ですので。。。 あれだけの水が底から漏れてきているのですから、 底フレーム内は水溜りが出来ているでしょうし。 最悪仕様と言われれば... 詳細
[21238901] 内部クリーン
2017/09/29 20:29:50(最終返信:2020/05/23 23:32:19)
[21238901] ...送風と弱温風を微妙?に切り替えてるようで、温かいと感じる風は出ないかなと言ってました。 ま〜内部乾燥の仕様です。 確かに、この機種は内部が金属だらけで、送風のような風だと乾燥が終わっても内部は冷たく微妙な感じがします... 詳細
[21014970] 水飛びします(結露?)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71E2)
2017/07/03 02:04:30(最終返信:2020/05/23 12:49:39)
[21014970] ...反応をおこし、熱交換器のコーティングを侵してしまう。という事例があります。 熱交換器の仕様や親水性の特性ついては、製造元のサービス部門しかわからないと思うので、 メーカーさんへ診...は、ご指摘通り結露です。 それでは何故結露か発生するか ルーバー(フラップ)がステンレス仕様です。 ステンレスは樹脂と比較し熱伝導率が高いため、吹き出し口の冷気で冷やされ、 樹脂よ...らの風で前側に飛ばされやすくなっている) うちのは白くまくんですが安価帯なのでステンレス仕様ではない?と思いますが、水飛びします。 取り付け業者さんがドレイン清掃→傾斜確認をした結... 詳細
[23391170] エアコンの選定
 (エアコン・クーラー)
2020/05/09 01:39:20(最終返信:2020/05/22 18:46:27)
[23391170] ...0kW機型に100V仕様は無いはずです。サイトには載っていない。 K'sに本当に100V仕様なのか、それとも打ち間違いなのか確認してください。 同じく200V仕様の場合、コンセントとブレーカーが200V仕様でないと工事が発生し...>entarouさん どうも あらら、三菱は型番にSが付くと200V仕様、ないと100V仕様になるので、両者の暖房性能、省エネ度に 大きく開きがあり、200V仕様の方が高性能です。 GEの今年型よりR(K=K’sモデル)去年型の方が上位機... 詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546] ...現在2階建を建て替え中で3月末に完成予定です。 高気密高断熱仕様でUa値=0.46、Q値=1.60、 C値は未測定ですが、メーカーによると0.5以下を目...躇しています。 14畳のLDKだけであれば5.6kwで行けると思いますが、 この建物の仕様で開けっ放しでの運用だと足りないでしょうか? またその場合寝室にもう一台追加する方が良い...東・西の三面外皮であるとか?南と東の二面外皮であるなど そして、方位ごとの窓面積とその仕様(low-Eペア 樹脂サッシetc)、FIXとか も併せて情報頂けるいいのですが。 三... 詳細
[23413029] 30A100Vの部屋に最適なエアコン。
 (エアコン・クーラー)
2020/05/19 04:10:47(最終返信:2020/05/22 04:53:01)
[23413029] ...ンだと4.0kWタイプまでありますが、種類が少ないので、3.6kWタイプが良いですね。 仕様の最大電流が15A以下のものを選ぶと良いでしょう。 他に止められない電気機器としては、冷...ンド)モデルの100Vの4.0kWタイプになるかと思われます。 高効率モデルで100V仕様の4.0kWタイプを用意してるメーカーはダイキン・東芝・パナソニック・富士通ですが、その...消費電力1250W) 富士:AS-V40J→4.3kW(消費電力1500W) 100V仕様で最大冷房能力を比較すると、東芝とダイキンがパナソニックや富士通に比べて大きくなっていま... 詳細
[23413830] 設置出来るスペース
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R4019S)
2020/05/19 14:51:04(最終返信:2020/05/20 21:23:52)
[23413830] ...AS-409BKS2という富士通ゼネラルのビックカメラ×コジマオリジナルモデルです。 吹き出し口が抗菌仕様になっているなどの独自オリジナルモデルです。 機種的には中堅機種になりますが、ご検討ください。 ...MHに比べてほっとキープ除湿(再熱除湿)はついていませんが、代わりにFANに防カビコーティング、送風口が抗菌仕様等 になっているのがオリジナルな点です。 ので、2020年モデルがベースとなっており、最新機種相当になるため... 詳細
[23415287] 同じものでも、ホテル用は型番が違う訳は?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2020/05/20 09:01:45(最終返信:2020/05/20 11:04:26)
[23415287] ...、もう1台は通販で買ったものでした。今は交換したのでありません。 市販品とまったく同じ仕様だそうですが、何故型番を分けてるのかご存じでしょうか。 ・大量販売は価格体系(営業コス...品として仕分け など、余計な想像を巡らせて・・・ごめんなさい。 >市販品とまったく同じ仕様だそうですが、何故型番を分けてるのかご存じでしょうか。 ・大量販売は価格体系(営業コスト...れてるかも知れません。 >PC楽しむおやじさん、こんにちわ。 >市販品とまったく同じ仕様だそうですが、何故型番を分けてるのかご存じでしょうか。 単純に、流通経路を識別し、製品... 詳細
[23409637] エネチャージ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-569CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/17 14:56:36(最終返信:2020/05/19 00:19:59)
[23409637] ...やはりこの機種に勝る機種はないという結論になります。 ・今年モデルは高すぎますし、一昨年モデルは古いですし。 ・寒冷地仕様機を除くと、現状霜取り問題対策としてはエネチャージ以外有効なものはないのが実態です。 ・他社上位機... 詳細
