仕様 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 29791件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[19366273] 電池を交換するたびに日付がリセットされる。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX Q10 ズームレンズキット)
2015/12/01 05:35:00(最終返信:2021/03/05 11:23:27)
[19366273] ...ラブルのようですが、仕様による時刻リセットを防ぐためにも互換バッテリーは欲しいところですね。 ペンタはいい加減この仕様どうにかしてよ… 35mmよりこっちが先やでぇ・・・ 仕様としては約24時間日..., K-5Usどれも同じ仕様です、基盤直接電池がついてます。 EOS 5Dだけが年月日保持用の電池をメインバッテリーとは別途交換できる仕様です。 世の中色々あり...ペンタックスのカメラってちょっとでも電池抜いておいた状態で放っておくと時刻リセットされる仕様なんですよね だいたい6時間バッテリー未挿入だともうリセットされちゃいますので、互換バッ... 詳細
[24001268] 4K60Pの動画撮影時に外部モニターに出力されますか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2021/03/04 07:27:42(最終返信:2021/03/05 06:14:26)
[24001268] ...モニター画面解像度は2Kでも構いません、またケーブルはプレミアムグレードが必要です) モニターとケーブルの仕様を確認してみてください もし、外部モニターが4K60pに対応していない場合には、カード収録映像とは別に...HDMI出力がオート判定で2K24pになって出力されているのでしょう ご参考にして下さい (関連リンク) α7SIII仕様 HDMI出力 3840 x 2160 (60p / 30p / 24p) 1920 x 1080... 詳細
[24002343] 再生中にレンズをひっこめたい
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL9 ボディ)
2021/03/04 20:27:23(最終返信:2021/03/04 23:51:03)
[24002343] ... ご丁寧にありがとうございました(^^) コンデジと違って、もともと電源オンの時にレンズが収納する仕様ではないのですね! もっと調べて買えば良かったと思いましたが、似たようなミラーレス機を買ってもどのみちレンズは引っ込まないのですね...電源オンの時はそのままなんですね。 コンデジの感覚でいたので設定があるのか、もしくは故障かと思っていましたが、そういう仕様なら仕方ないですね。 故障でなくて良かったです。 けっこう長い時間撮影した画像を見返すことがあるので... 詳細
[24000630] Webカメラとして
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2021/03/03 20:53:59(最終返信:2021/03/03 21:08:21)
[24000630] ...XGA(1024 ドット×768 ドット)です。会議ソフトウェアによって、画面比率は異なります。」 に仕様を明記されているので、 ここに相談されても、困ります。 どうしてもでしたら、 直接、ニコンのメーカーに問い合わせされることをおすすめします... 詳細
[23993029] モニタが横に開き切らないのは自分だけでしょうか?
2021/02/28 00:29:06(最終返信:2021/03/03 12:42:35)
[23993029] ...てより良い録音に貢献しています。人間工学的には良く改善されていると思います。 そういう仕様のカメラがあるのですね。自分のパナソニックG9もバリアングルが横に開き切らない(写真参照...ことに驚きました。自分は液晶を開くたび気持ちが悪くてがっかりします。fx3が180°開く仕様なら買い替えをしようと思うほど気になっています(T_T) FX3も180度開かないと思わ...バキッとならない様に 閉じて良い構造の方が安心でしょうね。 キャノン EOS R/RPの仕様表でも、モニターの可動角は175度となってますね。 開き切らないのが一般的なのかも。 ... 詳細
[23971442] LA-EA5の連写速度は?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2021/02/17 01:26:26(最終返信:2021/03/03 10:50:53)
[23971442] ...α7MK3にアダプターLE-EA5を付けて、SSM/SAM Aマウントレンズを付けた場合連写速度はどうなるでしょうか? α7Vの仕様を見ると 連写速度最大 約10コマとなってるね でもコレは最高に速くなった時の事 アダプターの装着は関係無いと思う... 詳細
[23999129] ストラップ取り付け部について。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 ボディ)
2021/03/02 22:47:17(最終返信:2021/03/03 08:47:03)
[23999129] ...ストラップなどの小物にこだわってしまうタチなので…(^^;) 特にストラップは気に入った物しか使わないので、今回のX-E4のストラップ取り付け部の仕様にはちょっと困惑しました。 >横浜物語さん こんばんは。 わざわざストラップを取り付けて試していただき... 詳細
[23949396] モバイルバッテリーでの給電撮影について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2021/02/06 10:51:18(最終返信:2021/03/03 00:20:24)
[23949396] ...しばらく見ているとバッテリー残量も減っていきます。 そこで以前から持っていた他のモバイルバッテリーに繋ぐと給電撮影できます。 仕様上はANKERモバイルバッテリーが5V、3A(2.4A MAX PER  PORT)となってます。... 詳細
[23989775] 8K RAW動画の編集は?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/02/26 17:00:44(最終返信:2021/03/02 15:18:39)
[23989775] ...編集出来てますけどね。 10205さんのPCスペックなら問題無いはずですが。。。 もっともメモリ容量やGPUの仕様が書いてないんでそこが判りませんが。 因みに別のWindows PCでも同様に対応出来てます。 ... 詳細
[23961871] 8k記録時は外部モニターにキャラ出し不可能です
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/02/12 16:36:10(最終返信:2021/03/02 09:23:33)
[23961871] ...パナソニックのS1Hがやはり6kの時だけ外部モニタへのステイタス表示のオンオフが出来ない仕様でしたが、 多くのプロから指摘を受け、6k時にもステイタス表示のオンオフが出来るように数...撮影時にステイタスが出せない事は既に書きました通りですけど、ダウンコンバート出力もしない仕様になっていると 回答を頂きました。 つまり、8k撮影時にはHDMIから出る信号は8kの...来ました。 先日私は上記質問をして、8k/4k撮影中のダウンコンバート出力をしてくれない仕様になっているとの回答を貰った旨を 書き込みしました。 しかし、それは実機での確認ではなく... 詳細
[23995500] EVFの青かぶり
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100S ボディ)
2021/03/01 06:12:47(最終返信:2021/03/02 08:11:03)
[23995500] ... >zi'ziさん GFX50sでもあった現象ですね、同じか後継品だと思うのでEVFかGFXの仕様の問題ではないでしょうか。 >すー.jpさん オレ、50Sも2年使ったけど、EVFはそんな事なかったなぁ...https://tunakko.net/?p=20164 また青いという意見がありました。 ここまでくると個体差ではなく仕様なのかも… 100 100s共に所有し 初代の50s発売日からずっと使い続けていますが、EVFと背... 詳細
[23976746] HDMI Type C端子が無い!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro3 ボディ)
2021/02/19 22:28:39(最終返信:2021/03/01 15:49:57)
[23976746] ...発売直後に話題になった案件。そんなに動画撮影に重点を置くなら購入前に確認すべきだった。 確かに残念な仕様ではあるが、輪をかけて残念なお客さん 最近のカメラは新しいからなんでもついてるとか 上級機だからついてないはずない... 詳細
[23975716] D700からの買い替えについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2021/02/19 12:00:03(最終返信:2021/03/01 09:58:20)
[23975716] ...先幕と後幕の2回動作音がする ○電子先幕シャッター ⇒後幕だけ1回シャッター音がする ○無音シャッター ⇒全く無音、無振動 仕様を調べて 無音シャッター搭載機がベストです これなら音楽会、合唱大会、盗撮などに持って来いです >カメラど初心者さん... 詳細
[23492516] オリ譲渡でMFTも終わりが近い
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/06/25 19:37:21(最終返信:2021/03/01 01:05:37)
[23492516] ...メカシャッター装備のシグマfpパナバージョン(排熱機構は簡略化(^^;)のカメラ本体、 その本体に超解像「感」ズームをオートモードに標準仕様として、 「超小型フルサイズの【シン・愛情サイズ】で iAモード24~480mmの高倍率20倍ズームとセットで実用9万9800円... 詳細
[23867032] MacBook Proに接続できないケーブル
2020/12/24 15:35:09(最終返信:2021/02/28 23:58:36)
[23867032] ...)Α1621というマルチポートの変換ケーブルであれば問題なく接続できるとのこと。 変換ケーブルによって仕様が違うんですね。普段はWi-Fi接続しているのと、SDカードを直接カードリーダーを介して読むことができるので...」という反応でしたので、普通は使えるんだと思います。Α1632というのがたまたま合わなかったのかなと。 >狩野さん 仕様の微妙な差が影響するんでしょうか。このΑ1632にしても、G9と2016MBPの接続は問題なし、SSDやSDカードリーダーと2020MBPの接続は問題なし... 詳細
[23988010] 6400と相性・コスパの良いジンバルを探してます
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2021/02/25 17:54:04(最終返信:2021/02/27 15:44:48)
[23988010] ...補正に必要なモーター駆動力が大きくなります。その為、左側で大きくブレた時には、補正に必要なモーター駆動力が、モーター仕様値/規格値を超えてしまう可能性が出て来ます。このような場合、殆どのジンバルでは、モーター保護の為、駆動を緊急停止します... 詳細
[23981175] オールドレンズ母艦としてどうですか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2021/02/21 23:39:38(最終返信:2021/02/26 19:30:27)
[23981175] ...センサーの画素数を変更できたらいいのにと思います。 ここはバリバリ高画素で、とかここは階調優先、星空仕様など。技術的に可能か知りませんが夢です。 ただRやSになるとなんであんな値段あがるんですかね?Rが高くなるならSは安くしてソニーさん...NEX-6とα57はAPS−C機だがファインダは1.0倍で100%という優れもの。 これからしたらα7C機のファインダーは見劣りしてしまう仕様。 NEXではミノルタのMCやMDのMFレンズを使うが目測式で撮ることが多い。絞り込んで適宜3点ゾーンフォーカスのように合わしていますね... 詳細
[23965530] 鳥認識しなくなる
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2021/02/14 10:52:22(最終返信:2021/02/25 23:20:26)
[23965530] ...鳥認証しない状態に戻してから【鳥認証ありC-AF+TR】にダイヤルを移動させると鳥認証は作動しませんでした。 現在の仕様だと鳥認証は少し不安定な面もあるって事ですかね。 バッテリーの減りも一気に上がりますし、やはり負担が大きいのかも知れません... 詳細
[23916124] 「当面はミラーレス集中、勝負はこれからだ」
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7II ボディ)
2021/01/19 19:33:39(最終返信:2021/02/25 15:29:29)
[23916124] ...表現力が売りのシステムだと思ってます。 ニコンファンの方々からその優位性を語らっていない事が非常に残念です。 α1の仕様からも分かる様に高画素の連写力、画像処理能力、動画機能において電機メーカーのsonyシステムを上回る事は... 詳細
[23986321] EOSR5とEOSR6どっちが良いのでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ)
2021/02/24 18:47:12(最終返信:2021/02/25 13:11:27)
[23986321] ...教えていただきましてありがとうございました。 参考にさせていただく教えが多かったです。 この価格帯の製品で、特徴や仕様の違いを聞くスキルならやめた方がいい。 迷ったら肩に液晶♪(´・ω・`) 5と6って、画素数が明らかに違うけど... 詳細
