仕様 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 484件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[18462617] 認識・録画できていた3TB外付けHDDに録画ができなくなった
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/02/11 01:11:07(最終返信:2017/07/09 17:49:52)
[18462617] ...推定容量1TBのHDD(上限にくると録画停止、nasne本体のHDDも録画に使用不可)になってしまうのは悲惨です。 また、nasneの仕様上、増設することのできるHDDは一台だけで、別のものを使おうとするとそれまで使用していたHDDからはデータが消去される...外付けHDD内の番組を観終えたら、2TBのHDDに取り替えるつもりです(笑)。 増設出来るHDDが一台だけという仕様は、なんとかならないものですかねー。  皆様にもご注意いただきたいです。   私も同じ症状です。... 詳細
[21026519] 外付けHDDに書き込む方法
2017/07/08 01:27:34(最終返信:2017/07/09 03:04:23)
[21026519] ...TV SideView または torne mobileから録画予約した場合、保存先は次のようになる仕様だったと思います(自分では指定できない)。 (a) 残り容量の多いほうを優先 (b) 外付けを優先... 詳細
[21013992] VR 買いました。 本体はPS4proじゃないとダメですか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2017/07/02 19:29:57(最終返信:2017/07/09 01:11:18)
[21013992] ...(ゲームソフトにもよりますが) 目が疲れるので、もう2カ月は使わないまま置いてあります。 いつか、両眼で4Kの仕様に成ることを楽しみにしています。 http://review.kakaku.com/review... 詳細
[21022836] 「DiXiM Play Android版」が買切り対応。1,300円
2017/07/06 12:57:13(最終返信:2017/07/07 20:18:54)
[21022836] ...持ち出し番組ではできません。なぜこういう仕様なのか、理解に苦しみます。iOS版ではできているので、バージョンアップによる機能追加に期待。 短所Bについて 番組一覧は、タイトル順か録画日時順かを選ぶ仕様。それだと、何が困るのか...ちょっと待ってから情報が表示されます。かなりイラっとします。都度都度、必要な情報を少しずつ読み込む仕様なのかもしれません。 MLPにもこの傾向がありますが、DiXiMほどではありません。torneの場合... 詳細
[20955842] HDR パススルー出来ない対応策としてお知恵をお貸しください
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2017/06/10 11:32:33(最終返信:2017/06/14 21:40:58)
[20955842] ...HDMI信号伝送の特性が書いてありますので、こちらも参照してみてください。 . . . 一言で言いますと、HDMI信号の分配時はその仕様上、 接続されている双方の機器がともに対応する信号しか正常に出力(正常動作)できないということです... 詳細
[20887306] 6月のE3でのVR新型の可能性は?
2017/05/12 22:18:07(最終返信:2017/05/25 01:06:41)
[20887306] ...買換えタイミングは軽量化された上でのHDR対応 これはもしかするとGT SPORTが出るタイミングで発売されるかもしれません。 PSVR仕様決定当初HDRの規格がまだできていなかっただけで技術は前から対応可能だったそうです。 4Kはまだまだ先と思います... 詳細
[20904820] 3Dについて
2017/05/20 07:34:45(最終返信:2017/05/20 17:28:11)
[20904820] ...定期的にセンターをリセットして仮想ディスプレイを正面に戻さなければならない問題です。 この問題はPS VRの仕様です。 仮想大画面2Dディスプレイモードでは、PSカメラを使った首の動きの検知がオフになり、PS VR内臓のジャイロだけで首の動きを検出しますので... 詳細
[20862186] HMZシリーズと比較
2017/05/02 19:00:51(最終返信:2017/05/04 06:58:35)
[20862186] ...るというバグがPSVRにあります。 バグと言う言葉を使うと誤解を招きますので、公式アナウンス通り仕様によるものと表現した方が良いですよ。... 詳細
[20857997] 録画した番組のサラウンド再生について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2017/04/30 23:36:11(最終返信:2017/05/03 17:46:53)
[20857997] ...フロントスピーカーの2chでしか再生されませんね。 おそらく口耳の学さんが書かれている様に、PS3の仕様がそのままPS4でも採用されてるっぽいです。 これは他のアプリ(NetFelix等)でも同じでした...PS4の音声出力も確認してみたのですが、2chでの出力ができる設定がなく どの設定でも上記の様な現象になるのが、まさにPS4の仕様の様です。 ちなみに他の経路でnasneで録画したものを再生してみたのですが こちらではフロントスピーカーのみの再生などにはならず... 詳細
[20862081] psvr
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2017/05/02 18:19:08(最終返信:2017/05/02 21:08:36)
[20862081] ...何のメリットもありませんでしたね 前の型は評判よいみたいですけど、psvrには前の型の方が良いですか。 >今田旬さん 新旧共通の仕様ですが、PSVRに接続するとサラウンドヘッドフォンとしてではなく ただの2chヘッドフォンとしてしか機能しません... 詳細
[20746290] 所有している方に伺います。
2017/03/17 21:47:52(最終返信:2017/04/28 20:04:21)
[20746290] ... それよりNintendoswitchのゼルダがツボにハマっております 左に段々ズレて行く。 仕様らしいですが、ある程度(5-7分程度)でoptionボタンを押さなくてはならない。 あと、ユニットがHDRに対応してないため... 詳細
[20840875] 左ズレ 皆さんしませんか。
2017/04/23 23:08:00(最終返信:2017/04/28 17:57:33)
[20840875] ...のバグなんじゃないの? 検索してみると分かりますが、仕様です。 正確には、カメラによる動き検出をしない仕様により左ズレを許していると正式発表されています。 交...うにすると、ゲーム上で見え無いようにしているブラックアウト領域迄が見えるようになるので、仕様のままにしているんでしょう。 ユーザーからすれば、大歓迎なんですけどね。 見えるよう...ームとは全く関係ありません。 シネマティックモードでしたっけ? 2D動画を見るモードでの仕様です。 > 売りたく無いソニーからすれば、わざとやって人気出さないようにしたいのでしょ... 詳細
[20776792] PSVRも4K!? PS4 pro.とつなげば
2017/03/29 17:05:02(最終返信:2017/04/01 17:28:08)
[20776792] ...>akiakiakiakiさん 私の感じるところ、記事にはアップデートと書いてるのでソフトウェアの更新で現行機の仕様変更と考えているのですが。 SONYも開発費用の回収を現行機で行う必要あると思うので、次期機種はもう少し先になるではと思っています... 詳細
[20734505] 左へと!
2017/03/13 09:30:32(最終返信:2017/03/14 12:46:28)
[20734505] ...この掲示板でも何度も取りざたされている通り仕様であり、SIEが公式に認めています。 http://ps-vr.blog.jp/archives/7626517.html こんな馬鹿げた仕様は3D対応より前に修正するべきなのです... 詳細
[20719613] ワイモバイル502Hwを親機にし、WLI-UTX-AG300/Cを使って無線化
2017/03/08 00:34:59(最終返信:2017/03/11 21:49:19)
[20719613] ...kakaku.com/bbs/K0000401159/SortID=19993934/ Huaweiの仕様で、WPSでWLI-UTX-AG300/Cに接続できない。セキュリティーをWEPにして手動にすることで接続可能とのことで... 詳細
[20665689] 中古で購入
2017/02/17 09:54:02(最終返信:2017/02/18 13:34:55)
[20665689] ...価値は人それぞれだとは思いますは私もすでに誇りをかぶっております。 どのゲームのコントローラーで振り向けない仕様になってるのが意味不明です。 とりあえずリアル空間で動かそうとする現状の開発は業界が衰退するのでやめてほしいです... 詳細
[20656448] 購入前に是非読んでほしい!
 (ゲーム周辺機器 > エレコム > JC-U4113SBK [ブラック])
2017/02/13 23:36:46(最終返信:2017/02/15 21:39:14)
[20656448] ...ハード(構造的欠陥)かソフト(ドライバ)の不具合だと思います。 ゲームパットとはいえ4000円の出費。早速サポートへ電話を掛けると 「それが仕様です。また仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。」 とのこと・・( ̄□ ̄;)... 詳細
[20605635] いつまでたっても買えない。
2017/01/26 23:11:38(最終返信:2017/02/13 19:36:55)
[20605635] ... まあ、仕様通りですけどユーザーが迷惑を被るタイプの「考慮漏れバグ」の一種ですね。ゲーム中のレバガチャでコントローラーの具合が悪くなったと苦情が殺到して初めて気づくのと同じタイプです。 仕様通りであるため...初期不良と言う言葉を使うと沢山の人に誤解を招きますが、交換形態としては「初期不良」なんですよね。 この馬鹿げた仕様で、何台のPS VR交換が行われたんでしょうね。 PS VRに限らず、ジャイロの精度上ズレるのが当たり前なので普通は何らかの形で絶対位置を検出しています... 詳細
[20597721] 充電する方法について
2017/01/24 10:33:54(最終返信:2017/01/26 22:28:50)
[20597721] ...DUALSHOCK4の説明書を参考に、本体のUSBから出力される電圧、電流?を推測しました。 CUH-ZCT2Jの説明書には、「仕様」項目に定格:DC5V、800mAとの記載。 「DUALSHOCK4」の充電も本体のUSBから行ないますので... 詳細
[20591409] PS4用YouTubeアプリがPS VRでの360度動画視聴に対応
2017/01/22 08:06:03(最終返信:2017/01/25 20:07:21)
[20591409] ...30%ほどブロックノイズが軽減されるような感じがしますが、残念ながらこれが実力です。 VRのパネル仕様が片目解像度:960×1080である以上、こうなってしまいます。 せめて、解像度HDにはして欲しかったです... いつか、片目解像度:4kに成るでしょうかね。 残念ですね。 ミルキイさん > VRのパネル仕様が片目解像度:960×1080である以上、こうなってしまいます。 > せめて、解像度HDにはして欲しかったです... 詳細
