仕様 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1600件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23329455] 暖房時の冷風が我慢できない!
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IRR-2219C)
2020/04/09 15:17:24(最終返信:2020/05/18 20:32:06)
[23329455] ...もそこそこあるので、人に当たるので寒いです。コミニーティーセンターに問い合わせましたが、仕様ですと言われ対応してくれません。皆さんアイリスのエアコンを使っている方、どうですか? 残...グ時は風向が自動的に1段下向きに変わり、寒い風が人に当たります。なんで、人の意思に逆らう仕様にしているのでしょかね? そこで、風向板が水平から1段下向きになった時(弱・アイドリング...アイリス本社にフィードバックするとのことで、終了。本社技術の方よりTELあり「このような仕様になっていたことを、再認識した。設計・製造は中国の会社に委託しているので、そちらにフィー... 詳細
[23410299] 左右風向ルーバーは開きますか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/05/17 19:38:09(最終返信:2020/05/18 09:30:09)
[23410299] ...RシリーズもGE同様に左右風向ルーバーが開きます。 >ハ○太郎さん 適切なご回答をいただき、誠に有り難うございます。 多少高めでもこの仕様が掃除の際便利なので、GEを購入するとにいたします。 改めて御礼申し上げます。 ... 詳細
[23384024] 10畳用か?12畳用か?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-289CX-W [クリスタルホワイト])
2020/05/06 00:36:00(最終返信:2020/05/07 08:01:52)
[23384024] ...その場合4kWくらい必要となると思いますので、 CS-409CX2をお勧めします。 ですが、今は100V仕様にしたいというのであればCS-369CXでも冷房に関して言えば許容範囲ですから大丈夫です。 機種はこの機種の予算があるのであれば... 詳細
[23361866] 入替え検討中ですが…
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2020/04/26 15:38:22(最終返信:2020/04/26 22:27:28)
[23361866] ...ただ今使用中のダイキンエアコンより電気代が高くなるはNGです、そのダイキンは うる覚えですが購入当時結構な省エネタイプだった様な気がします、取説仕様を見ると昔のエアコンの 物の方が省エネ性能が優れているような気がします?おススメをご教授していただければ幸いです... 詳細
[23351535] 室内機が取り付け不可能
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X719C2)
2020/04/21 13:06:16(最終返信:2020/04/24 13:41:51)
[23351535] ...初めて訪問する新築現場でエアコンスリーブが高すぎの所は多いですよ 楕円より幅を広げる雪だるま状態にする場合もありますしね。 新築ですからもちろんカバー仕様とは思いますし カバーのヘッドを細工すれば何てことはないんですが(笑) いちいち建築業者に連絡する時間がもったいない... 詳細
[23290959] AIからの提案
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71J2)
2020/03/18 08:43:23(最終返信:2020/04/22 06:14:07)
[23290959] ...通知はプッシュ通知でしたか。 もしかしたら私は見逃していたかもしれないです。 でも履歴に残らないのは違和感です。そういう仕様なんですかね。(何のための履歴があるのか?) 郵便番号はアプリにーなしで入力しています。 アプリ設定画面のスクショはメーカー側に送っています... 詳細
[23350145] 室外機の重量
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK56TX2)
2020/04/20 19:04:12(最終返信:2020/04/21 00:26:16)
[23350145] ...そういう素材を変更して軽くするより、 設計変更しないで作り続ける方を会社として選択したようです。 この数年大きな仕様変更のない機種ですので多少枯れていて安定している機種とはいえるかもしれません。 最廉価機種ですので... 詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2020/04/12 21:25:19)
[11718521] ...私は全分解した上で埃除去を行っていますが 10年以上は稼働しますよ! 但し年式が新しくなる殆ど 省電力仕様となりますので 天秤にかけないと駄目だとは思います。 個人でエアコン分解クリーニングはできるのですか... 詳細
[23316415] 寒冷地(北海道)での使用
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80VRP-W [ホワイト])
2020/04/01 15:13:45(最終返信:2020/04/03 04:34:34)
[23316415] ...が引っかかります。 よろしくお願いします。 >さーーふさん 北海道だと、部屋自体の造りが寒冷地仕様になっているでしょうから、 暖房もソコソコ効いてくるとは思いますが、いかがでしょうか。 以前 長野での−10度での使用では... 詳細
[23307479] 室外機基盤のシリコンコーティングについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-D28J)
2020/03/27 12:23:37(最終返信:2020/03/28 20:00:42)
[23307479] ...になってる方、温泉地などの特殊環境だけというがいるところです こちらは北国なのでカタログ仕様が違うのでしょうか? エアコン室外機の基盤にシリコンコーティングをしています、とシャープ...? ケーズデンキは広いエリアで営業してると思いますが降雪地&沿岸ありの都府県とそれ以外で仕様が違うなんてことがあるのでしょうか? 室外機の基板をシリコン樹脂でコーティング(工場で...ただいたカナヲ’17さんをBAにさせていただきました 結論から言えばこの機種(ケーズ仕様)で決めてきました 基盤の不安は残りますが2F〜1F工事費を含めた価格が高額になるため、... 詳細
[23256497] 寒冷地仕様か、高出力標準仕様
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-VXV7120S)
2020/02/28 11:55:15(最終返信:2020/02/29 10:30:16)
[23256497] ... ネットで調べると、寒冷地仕様と標準仕様の構造の違いは出てくるのですが、寒冷地仕様と高出力の標準仕様を比較できるものはありませ...アコンを設置しようと考えているのですが、FZシリーズ(標準仕様)の29畳用と、VXVシリーズ(寒冷地仕様)の23畳用で迷っています。 どちらの方が適切かご意見を頂...何も考えずに寒冷地仕様にしようとしていたのですが、最大23畳用までしかないことと、最低気温が-10℃までは下がらないことから、いっその事、標準仕様の大きな出力の物に... 詳細
[23251329] 企業の憂鬱
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2218-W [ピュアホワイト])
2020/02/25 13:23:36(最終返信:2020/02/25 13:39:24)
[23251329] ...静か運転でも音は殆どしないと言う方もいればGVなら音はうるさいと言う方もいらっしゃいます。 一度失敗していれば買う時に仕様書をダウンロードして室内機の騒音レベルを調べる事も出来ました。 今迄使っていたエアコンは皆静かだったので調べませんでした... 詳細
[23231325] エアコン工事のコンセント交換について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN36WES)
2020/02/15 00:28:11(最終返信:2020/02/16 09:46:59)
[23231325] ...電気製品の配送設置で現地NGとなることは良くあることです。(手数料は発生する場合があります) 100V20A仕様のエアコンを選定したなら200Vの同仕様製品が選べる事が多いです。 その場合分電盤の簡単な改造が必要ですが、電流は半分になりますので配線の許容電流を気...一時期より選択肢が増えています。 三菱電機:MSZ-R3619や日立:RAS-V36Jなどのメジャー機が15Aまでの仕様になっています。 多分大丈夫なのでしょうが、万一の場合には上記機種を推薦させておいていただきます。... 詳細
[23229950] 音
2020/02/14 11:51:37(最終返信:2020/02/15 02:01:26)
[23229950] ...確認ですが、レビューでは微風機能がないので弱風でも気になると書かれています。、 この機種の風量は仕様書の記載をそのまま書けば強、弱、静のたったの3段階しかありません。 つまり静風のときでも音が気になるということですね...この点はGVの欠点の一つです。 エアコンは上位機ほど静かという特徴があることを知って下さい。 最廉価機どうしの仕様上の音量もパナCF<日立AJ<三菱電機GV<ダイキンEの順で 6畳用という小型機であるためあまり気にならないものの... 詳細
[23212277] 電気代のコスパについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/02/06 00:21:15(最終返信:2020/02/12 16:52:35)
[23212277] ...徹底的な断熱構造の住宅でない限り、18畳用だと暖房には全く足りません。 >spice09さん 北海道は、寒冷地仕様じゃないと暖房は厳しいかと。 天井付近に暖気が溜まるので、サーキュレーターも必須かと。 私は関東在住ですが...北海道と言えど冷房は必要でしょうから24畳用の普通のエアコンは取り付けて 暖房は石油燃料だろうね。 どーしてもエアコンで済ませたいなら寒冷地仕様のエアコン付けて サーキュレーターで拡散をさせないとね。 まぁー これで暖かさは良いでしょうが... 詳細
[23221117] 皆さんの霧ヶ峰は快適な運転してくれてますか?
2020/02/10 05:50:04(最終返信:2020/02/10 15:46:16)
[23221117] ...我が家では一番快適だったりします。(T_T) >anjin17さん こんにちは。 寒冷地なので寒冷地仕様の霧ケ峰を使用しています。 特に冬季はエアコンだけでは均一にならないので、小型サーキュレーターと加湿器を使用しています... 詳細
[23087725] 熱交換器の2分割について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-ZD5620S)
2019/12/04 22:13:52(最終返信:2020/02/07 22:38:21)
[23087725] ...住まいも雪国のように断熱をしっかりしているわけではないので、霜取り運転は本当に堪えます。 現状、寒冷地仕様のエアコンで室温維持に1番期待ができそうなのがこちらの機種になりますので、こちらにしてみようかと思います... 詳細
[23197115] LDKに置くエアコンでオススメを教えてください!
 (エアコン・クーラー)
2020/01/28 23:41:01(最終返信:2020/02/03 16:13:16)
[23197115] ...一日中真冬日なー10度に届かない地域もあるでしょ。  寒い地域は 電気代が嵩むばかりで暖まりません。  そう言うときには寒冷地仕様です。 電気代はもっとかかりますが確実に暖かいです(笑)  後は建物の断熱性能次第ですね。   極寒地では灯油だろうな・・・... 詳細
[22944963] 湿気戻りせず快適
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22S)
2019/09/24 21:41:23(最終返信:2020/01/27 18:31:32)
[22944963] ...既に涼しくなってきたので、詳しいことはまだ未確認ですが、おそらく、以前使っていたAY-G22DHも同じような仕様だったと思われます。 なので、ここから先は、AY-G22DHの時に感じたことを書いておきます。 ... 詳細
[22969061] 湿度戻りで移行先が決まりません。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-C [ベージュ])
2019/10/05 14:15:24(最終返信:2020/01/27 02:19:54)
[22969061] ...そんなに注視する必要もないと思います。 何より実働の制御のほうが大切ですから… それを裏付けるかのように 例えば、日立の暖房能力、仕様上の数値は上位モデルらしく立派 しかし、それに反して、温風も吹き出さない動作 サーモオフにも度々入り...うちは日立を使っているのですが冷房運転で設定温度になると微風で運転を続けるので湿度戻りします。これは日立の仕様なので除湿運転にして湿度戻りを避けているのですが、ダイキンさんではドライキープというものがついているにも関わらず湿度戻りするのは良くないですよね... 詳細
