使い勝手 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い勝手 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い勝手"を検索した結果 12859件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22993003] 動画について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/10/17 18:40:39(最終返信:2019/10/18 18:10:39)
[22993003] ...これは使用していると結構じわじわと効いてきます。 あと、露出補正をよく使用される場合、独立した露出補正ダイヤルがないのも若干使い勝手が悪くなります。 それと地味な部分で、G7Xには搭載されている内蔵NDフィルタがRX100シリーズにはありません... 詳細
[22837451] COOLPIX B500かB600で悩んでいます!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/08/04 00:30:20(最終返信:2019/10/15 23:03:51)
[22837451] ...実際はどうなんだろうと思い質問しました。 のちのち子供ができた後も使いたいのですが バッテリー式のB600の方がスペックも使い勝手もいいのでしょうか? ズームはB600の方が60倍でB500だと40倍なのですが実際使用した時あからさまに違いが出るほど違うのでしょうか... 詳細
[22983276] フジのwifiが安定する方法発見
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2019/10/12 13:11:49(最終返信:2019/10/14 22:04:13)
[22983276] ...ですかね。 私はフジフイルムのデジカメが好きでいろいろ使ってきましたが、Wifiの遅さとアプリの使い勝手の悪さは嫌がらせかと思うほど酷いです。 今はXF10は持っていませんが、X-H1やX-Pro2ではキヤノンのデジカメ(M100やPowershot... 詳細
[22947068] G7Xmark2のコントローラーリングの回転方向
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2019/09/25 20:23:34(最終返信:2019/10/10 21:55:52)
[22947068] ...そんなことは置いておいてもCANONはどうなんでしょう? G7_XとG7_X_Mk2で露出補正ダイヤルも逆だったし・・・ ユーザの使い勝手など何も考えていませんよ!? と言いながらG5_X_MK2を買ってしまいましたが・・(^_^;)... 詳細
[21194958] フジフィルム初の記念すべきEVF機♪
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix 4900Z)
2017/09/14 03:13:52(最終返信:2019/10/10 21:38:28)
[21194958] ...今のXシリーズEVF機まで続く原点がこれなのかも? 2000年くらいだとフジとオリがデジカメ業界を牽引していた時期 EVFの使い勝手は微妙すぎるけども やはり発色は抜きん出てるよなああ とりあえず箱と充電器とかだいたいついてて1000円でした(笑)... 詳細
[22976105] ぶっちゃけ、M6と比べて
2019/10/08 19:24:58(最終返信:2019/10/09 17:21:12)
[22976105] ...ナイトゲームでサッカーの試合をスタンドから静止画で撮影しているのだが、M7の方が優れているのでしょうか? 買い替えの必要性判断の参考にお聞きします。 使い勝手としては、ファインダーのブラックアウトフリーというメリットがあります。でもそれだけともいえます。AF性能とか... 詳細
[22936278] ニコンコンパクトデジカメ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P340)
2019/09/21 08:11:04(最終返信:2019/10/07 16:58:40)
[22936278] ...P340、ニコ1 J5を使ってます。自分では気に入っています。 コンパクトで使い勝手は安く明るいレンズの後継の情報はないですか? >ハイペリさん もう実売5万〜6万以下のコンパクトデジカメって出そうに無いですね...例えば上位20までで2万円以下のコンデジは9機種(^^; ↑ のamazonランキングから、実売価格要因が大きいため、 >コンパクトで使い勝手は安く明るいレンズの後継 ↑ コストがかかりそうな明るいレンズを搭載した「安いコンデジ」が出る可能性は薄く... 詳細
[22962445] GRUとXF10のどちらがいいの?
2019/10/02 15:49:45(最終返信:2019/10/03 07:37:24)
[22962445] ...をもう少し積めるならば お勧めするのはGR2でなく強力な手ブレ補正を搭載しマクロも強化されてより使い勝手が良くなっているGR3の方です。 自分はXF10とGR3両機のユーザーですが持ち出し率はGR3の方が高いです... 詳細
[22926210] Qから買い替えるか迷っています。
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX MX-1)
2019/09/16 16:27:47(最終返信:2019/09/28 10:33:56)
[22926210] ...7型CMOSセンサーで同じような感覚で使えてると思います。 MX-1は上下チルト出来る液晶と広角側がF1.8と明るく手振れ補正も結構効いてくれるので私は使い勝手はいいと思います。 細かい仕様や性能よりも使ってて楽しいってだけでどちらも中古購入ですが使ってます... 詳細
[22935711] 動画用途メインでのサブ機としてあり?悩んでます
2019/09/20 22:06:33(最終返信:2019/09/26 10:02:41)
[22935711] ...リグの方が良いのかと考えてます。 スモールリグから出てる過去型番向けも使えるとかレビューは見ましたが、何か他に使い勝手の良いリグはあるのでしょうか? 3脚に乗せる使い方は恐らくせず、そうするくらいなら、今使ってるジンバルWEEBILL...×αシリーズと結局そっちでもレンズ揃えようとする沼の危険性 などと悩む点が多いです。 結構高画質に撮れて、そこそこ小型軽量の使い勝手の良いサブ機。 となると他に選択肢やおすすめはありますか? 参考になるかは解りませんが? RX100M7の動画のURLを貼り付けときます... 詳細
[22942394] いきなりダメ出ししても良いでしょうか?
2019/09/23 19:26:03(最終返信:2019/09/25 18:09:58)
[22942394] ...カメラを2台取っかえ引っかえ使用する方は少なくないと思いますが、せめて、電源の入っている方のカメラに自動的に切り替える位の使い勝手が欲しいです。 現状だと、カメラ2台使用だと、スマホも2台用意する必要があります。 以上、初期設定中に気づいた点の報告でした... 詳細
[21104261] ワタシが TG-4 を再購入した理由
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2017/08/09 10:53:52(最終返信:2019/09/24 10:54:07)
[21104261] ...何処の誰が選んで購入しているか知っているけど、「予算内で買える物」って選び方してるから、性能だとか用途からみてどんな使い勝手かなんてなーんにも考えていない。 しかも、複数の人間が使い回すから、いつ誰が充電するとか、メディアの整理するとか... 詳細
[22941931] カメラケースを探しています
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/09/23 16:14:13(最終返信:2019/09/23 20:39:51)
[22941931] ...com/bc/item/3484746/ 参考になるコメント有難うございます。サイズのみならず、使い勝手など気を付けねばならない点にもコメント頂き感謝です。 ウエストポーチにしてはいかがですか?... 詳細
[22661630] 使ってみました
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-6)
2019/05/12 15:57:33(最終返信:2019/09/23 17:59:50)
[22661630] ...(前述の某社の防水コンデジにはなく、実は、これが購入の最大の決め手) シンプルながらグリーンボタンなど使い勝手の工夫は多少出来そうなので 色々試してみたいと思います。 >そっくりもぐらさん レンズまわりにLEDが付いていますのでマクロも楽しいですよ... 詳細
[22921911] 動画の画質
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/09/14 18:59:00(最終返信:2019/09/22 18:27:59)
[22921911] ...これからフォームアップで改善されていくのでしょうか? >Z好きだぜさん こんばんは。 ファームアップで使い勝手や機能は改善される可能性はありますが、動画の画質そのものの改善は見込めないと思います。ソフトだけでなく... 詳細
[22932701] 100m7と100m6のAF
2019/09/19 12:29:43(最終返信:2019/09/19 21:47:34)
[22932701] ...AFの違いがどんなものか両方使われてた方いたらお聞きしたいですm(_ _)m AFは体感差あまり感じないですね… 使い勝手が向上しているのは、あちこちで感じます。 これから買う人にはM7をオススメしたいですね。 なるほど... 詳細
[22883261] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の二十七
 (デジタルカメラ)
2019/08/27 20:25:08(最終返信:2019/09/17 21:43:49)
[22883261] ... >グリ−ンダンスさん お久しぶりです^^ XZ−1、私もまだ所有してますが、スナップ撮りに使い勝手いいですよね。 雨とか雪とか降ってるときに、傘さしながら上着の中にしまえるコンパクトさがあるので... 詳細
[22925188] 防水ケースについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2019/09/16 07:41:25(最終返信:2019/09/16 17:46:02)
[22925188] ...す。 つい先日もシュノーケリングに持っていきました。 防水故かボタン操作も重くちょっと使い勝手は 劣る感じもしますが防水の安心感には変えられません。 画質も特に不満はないです 手...バッテリの温存を考えても何度も電源オフするでしょうし、そうなるとレインカバーでは非常に使い勝手が悪いですよね。 下手をするとそのときにカバーに溜まった水が一気に流れ込むリスクもあり...で色々工夫してそれを楽しむのも目的であればいいんですけど(笑)、撮るのが目的であれば、使い勝手を考えて、やはり防水又は防滴防塵モデルの方がいいんじゃないかな?と思います。 私なら、... 詳細
[22911018] RX100VIIとどちらにするか迷ってます
2019/09/09 13:46:54(最終返信:2019/09/16 00:31:31)
[22911018] ...やはりマイクロフォーサーズはコンパクトで良いですね。 携帯性重視なら、やはり沈胴式のコンデジの方が、使い勝手は良いと思います。 ただ個人的には、1インチコンデジに出せるのは5,6万円までかなぁ。(^^;... 詳細
[22840592] ソニーストアで発注しました
2019/08/05 17:14:34(最終返信:2019/09/03 05:54:02)
[22840592] ...ビデオカメラももういらなくなるんじゃないでしょうか? 画質的には十分凌駕してくると期待していますが、使い勝手の面だけは専用機の方が出来が良いでしょうから、実際使ってみてそのあたりがどうか?ですね。 発売日までまだまだ日にちがあるので待ち遠しいです... 詳細
