仕様 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 682件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23189246] 駐車録画について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/25 02:34:28(最終返信:2020/07/21 00:31:24)
[23189246] ...>働くおぢさんさん お世話になります 交換したca-dr150ですが、最低でも12.0vの設定でした。 仕様変更で11.8vまでの設定が無い物のようです 車種と取り付けした場所によってなんとも言えないのですが...正確に測ってはいませんが5時間くらいは作動しています >浜松のけんさんさん 私のも確認したら12vまでのでした。(以前ネットで調べた際に仕様変更前の情報を見ていたようです) 私的にはLCDのoffで平均的に録画できる時間が長くなった気がするので... 詳細
[23541396] 128GB認識しました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/07/18 08:06:08(最終返信:2020/07/19 11:41:13)
[23541396] ...いつから付属のカードが64GBになったのでしょうか? 付属microSDHCカードは16GBになっていますが、仕様では「撮影関連仕様→記録メディア→microSDHCカード Class6以上(4GB〜32GB)」で、公式にはSDXCは対応していませんので...それでも32GBも録画してしまうと編集に何時間もかかってしまいます。 ドラレコ用のSDカードは容量は小さくても確実に録画できる仕様や、機能が付いているほうがよいと思いますが。 >funaさんさん ご指摘のとおり付属のSDは16GBです... 詳細
[23506402] ROUTE WATCHERUでSDカードのルートディレクトリが
2020/07/02 00:35:39(最終返信:2020/07/09 00:24:19)
[23506402] ...皆さん、こんにちは。 KENWOODのビューワーソフトのROUTE WATCHERUの仕様についてご意見を伺わせて頂けたら幸いです。  録画データが記録されているSDカードのドライブのルートディレクトリを選択できないので録画データを見る為には...ばならない。 KENWOODのカスタマーサポートセンターに問い合わせて確認した所このような主旨で仕様であるとの説明を受けました。 私はSDカードでソフト上のチェックボタンを選択して録画データを表示してくれた方が効率が良いように感じているのですが... 詳細
[23462813] 温度問題
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/06/11 22:59:37(最終返信:2020/06/27 20:14:45)
[23462813] ...基本的に(他の製品も合わせ)2カメラという仕様が画像処理と保存処理の負担が2倍なので、ドライブレコーダーとしてまだ信用できない。 有名ブランドでセパレート型の防水カメラ仕様として期待してたんだけど、まだまだかな... 詳細
[23435459] VREC-DS500DCのシャットダウンの件…
2020/05/30 08:49:51(最終返信:2020/06/03 14:14:47)
[23435459] ...を繰り返す件、パイオニアに質問しました。 結果、上は+60度の高温でシャットダウンする【仕様】とのこと。 今のところ改善する予定はないとのこと。 駐車時にサンシェードをして高温にな...ならないって(^^;) 使い物になりませんよ、これ… ドラレコとしては情けないような仕様ですね。 完全に開きなおってますね。 この回答で昔のパイオニアは存在してないとハッキリし...もってその通りです。 自分もユピテル1台、ケンウッド3台使ってますがこんなしょうもない仕様ではないですね。 ユーザーが対策をする?考える?あり得ませんね(爆) カー用品に関し... 詳細
[23405597] Micro SDカード情報
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9500dP)
2020/05/15 21:25:17(最終返信:2020/06/02 15:28:36)
[23405597] ...com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab >vortis5296さん 32GまでのSDHCが仕様ですので、さいだい32GBになると思います。 また、SDXCへの秘密の対応はなされていないようです... 詳細
[23331295] こちらでは人気ないですね(笑)
 (ドライブレコーダー > セイワ > PIXYDA PDR800FR)
2020/04/10 17:40:00(最終返信:2020/05/30 19:04:44)
[23331295] ...のOEM品(cloud機能カット)であり、将来的にもさらなる後継機も期待できると考えています。セイワさんが日本仕様を企画してくれるか、THINKWARE社が本気で日本向け(30fps以外)を直販すればいいなあと考えています... 詳細
[23389027] 見せてもらおうか…送料込799円の中華製ドラレコの性能とやらを
 (ドライブレコーダー)
2020/05/08 08:22:35(最終返信:2020/05/29 16:20:00)
[23389027] ...ちぐはぐな日本語や雑な平仮名の扱い、漢字がところどころ中華フォントで読み辛かったり、 そもそも説明書の記載と製品の仕様が一致しないなんて事もザラにある訳ですが、この製品に於いては当てはまらないようです。 つーか、とても丁寧で精度の高い説明書だと思います... 詳細
[23430646] コンバーチブルへの後方カメラの設置について
2020/05/27 20:46:08(最終返信:2020/05/28 19:37:49)
[23430646] ...DRV-MR745でもDRV-MR740でも違いは無くなりますでしょうか?745はリアスモークガラス越しの撮影ができると言うことですよね? 仕様を比較するとメインカメラの最大記録画角の広さに違いはありますが 2ndカメラのスモーク越しでもくっきり撮れるを売りにしている差くらいかと思います... 詳細
[23426203] ドライブレコーダーの駐車中録画について
 (ドライブレコーダー)
2020/05/25 17:09:17(最終返信:2020/05/27 10:02:18)
[23426203] ...です バッテリー上がりの懸念から12時間とか24時間とかなのは存じております ただ私の車は寒冷地仕様で大きなバッテリーを2個搭載していますので今使っている48時間以上の物 があったならそれに替えたいです... 詳細
[23428318] 画面の反転について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2020/05/26 18:14:10(最終返信:2020/05/27 06:51:01)
[23428318] ...SN-R11にも欲しかったです(涙) あと、Wi-fi接続中は手動で録画ボタンを押さないと記録されないのも謎仕様です。... 詳細
[22678072] 専用ビュアーソフトについて。
2019/05/19 20:33:34(最終返信:2020/05/25 10:46:41)
[22678072] ...com/jp/products/drive_recorder/drv_340/spec.html ↑の撮影関連仕様の中の記録映像再生方法にもWindows Media Playerと明記されていますから、専用ビューアーソフトが無くても再生可能です... 詳細
[23388475] SDフォーマット頻度について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9500d)
2020/05/07 21:57:43(最終返信:2020/05/07 22:47:06)
[23388475] ...私の場合は車に乗る頻度(時間)が少ないです。 又、SN-SV70P のレビューの中でも説明していますが、仕様外の128GBのmicroSDXCカードを使っています。 このような使用状況では、3〜4カ月に一度程度のフォーマットでも問題無いといっても... 詳細
[23384709] ビューワーでの連続再生が一瞬途切れる
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/05/06 11:34:20(最終返信:2020/05/07 19:00:10)
[23384709] ...ZDRビューワー タイプ04で再生していますが、連続再生しようと思っても30秒ごとに一瞬途切れます。 こういう仕様なんでしょうか。もしくはビューワーの設定で変更できるのでしょうか。 ケンウッドのドラレコも別の車に積んでいますが...再生中は途切れたりすることなくスムースに再生されるので、 パソコンのスペックは関係なくこのビューワーの仕様ですね。... 詳細
[23311631] DMYファイルの役割は?
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2020/03/29 16:40:23(最終返信:2020/04/04 16:04:33)
[23311631] ...DMY"」というDMYファイルとして作成されます。」 録画すると順に使われ、DMYファイル→MOVファイルという仕様です。 2025年10月20日17時23分45秒から録画を開始すると、ファイル名は "A__S251020172345000001M... 詳細
[23312543] 46Z画像ファイルの保存場所について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/03/29 23:43:29(最終返信:2020/04/01 15:39:35)
[23312543] ...車を降りて家に入ってしまうと、スマホやタブレットに保存した画像は見ることが出来ないと言うことなのですね。そのような仕様ではせっかく転送しても意味がないと思うのですが。 >vaio555さん 「エクスポートできた」 取説を読むと... 詳細
[22019607] SDカードのエラー
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR02D)
2018/08/09 21:50:45(最終返信:2020/03/27 21:59:41)
[22019607] ...してもらうのがいいと思います。 ありがとうございます。 脱着工賃が再発生するため、製品の仕様でしたらこのまま使いたい次第でした。 アマゾンの指摘通り、SDカードにシビアな感じでした...うことになります。 >funaさんさん 原因は本体なのかSDカードなのか、不良なのか仕様なのか、切り分けができておりませんので、修理依頼とはならないのが現状です。 Amazon...いのでしょうか…>< 文章だけ見るとSDカード側が何枚も検証を重ねてはいるので、本体側の仕様か 不具合かだと思います。 一度サポートには連絡されたのでしょうか? ドラレコの場合は... 詳細
[23297658] 走行中の動画が保存されていない
2020/03/21 20:13:36(最終返信:2020/03/27 06:32:39)
[23297658] ...メーカーによっては衝撃を受けた時に作動する物があります。 ご相談の機種が後者だった場合に、常時駐車監視にすると衝撃センサーが感知した時だけ撮影する仕様になってしまうと思います。 これらを今一度確認してみて下さい。 >teddy bear 2009さん... 詳細
[23303042] カカクコムレビューの終わり。
2020/03/24 17:02:31(最終返信:2020/03/24 19:24:00)
[23303042] ...むしろその9件の方で不愉快に思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、配慮された方が良いような気もします。 初期不良や個体差なのか、仕様の範疇なのかは不明ですが、気に入らない品質だった点は残念でしたね。 別メーカーの製品に切り替えたのでしょうか... 詳細
[23265692] CA-DR03TDのバックカメラ
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR03TD)
2020/03/04 13:46:05(最終返信:2020/03/22 20:27:10)
[23265692] ...先日APIT東雲でCN-F1D9Dと同時に取り付けました。 バックのドライブレコーダー映像が鏡像になっているのですがこれは仕様ですか。 前後とも画質も良くないように見受けられます。 取り付け方が悪いのでしょうか。 回答頂ければ幸いです... 詳細
