使い勝手 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い勝手 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い勝手"を検索した結果 172件中161〜172 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[3968994] 取付け部分の引っかかりについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2005/02/21 23:07:06(最終返信:2005/11/13 00:33:28)
[3968994] ...SB−25が古いためD70とのマッチングが悪いのでしょうか。現在、SB−600又はSB−800の購入を検討中ですが、このあたりの使い勝手は如何でしょうか。 D70+SB-600で使用してますが やはり取り外しにくいですね。 D70のホットシューの工作精度の問題で... 詳細
[3025645] Caplio GX との相性
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-30)
2004/07/13 14:55:52(最終返信:2005/11/11 11:11:26)
[3025645] ...の関係で、SB-30 はフィルライトとかキャッチライトとかの位置付けになっています。  それにしても使い勝手の良いフラッシュです。小型の物を幾つか物色してきましたし、失敗購入もありました。SB-30 で落ち着いています... 詳細
[4469006] 簡単なレポート(^^;
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2005/09/30 23:58:28(最終返信:2005/10/02 22:01:27)
[4469006] ...チャージは最大3秒(新品のアルカリ乾電池使用) ガイドナンバーが低い事もありますが、420EXが遅かったので凄く使い勝手がよくなってます。 操作系は580EXのダイヤルと違い、左右のボタンで決定しますので分かりやすさという点で「良」です... 詳細
[4174896] どちらがいい??
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2005/04/18 22:30:39(最終返信:2005/05/13 05:02:32)
[4174896] ...430EZはEOS5はOKです。 というか、この時代はEZ系なので(^^;; 430EZは左右首振り対応している分、使い勝手は良いかもしれないですが、EZ系はハイスピードシンクロに対応してないので、その辺りが使う人によって違ってきますね... 詳細
[3483729] スピードライトブラケットSB-E1の使い勝手はどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2004/11/10 16:31:22(最終返信:2005/02/21 21:21:58)
[3483729] ...何方か、スピードライトブラケットSB-E1をお使いの方いませんか。クリップオンだと縦位置の影が気になって、ブラケットの購入を考えております。感想お聞かせください。又、他に良い商品ご存知の方いらっしゃいますか? 私は流石にプロテクターに2万円近く出せないので、エツミのストロボプロテクタープロを使っています(^_^;) 4000円くらいで買えますから差額でCPE3も狙える!... 詳細
[3403328] Nikon F3 用のフラッシュライトについて。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-22s)
2004/10/19 23:35:21(最終返信:2004/10/22 06:55:00)
[3403328] ...ちなみによく使うニッコールレンズは, @28mm f2.8(最短距離撮影20cm) A35mm f2.0(使い勝手の良いお気に入り) B55mm f2.8(万能 旅のお供) C58mm f1.2(憧れのノクト... 詳細
[3356143] 外部電源について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2004/10/06 21:13:51(最終返信:2004/10/06 23:28:44)
[3356143] ...どちらがお勧めでしょう。 とりあえずCP-E2とニッケル水素充電池の方がコスト的に安く、コンパクトなので使い勝手は良いと思います。 ニッケル水素充電池(サンヨー2300x6)フル発光でも2秒以内でチャージできます... 詳細
[3321836] シグマとサンパック
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER (2004年発売))
2004/09/27 21:36:41(最終返信:2004/09/28 11:20:32)
[3321836] ...ご指導願います! シグマの本製品とサンパックのPZ5000AFでは、 どちらの方が使用するに当たって、使い勝手がいいですか? カメラはキャノンEOS7sです。 おもに人物撮影に使用します。 私も初心者なので... 詳細
[3045112] 昨日購入しました(ニコン用)
2004/07/18 21:49:17(最終返信:2004/09/09 22:37:08)
[3045112] ...た。これからいろんなシチュエイションで試してみますが、大きさもこんなもんだと思いますしスイッチの使い勝手も悪くありません。定価5万円なら当然ですが‥ニコンD70用のフラッシュで悩んでいる方が多いと思います... 詳細
[2913728] Good です。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER)
2004/06/12 21:31:11(最終返信:2004/06/12 21:31:11)
[2913728] ...ミノルタ用を購入しました。ミノルタ純正の5600HS(D)との比較だったのですが機能は遜色なく、また使い勝手も同様で価格はリーズナブルという事でとてもよい買い物が出来ました。耐久性は使い倒して判断しようと思います... 詳細
[2027985] EOS10Dで使って
2003/10/14 12:21:23(最終返信:2003/10/31 15:13:00)
[2027985] ...ついに550EXを買って、後輩の結婚式でデビューさせました。 使い勝手には大変満足していますが、105mmレンジでだとアンダー気味に感じるんですが皆さんどうでしょう? 10Dは、焦点距離が1.6倍になる影響なのかな〜... 詳細
[1575214] 安い外部ストロボって。。。
 (フラッシュ・ストロボ)
2003/05/14 00:14:45(最終返信:2003/05/18 20:23:59)
[1575214] ...前面が透明ガラス又は透明アクリルであること。そしてレンズのようになって集光効果を加味していないもの。 そう言ったストロボの方が使い勝手も効果も満足出来るようです。 私の買う時の基準はガイドナンバーと上記の内容を考慮しています。 ... 詳細
