仕様 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 29853件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23984229] サブモニターの表示について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro3 ボディ)
2021/02/23 17:29:11(最終返信:2021/02/23 18:17:11)
[23984229] ...れています。 電源を入れると、問題なく設定した通りにクラシック画面(?)になります。 これは、元々仕様と言いますか、このようになるものなのでしょうか? それとも自分のだけが故障なのでしょうか? インターネットで色々調べたのですが...普段はクラシック使ってませんが…。 バッテリーを抜いて入れると、確かに写真のような画面になります。 なので、これは仕様です。 放置の方は、5分くらいなら変化なしでした。 サブモニターの表示について、少し訂正です。... 詳細
[23983066] アストロトレーサー機能非対応?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2021/02/23 02:30:03(最終返信:2021/02/23 16:21:41)
[23983066] ...これはGPSの搭載どころか、GPS-1を装着しても追尾撮影出来ないと言う事でしょうか? 先に発表されている暫定仕様では、GPS情報が記録される旨が書いてあったのですが、ひょっとして位置情報だけしか機能が無いんですかね...> ローパスフィルターは撮像素子を微小振動させることによりその効果を得るものであり  詳しい理論・仕様はさすがに承知してませんが ここで言うペンタのローパスフィルター機能は 撮像素子を微小振動させることで他社機のローパス... 詳細
[23292759] PL10とPL9の違い
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL10 ボディ)
2020/03/19 10:59:39(最終返信:2021/02/23 09:56:44)
[23292759] ...カタログも一緒だし、主な仕様欄を見ても区別されていないように見えます。何が違うのでしょうか? >woodpecker.meさん おはようございます 過去スレ見てくださいというのは僭越ですが、基本的には何も変わっていません... 詳細
[23975898] フルサイズフォベオンは白紙
 (デジタル一眼カメラ)
2021/02/19 13:51:41(最終返信:2021/02/23 09:51:44)
[23975898] ...jp/photo/sd10/dcx3/x3/index.html シグマのSEINにfoveonへのシグマの想いが記されていますが、それだけに「現在は仕様の再検討と本社主導での研究開発を進めている」のに何かキナ臭さを感じてしまいます。 https://www... 詳細
[23970773] D7500からの画質差は?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2021/02/16 19:30:15(最終返信:2021/02/22 23:01:10)
[23970773] ...ルール違反のやられている人が貼っている、 WBの壊れた低画素12M他機種画像は参考になりません。 >謎の写真家A 異機種の (おまけに仕様違いの低画素機) 画像貼付は、誤解を招くから本サイトのルール違反だと知っているだろ。 それとも、悪意を持って荒らしているのか... 詳細
[23980130] SDカードとCFカードの同時記録について。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2021/02/21 15:24:49(最終返信:2021/02/22 21:09:17)
[23980130] ...万が一の記録不具合を万万が一にするためにダブルスロットにするのに、万が一の故障が万が二になってしまうという・・・ プロ機でも同じ仕様なので「それはないだろう」というのが私の意見です。 片方のメディアに記録できなくなったら ファイ...Zシリーズを見送ったのは単にシングルスロットだったから選択肢から外したとの事。 しかし、今まで使っているNikonのレフ機も、万が一を万が二にしてしまう仕様でしたという・・・ その方は今は記録メディア以外にもUSB-Cでパソコンにも同時記録しています。 ... 詳細
[23969329] 本体充電
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II 24-70 レンズキット)
2021/02/15 23:38:17(最終返信:2021/02/21 20:57:37)
[23969329] ...特定のモバイルバッテリーしか動作確認できていない(アンカー)との事。家庭のAC電源からは充電可能なので、故障ではなく仕様なのだと思いますが、折角の追い充電なのに制約が多すぎる感が… お使いの皆様で、うまく付き合っていけるヒントがあればお教えいただけませんでしょうか... 詳細
[23964955] ブラックアウト
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100 ボディ)
2021/02/13 23:55:15(最終返信:2021/02/21 16:21:35)
[23964955] ...るとシングルショット後の保存中表示が1秒以上出ます。GFX100Sの仕様を見ると明瞭度 ±5段階の記載があります。GFX100は仕様にその記載がないものの製品概要ページに明瞭度の記載があります。 https://bbs... 詳細
[23956531] 80万円のR5
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/02/09 22:00:06(最終返信:2021/02/20 23:27:06)
[23956531] ...昔のWニコン堂WかWキヤノン堂Wか,っていうアレ。80万円が高いか安いかで議論してるけど,Mac Proに基本仕様積んで190万円だからね。フルスペック積んで900万円だから。が,クリエイターらは高い安いの議論はさしてしてないから...RFはEのテレコン価格基準も軽く塗り変えました。 しかもテレコン付けるとコンパクトが売りのズームレンズが伸びきったままになる謎仕様。 暗いのに高いと言う新たな価値観もRFから。 流石業界トップのメーカーはやる事が斬新です。 ... 詳細
[23914058] 縦線が入る
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2021/01/18 16:03:45(最終返信:2021/02/20 15:54:38)
[23914058] ...現象が出たり、出なかったりするとのことなので、試してみてはどうですか? もし、これで直れば故障ではなくて、仕様の問題です。 解決済みにしたのですが、皆様からのアドバイスをいただき 修理から戻ってきましたのでご報告させていただきます... 詳細
[19915270] 4K60P動画管理 PC構成について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark II ボディ)
2016/05/30 00:03:30(最終返信:2021/02/19 14:22:58)
[19915270] ...、ちょっと無理があります。ハイビットレート、カラーサンプリング 4:2:2 は編集用途で意味がある仕様なので。 余談ですが、1DX markII の motionJPEG は、今ある一眼カメラの内... 詳細
[23954802] 像面位相差AF
2021/02/08 21:49:33(最終返信:2021/02/19 00:17:57)
[23954802] ...APS-Cモードにしてもフルサイズ時とAFの測距点数が変らないんですね。 メーカー仕様の測距点数にフルサイズかつAPS-Cモードとの表記が。 今までのαもそうだったのかな。 やっぱりα9Uとかの仕様ではフルサイズレンズ使用でAPS-Cモード...だと像面位相差の測距点が半分位に減るけどα1は減らない様ですね。 メーカー仕様を再確認して解りました。 APS-Cモードでも2000万画素有ったと思うので私の用途では十分使えますね。 AFの能力が落ちずに焦点距離を稼げるのは良いですね... 詳細
[23928714] X-E4は何をコンセプトとしたカメラですか?( ̄д ̄)?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 ボディ)
2021/01/26 15:23:26(最終返信:2021/02/18 21:44:49)
[23928714] ...思います。 私はX-E3ユーザーですが、動き回る幼児や児童を撮ることが多く、X-E3でのAF性能、仕様には不満点が多いです。 X-E4は瞳AF、AF-Cの追随性、フォーカスポイント数とカバーエリアが増加しているので... 詳細
[23944926] 仕様を超え「機器の使い方と映像業界」の質を変えるα1の将来性
2021/02/03 22:30:03(最終返信:2021/02/17 12:29:21)
[23944926] ...ニー公式 α1仕様表 https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-1/spec.html ソニー公式 仕様動画・プロモ動...枚連写、低速でも秒120回のAF判定、熱対策で繰返し撮れる8K動画 α1が従来機と比べ仕様でトップに立っただけではなく、質の変化として今後の「機器の使い方と映像業界」に与える影響...量産製品としてのα1の技術と次期αシリーズへの要素技術の拡大普及によって、各社個別製品の仕様比較というレベルを超え、 「機器の使い方と映像業界が質的に変わっていく」 これだけはもう... 詳細
[23970296] 4K動画撮影
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2021/02/16 14:57:08(最終返信:2021/02/17 02:43:35)
[23970296] ...記録方式がXAVCS 4Kのとき/ XAVCS HDでフレームレートが120pfsとありました。このカメラの仕様になっています。 一方α6400の取説を検索しても、その説明がありませんでしたので、熱の問題が少し改良できたためでしょうか... 詳細
[23960322] Canon R5 100-500 と SONY α9U 200-600
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/02/11 20:44:10(最終返信:2021/02/16 18:43:06)
[23960322] ...>KyaryPamyuPamyuさん  まずはタイプミスの訂正を × ソニーでのRFマウントレンズの仕様は一部制約 〇 ソニーでのEFマウントレンズの仕様は一部制約  >7DU 100-400では、戦闘機の機動等もう少し望遠側が...航空祭や自衛隊のイベントに行ってますが、EFレンズを有効利用するならR5かなと思っています。  ソニーでのRFマウントレンズの仕様は一部制約があるようですし、トラブルがあってもどこも保証してくれないので、EFレンズを生かしながらR5(またはR6)での使用を考えています... 詳細
[23957503] ピクセルシフトマルチ撮影
2021/02/10 14:04:22(最終返信:2021/02/16 00:48:52)
[23957503] ...その点も含めて、以前に立てたスレでα1の様々な可能性をまとめてありますので、気が向いたら参考にして下さい 仕様を超え「機器の使い方と映像業界」の質を変えるα1の将来性 https://s.kakaku.com... 詳細
[23944503] 売れそう
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 ボディ)
2021/02/03 19:09:45(最終返信:2021/02/15 21:25:56)
[23944503] ...XT一桁やProユーザーがサブ機として購入する際には、またXEユーザーの買い換えの際には、これらの点が気になるはず。とはいえモデルの仕様は決まっているわけですから、あとは値段、、、安くならったら売れるというパターンになるかも。 価格コム... 詳細
[23930022] α1 出ますね
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2021/01/27 09:57:47(最終返信:2021/02/15 20:38:52)
[23930022] ...、昨日メールでやり取りしましたが、10万円高くてもやっぱり日本で購入するつもりらしいです。 海外仕様は使い難いし、次回買い替えの時、下取りもすごく叩かれるそうで。 いずれにしてもα1、早く手に取りたいです... 詳細
[23744174] α7S III と α9 II で迷っています(動画と室内スポーツ撮影)
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/10/23 22:08:04(最終返信:2021/02/15 18:33:17)
[23744174] ...フリッカー低減機能を使うためには 5.5コマ/秒まで落とす必要があるので、ボツにしています。 II の仕様はまだわかりませんが、おそらく同じ仕様かと。 >> また、メカシャッター10コマで撮影する前提でα9 II と α7S...>りょうマーチさん >> 仰る通り、120Pモードは1/125より遅くできません。 ですよね。Z50 も同じ仕様で、FHD 120p だと 1/125 より遅くなりません。 私が 60p も並べて書いてしまったのがまずかったのですかね... 詳細
