仕様 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 684件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23303042] カカクコムレビューの終わり。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/03/24 17:02:31(最終返信:2020/03/24 19:24:00)
[23303042] ...むしろその9件の方で不愉快に思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、配慮された方が良いような気もします。 初期不良や個体差なのか、仕様の範疇なのかは不明ですが、気に入らない品質だった点は残念でしたね。 別メーカーの製品に切り替えたのでしょうか... 詳細
[23265692] CA-DR03TDのバックカメラ
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR03TD)
2020/03/04 13:46:05(最終返信:2020/03/22 20:27:10)
[23265692] ...先日APIT東雲でCN-F1D9Dと同時に取り付けました。 バックのドライブレコーダー映像が鏡像になっているのですがこれは仕様ですか。 前後とも画質も良くないように見受けられます。 取り付け方が悪いのでしょうか。 回答頂ければ幸いです... 詳細
[23233219] 何か質問ありますか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/02/15 21:33:04(最終返信:2020/03/18 23:35:04)
[23233219] ...映すなら正像の方が見やすいと思います。 2カメラ製品全般がそうならそう言うものと捉えますが、本品の仕様なら他も考えようかと。 ただセパレートタイプの前後カメラってほぼ選択肢が無い気もします。 >ハンク05さん...逆さに設置したいのは本体ですよね。であれば、難しいと思います。 本体は取り付け用ブランケットに挿し込んで固定する仕様になっています。その挿し込み部の上側にカメラやGPSアンテナ・電源コードが計4本被さるように出ています... 詳細
[23271600] イベント録画は使えない
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-RH200)
2020/03/07 21:52:56(最終返信:2020/03/10 14:53:00)
[23271600] ... 念のため、実車取り付け状態の確認を兼ねて修理に持ち込みましたが、取り付け、製品ともに問題なく、仕様の範囲とのこと。 仕方なくSDカードを64GBに入れ替え、イベント録画(駐車時も)を無効にして、常時録画だけで利用する事にしました... 詳細
[23218426] 取説見てがっくり
2020/02/08 22:23:51(最終返信:2020/03/06 10:12:52)
[23218426] ...(側などはケンウッドと同じでは)。 取説などが公開されてないので仕様が不明、ホンダに問い合わせればわかるかもしれませんがメーカーに仕様詳細を聞いても教えてくれない、わからないなどと言われることが有ります...これに比べるとだいぶ高くなるがホンダディーラーオプションのDRH-204WDが良いかも。 これはケンウッドの商品だがケンウッドで売ってる商品とは仕様が違う。 DRH-204WDはスタンドアロンで使え設定と画像表示はスマホで行うのでこっちにしようかと思っています... 詳細
[23092446] パチパチ音。
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/12/07 11:13:29(最終返信:2020/02/25 20:14:43)
[23092446] ...あります。 これもサポート案件になると思いますが今のところ様子を見ながらなかばこの機種はこう言う仕様なのかと思っています。 それと地デジとの干渉についてはあまりテレビを観ないせいもありますが症状も気にならないレベルです... 詳細
[23248750] 起動時の画面について
2020/02/24 03:43:37(最終返信:2020/02/25 01:12:18)
[23248750] ...フロントカメラがいつも言語選択画面と運転支援の注意事項を本体右下の確定ボタンで選択しないと 撮影画面になってくれないのですがこれは仕様でしょうか?? こんにちは。 車体に取付ける際には言語を選択するなど数項目の設定が必要になります... 詳細
[23178918] DRV-MR745とコムテックのZDR-015
2020/01/19 19:52:42(最終返信:2020/02/24 23:36:45)
[23178918] ...メーカーのCMなどでは後方画像も街中のかなり明るいところでの画像ばかりですが、それ以外の条件での画像情報が、特にMR745のものがありません。仕様ではZDR-015より良いようですが、その数値の差が実際はどれくらいあるのか、数値に関しては知識がないので... 詳細
[23219115] 車内カメラ
2020/02/09 08:56:15(最終返信:2020/02/09 11:02:38)
[23219115] ...車内用のカメラは横の追突をとるために考えてますが可能でしょうか? >com価格さん HDR360GWでOKでは? 3カメラ仕様にするなら別々しか無いと思います。 com価格さん >別途リア用のカメラつけてモニターはどこでみれますか... 詳細
[21193056] 録画が開始されない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/13 13:56:30(最終返信:2020/01/30 14:27:44)
[21193056] ...本品はリコール交換品です。 常時録画で上書き録画に設定された場合、電源ONで自動的に録画が始まる仕様です(取説20p)。しかし時々録画が開始されずに、表示に「録画準備中です」と表示され20分以上待っても録画は開始されないときがあります... 詳細
[23164103] 煽り+当て逃げ対策検討してます
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/01/12 20:53:16(最終返信:2020/01/23 16:18:35)
[23164103] ...とはいえ一長一短は理解しましたので、選択肢を広げて検討したいと思います。 よろしくお願い致します。 スワンコートさん 下記の製品仕様のところにカメラの説明が記載されています。 https://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/hdr360gw... 詳細
[23029977] 本日 修正プログラムなるか
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/11/06 05:55:20(最終返信:2020/01/13 19:56:45)
[23029977] ...ハード的にも不具合はありそうですね。 サンディスクドラレコ用高耐久は一部相性問題が出てい不要ですね 旧仕様ですと一部メーカーのドラレコと新仕様だと一部のPC内蔵カードリーダーで相性が出ているようです。 東芝やサムスンの高耐... 詳細
[22875329] おすすめ録画設定について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/23 22:08:30(最終返信:2020/01/10 20:33:45)
[22875329] ...64GB.   SDXC 128GB.  すべて,問題無く使用できているようです.  問題無いというのは,仕様書にあるSDHC 32GBまでという制限以上に録画できていること.  64GBのカードでは50GB程度... 詳細
[23090792] Q-01 Q-02 Q-03 の画質の差はありますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-02c)
2019/12/06 14:44:14(最終返信:2019/12/31 17:27:19)
[23090792] ...200万画素の正面録画も左寄りになってしまうのです。 それと左側だとワイパーの拭き払い範囲外になります。つまり、左ハンドル仕様?なんですね。 ... 詳細
[23102595] あおり運転厳罰化の懸念
 (ドライブレコーダー)
2019/12/12 12:01:15(最終返信:2019/12/29 14:33:05)
[23102595] ...アルコール含有呼気を検知したらエンジン始動不可機能とか蛇行運転とか異常運転操作検知したら時速20km以下しか出せない仕様(路肩に停車促す) スマホながら運転 GPS機能で明らかに車両での移動を検知(人間は時速50kmで走れない)したらスマホ機能一時停止... 詳細
[23129530] ホンダ純正ドライブレコーダー DRH-204VD との互換性
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2019/12/26 08:59:38(最終返信:2019/12/29 11:48:25)
[23129530] ...ドライブレコーダーとして、DRH-204VD(ケンウッド製)がありますが、市販品に外観,仕様共に非常ににかよったDRV-MN940があります。 価格や取り付け費用等でDRV-MN9... >ssmuさん DRH-204VD(ケンウッド製)はホンダの純正品のようですね。 仕様などはDRV-MN940とほぼ同じ。 但しホンダ純正カーナビ VXM-204VFiはケン...204VDとMDV-M906HDシリーズ専用ドライブ レコーダーDRV-MN940は全く仕様が異なりますので、互換性はありません。 それぞれ指定のナビゲーションでないとご使用いただ... 詳細
[23134584] DRV-630からの買い替え
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-650)
2019/12/28 21:04:41(最終返信:2019/12/28 21:04:41)
[23134584] ...記録メディアの仕様で「microSDHCカード(4GB〜32GB)」とありますが、DRV-630同様に本体でフォーマットすれば128GBでも使えました。 また、DRV-630の取付ブラケットが流用でき... 詳細
[23090495] 仕様(故障?)などについて
2019/12/06 12:37:19(最終返信:2019/12/08 20:55:33)
[23090495] ...他のユーザの方へのお知らせにもなれば良いかと思いましたので、質問方々記入させて頂きます。 ▼二画面の仕様 フロントカメラ映像をメインモニタ、リアカメラ映像をサブモニタの二画面で使用しています。 この状態で...コムテックに確認したところ、いつでも二画面は切り替えられるし、ACC-OFF→ONでも直前のモニタ設定がそのまま反映される仕様、と言う事でした。 ▼Gセンターの感度 最高感度の0.1Gで設定していますが、踏切通過時やちょっとしたでこぼこでも反応するため... 詳細
[23093857] メルセデス純正レコーダー 駐車監視録画が点滅しない。
 (ドライブレコーダー)
2019/12/07 23:19:39(最終返信:2019/12/08 15:49:49)
[23093857] ...駐車監視モードの最大録画時間は6時間です。 よって6時間で終了する事が正常です。バッテリー保護の為の仕様だと思います。 http://www.mercedes-benz.jp/myservice/home/accessory/drive-recorder/...ね 「現在画像を部屋で確認出来る」という説明はどのように得ましたか? 取説などに無線LAN出力仕様の明記が見つかりませんので電波到達範囲の推定は出来ません。 しかしこの種の装置の無線LAN送信出力は基本的に車室内利用が前提の設計でしょうから... 詳細
[21843802] フロントウィンドウ以外への設置
2018/05/22 20:11:55(最終返信:2019/12/07 19:15:25)
[21843802] ...ユピテルさんには今後、汎用性のある標準仕様のフォーマットで製品を出してもらえると嬉しいです。 安物のSDや耐久性の低いSDなどで問題が起きた時のクレームを気にしての仕様なのかもしれないですけど、自己責任で選択の幅が広がると嬉しいです... 詳細
