(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/01/12 23:07:04(最終返信:2015/01/15 00:22:58)
[18364646]
...「画質優先(2Mbps)」「速度優先(1Mbps)」から選択できます。 Xperiaで再生または持ち出ししようとする場合、nasneが(b)のみを配信する仕様になっているのではないか、と思われます。 ただし、次のような回避策を採れば、(a)で見れるのではないか...
2015/01/04 15:51:56(最終返信:2015/01/06 12:43:20)
[18335665]
...このサイズであれば、メモリにキャッシュして、よって高速にファイルアクセスすることが可能です。 クラスタサイズを仕様の上限となる4倍の128KBにすることで、ディスクサイズの上限は8TBとなりますが、 FAT自体のサイズも4倍の...最大の2^32個で 512x(2^32)=2TB ※こちらが実際には制限となる というわけで、やはりFAT仕様的には(MBR形式であるかぎり)512バイト/セクターでは 2TBが上限のようです。。 > 確かセクタサイズは...
2014/12/11 12:03:33(最終返信:2014/12/26 07:57:39)
[18258829]
...タイトルですが いちいちパソコンでFAT32にフォーマットしなければならない仕様って・・・ 先日、nasneに使っていた1TBの外付HDDが容量不足になってきたので ...が多いですね。 いつものことながら いまいち、消費者の方向を向いていない ソニーらしい仕様ですね! nassneがHDDのフォーマットをFAT32に指定するのは かまわないので...を考慮してない(PS3/nasne自前で外付けHDDにFAT32フォーマットが出来ない)仕様なのは、生い立ち上も好ましくないと思いますね。 そういう人はごくごく一部のnasne対...
(ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2014/12/21 18:46:23(最終返信:2014/12/22 22:07:22)
[18292681]
...参考になりました! ケーブル買って繋げて見ます。 ビクターのテレビだとHDMIで接続した機器の音声を出力できない仕様なのでしょうね、もしデジタルで接続したいなら光セレクターを使う手もありますよ。 こんにちわ! 光セレクターとわどおゆう物でしょうか...
(ゲーム周辺機器)
2014/12/14 23:04:35(最終返信:2014/12/16 19:02:58)
[18271167]
...どなたかLACIEのHDDを使っている方いたら接続方法を教えてください。 よろしくお願いします。 ハブは不可 1台しか不可 最大2Gまで これがナスネの仕様...
[18248787] iPhoneのTV sideviewからナスネへの接続方法を教えてください。
2014/12/08 08:22:19(最終返信:2014/12/10 20:48:28)
[18248787]
...但し別の部屋のデバイスを接続する場合は、ソノ部屋のlan口は使わずに無線LANルータから引っ張って来る仕様です。 できました〜。 ナスネの部屋にルーターを持って行ったことで解決しました。 iPhoneのTVsideviewでトルネで録画した番組も見れました...
[18240322] [DiXiM Digital TV Plus]で放送中番組一覧を出す方法
2014/12/05 18:21:35(最終返信:2014/12/05 20:43:23)
[18240322]
...同じシリーズのものを順に見たりできますし。それにしても、「え? そこで右クリックできるの?」って、めっちゃ驚きました。ちょっと変わった仕様だなー、なんて。 放送中番組を見るなら、現バージョンではPC TV with nasneのが、はるかにいいのかなぁ...
[17982022] バージョンを2.50にファームアップしたらPCで再生できない
2014/09/26 01:10:22(最終返信:2014/12/03 18:14:20)
[17982022]
...回の一件、もしnasneのアップデートに問題があるとしたら、DLNAの共通規格を無視した仕様…とも思えるのですが…。 あ、逆かな? ディーガが準拠していない可能性もあるのか。 お...対応かどうかは、メーカーに聞けば判る話だと思います 一方で、nasneやRECBOXは、仕様にDTCP-IP対応と明記しています Panasonic機のお部屋ジャンプリンクは、他...Panasonic機の真実では無いかと私は思っています 何方か、Panasonic機の仕様などでDTCP-IP対応らしきものを見つけられたら 下記のような、アンカーでも付けて貰え...
[18120721] nasneの主電源が入っていないとBSが見れない
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/11/02 10:31:50(最終返信:2014/11/10 20:13:34)
[18120721]
...ーのアンテナ電源供給が故障しているとか) (若しくは、両方ONにすると勝手にOFFされる仕様(ショート保護)とかかも知れません) nasneとチューナーへのアンテナケーブルを 電流...ょっとして、nasneで予め給電オフ設定してないと、主電源オフ時に給電スルーしてくれない仕様なのかもしれません。 給電オン設定で主電源オフにしてしまうと、nasne内部の給電回路...sneとTVを並列にしてやるしかないですね。 nasneが主電源オフだと給電スルーしない仕様なのか、元々給電スルーする仕掛けが入ってないかのどちらか、ってことになるので。 余談...
[17132559] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表 <その2>
2014/01/30 20:22:43(最終返信:2014/11/09 09:17:13)
[17132559]
...様に出力できる方向で仕様の見直しを図る方向で調査検討を進めております。 次にご質問の件についてお答えいたします。 チューナー付き受信機を開発する際に、受信器メーカーは、ARIBという規格団体の仕様に沿って開発を行う必...せる仕様に なっております。 また、フォルダーの場合の詳細情報の表示内容は、対向機のレコーダーに関わらず 「詳細な情報はありません」と表示されます。 上記仕様につ... > こういうことって、ダビング10の仕様上、すべてのレコーダーで実現不可能なんでしょうか? 現状のダビング 10 の仕様および運用上は全ての機器においてできま...
[12703486] ハンコンをUSBに挿したままのコントローラの左右キーが効かない
(ゲーム周辺機器 > ロジクール > Logicool Driving Force GT LPRC-14500)
2011/02/25 00:56:30(最終返信:2014/11/06 09:06:09)
[12703486]
...ハンドル操作になっています。 同じ事象って他の方でも再現するのでしょうか?そしてこれは 仕様なのかバグのようなものなのでしょうか??? 私の国語力がないのか、まったく理解できません...実際してみました、「1」に設定してみてたしかにコントローラーは使えませんでした。 なので仕様なんじゃないかと思います。 コントローラーを使いたいのならUSBを引っこ抜いて再起動が必... DFGTを接続している状態ではコントローラ割当を変えたとしても DFGTが優先される「仕様」との事(ならなんで他のキーは効くのかは疑問として) なので現在の対処法はやはりUSBか...
2014/11/02 16:17:19(最終返信:2014/11/03 00:20:59)
[18121813]
...だな。けど、FileExplorerのビデオプレーヤ部分のアスペクト比が変更できなかったりする等クソ仕様なので、用途に応じて、GoodReader、nPlayer等を使い分けている。 Wi-Fiストレージ...
2014/10/23 07:47:08(最終返信:2014/10/25 16:48:42)
[18081850]
...一番下のファイルのオプションで初めて上層移動ができました。 これは故障とかでなく、明らかに4Kブラビア9200Bの仕様だと思います。ブラビアのサポート様もわかってないと思います。 強いていうなら、ブラビアのソフトの欠点かと思います...
[18046559] iOS版 Tv SideViewはまだまだ
2014/10/13 11:59:05(最終返信:2014/10/14 12:13:11)
[18046559]
...チャンネル設定->チャンネル設定で「+」ボタンを押すと追加できるとの記載 があったが、押すと県域を選択する画面となる。(ここまでは仕様らしい) この時、元々設定していた県域設定が「東京」であった場合、「+」を押して 表示される県域選択画面に「東京」が表示されなく東京地区のチャネル追加が...
[17742742] win8タブレットでBDへの書き込みは可能でしょうか?
2014/07/17 20:09:16(最終返信:2014/10/10 23:03:49)
[17742742]
...PCが充電状態に保たれていないと書き込みが始まらない仕様のようです。 なので、本体にUSBが一つしか挿せない機種だと書き込みが始められません。 これはうっかりしていました。 この仕様が、警告の表示だけになり、一応書き込みは始まる...
[17983072] wimaxにつながっているnasneに、外からリモート視聴ができない
2014/09/26 12:23:42(最終返信:2014/09/27 22:14:32)
[17983072]
...エニイタイムアクセスにルーターのUPnPは必要ないみたいです。 これは(当然必要だと思い込んでいたので)今初めて知りました。 この辺り、SCEの独自仕様な部分が大きくモノを言っているような気がするのですが、 反面その詳細が謎なので、何をしているのかよくわからないという部分もありますね...
2014/09/01 17:02:12(最終返信:2014/09/24 21:31:52)
[17890722]
...(nasneACCESSでリモートアクセスするクライアント機器のペアリングを解除しなければ省電力モードを有効にできない) これが何気に痛い仕様なんです。 nasneの場合、Peer-to-Peerで直接接続できなくてもSCEサーバー経由で間接的に接続できるのが救いなんですが...SCEは自らの首を絞めてるような気もします。 個人的にはnasneHOMEからシャットダウン/再起動できるように仕様変更してほしいです。 下記リンクのようなUSB連動タップを使用して、これ経由でnasneの電源を確保するという方法も無きにしもあらずですが...
[17962158] 外から(ナスネに)番組のムーブが可能に?
2014/09/21 02:20:20(最終返信:2014/09/24 19:36:06)
[17962158]
...録画番組をダビング(ムーブ)できると考えていいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 あの表は、今現在の nasne の仕様でしかなく、Move は nasne から他の機器へダウンロード型ダビングが出来るという意味でしょう...
[17719542] PC TV with nasne + Splashtop2動作について
2014/07/11 00:26:41(最終返信:2014/09/08 19:11:29)
[17719542]
...なるほど、そういう経緯があっての話だったんですね。 ならばほぼ確実っぽいですね。 (かなりショッキングな仕様変更ですね) VAIO TV with nasneも、ヘタにバージョンアップしないほうがいいのかもしれませんね...
[17824530] イーサネットコンバーター + nasne
2014/08/11 17:44:35(最終返信:2014/08/14 18:27:40)
[17824530]
...この機会に親機も含めて速い無線 LAN 環境にするという手もあるかなと思います。 ただ、BL172HV の仕様を見たら、VDSL モデム内蔵のようで、林家亭どんつくさんのお宅がインターネット接続に VDSL を使っていて...
