使い勝手 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い勝手 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い勝手"を検索した結果 172件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[14944370] 購入を検討していますが
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2012/08/16 22:50:44(最終返信:2012/08/20 02:15:33)
[14944370] ...イドナンバー重視で、”EF-610 DG SUPER”かなぁ ライセンス以外での、 使い勝手みたいな事で、何か差が有るのかと思いましたので。。。 METZは正規ライセンス品なので...けど、 「操作パネルのインターフェースが野暮ったく使いにくいという欠点」があるとの事 使い勝手・「見た目重視=使いやすさ」ならば、シグマに軍配が上がりそうですね あくまでも、カタ...の持ちは、「METZ」の方が良さそうなので、 そちらに傾きつつあったのですが。。。 使い勝手・ガイドNOのシグマか、”電池の持ち”を考えるか、微妙です 価格も均衡しているので。。... 詳細
[14949893] 使い勝手は?
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 50AF-1 digital ニコン用)
2012/08/18 09:04:17(最終返信:2012/08/18 22:09:21)
[14949893] ...MECABLITZ 50AF-1 の購入を考えています。 使い勝手等、同機を所有の方の感想をお聞かせ願えませんか? 人物撮影が主な目的です。 カメラはd300sです。 こんにちは。 通常の使用では問題ありませんがカメラを新型に買い替えたときなどに... 詳細
[14934168] Canon→Nikon互換アダプターは無理でしょうか。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/08/14 16:18:17(最終返信:2012/08/16 23:02:56)
[14934168] ...になるのは今後はやめたほうが良いかと・・・(汗)。古い機械式カメラで使うには 電池2本で薄く小さい割にGNも大きく使い勝手の良いストロボなんですけどね。 でも真鍮ボディーのカメラだとこの季節の手に汗だらけの時には「パチッ... 詳細
[14888431] 使い勝手良し
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/08/02 21:14:34(最終返信:2012/08/04 10:58:02)
[14888431] ...縦9cm横6cmくらいで小型軽量、そしてGNが27。 5DMARKUで使用してます。 目の前に430EXUと、二つ並べて考えましたが、 430EXUは、また今後。 ちょい撮りで、旅行やスナップ等なら小さくて 持ち運びしやすいこれで十分かな、と思いました。 お店の方も曰く、これでGNが27もある、と。 内蔵のストロボはGNが10前後くらい。... 詳細
[13933861] 撮影で失敗
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/12/24 08:20:00(最終返信:2012/07/24 01:41:37)
[13933861] ...たまに連写もしますがフル発光することはほとんど ないからか、いまだ発光停止になったことはありません。SB-800と比べて、使い勝手は 操作性も調光性能も格段に向上していて、まあ満足しています。問題は大きく重くなったことで、 そのため小型なSB-700を追加購入するハメになりました... 詳細
[14588290] 日差しが強いときの顔の影
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/05/21 16:27:39(最終返信:2012/05/24 09:54:34)
[14588290] ...レフ板を使うのがいちばん自然な感じに調整できるように思いますが、助手がいないとやりにくいでしょう。使い勝手も考えるとハイスピードシンクロで1/200秒以下で撮ることかな。 にゃんこにゃんこにゃんさん 返信ありがとうございます... 詳細
[14229053] 622か866がおすすめ!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/03/02 16:20:44(最終返信:2012/03/16 23:20:30)
[14229053] ...帰りに横浜のカメラ店に寄ってみるとまったく同じコメントだったので、622をその場で購入。色々と使ってみましたが、確かに使い勝手いいですね!! もしお時間があれば、写真貼って欲しいです。 サンパックと迷ってます。。 サンパックはバウンスさせると調光が安定しないとか... 詳細
[14160961] トランスリミッターST-E2と組み合わせた室内撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/02/16 10:05:18(最終返信:2012/02/21 16:12:42)
[14160961] ...その前に昨夜アドバイスを求めた ・室内用途以外でも使い勝手がよさそうなので270EXUは近日中に購入する予定 ・しかし270EXUはバウンスの使い勝手が劣るので他の選択肢も模索した という感じなのですが... 詳細
[14068224] ハッセル500C/Mにも着けられますか
2012/01/25 22:27:18(最終返信:2012/01/26 19:34:58)
[14068224] ...そのメーカー用でない外光オートのできないフラッシュを接続した場合、発光してもフル発光オンリーとなってしまったりするので、使い勝手は非常に悪くなりますからそういうフラッシュは買っても金の無駄使いだと思います でも580EX2は外光オートが可能です... 詳細
[13990559] 430EXUは買い時でしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/01/07 10:15:48(最終返信:2012/01/24 22:16:27)
[13990559] ...私はこのフラッシュを発売日近くから3年近く使用しています。 純正の安心感と、キチンとシンクロするので、とても使い勝手がいいです。 前に430EXを使用していて、430EXUの購入に伴い、オークションで売却しましたが... 詳細
[13941275] ワイヤレスTTLでのCANONとの差異
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2011/12/25 22:01:04(最終返信:2011/12/28 23:38:42)
[13941275] ...  ニッシンではマスターとグループAを別々に発光量調整可能。 以上のように微妙な違いですが結構使い勝手に違いが出てきそうです。 スタジオ撮影の場合 多灯の制御を カメラのTTLで集中制御することは...特にワイヤレス多投に関心があります。 この情報はとても参考になり感謝します。ありがとうございます。 ぜひ、さらに使い勝手など、なんでもいいので教えて下さい。 ひろ君ひろ君さん、早速のコメントありがとうございます。 ... 詳細
[9789604] αユーザーで使っている人いらっしゃいませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF30X So-ADI ソニー用)
2009/07/02 01:44:43(最終返信:2011/12/20 11:50:24)
[9789604] ...SONYのαシリーズで、このストロボ使ってる方、いらっしゃいませんか? 使い勝手や長所・短所などを ぜひ、聞かせていただきたいのですが… 今更ですが…すごくコンパクトで光量もこのクラスではこれでいい思います... 詳細
[13849868] ストロボの露出補正と調光補正連動の使い勝手等について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/12/04 20:18:28(最終返信:2011/12/06 18:41:55)
[13849868] ...Canonの非連動方式(露出補正+1しても調光補正は変わらず)で今まで特に困ることは無かったのですが、 それと比較してニコンの連動方式とどちらが使い勝手がよろしいでしょうか。やはり慣れの問題になるのでしょうか。 また、例えば露出補正+2 調光補正±0... 詳細
[13633966] SB-600での連写
 (フラッシュ・ストロボ)
2011/10/16 07:52:26(最終返信:2011/11/26 08:21:40)
[13633966] ...多用している時のチャージが気になりますね >gda_hisashiさん そうですね、SB-900の方が使い勝手が良さそうですね 検討したいと思ってます ストロボ使って連写するより、高感度を使用して連写してもいいかなと思いました... 詳細
[13811263] 斜め後方へのバウンス
2011/11/25 16:03:35(最終返信:2011/11/26 00:00:40)
[13811263] ...横180度回転と縦60度回転を組み合わせて 縦方向120度相当に設定することはできるのでしょうか? また、その場合TTL調光等の使い勝手も問題ないでしょうか?  角度調整は出来ますし、調光も基本的には距離+反射のロス分さえクリアしていれば大丈夫ですよ... 詳細
[13286792] メーカー純正品でなくても…
2011/07/23 15:42:15(最終返信:2011/10/18 00:50:00)
[13286792] ...今まで使っていた純正品のフラッシュ「580EX」にガタが来て 使い勝手が悪くなったので「580EXU」に買い換えようと 某量販店に行ったがどうにも高い。 「こりゃ手が出ない」と思ったところに「純正品と同等の…」... 詳細
[13131327] 超オールドカメラで使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF20XD)
2011/06/14 15:41:16(最終返信:2011/08/10 23:06:09)
[13131327] ...その他レンジファインダーは古めのをあれこれ。 バルナックで頻繁に使うつもりであればやはりシンクロソケット装備のフラッシュ の方が使い勝手は良いと思います。ホットシューアダプター等を使えば当フラ ッシュも一応使用は出来ますが、自分の経験では「アダプター=小さいけどやは...ホットシュー装備のエレクトロやローライでより 頻繁に使うならば、設定項目が少しでも多いフラッシュの方が使い勝手が良いと 思います。これらのレンズシャッター機はフォーカルプレーン機には真似できな い強みをフラッシュ使用時に発揮できる事も多いですし... 詳細
[13281091] 270EX II かPZ42X
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/07/21 23:48:10(最終返信:2011/07/22 18:24:01)
[13281091] ...PZ42Xと430EX(1型)を7D他で使用していますが、PZ42Xは調光精度も不満なく、 首振りの使い勝手の良さ(ロックがないので素早く角度調整が可能)などから、 室内での出番は純正430より多いです。屋外ではFP発光のできる430EXを持ち出す... 詳細
[13259043] 購入しました。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2011/07/16 07:51:32(最終返信:2011/07/16 07:51:32)
[13259043] ...FP発光だとP-TTLオートで補正しか出来ない(マニュアルにはならない)。 等の理由でNDフィルターでしのいでましたが使い勝手が良くないのでしかたなく購入しました。 PENTAX用でFP発光が出来て最小の大きさだと360FGZしか選択肢はないです... 詳細
[13215054] eoskiss4
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II キヤノン用)
2011/07/04 22:09:55(最終返信:2011/07/13 19:12:14)
[13215054] ...Canonも基本的には同じでした) サードパーティーは、なんといっても純正より価格が安いのが魅力ですが 使い勝手も(ボディを新型に購入すること以外)問題無いでしょう。 ニッシンでは、ファームアップの対応もしてくれている様ですし... 詳細
