仕様 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 22559件中21〜40 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[22968918] CANONの不良品 これは酷い!
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 210)
2019/10/05 13:10:25(最終返信:2019/10/06 09:33:13)
[22968918]...ケツ圧には注意しています(その圧じゃない) キャノンに写真を送ったところ、偶発的な不具合品と思われるとのこと。 仕様による問題とは思えないとのことでした。 回収交換したいとのことでした。 こんにちは 割れた破片で...詳細
[22962928] 不具合 システムエラー
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/10/02 19:36:10(最終返信:2019/10/05 17:28:36)
[22962928]...この機種は持っていませんが…。 システムエラーというのは「想定外です。対応できません。」というメッセージなので、そんな仕様はないハズです。^^; もしくはバグを見つけてしまったか?? 買ったばかりなら販売店へ、一ヶ月以上経っているならソニーのSCに持ち込むのがいいと思います...詳細
[22835712] 4K動画、かなり熱に弱く涼しい室内でも6分ほどしか撮れない
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2019/08/03 08:15:12(最終返信:2019/10/05 14:57:12)
[22835712]... 個体異常やロット異常で無いのならば、 厳密には、欠陥仕様かと(^^; (現時点は確定していない?) 仕様に動作温度が明記されているハズですが、 4K録画の場合...NY対抗で発熱まで対抗したわけでは無いでしょうけれども、 個体異常やロット異常で無く欠陥仕様であれば、メーカーに暗雲が立ってしまうかも知れません。 (ユーザーへの対応を間違った場合...承認)もありませんし、 「原因究明は客が行う事では無い」から、個体異常かロット異常か欠陥仕様なのか判断できない状態であっても、販売店に交換または返品 = 返金を要求してはどうでしょ...詳細
[22932990] iPhone11のほうが良かったかも・・・
2019/09/19 15:31:27(最終返信:2019/10/03 21:03:35)
[22932990]...11に興味をお持ちの方に、 ソニーのXperia 1はオススメする理由はないかなと思います。 (おそらく下位仕様のXperia 5でも) Xperia 1はトリプルカメラになりましたが、 写真の仕上がりはあくまで従来のスマホカメラの延長線上に進化したという印象...詳細
[22949272] 画質な綺麗なカメラ希望です
2019/09/26 20:19:26(最終返信:2019/10/03 11:48:55)
[22949272]...低感度の画質はかなり良さそうですね。これでキヤノンのように換算24-100mmでf1.8-2.8とし、他の仕様はそのままのモデルを出してくれれば必ず買うんですが・・。やはり高感度の弱さがスナップシューターとしては欠点のように思います...詳細
[22956951] テレ側で遠景撮影時の画面右端の解像度
2019/09/30 01:04:44(最終返信:2019/10/02 21:46:16)
[22956951]...車両は駅に停車中かと思われます。 これは高倍率ズームによる仕方のない仕様なのか 調整すれば直るものなのか、おわかりの方がいらっしゃれば ご指南いただきたく相談いたします。 仕様だとしたら悲しいです。 なお、広角側での撮影では左...詳細
[22955244] 外部モニター使用しての撮影に、制約あり
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/09/29 12:29:19(最終返信:2019/10/01 18:22:49)
[22955244]...添付していただいた画像を拝見いたしましたが、COOLPIX P1000は、ファームウェアのバージョンに関わらず、以下にご案内の動作、仕様となります。 1.)について   残念ながら、COOLPIX P1000のHDMI出力と通信メニュー内の項目は併用ができないため...1000でのHDMI接続にて外部モニターをご使用の場合、静止画撮影、動画撮影共に、カメラの液晶モニターは表示できません。 これは、カメラの仕様となりますので、何とぞご了承くださいますようお願いいたします。 以上、ご回答申し上げます。 今後ともニコン製品をご愛顧いただきますようお...詳細
[22957846] アイピースってありますか?
2019/09/30 14:24:16(最終返信:2019/09/30 20:53:24)
[22957846]...やりたいのですが、元があまりにキレイだったのでやらない方が良いなと判断しました。 上から被せる様な仕様の物などありませんかねー? 困ってます! Mayduyさん >皆さんは付きませんか? 同じように付きま〜す(*^O^*)...詳細
[22942660] 海ほたるから
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP3 Merrill)
2019/09/23 20:52:09(最終返信:2019/09/30 09:48:03)
[22942660]...専用とありましたがdp3 Merrill にも使用できるのですね。 dp3 Quattro、FT-1201の仕様書を調べてみても、ネジ口径等が記載ありません。 現在、TCON-17Xを所有していますが、けられ...詳細
[22928442] 【質問です】充電後のランプの色
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP120)
2019/09/17 14:54:26(最終返信:2019/09/28 10:43:35)
[22928442]...フル充電になると緑色に変わります。 上記は困っている人ですさんの書き込みです。 説明書と実際とちがってます。 ■仕様は改良のため予告なく変更することがありますってやつかな??? (^^; Q. 2時間以上充電してもランプは消えずに緑色のランプが点灯したままです...詳細
[22926210] Qから買い替えるか迷っています。
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX MX-1)
2019/09/16 16:27:47(最終返信:2019/09/28 10:33:56)
[22926210]...携帯性で考えて・・・に関しては私は大きく重いと思います。でも好きで使ってて楽しければそんなに苦ではないような気がします。 細かい仕様までは説明出来ませんがどちらも1/1.7型CMOSセンサーで同じような感覚で使えてると思います。 MX-1は上下チルト出来る液晶と広角側がF1...MX-1は上下チルト出来る液晶と広角側がF1.8と明るく手振れ補正も結構効いてくれるので私は使い勝手はいいと思います。 細かい仕様や性能よりも使ってて楽しいってだけでどちらも中古購入ですが使ってます。 まだ浅いので壊れやすい箇所などは分かりませんが...詳細
[22950806] 内部腐食
2019/09/27 14:14:26(最終返信:2019/09/27 23:35:01)
[22950806]...)はメーカーに直接ですか? 販売店を通したほうが良い結果になる事もありますよ。 水中カメラ系で、乾燥剤の設置箇所まで仕様に含めているカメラメーカー自体が稀かと(^^; また、乾燥剤も本来は厳密な指定が必要※ですし、乾燥に必要な【時間】も厳密な指定が必要ですが...詳細
[19476426] ついに買ってしまいました‥
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2016/01/10 00:09:28(最終返信:2019/09/26 22:43:22)
[19476426]...お互い立場のちがいやね それにしてもDIGIC恐るべし。 訂正。 さっきキャノンのホームページ見てたら SX70の仕様ページの連続撮影の所をよーく見ると ワンショットAF時、約10枚/秒「57枚まで」になってたので もう一度キャノンに聞いてみると...詳細
[22944226] 蓋の遊び
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-6)
2019/09/24 15:50:53(最終返信:2019/09/26 00:44:27)
[22944226]...仕方がないみたいですね。 これまで使ってきたカメラで、このように蓋がずれるカメラは初めてでした。 まして、防水仕様のカメラでもあり、蓋はきっちりしまってほしいものです。 自然に、少しずれた状態になり、外側に蓋がはみ出た状態になり...詳細
[22943644] HUAWEI Mate 30 Pro ベースのデジカメ専用機が欲しい
 (デジタルカメラ)
2019/09/24 09:28:18(最終返信:2019/09/25 19:50:39)
[22943644]...「スマホとしての超大量生産かつ超大量販売する」ので「その価格」かと。 web通信機能を省いて画像処理に制約が出る仕様であったとしても、 「キワモノデジカメとして、少量生産かつ少量販売」になると、 たぶん実売20万円を超すでしょう...詳細
[22942394] いきなりダメ出ししても良いでしょうか?
2019/09/23 19:26:03(最終返信:2019/09/25 18:09:58)
[22942394]...自動的にリアルタイムトラッキングになって追いかけ続けると思うんですけど、これだと、動き回る猫さんを追い切れないじゃないですか! α6400も同じ仕様なのでしょうか?RX100M7はスペックダウンしているなんて事ではないですか? α6400ユーザーの方...初期設定中に気づいた点の報告でした。 高度なオート。 きっと今からは車の自動運転も対応が大変になりますね。 >α6400も同じ仕様なのでしょうか? 同じです。 6600も同じです。 サポートに尋ねました。 私も猫撮りしていますが...詳細
[21746379] RX100M5、DMC-LX9、G7X MarkIIの後継機は出るのか?
 (デジタルカメラ)
2018/04/12 18:14:34(最終返信:2019/09/25 09:39:04)
[21746379]...各メーカーともミラーレスの高級機路線に力を入れているようで、最近、コンデジの新機種発表が少ないような気がしています。 とりあえず、現状の3機種の仕様で私が気になる部分を一覧表にしてみました。画像にして貼り付けました。 AF速度とか撮影タイムラグとかどのメーカーもあまり明確に明示していないようですね...詳細
[22920465] 光学ズーム60倍ぐらいで安かったので注文しました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/09/13 22:50:30(最終返信:2019/09/24 12:10:26)
[22920465]...eID=3225734/ での、 >換算f/有効口径の求め方と、求める意味 文字通り、仕様の換算fを有効(口)径で割るだけです。 望遠側はグラフを見ていただければ判かる通り、 ...高倍率コンデジは)有効(口)径[mm]のおよそ35倍「前後」の換算f[mm]になっている仕様が殆どであることから、 市販品の中間の換算fや現状を上回る換算fの推算~憶測(^^;のネ... >正しい結果になるものか、 特に 1/2.3型の場合は、有効面にバラツキがあるので、仕様の実焦点距離と換算焦点距離を必ず使用する事をお勧めします。 たとえば、P900とP10...詳細
[22895215] 顕微鏡モード
2019/09/02 08:52:50(最終返信:2019/09/23 18:41:39)
[22895215]...本物が出るまでのつなぎとして。 WG2のレンズはWG6とほぼ同じと思われます。WG3のレンズはWG6より少し明るい仕様です。 4枚目の写真が90°回転してしまいました。直し方がわからないのでそのままアップします。 早速参考写真を載せて頂いて感謝しています...詳細
[22929253] 動画撮影時にAFが振動する問題について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2019/09/17 21:16:40(最終返信:2019/09/23 08:49:35)
[22929253]...が良いかもしれませんね。 >河猫さん わざわざテストいただきありがとうございます。 どうやら製品仕様のようですね、買い替えも含めてどうするか検討したいと思います。 追加情報です。 この問題、そもそもレンズ下向きにするとAFが合わないことが原因のようです...詳細
