仕様 (扇風機・サーキュレーター)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 146件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14185224] 入ってないんだけど
 (扇風機・サーキュレーター > エレコム > FAN-U18GN [グリーン])
2012/02/21 18:59:12(最終返信:2012/07/07 18:37:23)
[14185224]... A使用方法がわからない? この商品のマニュアルの必要性が私にはわかりません。 メーカーHPの仕様を見ても付属品はUSBケーブルのみですね。 使い方はパッケージにに書かれていて、別紙になっているとは限らないのでは...詳細
[14741470] 使用中の音について
 (扇風機・サーキュレーター > ツインバード > コアンダエア EF-D949B [ブラック])
2012/06/29 22:09:54(最終返信:2012/07/07 17:07:38)
[14741470]...います。 またこの現象が仕様とは考えにくいので、購入された方で同様の現象が発生している方はいらっしゃいますでしょうか? またこんな現象は仕様ではないため、メーカーに...を申し出た方がいいと考えます。 A出だしのカラカラ音は鳴っています。 昨年のも鳴るので仕様かも知れません。 ただ軸がズレたような不安定な音は起きてません。 風量を増す毎に電車のよ...来た機械が別の音がしてイライラしてます。 前回同様、「こんな音がする」と相談しても 「仕様です!。」と無下に返されました。 他のメーカーもそうですが、扇風機を国内で一から製造して...詳細
[14723778] 6月初期に購入後の感想
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > F-LP10(W) [ホワイト])
2012/06/25 14:17:00(最終返信:2012/06/25 14:17:00)
[14723778]...ファン)の騒音がうるさく使用できませんでした。(リビングでもうるさいぐらい、クレームか悩んだがdb仕様基準も無くそのままリビングで使用) 今年6月初め当機種をヤマダwebで購入。選択理由は微風付きの扇風機...詳細
[14613220] OEM?
 (扇風機・サーキュレーター > amadana > NF-227 [ブラック])
2012/05/27 23:08:14(最終返信:2012/06/24 21:55:27)
[14613220]...この商品はツインバードのコアンダエアーのOEM品でしょうか?羽の形その他仕様が同じなので… 違いはデザインだけ? 仕様などから、間違いなく中身はコアンダエアEF-D949Bでしょう。 ただし、高さ調節ができないのはもちろんのこと...詳細
[14677016] USBから家庭用100V電源へ
 (扇風機・サーキュレーター > サンエックス > 卓上扇風機 リラックマ EM25601)
2012/06/13 20:20:25(最終返信:2012/06/23 22:58:06)
[14677016]...リラックマ扇風機のスペックが分からないのでこの扇風機が何アンペア消費するのかが分かりませんが、商品のサイズと一般的なUSB扇風機の仕様を考慮すると、AC-USBタイプのほぼ全てで正常動作すると思います。 http://shop.san-x...詳細
[13220797] 首振り時の異音について
 (扇風機・サーキュレーター > バルミューダ > GreenFan2 EGF-1100-WH [ホワイトxブラック])
2011/07/06 12:36:04(最終返信:2012/06/11 18:16:19)
[13220797]...はっきりとした音です。 みなさんは異音についてはどうでしょうか? 最初から継続的に鳴るのでしたら、仕様でしょうが… 個体差があるのでしょうかね〜 とりあえず、メーカーに問合せてみてはいかがせすか? 訂正です...詳細
[14666375] リズムにしていなくても風量が変わる?
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HSF-600)
2012/06/10 23:17:35(最終返信:2012/06/10 23:17:35)
[14666375]...昨日購入し使用しているのですがリズムにしていなくても風量が若干変化します。 送風口からみて左側に来た時に強く、右側に来た時に弱くなります。 これは仕様なのでしょうか? 音も静かで気に入っているのですが、その点だけ気になります… ご回答よろしくお願いします...詳細
[14639360] 首振り時の異音は?
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > SIENT200 F-DLP200(W) [ホワイト])
2012/06/04 05:53:31(最終返信:2012/06/09 08:20:08)
[14639360]...唯一問題は、首振縦のモーター音で、リビングならともかく、寝室ではいただけません。 ( モーターの設計仕様(パワー不足?)問題かと思われ、現機種では対応不能では?) 従って、寝室では、首振横のみで使用するつもりです...詳細
[14634211] プラズマクラスターの停止について
 (扇風機・サーキュレーター > シャープ > PF-ETC1-W [ホワイト系])
2012/06/02 21:33:46(最終返信:2012/06/02 22:57:59)
[14634211]...返信ありがとうございます。 やっぱり停止できないんですね・・・なんかメーカーがユニット交換を早める為の仕様としか思えないので残念です。 上下に自動で動くタワー型がほとんどないのでもう少し検討してみます。...詳細
[14618273] 風量4以上のモーター音について
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YAR-AD23(WB) [ホワイトブラック])
2012/05/29 12:21:19(最終返信:2012/06/01 23:53:31)
[14618273]...風量を4以上にすると明らかにモーター音が大きくなります。 個体差によって発生している共振の音なのか、モーター不良なのか、はたまた仕様なのか分からないのですが、ご利用になられている方はいかがでしょうか。 もし、異音が発生しないようでしたらメーカーに相談したいと考えております...詳細
[14613764] 結局のところ、返品とあいなりました。
 (扇風機・サーキュレーター > アピックス > AFM-250 WH [ホワイト])
2012/05/28 03:55:11(最終返信:2012/05/28 03:55:11)
[14613764]...サーキュレーターがわりにしかなりませんので、 家族にたいへん不評... しようがないので、とりあえずメーカーにこの甲高いノイズは製品の仕様なのか問い合わせ。 けれど、「多少の音はするものと開発サイドからは報告されております。」 つかみ所...果は同じで、音の原因が分からないとのこと。 どうも詳しく聞いてみると、メーカーがノイズは製品特有の仕様だとつっぱねたみたいで、 交換しても恐らくノイズは再現されるでしょうから、今回は返品という形にしていただきたいと...詳細
[14596759] 高さ
2012/05/23 19:31:55(最終返信:2012/05/23 20:10:16)
[14596759]...メーカー仕様表上、高さについて 「H 865 mm」 とだけ書かれているのですが、 伸縮可能な写真が添付されているのに、 最大長〜最低長が記載されていないので、 これがどちらなのか(あるいは、平均を採って記載しているのか...詳細
[14461585] アメリカ仕様の温風について
 (扇風機・サーキュレーター > ダイソン > dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [アイアン/サテンブルー])
2012/04/20 16:35:28(最終返信:2012/04/29 14:35:39)
[14461585]...になり始めました。 同じくアメリカ仕様をお持ちの方も同じなのか質問したく投稿しました。 電話でダイソンのサポートにアメリカ仕様と伝えた上で確認したところ、左右に...くの家電量販店で日本仕様を確認してきましたが、全体から暖かい風が出ていました。 やはり不良品なのでしょうか?もしくは、120Vのアメリカ仕様のせいもあるのでしょ...先日、アメリカ仕様のAM04(ブルー)を購入しました。 わかりやすいように温度を最大の99にして運転する...詳細
[13862873] GreenFanCirqの風量とコンセプトについて
 (扇風機・サーキュレーター > バルミューダ > GreenFan Cirq [ホワイト])
2011/12/07 21:51:27(最終返信:2011/12/07 21:51:27)
[13862873]...コンセプトは理解できますがユーザーに使い方の選択肢を与えて欲しいところですね。 元々が、あまりに風量設定が不思議だったので仕様どおりなのか問い合わせをし、ついでに製品のコンセプトをお聞きしたのですが、 バルミューダ サポート...詳細
[13853785] 歪な風量変化についての考察
2011/12/05 19:26:37(最終返信:2011/12/07 21:49:04)
[13853785]...ところでメーカーは3W〜20Wの低消費電力をアピールしていますが、私が検証した限りでは100V60Hzの西日本の環境で最低風量で2〜3W、最大風量で15Wと仕様を上回る省エネぶりを発揮しています。これには正直感心しました。 個人的には3W(風量10%)、4W(風量20%)...詳細
[13776783] 最安値はヤフオクのようです
2011/11/17 13:12:11(最終返信:2011/11/27 04:25:13)
[13776783]...想定よりもモーター回転数が増える事もあるような気がします。 調べてみるとこのヒーターは日本向けモデルとアメリカ向けモデルで表示系などを中心に仕様が異なる 為、アメリカモデルでは日本の電源環境でも同じ性能を出すように作られていない可能性がかなりあると思います...詳細
[13470140] 首振り時の音(修理対応)について
 (扇風機・サーキュレーター > アイリスオーヤマ > ENC-20K [ホワイト])
2011/09/07 14:52:24(最終返信:2011/10/30 00:57:26)
[13470140]...交換してもらった商品も使用2日目に「ボキッ」と鳴るように なってしまいましたので,かなりの確率で標準仕様のようです. 個人の感覚では,この音は就寝時には気になるレベルですので, 首振り機能を使いたい方は絶対にやめておいた方が良い商品です....詳細
[13379108] 本棚の上に設置してみました☆
 (扇風機・サーキュレーター > テクノス > BO-257 [ホワイト])
2011/08/16 00:50:01(最終返信:2011/08/16 01:02:20)
[13379108]...部屋の換気が循環していい感じ。扇風機は足にあてたらいけないと聴いた気するので、寝てるとき仕様で選びました。クーラー使わないで、窓全開、玄関ちょい明けでの部屋仕様です□ 駄文すみません、レポなるものをしてみたかっただけという事情...詳細
[13200630] 残念・・・・
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > SIENT F-DLN100(W) [ホワイト])
2011/07/01 13:38:47(最終返信:2011/08/08 08:24:16)
[13200630]...2週間程で不具合が・・・・ まず、左右首振りのボタン。 ボタンを押す度に、90度→70度→50度と、 切り替わる仕様の筈なのに、90度→70度にする際、 なぜだか90・70度、青いランプが両方点灯した状態。 首振りの角度も...きちんと動いてるのか怪しい。 他にも、タイマー切のボタン。 4→2→1時間と、上記同様ボタンを押す度に切り替わる仕様の筈なのに 4→2時間にする際、なぜだか4・2時間、青いランプが両方点灯した状態。 そして、極めつけは『風量ダイヤル』...詳細
[13301002] 首振り角度と上下角度を教えてください
 (扇風機・サーキュレーター > 三菱電機 > R30J-MM-A [リフレッシュブルー])
2011/07/27 09:52:41(最終返信:2011/07/28 09:21:47)
[13301002]...P577Ph2mさんのおっしゃるとおりです。 左右・85度   上・・20度 下・・10度 です。 ちなみに、取説の、P.10 仕様の欄に、記載されてるようです。 ありがとうございました。...詳細
