仕様 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 29800件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24034503] シャッターが切れるのが遅いです。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3000 ボディ)
2021/03/21 17:40:21(最終返信:2021/03/21 19:35:31)
[24034503] ...シャッターを切った後 撮影した写真の確認画面が表示されるまで時間がかかります。 これはもともとの仕様でしょうか? D7500も所有しているのですが、このような現象は起きません。 設定を変える事で解決出来るものでしょうか...使用しているSDカードによって変わるかも。 書き込みの早いものを使っても同じですかね? D60/D3000 同じ仕様ですが、ADL (アクティブ・Dライティング) 処理に時間を要しています。 ADL-Offだと速くなりますが... 詳細
[23338703] まだまだ現役!クラシックエックスを甦生したい!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro1 ボディ)
2020/04/14 13:52:03(最終返信:2021/03/21 12:25:46)
[23338703] ...頸にかけて相当持ち出したのでしょうか、痛々しいです。 同機をお持ちの方もちょっと確認してみてください。 他に初代X100も全く同じ仕様のようです。 素材が柔らかいものでできているようで、ステンレス製の三角環では、このようになってしまいます...いじれるところはいじろうというテーマです。 塗装により、それなりに見た目も良くなりますが、元々の仕様がどうしようもない場合は、何をやっても駄目です。 特にOVF?EVFの切り替えレバーのところは使わなくても触ってしまい... 詳細
[23983029] マイクロフォーサーズをオススメする理由
 (デジタル一眼カメラ)
2021/02/23 01:22:27(最終返信:2021/03/21 08:46:53)
[23983029] ...あと考えられるのが『まさかとは思うけどアホなMacで見てないですよね?』という点。OSの仕様上Macの画面のガンマは1.8、Windowsが2.2なので絶対に見ている世界は同じにな...コで利かせてあるんで。 そしてアホが使うMacをお使いの皆さん、MacはMac OSの仕様でガンマが1.8と決められており、WindowsPCに比較して映像が眠く色の再現域が狭い...わらず随分と酷い描写なんですけど。 >α77ユーザーさん 例えば写真とExifを見て仕様書なりの描写と分かるでしょうか? 工場夜景もいいものですね 下手な写真とは! >M1... 詳細
[24031736] 購入検討してます。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2021/03/20 13:06:49(最終返信:2021/03/20 22:55:07)
[24031736] ...pd_cmpkey=J0000025495_K0000944186&pd_ctg=0049 値段の差もありますが、大きさ、重さ、動画の仕様あたりが結構違いますね。 レンズ交換式 (一眼) カメラには、二通りの形式があります。 一つは従前からある... 詳細
[22733736] 早速ですが
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP J limited ボディ)
2019/06/14 05:21:15(最終返信:2021/03/19 23:52:38)
[22733736] ...ルKpには無いですよね 地味ですが リーゼントと グリップ外しても わかるヒトにはわかる仕様に なってますね J Ltd いよいよ欲しくなりました。 >(Calamity)さん ...tedが想定より売れたからJ limited 01がさらに手間暇コストかけて超マニアック仕様にできたのかな〜と思っています。 私はまずはK-3Vがみたいですね^^ >おちゃるまる...tedが想定より売れたからJ limited 01がさらに手間暇コストかけて超マニアック仕様にできたのかな〜と思っています。 私もそう思います. 真鍮削り出しのトップカバーとは思い... 詳細
[24025301] 不安です
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/03/16 23:29:47(最終返信:2021/03/19 20:10:26)
[24025301] ...現象を載せていました。 あれは初期不良品なのか、それとも仕様なのか…。 80万もするカメラがもし仕様ならこの先α1は売れるのでしょうか。 仕様だと思います スチルカメラの動画が完璧なら ビデオカメラが売れなくなってしまいます...公式のヘルプに書いてあるので、給電中にメニュー触ってれば熱くなるでしょうね。 撮影時間も公式通りですね。 なので仕様を理解せず騒ぎすぎなんだと思います。 Super-35mm、4K 60P オーバーサンプリング、H... 詳細
[24021507] Z6II 液晶とファインダー劣化した?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2021/03/14 20:32:31(最終返信:2021/03/18 22:10:24)
[24021507] ...ニコンユーザーでなく申し訳ない。 EVF のリフレッシュレート、高画質優先とかの設定はどうですか? 常に高画質仕様かもですが。 α7Siii だと、まだ検証していないのですが、ある一定の EV値までは非常にクリアのようで...>暗所での被写体を視認し易くするために、EVF、背面モニターの感度を上げているためと そういうことなんですね。部品の調達を変えた仕様変更だったらイヤだなって思っていましたが すっきりしました。 ありがとうございます。 グッドアンサー当選確実... 詳細
[23860534] 爺さん、使い始めて3週間です
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/12/20 20:50:04(最終返信:2021/03/18 20:33:20)
[23860534] ...のレンズでありながら、LEICAよりデカ・オモは承知の上で購入したのですが、手ぶれ補正の仕様が爺さんには 合わなかったのでペケとしました。 それとレンズ先端のリングの3本のビスが緩...手振れ補正は、純正の手振れ補正搭載レンズだとシャッターボタン半押しする迄は機能を始めない仕様なのです。 ところがLEICAを着けると、電源ONでレンズの手振れ補正が常時機能します。...でEVF内画像はピタッと止まっているので合わせ易いのです。 300mm F4.0も同じ仕様なのですが、写りとトレードオフと割り切り我慢して使っています。 バッテリーの持ちが悪くな... 詳細
[23997895] GFX50シリーズとの暗所比較
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100S ボディ)
2021/03/02 11:52:59(最終返信:2021/03/18 01:05:17)
[23997895] ...画素数は1億無くても良いので暗所性能比較でどちらが良いか双方使用された方いらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。 メーカー発表の仕様 標準ISO感度がどこまで高感度まで伸びてるか? それが1つの指針となります 後、カメラ任せばっかりじゃなくてさー... 詳細
[24025995] 仕様??
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2021/03/17 12:17:53(最終返信:2021/03/17 22:33:46)
[24025995] ...購入して、5日経ちました。 メニューを開いていると、時々(操作による?)切れたりついたりします。 これは、仕様でしょうか? こんにちは ファインダーのセンサーに反応してモニターオフになったり、戻ったりしているのでは... 詳細
[24025112] LC-E6(バッテリーチャージャー)仕様変更しています
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/03/16 22:04:14(最終返信:2021/03/17 22:03:34)
[24025112] ...見たら確かに仕様が変わってます。私の場合、今手元にあるのは7DUと6DUに付属していたものですが、6DU用の物で、ご指摘のあったR5の付属品と同じ仕様になってます...り助かった!という一面もありながら、同じ型番(LC-E6)のバッテリーチャージャながら、仕様が変更されています。        5D2 -  R5 INPUT   0.21A- ...私が6DUを購入したのが2年余り前ですからその時には仕様変更されてたわけです。指摘されるまでそこまでは意識してませんでした。  で、意識せずに... 詳細
[23986887] マイク
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2021/02/24 23:50:02(最終返信:2021/03/17 21:02:53)
[23986887] ...X-T30のマイク端子径は2.5mm、audio-technica AT9946CMの端子径は3.5mmだけど、マイクの仕様を調べてますか? 変換アダプターを使うと、長くで不格好になるし、引っ掛けて破損してしまうリスクが大きくなるのが心配... 詳細
[24025201] フォーサーズ用レンズ(OLDレンズ?)使用時の注意点
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 ボディ)
2021/03/16 22:45:45(最終返信:2021/03/17 19:27:07)
[24025201] ...ピント位置で画角変わったりしますよ。 インナーフォーカスのレンズだと、被写体に近づくほど焦点距離がズレるようです。 仕様上の焦点距離は、無限遠の場合の値らしいですね。 なおかつ一般的に、端数(小数点以下?)もまるめた数値になってます... 詳細
[23522866] お薦めのレンズをお教えください
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/07/09 22:24:30(最終返信:2021/03/17 18:07:09)
[23522866] ...というバーが出るんです。 Loxia は表示されません。メーカーに訊きました。仕様だそうです。 設計が古いから、そういう仕様が無かった頃の商品なのでしょう。 Loxiaも、フォクトレンダーも、どちらも造っているのは「コシナ」ですから... 詳細
[24023576] フルマニュアル、絞り設定選択できない
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 ボディ)
2021/03/16 00:11:12(最終返信:2021/03/17 09:36:02)
[24023576] ...よ。 (X-T2仕様説明書(PDF)285〜286ページをご覧あれ) つなつなんさん >絞りリングを用いて操作をすると露出補正がいじれなくなりかなり暗くなってしまうのですが、これは仕様なのでしょうか?...T2固有の仕様では無く、カメラそのものの基本機能です。 絞り、SS(シャッタースピード)、ISO感度の関係を理解して下さいね。 使うのが初めてで、仕様をわかって...設定の変更で、本体側でも絞りを変化させる設定が確認できました。 つなつなんさん X-T2仕様説明書(PDF)285〜286ページに書いてありますよ。 >つなつなんさん 絞りリン... 詳細
[24009666] CaptureNX-Dのメニューバー表示について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2021/03/08 16:39:31(最終返信:2021/03/17 04:13:25)
[24009666] ...CaptureNX-Dで処理していたので不思議ですね。 CaptureNX-Dの場合 一番最初は ViewNX-iに近い仕様でしたが 色々とアップデートされ 今は 以前のC-NXUと同じように コントロールポイントが使えるようにまでなっていますので... 詳細
[24005540] レンズのマウントにつきまして
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 レンズキット)
2021/03/06 16:29:59(最終返信:2021/03/16 21:28:21)
[24005540] ...レンズ外装です。XC35はオールプラスチック製に対して、XF35はオールメタル製で防塵防滴に絞りリング仕様です。  私は、XC35F2は使った事がありませんが、XF35F2はピントリングと絞りリングの快適な操作と剛性のある高質感は素晴らしいです... 詳細
[24009261] この価格は…?
2021/03/08 11:44:44(最終返信:2021/03/16 16:08:45)
[24009261] ...デジタル一眼としては高価に感じられるでしょう 8K業務用カメラとしては この価格はラッキーですが不安です 近い将来 フルサイズのレンズ仕様で 8K動画カメラが出てくるのではないかと思っています となると 8Kが抜けて α1IIは 安くなるかも...平均月収以上を長期保証のつけられない中古のカメラに突っ込める人は、裕福な方々。 普通とか庶民とは違う気がします。 高機能・高性能なプロ仕様カメラが高いのは当たり前。 そういう上位機種が必要と感じ、その価格に納得できる人だけが買えばよい。... 詳細
[24021062] 買おうか買うまいか
2021/03/14 16:38:06(最終返信:2021/03/16 11:44:11)
[24021062] ...olympus-imaging.com/oitrack/ja/ OM-D E-M10 Mark IIIの主な仕様に 「位置情報付加機能 可(GPS機能付きスマートフォンから取得)」 て書いてあるんだけどな。 https://www... 詳細
[24021747] C−RAWのファイル容量と現像について
2021/03/14 22:55:05(最終返信:2021/03/16 10:21:17)
[24021747] ...RAWファイル容量が45.4MBと大きく、パソコンへの画像読込現像やディスク容量の負担も大きいのが気になりR5の仕様を 確認したところ記録ファイル形式にRAWの他にC-RAWがあり容量も半分以下の21.9MBでした... 詳細
