仕様 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 673件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24111465] 涙 1年10か月で故障廃棄
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/05/01 12:31:14(最終返信:2021/05/24 20:07:23)
[24111465] ...動いていても画像が不鮮明で証拠にならず使い物にならなかったという事もありえるからね >いま何処でも2カメラ仕様を推しすぎなんだよねぇ。消耗品になってしまうのに。 本当その通り。 最先端は2カメラ仕様!みたいになってるのが気持ち悪い 出始めの日本製2カ...2カメラなんて「通常の2倍発熱する」と考えたら寿命は半分。 これを分かってて本来は購入するもんだけど、いま何処でも2カメラ仕様を推しすぎなんだよねぇ。消耗品になってしまうのに。 ちなみに私はもうドラレコ10台近くセットアップしてるけど... 詳細
[24150344] ユピテルの駐車監視について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9700d)
2021/05/22 22:53:54(最終返信:2021/05/24 13:37:18)
[24150344] ...確認してボタン押しとかないとドラレコが動かないってことみたいですが(^_^;) コムテックの駐車録画機能ある物も使ってますが、この仕様、理解できないんですよねぇ。 上書き防止という意味しかないと思うんですが、通常録画初めてもすぐには駐車イベント録画が消えるわけでもないんで... 詳細
[23961547] リア上部の画角が狭くなる症状
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2021/02/12 12:39:17(最終返信:2021/05/23 18:29:20)
[23961547] ...使用温度とか耐磁力線・耐X線とかが高いものがドラレコ用として販売されていますが、クラス10はあまり意味がありません。 KNA-SD32A(ケンウッド)の仕様は価格コムにあります。 https://kakaku.com/item/K0000972367/spec/...>メーカーは付属のSDカードでエラーが出ない限りは故障ではないので対応しないと思いますが。 製品仕様(画角)から外れる不具合には対応して貰わないと困りますね。(付属SDカードしか使えない製品ではありませんので)... 詳細
[24030546] DRV−MR745のリア映像で異常映像、類似例は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/03/19 20:47:34(最終返信:2021/05/12 19:26:18)
[24030546] ...つまり断言で無くても良いんですが 有効か…其れとも意味が無いか… >bairimitoさん 有効か無意味かは別として、仕様が32GBまでになっているのと、microSDといっても色々な規格・製品があるのでメーカーではすべてを保証できません... 詳細
[24032769] 記録映像の日付がズレている
2021/03/20 21:27:08(最終返信:2021/04/30 23:23:22)
[24032769] ...GPSがうまく受信できて、日付がきちんと表示されているかを確かめないと使えないということでしょうか。 ドラレコの仕様として、GPSが受信できてから録画をスタートさせるのと、とりあえず録画を始めてから時刻を正常に直すのと... 詳細
[24085669] GPS信号の受信感度
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/04/17 12:56:59(最終返信:2021/04/18 16:03:09)
[24085669] ...GPS信号を受信できていないようです。 サポートセンターにメールで問い合わせたところ、「2から3分位であれば正常、仕様」だそうです。 取り付け後、まだ日が浅いのですが、稀に長い時もあったので、すこし不安。 てゆーか、心配無用... 詳細
[24074332] 予約購入しました。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-1000SM)
2021/04/11 15:09:36(最終返信:2021/04/11 15:09:36)
[24074332] ...やすい中華製にありがちな反射防止フィルムが必須というようなものではありませんでした。(ここがかなり心配でした) あとは説明書や仕様に載ってませんが、128GBのSDカードも認識して使用できているようです。 やはり拡縮できるタイプというのはいいですね... 詳細
[24050364] 駐車監視機能サブバッテリーの購入検討
2021/03/29 23:24:55(最終返信:2021/03/30 18:36:47)
[24050364] ...UPS400のOUTは3芯になっているので、ここに別売りのシガーソケットを挟まなければなりません。 もう、ここまできたら、標準仕様が跡形も残らない超マニアックなシステムと言わざるを得ませんし、それによりどんなメリットがあるかというと... 詳細
[24050108] イベント録画と前後の通常録画に渡る再生
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR760)
2021/03/29 21:16:50(最終返信:2021/03/30 08:49:44)
[24050108] ...通常録画を再生したら事故前後の20秒がスキップされて再生される変な動画になるってことですね。 なんでまたそんな仕様にしたんですかね。 おそらくKenwoodは全部そうなんでしょうね。 購買意欲が完全に無くなってしまいました... 詳細
[24034334] ドラレコ初購入です。
2021/03/21 16:15:17(最終返信:2021/03/24 06:28:30)
[24034334] ...ドライブレコーダー側でON/OFF操作する運用では、OFFした後のONし忘れのリスクが大きいので、これは非常に便利な仕様です。 Amazonで5,000円弱、つまりCA-DR350より安く買え、 シガーソケットに挿すだけなので... 詳細
[23996462] IN・OUTともシガーソケットのモバイルバッテリー ありますか?
2021/03/01 17:32:01(最終返信:2021/03/16 11:46:18)
[23996462] ...ことが引っ掛かっていました。 新しい車には、後ろにもシガーソケットがありますので、12V仕様のモバイルバッテリーを2つ購入し、それぞれに付属のシガーソケットケーブルで接続すれば、新...続していた運用に比べると、車のバッテリーへの負担がないので、安心です。 また、14.4V仕様のDRV-830ではCA-DR150に当たる電圧カットオフケーブルがないので駐車中通常録...300の出力はシガーソケットなので、付属のシガープラグコードを使えばドライブレコーダーの仕様も選びません。 気になる持続時間ですが、DRV-610, 830それぞれで実機検証して... 詳細
[23969785] DC14.4Vタイプで駐車中通常録画・電圧カットオフは不可?
2021/02/16 09:57:32(最終返信:2021/03/16 10:31:44)
[23969785] ...乗り換えに躊躇します。 スペック的にDRV-610より同等以上と見えるDRV-MR8500とDRV-MR760は、電源仕様が異なります。 せっかくの新しい車で「駐車録画」にスペックダウンするのは受け入れられず、「駐車中通常録画」ができることは必須条件です...「駐車中通常録画」ができることは必須条件です。 DRV-MR8500, DRV-MR760, DRV-830などの14.4V仕様のドライブレコーダーで「駐車中通常録画」をする手段はないのでしょうか? という質問です。 はっとぷさん... 詳細
[23993119] マニュアル録画の停止方法について
2021/02/28 02:18:03(最終返信:2021/02/28 10:00:11)
[23993119] ...マニュアル録画を停止するボタンはありません」 等の説明があれば疑問に思うことはなかったと思います。 ポン吉郎さん> 現状の仕様のままの使い勝手に関する情報ありがとうございます。 このような取説に関してユーザーが感じる疑問、 機能に関してのストレスをメーカーの方が参考にしていただいて... 詳細
[23990209] ZDR037と迷い中
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2021/02/26 21:19:47(最終返信:2021/02/27 09:34:03)
[23990209] ...ZDR026でいいと思います。 画質は画素数だけでなく、動画のビットレート(やプロファイル)も影響するのでメーカーには仕様表に載せてほしいところですね。 単純計算ですが、添付画像の通り1万画素あたりのビットレートもZDR026の方が高いようです... 詳細
[23151063] Windows10では専用ビューアは使えない?
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2020/01/05 21:01:25(最終返信:2021/02/19 23:58:45)
[23151063] ... また、説明画面へのリンクもない警告メッセージが出て終わりになるのも不案内です。 そもそもこんな仕様であると知っていたら買わなかったすし、今も返品したいなーと思っています。 6年以上、コムテックさんは開発環境に投資していらっしゃらないのでしょうかね... 詳細
[23273931] この型は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2020/03/09 00:39:30(最終返信:2021/02/14 22:34:22)
[23273931] ...128Gのロム入れたら何時間録画出来ますかね? 詳しい方教えてください。 >O.C86さん 仕様 記録メディア microSDHCカード 16GB〜32GB対応 Class10以上推奨 だから、32GBの4倍使えることもあるし... 詳細
[23939887] 駐車監視に関し質問です。
2021/02/01 10:47:09(最終返信:2021/02/01 15:04:06)
[23939887] ...楽ナビなのでVREC-DS800DCも検討しておりました。 ヒグマの父さん VREC-DS800DCの消費電流値ですが、下記の仕様のところにセキュリティーモード待機時は約3mAとの記載があります。 https://jpn.pi...pioneer/ja/carrozzeria/system_up/recorder_sd/vrec-ds800dc/ >スーパーアルテッツァさん 仕様に記載されてたのですね。 お手数おかけしました確認不足でした。 3mAなら暗電流にプラスされても大したこと無いですね... 詳細
[23923263] Wi-Fi接続
2021/01/23 19:23:32(最終返信:2021/01/31 20:39:47)
[23923263] ...WiFi機能を働かせ接続機器をサーチするだけで消費電力が増えます。 駐車監視もできますので、なるべく消費電力を抑えるためには、仕方がない仕様でしょう。 普通、常時WiFi接続してスマホで表示させておく使い方はしません。 スマホでも、WiFi/Bluetoothを使わないときには... 詳細
[23933324] 駐車録画可能時間は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2021/01/29 00:03:08(最終返信:2021/01/29 23:33:11)
[23933324] ...返信ありがとうございます。 消費電力などの不安は大丈夫みたいですが、肝心の場面を録画出来ないのは残念な仕様ですね。 一瞬だけのすれ違いなどの衝撃なら、例え起動しても録画されてない可能性もあるってことですよね... 詳細
[23924782] 【質問】ドラレコのリヤ・カメラを防水仕様に変更したい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940B)
2021/01/24 13:29:35(最終返信:2021/01/25 18:23:27)
[23924782] ...せっかくなので、ドライブレコーダーもNavi連携タイプ(DRV-MN940B)を考えています。この仕様を見るとカメラが防水仕様となっていません。 検討している車はロードスターなので、幌の開いているときもリヤ・カメラが使えるようにするには... (1)DRV-MN940Bのリヤ・カメラを防水仕様に改造する方法があれば、教えてください。  (2)バック・カメラ(CMOS-C740HD/防水仕様)を接続可能かどうか。その場合、接続方法を教えてください... 詳細
