使い勝手 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い勝手 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い勝手"を検索した結果 215件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[3300589] TW200H・第一印象&色ムラ
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2004/09/23 00:45:54(最終返信:2004/10/20 00:17:15)
[3300589] ...色ムラについて販売店に問い合わせたところ、メーカーと協議の上、後日交換してもらえることになりました。 使い勝手については、ズームとフォーカスは電動でなく手動の方が使い勝手が良い気がします。特にズームはレンズシフトと合わせて操作することが多いはずですから... 詳細
[3304754] ズーム・スピーカーの有無
 (プロジェクタ > BenQ > PB2120)
2004/09/23 22:55:24(最終返信:2004/09/30 09:20:43)
[3304754] ...リモコンについては、どうなのでしょう?ポインタやズームなど、操作が可能なのでしょうか?また、リモコンの使い勝手を教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。 フジフジ2003さん アメリカのサイトなどで見ると... 詳細
[3284748] 教えてください!PC出力
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/09/19 14:52:02(最終返信:2004/09/23 10:45:37)
[3284748] ...たので良しとします。これ以上設定を変えておかしくなるのも怖いので。結局はnViewというソフトは使い勝手がよろしくない、という結論に僕の中では達しています。皆様ホントありがとうございました!... 詳細
[3258259] PJ-TX100J:2ヶ月間使用レポート(2)
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2004/09/13 04:47:31(最終返信:2004/09/13 04:47:31)
[3258259] ...PJ-TX100J側のアスペクト比変更機能も使えるので安心しました。 DVIでTW-3218接続時のPJ-TX100Jの画質、使い勝手については私は満足しています。 --------------------------------------------------------... 詳細
[3219275] 長焦点と短焦点における画質差
2004/09/03 20:08:37(最終返信:2004/09/09 22:53:03)
[3219275] ...AE700の情報では、長焦点ならば100インチ6Mって書かれていますね?そうなれば試聴位置の後ろの棚におけるので使い勝手が非常に良いと思いました。 この時、短焦点3M程度に設置する場合と、長焦点で設置する場合とでは、同じ100インチで画質には差が出ないのでしょうか... 詳細
[3203792] 天吊の方法について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/08/30 19:24:36(最終返信:2004/09/02 12:12:46)
[3203792] ...参考にして見て下さい。 ※ 天吊りを実現する為には、やる気とお金が必要です。   ・・・が、完成した時の使い勝手は最高です。   検討をお祈りします。(^^)/ 私の荒技をご紹介。 Z2を机上置きから天吊りに... 詳細
[2949666] DLPか液晶Pか?
 (プロジェクタ > Dell > 2200MP)
2004/06/22 14:18:42(最終返信:2004/08/11 16:22:56)
[2949666] ...両者とも頑張っていい絵を出しているみたいですね。画像が甲乙つけがたいとしたら、あとは設置性などの使い勝手でしょうか。 ところで、例の「54画素」のことですが、DELLのサイトを見ると、ハッキリとはわからないのですが... 詳細
[3099993] NDVP-730HでのDVI接続
2004/08/02 20:22:05(最終返信:2004/08/03 16:44:17)
[3099993] ... その間に待てなくてPCとDVI接続して、その自由度の高さに満足しています。 専用プレーヤの方が使い勝手はよいでしょうし・・・ 今からプレーヤを購入するか悩ましいところです。 しかし、機能を考えるとコストパフォーマンスはよさそうですね... 詳細
[3080795] 質問です〜
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2004/07/28 13:26:00(最終返信:2004/07/30 19:00:37)
[3080795] ...なんでだろう・・・さん、書き込みありがとうございます。 セレクターを使わないで接続しておいて、使い勝手がよくなければセレクターを導入してみます。 現在、古いビデオデッキ・眠っているプレイステーション2がありますので... 詳細
[2974725] TW10HかTW200の選択
2004/06/29 13:21:46(最終返信:2004/07/20 01:46:32)
[2974725] ...100インチまで行きそう(笑) リモコンの電波は強いので本体に向けなくても届きます。 真っ暗になると見えなくなり、使い勝手は悪くなりますなーただ操作感覚を覚えれば大丈夫ですよ。 縞模様は私の10Hでは、全くありませんでした... 詳細
[2999463] アバックのホームシアター大商談会
2004/07/06 10:10:40(最終返信:2004/07/10 19:46:07)
[2999463] ...設置場所が狭い部屋でも広い部屋でも幅広く対応出来る点も 素晴らしいと思いました。 こういったユーザーの使い勝手を優先した設計は、 特にリビングなどで家族と一緒に楽しみたい方には 嬉しい配慮でしょう。 意外と賛否両論のようですが... 詳細
[2932119] DVIとコンポーネント接続の画質の違いって?
2004/06/17 20:19:03(最終返信:2004/06/24 00:25:47)
[2932119] ...「LinkTheater PC-P2LAN/DVD」と同じような機種を使っている方がいましたら、使い勝手とかも教えていただけないでしょうか? 離れた機器との接続にはノイズの問題があるのでDVIはあまり現実的じゃないよ... 詳細
[2937459] BSデジタルチューナー&D-VHS
2004/06/19 11:04:07(最終返信:2004/06/23 01:02:37)
[2937459] ...私は最初BHD100にDHE10、今はBHD200にDH2、DHX1(ビクター)を使用していますが使い勝手は良いと思います。 組合わせは松下どうしが一番安定しています。というのはDHX1は1、2回録画に失敗したのと... 詳細
[2932762] TWのレンズシフトについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/06/17 22:49:30(最終返信:2004/06/21 12:23:54)
[2932762] ...上方向にオフセット(してるとすると0.5画面)しているのでしょうか? 床置きでは上方、天吊りでは下方にオフセットした方が使い勝手良い事は、容易に想像できると思います。 上下シフトの中間点をセンターと仮定した場合のオフセット量は... 詳細
[2894601] 現行の機種との比較
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS3)
2004/06/07 18:24:04(最終返信:2004/06/10 00:53:21)
[2894601] ...現行の機種でEPSONからでてるTW10Hと今比較してるのですが、もしHS3を使用しているかたがいらしましたら、使い勝手はどうでしょう? 機種がすこーしだけ古いのでスペック上では負けてるとは思いますが、、近くのお店で中古店で安く売っていたのですごく気になったのですが...是非ご教授ください 当方の環境はリビングは窓がないので暗くすることは可能なので明るさの点では大丈夫ですが、、色とか使い勝手とか知りたいです。 すみません なんだか勘違いで店頭においてあったのはHS2でした それで店員さんと相談した結果... 詳細
[2842013] AVAC等で見た方
2004/05/23 21:43:41(最終返信:2004/06/08 18:00:31)
[2842013] ...映像は他機とそれほど変わらないように思います。 色合いとかは確かに違うけど自分の好みに調整できるので 問題ないかと・・・。 それより使い勝手が良さそうに思いました。 小生はスクリーンとプロジェクターとの距離が2.8mしかとれないので100Jは魅力的に感じました...どよめきが起こったことを覚えているほどです。 家族みんなでオリンピックなどを見るときは効果的ですよね。 それと、リモコンの使い勝手が良さそうです。 いちいちメニュー画面に行かなくても明るさやコントラストなどの調整が可能ですし、... 詳細
[2882719] レンズシフトとズーム投射
2004/06/04 11:10:32(最終返信:2004/06/06 10:38:43)
[2882719] ...この事とズーム、レンズシフトの利便性そしてコストをどのように 評価するかでしょう。この二つは大変に使い勝手を良くしてくれますしこの値段がまた、なかなか魅力的でした。 私の場合通常PCからのRGB出力でDVD... 詳細
[2867911] ハイビジョンを見るには?
2004/05/31 00:29:24(最終返信:2004/06/03 17:36:38)
[2867911] ...のDVD付HDDレコーダーしか選択肢は無いのでしょうね。 バグの話はありますけどやはり一体型の使い勝手は抜きん出てますからお奨めですね。 自分も0から買うならそうしたい。 >プロジェクターでハイビジョンを見る場合... 詳細
[2783581] ハイビジョンとDVI接続の映写なら
2004/05/08 10:52:40(最終返信:2004/05/15 19:08:03)
[2783581] ... 880クラスならデジタルのほうが断然きれいという判断ですね  HTPCに興味はあるが、たぶん使い勝手から リーズナブルなDVIつきDVD−Pが有力なので 参考にさせてもらいます。 ... 詳細
[2620391] DELLのやつは・・・
2004/03/23 22:03:57(最終返信:2004/04/07 04:15:58)
[2620391] ...入には 二の足を踏んでしまうのです。 同様にDLPが高いがゆえに安い価格帯のDLPの使い勝手の良い 製品が少ないというのもあります。 最近、どうにか液プロでHDTV(高解像度放...ムシアター市場向けに作られていますので そういう面ではどちらつかずのDELLのDLPは使い勝手や騒音など ではるかに液プロの方が考えられていると思います。 スペック的に液プロとD...ある事、DELLの場合 同じDLPでもホームシアターを主に考えていないだろうという事で使い勝手 静粛性でどうなのかなと思う所でやはりAE-500の方がまとまっていると 思うのでAE... 詳細
