仕様 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 123件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21616283] mavic air & goggles 使用感
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/02/20 19:02:08(最終返信:2018/02/27 15:04:22)
[21616283] ...セット販売している割にはお粗末な感が否めません。 しかし、考えてみればplatinumを知っているからこその感想なんだなと思いました。 同じ仕様で使用しているものです。 問題なく150m未満および操縦者の目視範囲内での飛行(500mくらい)で... 詳細
[21614763] Mavic Pro IIのスペック(リーク)
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/02/20 02:55:26(最終返信:2018/02/20 02:55:26)
[21614763] ...Pro 2』ではなく『Mavic Pro II』になる バッテリー容量は4820mAhで15.2V仕様(Mavic Proは3830mAh、11.4V) 飛行時間は最大35分 カメラのセンサーが1インチになる(Mavic... 詳細
[21568176] ホワイトバランスのムラ?について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2018/02/04 01:29:09(最終返信:2018/02/14 16:35:46)
[21568176] ...た症状が数多く報告されているようなので メーカーからのアナウンスがないことから、これは「仕様」と割り切るしか無さそうですね。 因みに、冒頭でアップした画像ですが、撮影時のパラメー...ホバリングさせながら確認してみます。 モニター上でどうのように見えるかを確認しました。 仕様モニターは、iPad Air2 です。 結論から申しますと、モニター上でも同じように見...場合は正常な範囲内となります。」 ということで、雪景色だけで色むらが目立つようならば、仕様の範囲内だそうです。 これに対し、販売店(SkyLink Japan)は、雪景色以外の... 詳細
[21548643] 低温下での挙動
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/01/28 12:07:55(最終返信:2018/02/05 07:29:25)
[21548643] ...これはもう買うっきゃないでしょ(^^)。 でもここで確認したいのはDJI gogglesで本当に4K動画が見れるのかということです。仕様を見ても2K×2がイコール4Kなのかはっきりしません。ちょっと前にテレビの3Dゴーグルが流行りましたが画質が悪くてガッカリとかいろいろありましたんで... 詳細
[21511304] 九死に一生
2018/01/14 23:10:39(最終返信:2018/01/27 00:01:47)
[21511304] ...のですが、誤解を招く表現ですね。申し訳ありません スポーツモードについては(私も細かい仕様を知ってるわけじゃないですが) 本来の性能を引き出す=Pモードより安全マージンは減ってい...せてRTH高度変更したりとか 設定の変更や確認は普通にやりますよね 残量10%で帰還も仕様なり設定確認すればわかったことですし 逆に言えばそういう設定も確認しないで飛ばしてたって... 回りくどいですね。お引き取りください。 >アハト・アハトさん >>残量10%で帰還も仕様なり設定確認すればわかったことですし 逆に言えばそういう設定も確認しないで飛ばしてたっ... 詳細
[21422860] 有線接続の不良について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2017/12/11 08:15:22(最終返信:2018/01/20 00:07:14)
[21422860] ...送信機機体の横に置いてやってるんだけどね(・・;) WiFiだと問題ないんですけどね。 やはりSPARKは有線接続だと何か不具合が出る仕様なんですかね!... 詳細
[21393056] Xperia XZの接続 認識しない?
2017/11/29 05:17:55(最終返信:2017/12/16 19:59:17)
[21393056] ...ケーブルをつなぎ直しても認識せず、毎回「USB機器の検出」を実行する必要がありました。(そういう困った仕様でした) これが原因だとすると「USB機器の検出」ショートカットをクイック設定ツールに追加するくらいしか対策がないようです... 詳細
[21406538] DJIGO4の録画機能で機体のメモリーだけに記録するには?
2017/12/04 19:38:24(最終返信:2017/12/05 07:30:08)
[21406538] ...私には不要です。 機体の録画だけにする設定が、どうしても見つかりません。 これは、もともとそのような仕様なのでしょうか? ご存じの方、設定の仕方を教えてください。 iOS版ですが、設定画面から「動画撮影中のキャッシュ」をOFFにできます... 詳細
[21330519] モニター付きプロポは買いですか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro+)
2017/11/04 02:34:40(最終返信:2017/12/02 15:48:02)
[21330519] ...現在のDJIGOアプリはかなり安定しているのか非常にスムーズでトラブルがないですね。 地図に関しては日本仕様はダメですが、私の場合地図は重視していないので概ね満足です。 ただモニターが小さいのが難点ですが、... 詳細
[20696764] HDMIモジュール使用時に映像が乱れる
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/02/27 23:26:15(最終返信:2017/11/24 16:08:22)
[20696764] ...みてもらうのですが、それでも直らない場合はDJIに送ってみようかと思います。 実際に同じ機種で同じ仕様にして問題のない人もいるみたいですしね、この問題はまだまだ長引きそうです。 hachimitsu832さん... 詳細
[21344146] 車載インバーターについて
2017/11/09 15:15:07(最終返信:2017/11/22 23:12:17)
[21344146] ...Vからの充電器より、100Vからの充電器が充電電流が大きいことを意味しています(充電器の仕様の違い)。 実は12V充電器の中にもインバーターが入っています。 80Wのインバーター...か?(^^ゞ >ダンニャバードさん >入力電圧が13V程度ないと充電開始しません。 仕様でしょう。DC-DCインバーターは、搭載されていないようです。 >BESTEK カーバ...C-DCインバーターは、搭載されていないようです。 DC-DCインバーターは、機能しない仕様のようです。 間違えて、失礼しました。 色々ありがとうございます とりあえず 100v... 詳細
[21251941] 送信機電池持ち時間
2017/10/04 22:07:53(最終返信:2017/11/14 18:17:08)
[21251941] ...iPhoneのバッテリーはあっという間になくなってしまいますが、スレ主さんの場合はどうですか? このあたりの仕様変更(改良?)があったのかもしれませんね。 >ダンニャバードさん 早速のアドバイスありがとうございます... 詳細
[21146905] コストコ
2017/08/26 16:46:20(最終返信:2017/10/27 21:59:58)
[21146905] ...修理などのサービスを受けることは不可能ではありませんが手間と時間と費用がかかります。 国内の正規代理店が安く販売していない(出来ない)理由は、日本国内仕様として製品の調整確認をして出荷し、購入後のアフターサポート(窓口的な対応)をしてくれるサービスを行っているからです... 詳細
[21053243] モバイルバッテリーでの充電
 (ドローン・マルチコプター > ZEROTECH > Dobby Deluxe D100B-H)
2017/07/18 20:42:56(最終返信:2017/10/03 19:09:18)
[21053243] ...0対応のモバイルバッテリであれば9V充電が可能なはずです PowerCore+10050の仕様を見るとQC2.0対応で、9V2Aまで流せるようです。 仕様上は急速充電が可能というように考えられますが・・・ PowerCore+10050の方が結構くたび...0は細かいステップで電圧を変えられますが 非対応機器だと5V出力になるとか聞いた事があります Dobbyの充電器の仕様を見ると9V2.0Aですから QC2.0に対応していれば急速充電にはなりそうですが 閾値の設定がシビアだとか... 詳細
[21094165] Mavic pro コンパスキャブレーションについて
2017/08/05 07:20:19(最終返信:2017/09/09 05:36:58)
[21094165] ...このような経験ございませんか?   01138802さん  おはようございます。  ユーザーではありません。 仕様 http://www.dji.com/jp/mavic/info#specs >動作環境温度 0〜40°C...て360度回転してみましょう。 当初Mavic Proは「カメラをしたに向けて」でしたが、直ぐに仕様変更があって90度横倒しに変わっています。 キャリブレーション方法はちょくちょく変更されるので、付属の取扱説明書が正しいとは限りません... 詳細
[21160617] 新型がでましたね
2017/09/01 08:35:38(最終返信:2017/09/03 07:58:50)
[21160617] ...密かなバグフィックスはされていると思います。 カメラも私の個体はピントがなかなか合わない、という問題を抱えていますが、このあたりも仕様変更がされている可能性が考えられます。 でも個人的な想像ですが、Mavicの人気に乗じた実質的な値上げなんじゃないかなぁ... 詳細
[21145395] DJI スマホのアプリについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2017/08/26 00:36:18(最終返信:2017/08/29 13:41:19)
[21145395] ...相性問題が発生しやすいのがネックです。 ちゃんと動くものも、アプリのアップデートで不具合が出たりしますし。 ハードとOSの仕様が統一されていないため、アプリ設計が非常に難しいのが要因と思います。 スマホで操作ということは、室内や見える範囲での飛行でしょうから... 詳細
[21126691] MAVIC PRO購入しました
2017/08/18 18:58:19(最終返信:2017/08/18 21:13:20)
[21126691] ...ExperiaZ4などはちゃんと動いているとの報告も過去スレでありますので 全てではないと思いますが、ハードウェアの仕様が統一されていないAndroidだと仕方ないと思います。 基本的にはiOS機をおすすめします。 私もAndroid派なので色々試しましたが... 詳細
[20972616] phantomの互換バッテリー使ってる人居ます?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/06/16 20:40:57(最終返信:2017/08/16 18:49:21)
[20972616] ... >KALMさん バッテリーが抜け落ちるって嘘くさい 爪でしっかり固定されてて爪押さないと抜けない仕様なのに飛行中簡単に 抜けるとか嘘は良くないですよ。 ... 詳細
[21016221] 本体のアクティベートができません
2017/07/03 17:03:28(最終返信:2017/08/16 08:49:13)
[21016221] ... (WIFI接続した後、一部機種のWIFI設定画面で「インタネットに接続」と表示されます、 こちら仕様となりますので、使用には影響がありません) 接続方法に関しまして、下記チュートリアル動画をご確認くださいませ... 詳細
