仕様 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 22562件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22126236] 朝からP1000
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/09/21 18:38:40(最終返信:2019/07/22 19:11:12)
[22126236]...Gだけの合うとプットのようで、何故RAW併用可能にしてくれないのかな、と疑問もありますが仕様にて致し方ない。  彼岸の墓参を早朝に済ませてそのままフィールドへ。イソイソ・・・。 ...前のWindows10では、サムネイル画像をWindows10に作らせていました(標準の仕様)が、システムドライブにファイル量、ファイル数として圧迫してしまう様で、サムネイルが正し...うしても超望遠での鳥撮りと、半ば短絡的に活用されているのは事実ですし、また鳥撮りに向いた仕様も  一部入っています。でも、鳥撮り万能機かと言えば全く相容れないところもありまして、そ...詳細
[22805075] 山岳写真撮影に
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2019/07/17 23:38:56(最終返信:2019/07/20 18:29:24)
[22805075]...縦位置撮影の時でも、ハイ&ローアングル撮影ができる。 私はチルト液晶よりこちらの方が好きです。 ・防塵・防滴仕様。 あまり頼り切るのはどうかと思いますが、咄嗟の雨の時、仕舞うまでの時間稼ぎには充分ではないでしょうか...詳細
[22809488] 旅行用のコンデジについて
 (デジタルカメラ)
2019/07/20 08:46:38(最終返信:2019/07/20 12:25:48)
[22809488]...みました(^^; (→被写界深度が浅い、ちなみに背景は「芝桜」) なお、被写界深度は、カメラの仕様と設定によるところが殆どのように勘違いされている事が多いのですが、 被写界深度において最も影響が多いのは「撮影距離」です...詳細
[22786982] これは欲しいかも!
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/07/09 16:35:44(最終返信:2019/07/19 05:50:21)
[22786982]...久し振りに気になっているCANON G5 X MkUです。 特にレンズですね。 120mm F2.8(テレ端開放)という仕様もですが テレ端で20cmまで寄れるところが一番気になってます。 今持っているRX100Xを買い替えようかと企んでいますが...さすがにSONY→CANONにロゴが変われば気付かれますよね!! >120mm F2.8(テレ端開放)という仕様もですが テレ端で20cmまで寄れるところが一番気になってます そうなんですよね!逆のそれがいらなければ...詳細
[22804869] ライブビューの仕様
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/07/17 22:26:22(最終返信:2019/07/18 20:02:41)
[22804869]...SCNモードで「19:花をふんわり撮る」を選ぶと、ライブビューの表示がぎこちなくなる(動きがカクカクする)のは仕様なのでしょうか? 故障かと思い、店頭の展示品で試したら同じ挙動を示したので、故障ではないとは思うのですが…...>でじるでじるさん 私はTX1ですが同様に「19:花をふんわり撮る」では コマ落ちのようにカクカクになるので仕様ですね。 取説はスマホにダウンロードして見ることが出来ますよ。 https://av.jpn.support...詳細
[22795067] いらないな
2019/07/13 18:49:03(最終返信:2019/07/18 17:07:35)
[22795067]...ファインダーが気に入らなくても買うぞw 名前が気に入らないから買わないって人いるんですね。 初めて見ました。 発見 メーカーページ『仕様』のところにPC用ソフトウェアのDPPの表示がなくなる代わり、備考※の『ソフトウェアのダウンロード』になりました...詳細
[22794461] 山岳写真について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/07/13 13:21:27(最終返信:2019/07/17 23:19:02)
[22794461]...3機種は広角の固定焦点ですし、G1XmkIII の望遠端もフルサイズ換算72mmと、かなり物足りない仕様になります。 動物撮影を重要視するなら、センサーサイズを下げて、高倍率ズーム機を検討した方が良いでしょう...詳細
[22796978] bluetooth対応
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/07/14 14:38:21(最終返信:2019/07/17 19:12:15)
[22796978]...スマホ連携で位置情報を記録したくて買ったのですが、一体いつまで待たせるんだろう。 ファームアップで新機能を提供するのもいいが、その前にそもそもの仕様を満たして欲しい。 人によりその機能の必要性の度合いが違うとは思うけど、せめて予定くらい公表すべき...詳細
[18709007] 超広角14oF2.8の世界を撮ろう!!!
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC880DW)
2015/04/22 22:36:03(最終返信:2019/07/15 23:23:07)
[18709007]...これはてんでんこさんが「わかっていない」のではなく、表記する側の問題ですね。 さすがにメーカーの仕様表には「35mm判換算」値と「実焦点距離」が、併記されることが多いです。この表記の仕方が一番正確ですね...情報ありがとうございます(^-^)/ そのレンズのフード無しバージョンです。 ※前玉周りのギザギザが初めから無い海外向け仕様です。 なのでフルサイズ機にも流用できます(笑) ケンコー・トキナーのアウトレットショップでしか売ってません...詳細
[22793052] ちょっと残念
2019/07/12 20:38:39(最終返信:2019/07/15 23:13:08)
[22793052]...Xは高倍率ズーム機なのにEVFが外付けなんてありえねぇ〜と思ったし・・ 今回のG7 X MarkVに至っては中半端な仕様で興味もない。 特にシルバーなんてLUMIXのTZ70かと思ったもん(-_-;) ビンボー怒りのG7...詳細
[22787975] スポーツ撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/07/09 23:56:48(最終返信:2019/07/14 22:29:55)
[22787975]...ズームしてのナイター撮影は厳しい感じでしょうか いま一般に買える上限は実f=800mmで、APS-C仕様で換算f=1200~1280mm(望遠鏡などとして約34~37倍相当※私見)ですが、 値段が百万円以上と強烈ですし...それに見合った望遠は大きく重く高額になる傾向です 甲子園・・・ ご存知ですよね 妥協点としてはパナFZ−H1あたりも有かと思います 仕様としては本件に向いている「Nikon 1」が規格落ちになってしまったので、 次いで実焦点距離と換算...詳細
[22794240] DIMAGE S304 クラシックデジカメでいこう
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE S304)
2019/07/13 11:22:53(最終返信:2019/07/14 01:07:36)
[22794240]...この機種の液晶は多と比べても見にくいのと、自分は常々ファインダーで撮ることが多いので、この点はプラスポイント。 ・バッテリーが単三仕様。この機種の発売時のニッケル水素充電池より現在のは格段に性能アップしているので、バッテリーの心配をしなくて済む...詳細
[22787694] いよいよ積層型センサーが
2019/07/09 22:10:39(最終返信:2019/07/11 23:41:53)
[22787694]...ここまで引っ張ったのだから撮像素子には自社製1型DPCMOSが新採用されると思っていました。 しかし今回の仕様を見ると・・ G5 Xも含めG7 X MkUも予想以上に売れなかったのかな!? 像面位相差検出は...詳細
[22789339] 焦点距離について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F900EXR)
2019/07/10 19:33:21(最終返信:2019/07/11 06:29:02)
[22789339]... 家電量販店に行き同じ問い合わせをしました。 でも誰もわからないとの回答でした。  ↑ メーカーの仕様を見れば書いてあります。 ただ調べる気無かっただけでしょう。 >pky318さん >ウィンドウズの場合...詳細
[22780109] デジカメの画質の経年劣化
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/07/06 13:21:36(最終返信:2019/07/10 13:14:47)
[22780109]...そんな激しい劣化のレベルには、スレ主さんのカメラは「ほど遠い」ように思います(^^; 画像の劣化はさておき、年数的に仕様上の寿命になっている部品等があるでしょうから、その意味でも買い替えなり買い足しをされては? 購入時の下取り価格はせいぜい500円とかですので...詳細
[13202324] 外付けファインダーについて
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA X1)
2011/07/01 22:00:56(最終返信:2019/07/10 07:25:09)
[13202324]...との噂が流れています。 >これにはEVFが搭載されるとも。 パナソニックのGFシリーズも同じ様な仕様の噂が出ていますから APS-Cではなくマイクロフォーサーズのパナソニックライカじゃないかと想像しているのですが・・・...詳細
[22760343] 全くの初心者、接写について
2019/06/26 09:45:31(最終返信:2019/07/10 00:45:27)
[22760343]...IIと中身はほぼ同等のG5Xを使用しております。 マクロをちょっと試してみました。 仕様上は広角端でレンズ先端から5cmとなっております。 写真1枚目、巾約4cmのピンバッチを...「20cmー50cm」→「30cmー50cm」→「40cmー∞」 と変わります。 後、仕様書を見れば分かりますが、G5X(G7XmkII、G9X mkIIも同様)は、 通常オート...らに不思議なのは、マクロで「5cmー50cm」としながら、遠くも普通にピントが合うのが?仕様です。 AF精度の問題か?AFスピードの問題か?ズームの途中域で細かい変化があるのか?分...詳細
[22782631] 1型望遠は使えない?
 (デジタルカメラ)
2019/07/07 15:53:50(最終返信:2019/07/07 21:46:52)
[22782631]...付きで記載してもらう。 ※一般の購入=売買契約についての「債務」になりますので、記載の仕様に及ばない場合は「債務不履行」となり、売買契約が成立しない→売買契約は白紙に戻す→返品=...るレベルまでは「言えない」であろうことは折り込み済みです(^^; しかし、売買契約上の仕様に関する制約まで「責任」が付くことを目の当たりにすると、妄信していない限りは営業トークの...過ぎると画像劣化を招きかねませんが、2倍程度ならほぼ実用的だと思います。RX100M6の仕様表から引用したものを載せておきます。 つまり本来の望遠側が100mmなら200mmまで...詳細
[9462721] まだまだ使えてます
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 4300)
2009/04/28 22:46:53(最終返信:2019/07/05 14:46:48)
[9462721]...昔の機種で動作もスローなカメラですからのんびりと愛用したいです。 無謀にも4300をバラしてみました。 ボタン電池の仕様ではないようでした。 ただ、バラしている間にバッテリーとCFは抜いていたはずなんですが 時間はそのまま続行していました...詳細
[22744798] 今晩の地震の前に「月」を撮影された方へ【無事祈願】
 (デジタルカメラ)
2019/06/18 22:53:58(最終返信:2019/07/04 23:28:25)
[22744798]...気になる方はメーカーへお問い合わせください。 先の「kenko」取り扱いの露出計についての補足です。 すでに旧製品扱いでしたが、校正定数は仕様に記載されていました。 https://www.kenko-tokina.co.jp/disco...詳細
