仕様 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 123件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21089475] 同じ高さでホバリング
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/08/02 23:22:22(最終返信:2017/08/04 16:29:40)
[21089475] ...(^^;) 上昇や下降をしてしまうとのことですが、どの程度でしょうか? 数センチ程度でしたら、それは仕様上の精度の程度と考え、あきらめてください。 数十センチ〜数メートルも勝手に動いてしまうようなら、まずはGPSを十分に掴めているか...ビジョンセンサーが反応して上昇して逃げます。ご注意下さい。 正確とはいえ誤差ゼロではありませんので 数センチ〜10cm前後であれば仕様の範囲内です あまりに乱高下するとか流れも伴うならジャイロが狂ってる場合もあります IMUのキャリブレーションをやってみてください... 詳細
[21084180] 無人移動体画像伝送システム
 (ドローン・マルチコプター)
2017/07/31 17:53:32(最終返信:2017/08/01 09:41:37)
[21084180] ...今の状態では、目視外飛行で障害物の陰に入ると、すぐ電波が途切れるので・・・ 使用周波数帯、出力の仕様をカスタムして販売するのは難しい事なのでしょうか。 対応する周波数帯域や出力にする(あるいは変更可能な設計にする)のは...対応する周波数帯域や出力にする(あるいは変更可能な設計にする)のは それほど難しいことではないと思いますが、日本で販売するには技適の取得が必要です 仕向仕様や取得のコストと需要のバランス DJIにとっての日本のマーケットの重要性を考えると なかなか難しいような気はしますね... 詳細
[21077380] バッテリーの充電方法について
 (ドローン・マルチコプター > ZEROTECH > Dobby Deluxe D100B-H)
2017/07/28 20:16:54(最終返信:2017/07/29 16:34:54)
[21077380] ...あれこれと色々恐縮ですが、ご返答いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 リポは仕様としては1セルあたり3.7Vになってます でこれを満充電すると4.2V、使用後は3.3V(およそです)になります...設定した時間が経過すると自動的に放電して ストアモード(保管状態)になる仕組みがそなわっています。 Dobbyのバッテリの仕様はわかりませんが 調べて見ることをおすすめします ※電圧は1セルの場合です Dobbyのバッテリは2セルになりますので×2になります... 詳細
[20917242] android ver 7.1.1 で運用できてる人居ます??
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/05/25 12:55:04(最終返信:2017/05/26 08:12:30)
[20917242] ...たぶんですがこれAPIの問題です なので機種依存としか言えないと思います ハードの仕様がハッキリ確定しているiOSデバイス群に対して バラバラどころか独自仕様てんこもりのAndroidデバイス群 多様性がAndroidの良さでもあるかわりに... 詳細
[20908875] phantom3 pro との違いは?
2017/05/21 21:42:39(最終返信:2017/05/25 15:29:42)
[20908875] ...ちなみに前方のセンサーはどの位で反応するんでしょうね? 設定可能なのですかね? 所有したわけではないので P4の細かい仕様はわかりませんが、スペック上は前方15mだったと思います それと忘れていましたが フォローミーについてはどちらも可能ですが...P3Pの方はアクティブトラック(画像認識)ができないので 「送信機(というかスマホのGPS)についていく」仕様です 例えば人が走るのを追いかけるような映像を撮る場合 P4なら第三者が走るのを追いかけることができますが... 詳細
[20864780] 4K撮影可能な屋内専用モデル
 (ドローン・マルチコプター > ZEROTECH > Dobby Standard D100B-S)
2017/05/03 20:15:34(最終返信:2017/05/15 23:54:05)
[20864780] ...飛行練習なども何回か行っておきたいので、こちらの機種で問題無ければ、早ければゴールデンウィーク明けにでもアマゾンで注文仕様と思っています。 撮影時間は3分も撮影出来れば十分です。屋内飛行ではかなり安定していましたか? ドビーユーザーの方... 詳細
[20891863] プロペラを静かなモノにしたいのですが
2017/05/14 17:00:55(最終返信:2017/05/15 14:10:19)
[20891863] ... これは基本的に難しいです。詳しくは長くなるので割愛しますが ブレードは機体重量と必要性能に対して仕様が決まるので これを容易に変更できません 例えば3枚にすると音質は変わりますが、同時に応答性も悪くなるため... 詳細
[20768807] やっぱり保証がきがかり
2017/03/26 15:43:20(最終返信:2017/05/07 21:43:44)
[20768807] ...保証として意味があると思うけど… それとも利用者の操縦ミス等で保証されないよな壊れ方だけするような仕様になっているとかあるのかな。 私は購入直後にDJIの機体保険に入りました。 http://aeroentry... 詳細
[20818683] 新ファームV01.03.0600について
2017/04/15 08:47:11(最終返信:2017/04/25 00:57:06)
[20818683] ...軽量なジンバルのため、どうしてもモーターのパワーが不足しているようです。 そのため、Mavicでの傾き、ピクつきは仕様の範囲ということのようです。 今回のファームウェアー更新で若干ましになりましたが、旋回時の傾きはさほど改善されてません... 詳細
[20795314] ジンバル異常の原因
2017/04/05 23:36:50(最終返信:2017/04/20 13:05:45)
[20795314] ...この場合は機体の振動が原因らしく、放置しない方がいいようです。 ジンバルが水平を保てない点については個体差もあるのですが、仕様らしく、飛行上の問題はないようです。 >ケスパーさん スポーツモードでの飛行動画には問題ありませんでした...プロペラケージ無しの状態で、プロペラケージの設定をONにすると 今回のような異常な振動が発生するのが仕様となります。 このような理由により該当機能はOFFでご利用をいただけますようお願い致します。 以上... 詳細
[20743482] Mavic Proを購入検討の方へ
2017/03/16 19:07:01(最終返信:2017/03/20 10:23:53)
[20743482] ...私も、今購入するのはお薦めしないです。 個体差がひどいようなので・・・。 一度交換してもらい、次は仕様で片づけられたので、あきらめて使ってますが、正直購入したことを後悔しております。 Mavic Pr...InspireやMatriceみたいな業務機でもないですし、国産機でもありません この程度の不具合(というか仕様の範囲ですよ)は別に珍しくもないですし 「こう使えば対応できる」「ちょっと対策してみるか」「ファームアップで直ればラッキー」... 詳細
[20676658] ipadアプリDJI Ground Station Proとipad mini初代について
2017/02/21 00:43:35(最終返信:2017/02/22 21:44:54)
[20676658] ...128モデルで検討してます。しかし、ipadmini4で飛行できなければ意味がありません。アプリの仕様では、ipamini4も記載されてるのですが、やはり、無理なのでしょうか? ?? 持っていて、すでに飛ばしているなら質問する必要ないのでは... 詳細
[20658386] ドローンレーサー修理について教えて
 (ドローン・マルチコプター > 京商)
2017/02/14 20:01:23(最終返信:2017/02/15 09:04:40)
[20658386] ... まずは目くじらを立てない範囲で、時速何km相当で何回、 どういった対象物に衝突する形式試験 (仕様を保証する) を経ているのかといったことの質問でしょうね。 あくまでも保証とかいった硬いことではなく... 詳細
[20645257] 使用するスマホの仕様について
2017/02/10 06:47:33(最終返信:2017/02/11 01:08:17)
[20645257] ...事前にGoogleマップで飛行場所の地図を表示させておけば キャッシュで表示はされるかもしれません (以前ナビアプリでやった時はNGでしたが) dtabの仕様はわかりませんが、データ通信可能ならドコモ系MVNOの 「0sim(ゼロシム)」を使うのもよいと思います...のタブレットをプロポと一緒にというのはやはり使いづらいだろうとは思いますので、スマホの購入も進めてみます。 (dtabは通信シムは使えない仕様のようでした。) それにしても「Mavic Pro」知るほど高性能で驚きます。 身内は「仕事なので仕方なく」といった感じなのですが... 詳細
[20202386] ファントム4のズーム機能について
2016/09/15 10:45:34(最終返信:2016/11/28 07:36:16)
[20202386] ...2です! androidoバージョンが古いため使用できないのでしょうか? アドバイスお願いします。 仕様のカメラ部分に、 レンズ : FOV94° 20 mm ( 35 mm換算) f/2.8、∞フォーカス... 詳細
[20346846] DJI GOが使いにくくなった
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2016/10/31 06:58:59(最終返信:2016/11/18 06:44:12)
[20346846] ... 私も先日、飛行前にタブレットのバージョンアップをしたのですが、トップの画面からいきなり何もかもが仕様変更になってしまい、また慣れるまでに期間が掛かりそうです。 もしかしたら、来年を最後にドローンを引退する事も考えてるところです... 詳細
[20249946] ∞フォーカスで最短撮影距離1Mとは
2016/09/29 21:44:52(最終返信:2016/09/30 07:12:58)
[20249946] ...Phantom4の仕様書にはフォーカスについて「∞フォーカス」「最短撮影距離1M」とあります。 これはフォーカスは固定であり、最短1mから無限までピントがあっているように見える、ということなのでしょうか... 詳細
[19892598] 資料の一部を省略することができる無人航空機
2016/05/21 08:14:42(最終返信:2016/06/07 15:03:28)
[19892598] ...10月までは掛からないと思います。 省略出来る一部の資料作成はたいしたことありません。 DJIのHPなどで、機体仕様を調べて書くだけですから。 その他の書類、特に飛行マニュアルの作成が大変です。 ちなみに、1年の許可もらった後... 詳細
[19685605] 手動でのモーター始動について
2016/03/12 19:46:07(最終返信:2016/03/31 17:10:14)
[19685605] ...一度試してみる価値があると思います。 追伸です。 左側のスティックは、下方向に倒すと途中でロックが掛かる仕様になっています。 一番下までスティックが下りていないのでは…? と思いました。 お役に立てれば幸いです... 詳細
[19653566] フライト距離5kmはどういうことですか?
2016/03/03 19:08:55(最終返信:2016/03/27 21:50:47)
[19653566] ...ホームページには中国仕様のFCCの伝送距離である5Kmが記載されていますが、日本ではCEモードで設定されているため3.5Kmになります。 nissancanonさんが書かれているように、日本仕様では3.5Kmです... 詳細
