仕様 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 123件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23025035] まだドローン未経験者とトイドローンの方これぜったい買いですね
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2019/11/03 13:59:53(最終返信:2019/11/09 00:34:39)
[23025035] ...上手いこと各種ポイントバックを使ったので実質的には23%引きの45,738円での購入となりました。 内容的には日本仕様の1100mAhの軽量2セルリポバッテリで 50g減量したみたいですね 機体は同じかな Hi-Charさんも言ってますけど... 詳細
[23019632] Mavic Mini発売
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/10/31 14:13:50(最終返信:2019/11/03 09:31:06)
[23019632] ...日本向けに開発?と思ったら、日本仕様のみ199gでそれ以外は249gのようです。 その差はバッテリーの違いとみえて、飛行時間が日本仕様は短い... きちんと承認受けて飛ばす前提なら海外仕様のバッテリーつけて運用できるのかな... 詳細
[22986744] MAVIC AIR(DJI GO4)のOPPO製R11、R15スマホ接続について質問
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/10/14 08:36:28(最終返信:2019/10/16 09:20:36)
[22986744] ...Android端末と違って iOS機は仕様が統一されているためVerUP時の対応も比較的早いです Android端末はベースは同じAndroid OSでも 各メーカー独自仕様が非常に多いため対応に限度があり... 詳細
[22917252] 戸建(二階)の屋根点検におススメなドローンは
 (ドローン・マルチコプター)
2019/09/12 12:10:34(最終返信:2019/09/17 06:43:33)
[22917252] ...。 ○価格:税抜き2万円まで ○カメラ:ほぼ立方体の家の屋根(天面)を見るので真下方向を見られる仕様(固定でも稼働でも) ただし、ドローン本体を斜めにホバリングさせるのは、ホバリングボタンが有ってもいささか操縦技術的に不安なので除外します... 詳細
[22909802] Maivic Air プロペラガードが動画に映り込む
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/09/08 21:47:45(最終返信:2019/09/14 17:42:35)
[22909802] ...プロペラガードやプロペラ自体も映り込む場合が有るのですね。 最初に、DJIサポートに確認をしたら「Mavic Air はプロペラガードが映り込まない仕様」になっているとの事でしたのでサポートを受けました。 今回も、サポートからその後の状況の確認メールが来ました... 詳細
[22894003] dji mavic airの在庫について
2019/09/01 18:57:39(最終返信:2019/09/06 14:43:29)
[22894003] ...miniが出るので(技適も取得したようです) airはたぶん終了になるんじゃないでしょうか リーク情報ではMAVIC miniはAirに近い仕様になるようですからSPARKとAirを置き換わる可能性がありそうですが、センサー類がAirより少ないので... 詳細
[22864832] dji本社 深圳市で購入
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Zoom)
2019/08/18 10:35:31(最終返信:2019/08/21 14:52:19)
[22864832] ...DJIドローンの日本仕様は、最大飛行距離、最大高度共に制限されています。(海外版と同じではない) ただ、DJI本社での購入であり、日本で使用する旨を伝えていたのであれば、日本仕様を用意してくれている可能性もあります... 詳細
[22761083] 「ホームポイントが更新されました」の音声通知
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/06/26 18:12:11(最終返信:2019/08/02 08:50:27)
[22761083] ...SPARKは離陸人「ホームポイントが更新されました」と音声で通知してくれましたが、 MAVIC PROではこの音声通知がないのですが、これは仕様でしょうか? それとも、設定のミスでしょうか? ちなみに、ローバッテリーアラームは音声でも通知されます... 詳細
[22781001] スマート送信機用のUSB電源アダプター
2019/07/06 21:45:04(最終返信:2019/07/08 12:49:18)
[22781001] ...Mavic2 Pro用でスマート送信機を購入予定なんですが充電用の ケーブルUSBタイプC仕様(IN側[スマート送信機USBタイプC]_/OUT側[USBタイプA]) は同封されているのですが電源アダプターが同封されてないようです... 詳細
[22683041] クイックショットについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2019/05/21 23:47:48(最終返信:2019/06/02 22:39:30)
[22683041] ...2763/ を読んでいただければ手がかりになる思います ※アプリのバージョンが変わると仕様が変わる可能性は低くないので 最新の仕様でどうなっているかはわかりません。 ドローンは絶対ユーザ数が少ない上に 網羅した正確な情報を持っている個人はなかなかいませんし... 詳細
[22660454] 通信端末について
2019/05/12 01:21:34(最終返信:2019/05/14 23:37:20)
[22660454] ...Androidは機種によりハードウェアがまちまち OSもAndroidオリジナルではなくメーカー独自仕様のUIもあったりで 同じAndroid8.0でもA機は大丈夫でB機はダメって感じで 機種次第、バージョン次第で結果が読めません... 詳細
[22622917] PHANTOM4での録音について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/24 17:51:11(最終返信:2019/05/02 18:09:34)
[22622917] ...2.のキャッシュされた映像にしか残りません。 上記の認識はOKでしょうか? #最近キャッシュをOFFにしてるので、もしかするとアプリの仕様が変わって音声録音されなくなっているかも? ダンニャバードさん ご返答有難うございました。 間違っているかも知れませんが... 詳細
[22545238] ウェイポイントの飛行方法について
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238] ...PROで飛行コースを設定したら、飛行時もGS PROを使わないと意味がないのではありませんか? (もしかしてアプリの仕様が変わってGS PROとDJI GO4が勝手にリンクするようになっていたら申し訳ありません。) DJI...詳細な手順の記載も参考になりました。 そのようなことになるのですね...(^^;) 私が使用したのはずいぶん前なので、アプリの仕様が変わっている可能性は高いですね。 少し先にはなりますが、次の土曜日に時間ができれば私も試してみたいと思います... 詳細
[22539587] DJI assistant2 のインストール
2019/03/17 21:35:47(最終返信:2019/03/17 22:14:57)
[22539587] ...DJI assistant2 をインストールしてビジョンセンサーのキャリブレーションを行う仕様のようですが、現在同ソフトは更新停止になっており、assistant2の電子署名が排除されているためインストールできません... 詳細
[22536626] アクティブトラック
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2019/03/16 20:04:14(最終返信:2019/03/17 16:56:41)
[22536626] ...久々に飛ばしたのですがアクティブトラックがスマホの画面上にないのですが仕様が変わったのでしょうか?色々見たのですが見当たりませんでした。 よろしくお願いします! 送信機がスポーツモードになっていませんか...私も時々やるのですが、Sモードではアクティブトラックは無効でPモードじゃないと表示されません。最近使った覚えがあるので仕様は変わってないと思いますが。もし他の原因ならゴメンなさい。 その通りでした。 ありがとうございました... 詳細
[22507705] 鳥対策ありましたら教えて下さい
 (ドローン・マルチコプター)
2019/03/03 23:34:46(最終返信:2019/03/14 11:09:22)
[22507705] ...ませんが、どうなんでしょう...(^^;) ・めだまをつける ・機体をキラキラのホログラムシール仕様にする ・超音波式鳥よけを装着する ・めっちゃ臭くする とか。 でも忌避には有効といわれてますけど... 詳細
[22522999] MICRO SDは128GB推奨ですが
2019/03/10 18:36:32(最終返信:2019/03/11 09:19:02)
[22522999] ...>芳幸さん このサイトのページの中から 製品の特長を見るボタンの右側 >> スペック詳細 >> メーカー仕様表 と開いていくと、対応SDカードが書かれているページにリンクします。 そこで確認ください。 >芳幸さん... 詳細
[22515392] 動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392] ...ンバルは勝手には動きません。 DJIのサポートに何度か連絡をするとジンバルを守るための仕様との回答です。 使用されている皆様も同じ状況でしょうか? お手数ですが、ご意見いただ...離、たとえば数百mから1kmくらい後退すると発生するということなら、サポートが言うように仕様なのかもしれません。 後退していると言うことは、ジンバルは水平よりも下向きに向いている状...たとえば数百mから1kmくらい後退すると >発生するということなら、サポートが言うように仕様なのかもしれません。 百メートル以上後退してからぐらいだと思います。 >後退している... 詳細
[22454338] 十分すぎるほどの性能です!
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > Bebop 2 FPV PF726277)
2019/02/09 20:31:16(最終返信:2019/03/07 12:45:40)
[22454338] ...Mavicでもよく言われた”コンニャク現象”のような映像のブレが確認できます。 ジンバルではなく電子ブレ補正でしたら仕方のない範囲かもしれませんが、詳しい仕様まで調べていませんのでわかりません。 >YouTubeで見るかぎりDJIの高価な機体との差は無いように見えます...興味があれば調べてみてください。 パッケージと中の商品が違うなと思っていたのですが powerとかいう上位?仕様と同じ付属品になってました。 >poponiwaさん ナイス選択だと思います。 bebop2は入門機としては最高です... 詳細
[22467994] mavic air2
2019/02/15 12:37:55(最終返信:2019/02/16 21:28:26)
[22467994] ...購入時期を迷ってるんでしょうか? MavicProの例から想像すれば、Airはデビューから現時点で約1年ですので、そろそろ特別仕様バージョンが発売されてもおかしくない時期ですね。 Air2が出るとすれば、来年の前半頃でしょうか?わかりませんけど... 詳細
