仕様 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 122件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22407431] DJI スマート送信機を購入しましたが
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/01/20 17:27:14(最終返信:2019/01/21 11:27:34)
[22407431] ... 電流充電速度が低速より早く充電するには機器に付属の充電器を使用してくださいと表示されます。 日本仕様にはアダプターはなしでしょうか?付属してるケーブルで普通にusbアダプターで充電してますがとにかく充電が遅いです...通常通り5V電圧を使用してUSB充電を行います。 ※Quick Charge 2.0のことをドコモでは「急速充電2」と呼んでいますが、仕様は全く同じです。 DJIジャパンに電話してみましたらこの現象はDJIジャパンのほうでも確認しております... 詳細
[22313609] キャリーバックについて質問です
2018/12/09 23:43:12(最終返信:2019/01/04 11:29:52)
[22313609] ...もうキャリーバッグは購入しましたか? 私はAmazonで買った社外品をつかってます Lykus バックパック 間仕切りが自分仕様に変更可能で、持っているアクセサリーに応じて、仕切りを変えられるので便利です またショルダータイプ... 詳細
[21104734] 悲報!墜落!Sparkには、突然、墜落する不具合があります!
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2017/08/09 15:33:14(最終返信:2018/12/17 20:01:33)
[21104734] ...フライトしましたが大丈夫でした など) たびたびですが、 もしかして これが原因では?? (自分も、この仕様はたった今知りました) 傾き角度90度で モーター停止とありますが 風や、左右移動の具合で 瞬間的にこの角度を達成してしまう可能性がありますね... 詳細
[22234699] どんなスマホで飛ばしていますか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2018/11/06 16:00:21(最終返信:2018/11/06 17:37:25)
[22234699] ...やはり503HVでのカメラ画像は写りませんでした。 まぁ、対応機種外なら対応機種外で仕方ないですし、Androidもそれぞれ沢山仕様があるのでしょうが無いのですが。 そこで質問ですが、皆さんはPhantomをどのスマホで、そしてどこのアプリで飛ばしているのですか... 詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291] ...コントラストの問題も、確かにきっついですね(笑) ニコン慣れしているとコントラストがきついので、動画は標準仕様で撮るだけにして あとはNDフィルターと絞りでシャッタースピードコントロールして動きを見せたりすればいいですもんね... 詳細
[20939786] 夏の日の
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786] ...Mavicは条件がどんなによくても安全なフライト時間は二十数分。どんなに遠くに飛ばしても、日本での規制範囲の4kmがちょうど良いのです。海外仕様の7kmははじめは羨ましいと思いましたが、バッテリーのもちは日本も海外も変わらないわけですから、7km飛ばすのは事実上危険と言わざるをえません... 詳細
[22078473] 動画撮影時間
2018/09/02 19:22:39(最終返信:2018/09/03 19:21:11)
[22078473] ...Mavic2で任意設定できるのかどうかは知りませんが、私は取り立てて不便には感じていません。 そういう仕様だと理解されると良いのではないでしょうか。 分割された動画ファイルは編集ソフトで連結すれば、切れ目のない連続した動画データになります...切れ目のない連続した動画データになります。 >ダンニャバードさん 色々有難う御座いました。 仕様ならしょうがないですね。 お騒がせしました。 ... 詳細
[22065841] 魅力的なモデルです
2018/08/28 21:16:22(最終返信:2018/09/01 19:04:42)
[22065841] ...あれは、Mavic Air だけですかね? Mavic2 Pro が、その名の通りプロ向けなら、あの仕様は止めて欲しいところです。 >SubDiv 1さん Logについてのわかりやすい説明ありがとうございます... 詳細
[21725495] この小ささで この機能はすごいですね。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2018/04/03 17:45:11(最終返信:2018/08/16 22:20:15)
[21725495] ...新規で何度でも申請できます」と書きましたが・・・現在のドローン情報基盤システムから申請承認された場合は取り下げボタンが利きません・・・(システム上の仕様で 取り下げできない) そのため 飛ばさない機体の場合でも期限切れになるまで3ヵ月ごとに「飛行実績無し」と書いた飛行報告書を提出するしかありません... 詳細
[21903496] 墜落
2018/06/17 20:47:08(最終返信:2018/06/26 09:08:08)
[21903496] ...スポーツモードで直進飛行していたら急にモーターが止まって墜落しました。 この軽い機体が90度傾いた瞬間にモーターが停止する仕様が、今後操作するのに不安でたまりません(;_;) kj0720さん 話が横道に逸れてしまいますが...墜落の可能性はかなり低くなると言う事はありますか?殆ど、ゼロとか?? >この軽い機体が90度傾いた瞬間にモーターが停止する仕様が、今後操作するのに不安でたまりません(;_;) それはたぶん そうならないように何に注意すればいいとか... 詳細
[21881509] テレビでの接続 視聴について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/06/08 13:57:43(最終返信:2018/06/18 19:07:09)
[21881509] ...も再生できる可能性はあるかもしれません。わかりませんが...(^^ゞ いとやさん 仕様を見る限り、HDMI端子等は搭載されていないので(小型軽量が売りのようなので、製品コンセ...roSDカードで直接見るか、PC等で編集した上で見るか、のどちらかになると思います。 仕様を見て、ちょっと感じた事。 ・動画フォーマットは、「MP4/MOV (H.264/MP...、microSDカードは32GBを選ばれるのが無難と思います。 ・MAVIC AIR 仕様 https://www.dji.com/jp/mavic-air/info#specs... 詳細
[21892972] 個体差がかなりあります
 (ドローン・マルチコプター > PowerVision > PowerRay Wizard)
2018/06/13 16:00:59(最終返信:2018/06/18 11:28:46)
[21892972] ...所有してますが 不具合あれば私なら 個体差が云々より 即飛行停止だと思いますが。 >これって空飛ぶんですよね? 仕様確認してみてください。飛びませんが。 ドローンのカテゴリーなんで てっきり飛ぶのかと思いました。 大変失礼しました... 詳細
[21568219] 前面LEDが消灯
2018/02/04 02:25:04(最終返信:2018/06/17 01:39:10)
[21568219] ...OFFの切り替えは出来ないですよ。 オヤジのオヤジのムスコさん コメントありがとうございます。 確かにカメラのシャッター時などは仕様として消灯しますね。 当方当該の件では、終始消灯のままとなっておりました。 結果として確認したファームの異常につきましては... 詳細
[21691301] 4k動画の転送
2018/03/21 00:52:07(最終返信:2018/04/08 21:43:35)
[21691301] ...com/thread-77883-1-1.html 長いので真ん中あたりまでしか読めていないのですが、仕様上の問題で2.7Kまでしかできないようですね。 A10コアのiPad ProならOKのようです。残念... 詳細
[21688252] 中国のDJIストアでMavic Proを買ったので報告
2018/03/19 19:04:37(最終返信:2018/03/27 20:26:30)
[21688252] ...てお客様自身で確認してくださいとのこと。(そりゃそうですね) 4.海外仕様か国内仕様かの見分け方はあるか? DJIではシリアルを見ることで区別がつくそうです...回答いただいた内容は現時点のものであって、今後仕様などが変更になってもおかしくありません。 このスレの意図は海外仕様の安いドローンの購入を助長するためのものではな...語の違いはある。日本であれば和英併記、中国版だったら英中併記など 基盤やその他部品などの仕様を地域ごとに変更したりはしていない。 (あとは↑スレで言ったように中国版はシリアルか、G... 詳細
[21577007] DJI gogglesとの相性
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/02/06 22:40:28(最終返信:2018/03/24 05:08:13)
[21577007] ...ました。だからmavic「PRO」というんですね。名前の由来がようやく分かった気がします。プロ向け仕様のドローンなんですね!。私の中では画質の不満だったかなりの部分は解消されたように思っております。た... 詳細
[21688376] 後継機がない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2018/03/19 19:53:06(最終返信:2018/03/22 07:45:00)
[21688376] ...スレ違いですみませんが。 >ゴルQさん Mavicのように狭小センサー+広角レンズならパンフォーカス仕様でも良いのに、と思います。だからAirではパンフォーカスにしたのでしょうね。(^^;) ただ、画質面ではやはりAFのほうが有利ですし... 詳細
[21631567] ジンバル不調再発
2018/02/26 08:50:26(最終返信:2018/03/04 16:48:58)
[21631567] ...FC550 (X5)すべてに共通しますし、当時、情報も乏しく、メーカにデータを送って10ヶ間程で、「仕様です」に、がっかりしましたが・・・ 確かに、映像シーンに於いて、5分の長回しは皆無といって良いかも知れません... 詳細
[21629195] スマホに接続されない
2018/02/25 12:51:15(最終返信:2018/03/02 09:40:47)
[21629195] ...面倒ですが、スマホの工場出荷状態に戻す感じのリセットで一瞬だけ使えるようになる場合もあります。そのまま継続仕様できるかまたダメになるかは運次第です。 スマホ側の端子が痛んでないかかもPCなどに繋いでみて繋がるかチェック必要ですね... 詳細
[21616283] mavic air & goggles 使用感
2018/02/20 19:02:08(最終返信:2018/02/27 15:04:22)
[21616283] ...セット販売している割にはお粗末な感が否めません。 しかし、考えてみればplatinumを知っているからこその感想なんだなと思いました。 同じ仕様で使用しているものです。 問題なく150m未満および操縦者の目視範囲内での飛行(500mくらい)で... 詳細
