使い勝手 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い勝手 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い勝手"を検索した結果 12859件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[22865456] バッテリー、カメラケースについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/08/18 16:56:13(最終返信:2019/09/01 18:28:41)
[22865456] ... 出ずっぱりの撮影の時、USBタイプは車のシガーソケットでも、 モバイルバッテリーでもイケるので使い勝手が良いです。 これを思いつくまでは、バッテリーを追加で二本購入予定でしたが、 撮影中に殻になったバッテリーを充電できるので... 詳細
[22884342] 「RX100M5A」か「RX100M6」か「RX100M7」で迷ってます。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2019/08/28 11:18:13(最終返信:2019/09/01 15:19:09)
[22884342] ...M7A が出るかもみたいな話があったかと思いますが… M5A は M6/M7 と比較して、細かい使い勝手レベルですが、一世代前の筐体で、M6/M7 はポップアップ式の EVF も接眼部を引き出す必要が無いタイプで...望遠が70mm迄で満足するかどうか?高度な連写性能を求めるかどうか?で選択肢が変わります。 新しく出たM7はα9と同じ使い勝手のAF(リアルタイムトラッキング)を積んでる上に、α9にも無い60コマ/秒のバースト連写を積んでます... 詳細
[22878089] 一点AFの操作性はどうですか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2019/08/25 07:57:02(最終返信:2019/08/25 09:33:55)
[22878089] ...ファインダーを覗きながら移動する事は可能ですのでそのままシャッターが切れます。 RX100M5Aになるとフレキシブルスポットはさらに使い勝手が良くなり、毎回毎回呼び出して設定せずとも少しずつ移動しながら連続的に何枚も撮ると言った事が容易になりました... 詳細
[22842209] 購入予定。初心者です。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/08/06 15:16:58(最終返信:2019/08/20 18:00:59)
[22842209] ...なので今のところ気に入ってます。 あら? もう買っちったんっすね〜。スバヤイ(;^_^A いえね、「カメラとしての使い勝手を楽しむ」ってゆー思いがないと、「画質のこだわり」とかがない人にとっては、「iPhone」に比べて... 詳細
[22437398] 野鳥を撮るのにオススメな超望遠デジカメについて
 (デジタルカメラ)
2019/02/02 14:07:33(最終返信:2019/08/19 22:27:50)
[22437398] ...らノイズが激しくのっぺりとしてしまいます。 それならばAPS-Cやm4/3のトリミングなどの方が使い勝手も高感度耐性も上だと思います。 当然画素数では劣りますが1/2.4は高感度耐性がかなり厳しいので分があると思います... 詳細
[22828974] USB2.0?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/07/30 09:02:44(最終返信:2019/08/17 17:37:56)
[22828974] ...これだけの最先端製品なのにUSB2.0って。 3.0でないということはUSB-Cではないって事ですよね? 使い勝手を考えて次まで待てって事でしょうか。 シューティンググリップなどのオプションの関係だと思います。... 詳細
[22845078] 幼稚園の運動会に向けて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/08/08 11:26:48(最終返信:2019/08/13 01:57:24)
[22845078] ...ファインダーが有れば撮りやすいのも事実です その場合XT-1のファインダーは動きもの撮影では余り 使い勝手良くないです やはりFZ300のようなネオ一眼が良いかと思います >まいたかさん 古い機種ばかりですが... 詳細
[22819548] 山岳写真撮影にpart2 至急
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2019/07/25 11:14:09(最終返信:2019/08/05 19:38:36)
[22819548] ...そこで質問なのですが、登山でしようするのに2機種を比較して、風景・星空・植物等の画質などに違いはあるのでしょうか? 使い勝手の良さや、他にもこれはここがいい!とかあったら教えていただきたいです。 本日中にどちらかを購入したいのでアドバイスよろしくおねがいします... 詳細
[22840338] TX1と迷ってます
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/08/05 14:03:50(最終返信:2019/08/05 17:00:59)
[22840338] ...画質も良く明るいと思われます。もちろんF値の良い同等のセンサーサイズのカメラと比べると劣りますが。TX1はコンパクトで使い勝手の良い万能カメラだと思いますよ。 >のんほいパークさん FZ300は望遠側のF2.8を評価する機種だと思います... 詳細
[22790836] おすすめな三脚ありますか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/07/11 16:38:52(最終返信:2019/08/02 20:12:10)
[22790836] ...この説明通りでなくなって居りますが…) をしてから、お店に行くと実際に撮影操作をさせてもらえるでしょうから 使い勝手等 相当踏み込んで検討できるでしょうし、映り込みの大きさも画像で検証可能になりますね。 >エスプレッソSEVENさん...室内では問題ありませんが、屋外で少し風があると気を使います。ある程度風があると倒れます。 旅行用ですので、使い勝手と軽さからこの組み合わせを使用していますが、満足しています。 以前は Velbon ULTRA... 詳細
[22813644] カメラのメーカー毎の違い。
 (デジタルカメラ)
2019/07/22 02:13:57(最終返信:2019/08/02 00:00:28)
[22813644] ...ダブルズームキットについて購入の決め手をyodobashi.comから調べてみると大きさ、ミラーレス機性能が1番、使い勝手が2番、軽さ、機能性、サイズが3番と言う事で一般的に言われているミラーレスの特長をかなり素直に反映している結果かなと思います... 詳細
[18469374] SP-100EEで撮った写真を貼りませんか3
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SP-100EE)
2015/02/12 21:27:25(最終返信:2019/07/28 20:18:12)
[18469374] ...染井吉野は散りましたが、八重桜はこれからが本番ですね! 公園では桜祭りをやっていました。 お久しぶりです。 使い勝手確認後、100EEは父に譲っていたのですが 今日1日借りて遊んできました。 近所の桜は8割方散ってました...てみました。  返信ありがとうございます。 昨年5月から航空機の撮影に使用しています。 大きさ、使い勝手ともに自分には充分です。 かなり古いスレッドですが、私も久しぶりに当機を持ち出して最近飛行機の撮影にハマってしまいました... 詳細
[22809009] 迷っています。A1000 TZ95 WZ800 HX99
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2019/07/19 23:33:54(最終返信:2019/07/23 01:08:29)
[22809009] ...厳密に比べれば画質の差はあるだろうけれど、大きく捉えれば大差は無し。 画質に大きな差が無いのであれば、私なら使い勝手で選びます。 で、パナソニックTX1。 TZ95やA1000と同等サイズで1型センサーの高画質を得られます... 詳細
[22126236] 朝からP1000
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/09/21 18:38:40(最終返信:2019/07/22 19:11:12)
[22126236] ...決まってP1000を一緒に持ち出しますし、撮り始めるといつの間にかP1000メインで撮っている次第です(*^O^*)  使い勝手にずいぶんと制約があって、気楽に自由に咄嗟にどこでも何でも、という訳には行かない融通性の乏しいこのカメラですが...たように思います。流行の中身が変遷しつつあるということでしょうね。  P1000のカメラ特性や使い勝手などの情報については、これまでの皆様のご投稿をずーっと追えばほぼ全域網羅できているように感じますので... 詳細
[22794461] 山岳写真について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/07/13 13:21:27(最終返信:2019/07/17 23:19:02)
[22794461] ...個人的にはホットシューがなくなったのが残念ですが、一般的には問題ないでしょう。 現在使用しているG5Xの使い勝手の良さと画質の良さのバランスから考えると期待して良い後継機となるのではないかと思ってます。 https://kakaku... 詳細
[22800023] まだまだ現役です
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix 4500 Plus)
2019/07/15 19:03:46(最終返信:2019/07/17 05:40:27)
[22800023] ...接続して電池交換すれば日付けはクリアされないはずです。  現実的に240万画素のカメラです、普通に使うのであれば画質使い勝手全て携帯の方がよいでしょう。  電池は付属品をつかわれているのでしょうか? >ひろ君ひろ君さん... 詳細
[22799795] 用途別お勧めカメラシステム
 (デジタルカメラ)
2019/07/15 17:28:09(最終返信:2019/07/16 22:31:59)
[22799795] ...岩稜をグッと引き寄せたり高山植物をフルサイズ機よりもクローズアップで撮れたりします。KPの5軸手振れ補正とあいまって、使い勝手よしです。 訂正 DA★11-18でした。 アストロトレーサー(GPS天体追尾)で夜の星撮りも楽しいですよ... 詳細
[63250] IXY or FinePix4500
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL)
2000/11/29 00:09:13(最終返信:2019/07/15 17:22:53)
[63250] ...こちらに書きました。 デジカメを、使った事がないので、詳しい事はわかりません。 実際に使ってるみなさん。 使い勝手や、画像の美しさなどは、いかがなモノでしょうか? 出力のバランスや操作性などは好みの問題があるためやっぱり実... 詳細
[22780822] GRVとGRU
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/07/06 20:28:56(最終返信:2019/07/14 09:27:20)
[22780822] ...ファインダー覗かなくていいし、AFボイント移動もタッチ液晶で楽だし、マクロもあるし、5軸じゃないけど手振れ補正あるし、使い勝手はいいですけどね。 スレ主さん >旅の写真や植物の写真をメインで撮ります。 >と同時に同価格帯のOLYMPUS... 詳細
[22786913] G5X MarkU発表
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2019/07/09 15:43:25(最終返信:2019/07/13 20:23:43)
[22786913] ...どんどん進化しているので、 自分の使いやすい物に切り替えていこうと思っています。 できれば、同じシリーズの方が使い勝手もなれているので助かるのですが。 今回はそうとはなりませんでした、従い値崩れする前に手放して 別のG5Xよりは良い機種を探す事にしました... 詳細
