使い勝手 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い勝手 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い勝手"を検索した結果 215件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[4109145] セッティングについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/03/23 10:02:52(最終返信:2005/03/27 16:09:04)
[4109145] ...早速の返信ありがとうございます。大変参考になり、決心がつきました。 購入します! DVDの出し入れや使い勝手から@を選択されている方が多いようです。劣化の意味ではAの方がケーブルが長くなるのが光デジタル伝...これらの差は非常にごくわずかだと思います。たぶんご自身で比較されてもわかりにくいと思います。一番は、使い勝手のいいレイアウトにされるのを重視されたほうがいいと思いますね。それに光デジタルケーブルの5mものってあまり売ってないんですよね〜... 詳細
[4013585] ケーブルの接続教えて。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/03/03 11:29:58(最終返信:2005/03/04 13:10:40)
[4013585] ...com/ranking/itemview/theater.htm または、安いAVアンプと5.1Chのスピーカーセットを 買われた方が、使い勝手も音質も格段に良くなると思いますよ。 ●六畳間ホームシアター・レポート http://dvd... 詳細
[3932603] 残像感
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/02/14 21:09:30(最終返信:2005/02/26 18:53:42)
[3932603] ...なんてことになったら、相談者も笑えないでしょう。 Z3と同価格帯のDLPプロジェクタとなると Z3より、解像度も、使い勝手も落ちる訳ですし、 Z3と同じ720PのDLPプロジェクタが簡単に買えるくらいなら、 始めから液晶プロジェクタなんか買っていない... 詳細
[3935513] コントラスト比について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC900J)
2005/02/15 10:57:43(最終返信:2005/02/20 17:40:04)
[3935513] ...その理由は下に書いていますのでよろしかったら検索してみてください。 [3554133]TW-10でプレゼンする場合の使い勝手について ありがとうございました 参考にさせていただきます... 詳細
[3837322] 13万で80インチスクリーン付
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2005/01/26 13:02:18(最終返信:2005/01/26 13:02:18)
[3837322] ...ちなみに私はプロジェクター初購入ですが、DVIでPCと繋いだり、D端子でXBOXやGCと繋いだりと楽しんでいまして、画質や使い勝手などにはとても満足しています。... 詳細
[3428411] ビクターの「D-ILA」素子を採用し、40万円台
 (プロジェクタ > CANON > SX50)
2004/10/27 09:54:36(最終返信:2005/01/23 19:15:53)
[3428411] ...大変興味があります。ホームユースで考えた場合、稼働音はどのくらいでしたか? ホームシアター専用機と比べて、使い勝手などは劣るのでしょうか? 岩窟王さん 稼動音は一般的なビジネス機のレベルでしたがシアターモードが... 詳細
[3659858] 全体的にはいいですよ
 (プロジェクタ > プラス > U4-232)
2004/12/20 11:02:54(最終返信:2004/12/30 02:08:06)
[3659858] ...私もこの夏に購入して約4ヶ月間使っていますが、かなり満足しています。小型なので持ち運びし易く、友人の家に気軽に持ち込んで見たりと、使い勝手が良いですね。私はPCから直接DVI接続をして見ていますが、以前に視聴した液晶のものより数段綺麗に見えます... 詳細
[3416565] プロジェクタVSリアプロ
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW500)
2004/10/23 21:34:35(最終返信:2004/12/29 17:18:04)
[3416565] ...もっと安くすればいいのにね。視聴位置で画面の明るさとか変わるのかな? 液晶プロジェクタと同様の仕様、使い勝手だと思っていいのかな? 2004年11月5日〜7日の10:00-19:00まで(予定)NST新潟総合テレビの... 詳細
[3591383] 視聴覚室で使いたいのですが
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2004/12/05 23:20:32(最終返信:2004/12/10 09:30:35)
[3591383] ...ただし吊すと部品と工事費で10万くらいかかりそうです。今は古いプロジェクターを使うたびに設置し、しまうため使い勝手が悪く、年間で何件も使用されない状況です。 使い勝手から言えば当然、天井から吊った方が便利です。 使用するたびに機材を準備するのでは面倒ですし...利用されなくなってしまいます。 それと、天井吊りなら、生徒がいたずらする危険性も少なくなりますから・・・ 確かに、使い勝手では天吊りに適いません。(我が家も天吊りです) ただ・・・1つだけ心配な事があります。 これだけ大きなスペースに設置すると成ると... 詳細
[3573136] 天つりについて
2004/12/01 22:59:39(最終返信:2004/12/06 10:07:55)
[3573136] ...天井裏に通すのは、ケーブルそのものよりも、 ケーブルを通すための太目のパイプを設置するほうが、 あとあと使い勝手がよいそうです。 あらかじめ紐を通しておけば、ケーブル交換等も楽勝だとか。 ありがとうございました... 詳細
[3554133] TW-10でプレゼンする場合の使い勝手について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10)
2004/11/27 16:36:53(最終返信:2004/12/03 08:04:23)
[3554133] ...TW-10をパソコンにつないでプレゼンテーションにも活用したいと考えています。 使い勝手はいいのでしょうか。プレゼン用に発売されているプロジェクタと比較すると、機能面でどう違うのでしょうか。 カタログでは... 詳細
[3545695] テレビ鑑賞について
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX10J)
2004/11/25 16:40:53(最終返信:2004/11/27 21:18:36)
[3545695] ...ビデオデッキの電源を入れ、  部屋の照明を消す と、これくらい手続きが必要です。その点スイッチ1つで済む テレビと使い勝手が違うことは了承する必要がありますね。 うらやましいですね。映すつもりの白い壁があるのなら、はじめはスクリーンを買うべきではないと思いますよ... 詳細
[3501221] Z2からZ3の買い替え
2004/11/14 21:56:46(最終返信:2004/11/21 08:03:22)
[3501221] ...多少明るい所でもZ2と比べてよく見れます。 ファンの動作音も確実に小さくなりました(これはかなりの進化です) また、リモコンの使い勝手も良くなってます。 その他コンポーネント端子が増えたりクリーニングブロアが付いたり・・・ 最初からZ3の発売まで待てばよかったのかと思わなくはないのですが... 詳細
[3446028] PCの画面サイズについて
2004/10/31 23:33:43(最終返信:2004/11/18 15:34:11)
[3446028] ...AE-500のDVI→DVIは1280×720の設定が出来るんでしょうか? 出来るとしたらAE-500の方が使い勝手良いですねー。 私もこの機種を検討しており、ゆうじ21さんと同じ事を考えているのでレスさせてもらいます... 詳細
[3484672] TW200HかサンヨーZ3で迷っています。
2004/11/10 21:30:35(最終返信:2004/11/15 23:10:55)
[3484672] ...200HにはないHDMI端子が装備されていますし、 更なる静音化対策や、埃の混入対策など ユーザーの使い勝手の面にも十分な配慮が感じられます。 レンズシフトの幅もクラス随一ですしね。 かずぽよよんさん ...解像度などは同じ(1280x720)ですが、使用しているランプの明るさやレンズ、そして映像処理回路がメーカーにより異なりますので、画質や使い勝手には若干の差が出てきています。 デジタル入力が必要な場合には、岩窟王さんが支持されているZ3で決まりですね... 詳細
[3426175] Z3の埃対策についての質問
2004/10/26 19:46:38(最終返信:2004/11/15 11:58:18)
[3426175] ...他の液プロより埃対策が進んでいると思います。できれば使う機会が無ければ一番ですが、埃が入りましたら使い勝手をレポートしますので、気長に待ってみてください。(予想通りだと約1年後ですが・・・) 非常に参考になりました... 詳細
[3325963] TW200HとAE700の比較について
2004/09/28 21:07:30(最終返信:2004/11/09 21:46:32)
[3325963] ... やはり同じ液晶パネルを使用している以上、画質的な差はほとんど無いと考えてよいと思います。あとは使い勝手や予算で選んでよいのではないかと僕は思います。... 詳細
[3361579] いよいよ発売!!
2004/10/08 12:06:51(最終返信:2004/11/08 18:56:52)
[3361579] ...よく言われている光り漏れもそれほど無く……。とりあえずレンズシフトがないの でそれが耐えられるのであれば……。 液晶御三家も使い勝手が良くいいのでしょうが、画質はAE700よりもヨカッタです。上位 機種のD2010と互角のレベルだったように思いました... 詳細
[3370014] Z3 本当にそれでイイのですか?
2004/10/10 17:16:42(最終返信:2004/11/05 23:57:13)
[3370014] ...大きさの感覚などがお店と自宅で違いすぎてなかなか自宅でどうなのかがわかりません。また接続端子などの使い勝手やちょっとした機能の有無も使ってみてはじめてわかることが結構あります。    10年ぐらい前に買った液晶PJは320*240という解像度で... 詳細
[3423555] 買いました!!
2004/10/25 21:50:46(最終返信:2004/10/26 20:35:59)
[3423555] ...自分も知りたい質問です。自分としては映像のケーブル(D端子)を伸ばしてますね。 アンプとプレイヤーは近くのほうが使い勝手がいいので。 「離れた場所」の距離が問題なのですが・・・ 厳密に言えば、映画好きっ子 さん の友人がおっしゃる通り...DVDプレーヤをプロジェクターに近い場所に設置し、音声を光りケーブルなどでAMPにつなぐのが理想かも知れません。ただ、使い勝手の面や、今後デジタルチューナ等の機器との切り替えなどを考えますと、AMPの近くにまとめた方が無難な様な気がします... 詳細
