仕様 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 484件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23239909] モーションコントローラーの充電について質問です!
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation Move モーションコントローラー CECH-ZCM2J)
2020/02/19 09:28:43(最終返信:2020/02/19 17:36:56)
[23239909] ...点灯しないと言うことはありますか? Aモーコンは充電回数をカウントしてて、一定回数以上の充電ができない 仕様と言うことはありますか? (その場合は、リセットできたりできるのか?) (電池の保護回路の基盤を外せば... 詳細
[23189714] torneのレコ×トルネでBS4Kは再生出来ますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2020/01/25 11:24:25(最終返信:2020/01/25 13:44:41)
[23189714] ...信等は不可能です。 ですので、元々BDZ-FBTのルームリンクでは4K放送は2K変換して配信する仕様です。 https://www.sony.jp/bd/products/BDZ-FBT4000_3000_2000_1000/feature_7... 詳細
[22984311] マリオカート以外への対応について
 (ゲーム周辺機器 > HORI > マリオカートレーシングホイール DX for Nintendo Switch NSW-228)
2019/10/12 21:20:10(最終返信:2019/11/28 22:33:19)
[22984311] ...メーカーのコンタクトセンターに確認しました。 本機は汎用的なスイッチ用ソフトウェアに対応できる可能性があります。本機の固定的な仕様としてアクセルをZRボタン、ブレーキをZLボタンにしておく必要があります。ゲームソフト側のキーコンフィグなどでそれらの設定が可能であれば... 詳細
[22935207] iPhone 11 Pro 上の torne mobile にてHD解像度の視聴ができない
2019/09/20 17:25:09(最終返信:2019/10/25 01:47:22)
[22935207] ...か、音が三種類ぐらいに分かれてて、 それぞれに処理が別なんでしょうけど、恥ずかしながら、仕様をまったく理解しておりませぬ。 >私は13.1の話は本当だと思いますよ。 ぜひそうな... とは云うもののtorneだけならまだしも、他のDLNAアプリでもHD画質を再生できない仕様のiPhoneやiPadを作ったなどと云う事があり得るのだろうか・・・ これ映像はrec...1Mbps 高(倍録) ・品質2: 230kbps うーん、不思議です。 nasneの仕様に対する私の理解が間違っているのか、MLPの表示が間違っているのか。 ちょっといろいろ調... 詳細
[22897839] 動作音について確認させてください
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > G29 Driving Force LPRC-15000 [ブラック])
2019/09/03 15:16:28(最終返信:2019/09/29 07:32:57)
[22897839] ...快く交換品で対応いただきました。 しかし、交換品も多少はマシな程度で、解決には至りませんでした。 ですので、これはもう仕様と割り切るしかないのでしょうね。 自分はセールでそれでも3万ちょい。 普通に買えばもっと高いものですが...補足ですが、今回、ロジクールのサポートセンターの対応はお粗末でした。 掲載のムービーを送ってますが、現象が仕様の範囲内という回答は貰えず。 Logicoolゲームソフトウェア内の項目を見直して欲しいとの返答でした... 詳細
[22921433] スリープ解除はどうすればいいんでしょう?
 (ゲーム周辺機器 > HORI > 携帯モード専用グリップコントローラー for Nintendo Switch NSW-182 [DAEMON X MACHINA])
2019/09/14 14:10:39(最終返信:2019/09/15 13:26:54)
[22921433] ...バッテリーがなく本体と無線通信出来ない。出来ないからスリープを解除出来ない。 理屈は分かりますが、携帯モード仕様を謳っている同パッドで、これは欠陥商品では?... 詳細
[22919431] スリープ
 (ゲーム周辺機器 > HORI > EDGE 301 ゲーミングパッド EGJ-301BK [ブラック])
2019/09/13 12:23:47(最終返信:2019/09/13 15:57:04)
[22919431] ...スリープしないのは仕様ですか。 スリープ? このパッドはバッテリーが搭載されていない有線のゲームパッドで、言ってしまえば掃除機などと何も変わりません。 コンセント(USB)から電気が供給されているか否かです...パソコンがスリープしないと言う事です。 幾ら何でも言葉が足りないと思う。 ですが、その質問であれば答えは明白です。 「仕様」ではあり得ません。... 詳細
[22909299] PC
2019/09/08 17:53:32(最終返信:2019/09/08 18:06:17)
[22909299] ...PCでも使えますか? PCでも利用できますわ。 商品ページの仕様ページに記載されていますが確認されていないのかしら。 https://gaming.logicool.co.jp/ja-jp/pro... 詳細
[22892797] PC TV Plusのライセンスについて
2019/09/01 09:44:55(最終返信:2019/09/02 04:15:26)
[22892797] ...>みのりんまいまいさん ライセンスは新しいPC等に入れたら、前の使っていたPC TV Plusが利用できなくなる仕様です。 アクティベーション時に一応説明が出ますので、安心して頂きたいのですが。 PCに保存されたものについては... 詳細
[22796971] 薄型PS4にて。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2019/07/14 14:34:18(最終返信:2019/07/28 13:40:51)
[22796971] ...その状態でドングルをUSBに刺し直せば点滅から無線接続ができます。 これは、そもそもがそのような仕様なのでしょうか? 正直、使いづらくてたまりません。 私も同じ症状で悩んでいました。 私の場合は,スタンバイ時の給電設定を常時にして解決しました... 詳細
[15573968] 愚痴です。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2013/01/05 12:52:21(最終返信:2019/07/10 18:57:42)
[15573968] ...に、 なぜか「トルネ側のボリューム調整」だけは緑黄ボタンなんですよね・・・ 何でこんなチグハグな仕様にしたのか未だに理解できない。 せっかく新型リモコンに「CH」「VOL」のシーソーボタンが付いたのに...こういったマルチリモコンは昔からボリュームについては TVやAMP側の音量を切り替えるようになっています。 この仕様がいいかどうかを考え直す余地はあるかもしれませんが、 仮にtorneの音量が変えられたとすると個人的には困ります... 詳細
[22756760] ネットワークレコーダー「nasne」が近日出荷完了予定に。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2019/06/24 16:51:03(最終返信:2019/07/03 18:52:00)
[22756760] ...nasneは容量は副次的な要素で容量差や年代型番差による仕様差がないので、比べるべくもないものかと。 あとまあ、昔はゲーム等も型番差で細かくクチコミスレ分けしてしましたが、最近は余程の仕様差が無い場合は統合していく傾向にあるようですね... 詳細
[22731568] PCでの使用について 無線接続/エイムアシストが利用可能か
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) CUH-ZCT2J [ジェット・ブラック])
2019/06/13 05:43:30(最終返信:2019/06/15 15:20:53)
[22731568] ...XBOXONE でも FPS、TPSのゲームを良くやります。 エイムアシストは、PC、PS4ともに仕様は 同じだと思います。 >アルミカンアルルルトさん ご回答ありがとうございます。 PC版でプレイされたタイトルの中に... 詳細
[22725288] 時計の修正方法
2019/06/10 07:41:34(最終返信:2019/06/10 22:49:07)
[22725288] ...気になる番組としてはNHKのクローズアップ現代ですね。 先頭15秒ほど前の番組、そして最後は次回予告の末尾が切れています。 仕様ですね〜...(^^;) 時計、は関係ないでしょうね。 時刻の自動修正機能があるでしょうし、何よりそもそも録画は時間で番組を判別しているのではなく...番組表を見てみると2番組連続放送の1番組目の終わりが切れているようですが間違いないですか? であればこの番組に関しては連続録画になりますので仕様ですね 2番組目の終わりは切れていなかったりしませんか? 土曜日の夜の一挙放送では複数話で1番組... 詳細
[22591574] PS3用とPS4用
2019/04/10 05:18:49(最終返信:2019/04/22 08:48:22)
[22591574] ...答えは cymere2000さんがお書きの通りですね。 製造出荷時期の新旧=世代の違いや、HDD容量の仕様違いから、過去には複数の型番違いが存在しました。 一応補足で。。。 もしかしてnasneを、... 詳細
[22605507] 電源が切れません。
2019/04/16 13:12:01(最終返信:2019/04/18 10:48:09)
[22605507] ...もう一点だけ原因に思い当たる事があります。 NASの自動電源のON-OFFですが、家庭内LANで繋がっているものをDLNAの仕様で感知しているのはご存知かと思います。 これがルーターが割り振るIPアドレスが競合などで不安定ですと正しくNASがクライアントを認識できない事があります... 詳細
[18023267] リモート視聴が必ず3分〜4分で途切れる
2014/10/07 00:47:39(最終返信:2019/03/07 13:11:20)
[18023267] ...。 ・・・映像のパケットは宅内LANとして処理されているのでしょうかね?nasne回りの仕様がよく分かりませんが。 ちなみにTwonky Beamからはnasneは発見できません...omoのspモードネットワークが、VPNで使用するespやgreのプロトコルを透過しない仕様で、 これが理由で、docomoのスマートフォンからは、Buffaloの安価な無線ルータ...が重要になってくるので、SONY以外のスマートフォン/タブレットでは、   このあたりの仕様が不透明というか、うまくいかない場合も多々あるようです。   (以前、そんなスレがあった... 詳細
[22130537] これが正常な動きなのか教えてください。
2018/09/23 11:58:21(最終返信:2019/01/09 00:42:33)
[22130537] ...初に壁を感じる3cmの軽いストロークで、そのあとに全体重を乗せてストロークさせています。 これが仕様なのかどうか教えてください。 よろしくお願いします。 はい。仕様です。 G25/G27では無かったのですが、G29からは下記サイト画像にある四角いゴムが入ってい...Cell)タイプのブレーキが必要になります。 m-techさん いろいろと情報ありがとうございます。参考になります。 ブレーキの動きは仕様なのですね。。。 となれば改造も視野に入れてみます。 ありがとうございました。 >グランツーリスモSportは... 詳細
[22276730] ファームウェアアップ情報。
 (ゲーム周辺機器 > コロンバスサークル > スーパーコンバーター(NEOGEO mini用) CC-NMSCV-WT)
2018/11/24 19:39:10(最終返信:2018/11/24 21:09:07)
[22276730] ...STICK2は対応との事ですが、自分が所有しているのはTommo社のNEOGEO X用アーケードスティックで仕様が異なる為、残念ながらアップデートしても非対応の様です・・ また、諸事情によりQanbaDroneを手離した事から... 詳細
[22247049] 動作確認情報。
2018/11/11 20:28:15(最終返信:2018/11/23 22:58:22)
[22247049] ...コロンバスサークルのものはガワだけでなくFW等も日本仕様の為、海外のものとは中身が変わり対応するコントローラーも違ってくるのではと考えてしまいます。 または、動作確認しているコントローラーの方が海外仕様の為、国内のコントローラ...⌒; ) >mitsukikoさん 確かに、その様な推測が立ちますね。 海外仕様のアケコンでの動作確認となると、国内仕様とは異なるような気がします。 動作確認のリストは参考資料として、考えるようにした方が良いと考えます... 詳細
