仕様 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 22560件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[22497664] こんな事ってありますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2019/02/27 18:40:32(最終返信:2019/06/09 16:20:46)
[22497664]...P900ではこの辺りに気を付けて運用しています。 ご意見ありがとうございます。 私の 取り扱い説明書にはそのような記載は一切有りません。仕様書にネジサイズが記載されているだけです。 三脚に固定して移動が出来ないようなもの製品があるのですか...これこらはよく確認して購入致します。 >鳥撮1956さん >私の >取り扱い説明書にはそのような記載は一切有りません。仕様書にネジサイズが記載されているだけです。 自分のP900の説明書には記載ありますよ。 ニコンのダウンロードセンターにある...詳細
[22713963] ドームでの野球撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2019/06/05 00:08:11(最終返信:2019/06/08 14:35:24)
[22713963]...EVFが約2万円ですのでRX10M4との価格差が縮まり、あと一声で手が届く? しかし、G3X本体の仕様は「防塵・防滴」なので、本来は屋外スポーツ撮影に「指名買い」されても不思議では無い特徴がありますね(^^)...詳細
[22599602] 動画を撮りながらの静止画撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2019/04/13 20:34:52(最終返信:2019/06/04 15:36:45)
[22599602]...率ズームの現行製品はeコマース専用品を除くとHX99、WX800、WX500、WX350になりますが何れも動画撮影中の静止画撮影は出来ない仕様です。 じろのりさんがスレを立てているニコンのA900、現行製品のA1000は動画撮影中の静止画撮影はOKで1本の動画撮影中にいくつでも...キヤノンは高倍率機はSX740 HS、SX720 HS、SX620 HSの何れも動画撮影中の静止画撮影は出来ない仕様です。 sumi hobbyさま 早速にお返事いただき、ありがとうございます。 複数のメーカーの情報を紹介していただき...詳細
[22699436] 高倍率ズーム機種で悩んでます
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2019/05/29 14:59:35(最終返信:2019/06/04 08:33:04)
[22699436]...効面】が違うことは明白です(公称仕様が正しいならば)。 ※どう違うのかは、先のレス(計算レス)に記載しています。 WX500仕様より >F値(開放) F3.5(...仕様記載を見てみましたが、W800は見当たらず、光学系が同等と思われるH99などで確認すると、国内表記と同様でした。 そのため、国内のみならず欧米~国際的な仕様...【ご注意】 「なんちゃって光学ズーム(^^;」望遠端の有効画素数は不記載のため、広角側の仕様からの推定値を元に、「なんちゃって光学ズーム(^^;」による有効面の減少の結果に当て嵌め...詳細
[22711541] テレビで
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2019/06/03 22:56:21(最終返信:2019/06/04 08:29:24)
[22711541]...おはようございます。 ケーブルの端子、色々な種類があって紛らわしいですよね。 ホームページや説明書の仕様欄で確認すると良いと思います。 PowerShot SX720 HSのHDMI出力端子はタイプDです...詳細
[22703378] どちらにしようか迷ってます
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS)
2019/05/31 09:15:03(最終返信:2019/06/03 15:02:11)
[22703378]...旅行だとバッテリはある程度温存したいでしょうから、常時接続でカバンに入れてるときもバッテリを消費している仕様でも気にされないかですね。 もともとバッテリ容量も大きくないので、私は旅行でなくても常時接続はOFFにしています...詳細
[22677393] M7に期待してます
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2019/05/19 15:26:56(最終返信:2019/06/02 00:26:53)
[22677393]...を何台も続けて出すんだったら20mm〜135mmもいいかもしれませんね。 ただそのレンズ仕様だとレンズにかなりお金がかかりそうで15万軽く越えちゃいそうな気がします。 私はM6買い...| | |、∧ |Д゚ エム子さんが抽選でRPをくれるそうです♪ ⊂) |/ | M3の仕様(センサー)でM6を出せばもっと低価格だったでしょうね。 >F1.4 始まりで20mm...が、この手のレンズはすべて電子補正前提で設計されていますね(ソニーに限らず)。 >M3の仕様(センサー)でM6を出せばもっと低価格だったでしょうね。 いや、このクラスでコントラス...詳細
[22705983] スイッチオンで異音
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2019/06/01 13:25:35(最終返信:2019/06/01 16:36:04)
[22705983]...(メーカーサポートでも確認済みの件のようです。) ひょっとしてこちらでしょうか。 ありがとうございます。製品の仕様なのですね。安心しました。(新型でも改善されなかったのですね。ちょっと残念ですが…) >細道いくおさん...詳細
[22685380] 自撮りとスマホへ送信
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2019/05/23 06:04:29(最終返信:2019/05/31 21:33:25)
[22685380]...tz57とどちらが良いですかね(⌒-⌒; ) 違いとか >みーふーさん こんにちは。 TZ57とZR1700の仕様の比較は下のURLのような結果になります。 https://s.kakaku.com/compare/...詳細
[22697720] LEICA Q なかなかイケる
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2019/05/28 18:35:39(最終返信:2019/05/30 19:43:09)
[22697720]...Qを持ってお出掛け。 帰りに自宅の近くからスカイツリーを見たらトランプ大統領来日に合わせて”星条旗仕様”のライティングになっていたので 手持ちで撮ってみました。 LEICA Q、手持ちで夜景撮影。こんな感じでなかなか綺麗に撮れました...柳島の歩道橋からです。お散歩帰りにたまたま通りかかったので撮ってみました。 柳島の歩道橋には星条旗仕様のスカイツリーを撮るべく三脚をセッティングした沢山の人が居ましたが、かなり多くの人が通行人の事を考えず我が物顔で三脚を立てて撮影していました...詳細
[22694160] ピントが合ったときにレンズから音がする
2019/05/27 02:58:06(最終返信:2019/05/29 12:12:32)
[22694160]...情報提供ありがとうございます >サワディーカップお兄さんさん おはようございます。 私のも同じ症状です。症状ではなく、仕様でしょうから気にしなくても良いと思います。 でも、どうしても納得がいかないのでしたら、次のことを試してみてください...詳細
[22698212] iPhoneとの有線接続の可否
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/05/28 22:19:17(最終返信:2019/05/29 07:34:45)
[22698212]...iPhoneとGR3を接続した所、iPadの様には画像の読み出しは出来ませんでした。 これは出来ない仕様なのでしょうか?? 同様の機材をお持ちであれば、皆様にも試して頂きたく存じます…… Wi-Fiでの転送が実装された今...詳細
[22694500] GPS機能に惹かれて購入は・・・要注意
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W300)
2019/05/27 09:44:28(最終返信:2019/05/28 08:23:26)
[22694500]...考えられるのは・・・、GPS関連の部品(LSI)を何かの製品から流用しているため、やもうえず、こんな仕様になった・・・と言うことかも知れません。 ・・・・ “写真に位置情報を付加する機能”・・・と単純に考えている人にとっては・・・...ログ取得をOFFにするモードもあるようです。 ・・・ 電源OFF後にも6時間位置情報を取得しつづける・・・と言う仕様は・・・、位置情報を速やかに取得するために、わざとそうしている・・・と言う可能性も確かにありますネ...詳細
[22687827] ナイターでのサッカー撮影(中学生)
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/05/24 10:43:19(最終返信:2019/05/26 21:38:58)
[22687827]...要仕様の(目安の)計算式を書きますが、 計算自体は簡単なほうでも面倒くさいと思うので、それに対するレスは不要です(^^; さて、 撮影条件に対する本件の必要仕様の...を得るために必要な感度はISO12800ですので、APS-Cやフルサイズの低ノイズ高感度仕様が欲しくなるかも知れません。 最初から撮影照度(あるいは被写体照度)が推定できていれば...被写体照度)と、希望するシャッター速度の2条件だけで、カメラのISO感度とレンズのF値の仕様も見積もり出来るようになります。 先の画像アップより、 ・目的の撮影照度(被写体照度)...詳細
[22687052] フォルダ単位の表示、削除はできない?
2019/05/23 22:06:10(最終返信:2019/05/25 21:59:36)
[22687052]...複数画像を選んでは消すしかないですね。 >Canasonicさん そうなんですね、GRではできない仕様なんですね。 K-3では、フォルダ単位の削除、できますよ。マニュアルにも書いてあります。 何か、勘違いされてませんか...詳細
[22682716] 撮った写真を順に確認すると仮面が一瞬固まりますか
2019/05/21 21:49:28(最終返信:2019/05/24 21:50:29)
[22682716]...おそらくスライドしている間に読み込みしているのではないかと 不具合というより仕様だと思いますよ GRのほうが気持ちよく画像確認できるというのは事実なので、 前の仕様に戻してくれという要望を送るのは良いかもしれません...詳細
[22683839] EVF切り替わらない
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/05/22 12:33:59(最終返信:2019/05/23 23:29:04)
[22683839]...旅行で使用したのですが、逆光時等でEVF切り替えがうまくいかず、EVFが表示されない事象がありました。 仕様もしくは故障か気になりまして投稿させていただきました。 よろしくお願いいたします。 まず、メニューのカスタム設定にある...詳細
[22110561] 10m先を撮影したら十円玉より小さい範囲のアップが撮れる?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/09/15 13:17:02(最終返信:2019/05/23 20:16:16)
[22110561]...実焦点距離かを確認するほうが良いかと。 なお、公証の焦点距離は、無限遠条件になるので、近距離の場合は焦点距離が短くなり、仕様による差があります。 >2ndartさん このカメラはインナーフォーカスと思いますので、全群繰り出しの計算式の値は適用できないです...ピントを∞に合わせた時の話です。 最短距離付近では 実焦点距離が半分以下に縮むレンズも有ります。 これは仕様には表記されません。 日本写真機工業規格では 焦点距離は5%の誤差まで認められています。 希にF2...詳細
[22676743] ゴミの事で
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2019/05/19 10:42:49(最終返信:2019/05/23 17:43:16)
[22676743]...設計によって違います。そういうこともあるかもしれないし、ないかもしれません。どちらにしても、通常の仕様では完全に防ぐことはできません。 回答ありがとうございます。やっぱり保護レンズあった方が良さそうですね...詳細
[22658024] パンダ撮影用のカメラ
 (デジタルカメラ)
2019/05/10 23:34:35(最終返信:2019/05/22 22:13:11)
[22658024]...(飛躍的に感度等が向上する科学的技術的背景が無いので(^^;) いろいろ迷った末の今回の三機種だと思いますが、 「必要な仕様の欠落」によって、TZ90は脱落しますので、 TX1かPL8の二者択一でいいのでは? ※常連さんは...詳細
