使い勝手 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い勝手 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"使い勝手"を検索した結果 172件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17962158] 外から(ナスネに)番組のムーブが可能に?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/09/21 02:20:20(最終返信:2014/09/24 19:36:06)
[17962158] ...itaがあるので、何となく試してみたくなった(RECBOXは、機能的にはほぼ満足でも、使い勝手があまりにひど過ぎる……)のが本音です^ ^ 興味深い記事の情報も、ありがとうございま...ith nasne などと組み合わせると、いろいろ楽しく使えますが、USB HDD の使い勝手がいまいちなため、番組の長期保存等は別の方法を考える方がよいと思っています。(nasn...gさん、ありがとうございます。 > ……いろいろ楽しく使えますが、USB HDD の使い勝手がいまいちなため、番組の長期保存等は別の方法を考える方がよいと思っています。 今は、... 詳細
[17931803] DMR(レンダラ)との組み合わせ
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/09/13 16:50:06(最終返信:2014/09/22 16:23:19)
[17931803] ...MVNOで音声・データ通信もできます(au系で摘要可能なSIM) http://mineo.jp/ 今使っている端末の、維持費とnasne連携の使い勝手はどうですか? TV SideViewのウイジェットを使う事で 自端末+プラグインでの表示が2タップでできますが... 詳細
[17877026] ナスネの使い方について
2014/08/28 11:06:15(最終返信:2014/08/30 17:44:51)
[17877026] ...nasneだからだめ、ということはないです。 nasneはBDドライブ等を排除した代わりに お手頃な値段で使い勝手のいいレコーダー/サーバーなので、 基本的には「買って損のない商品」だと思っています。 チョキチョキウォンテッドさん... 詳細
[17767446] 一般テレビでのナスネ活用について
2014/07/25 01:47:05(最終返信:2014/07/31 18:49:18)
[17767446] ...にする) b, c はお金はかかりますが、奥さんの使い勝手を考えるとその方がよいように思います。使い勝手最優先なら c ですね。 Hokkahokaさん >...ルができて動作するとしても、タッチ操作が前提のアプリをリモコン等で操作することになり、使い勝手がよいとは思えません。 それよりは、最初からリモコン等による操作を前提とした DLN...する安価なタブレット (1万円くらい) にして、それとテレビを HDMI 接続する方が使い勝手がよい気がします。 もちろん、HDMI 出力があるかどうかとか、MHL や Mira... 詳細
[17759762] TV SideViewがnasneに対応
2014/07/22 20:52:02(最終返信:2014/07/24 08:42:01)
[17759762] ...特に不安定だと思われる事はありません CHAN TORUの代替えだと思えば、CHAN TORUよりは使い勝手が良いです プラグイン(プレイヤー)の性能は、それほど良い物ではありません DiXiM for Androidを100点だとすると... 詳細
[17722116] PC TV with nasneのエラー
2014/07/11 21:06:05(最終返信:2014/07/14 01:41:00)
[17722116] ...メインPCですが、一旦諦める事にします。 >PS0さん PowerDVD12を、今まで使っていましたが、使い勝手が悪いので本家ソフトを期待したんですが どうも、グラフィックボードの方が対応して無さそうです・・・・... 詳細
[17716840] PC TV with nasne
2014/07/10 09:59:21(最終返信:2014/07/10 21:18:24)
[17716840] ...それらを読み込んでしまう分でしょう。 DLから初起動までなかなか立ち上がらなくてイライラしましたが使い勝手は良いですね^^ 問題は視聴していると操作を受け付けなくなることが度々あるのとStationTV... 詳細
[17625131] イーサネットコンバーター経由での接続時にipad等から認識しない
2014/06/14 11:23:39(最終返信:2014/06/18 08:23:32)
[17625131] ...無線LANコンバータやナスネを再度起動して、そこでようやく見える状態になったり、それを繰り返さないと見えなかったりで、使い勝手が悪かったです。 残念ながら、原因はわかりませんでした。 現在は、モバイルルータを解約してスマホのテザリングを利用していますが... 詳細
[17413154] nasne録画番組のWindowsタブレットへの持ち出しについて
2014/04/14 18:20:32(最終返信:2014/05/16 12:40:08)
[17413154] ...一応がんばれば環境を作れますが、いくつか機材が必要になりますし、無線 LAN AP 経由で見ることになるので使い勝手が少し落ちると思いますので、素直にこれまでと同様にデジタル番組持ち出し&視聴用には Android... 詳細
[17508013] ナスネを使ってSONY製のパソコン以外のパソコンで視聴したいです
2014/05/12 19:56:30(最終返信:2014/05/13 20:08:52)
[17508013] ...1. Win8/8.1なら、StationTVLinkがよさげです。 なにより安いし、最後発なので使い勝手もよさそう(←使ってないのでわかりませんが)ですから 2. Win7以前であれば、何を重視するかで違ってきます... 詳細
[17343141] ソニー製ブルレコはインターネット経由視聴可能になるようですが
2014/03/25 13:15:14(最終返信:2014/03/28 15:55:53)
[17343141] ...さそうです DTCP+を運用可能な環境を構築出来ているものに取っては、何を今更ですが 使い勝手の悪いCHAN-TORUから、nasne対応でTV SideViewに移行できるのは有...、「見たい」と思った時にすぐに見られないから、意識して持ち出しをしないといけないので、使い勝手的には宅外で持ち出しできるのに比べれば劣りますが、一方で一回持ち出しておけばいつでもど...ち出しサーバを買いましたが、ほぼ同じことができているわけで、持ち出し操作などを考えると使い勝手は F-02F のほうが断然上です。 まあでも、宅内環境なら持ち出しができて、宅外... 詳細
[17323234] SPS3がない場合のデメリット
2014/03/20 05:22:57(最終返信:2014/03/25 09:05:38)
[17323234] ...ンスおよび使い勝手の機器はないでしょう。(ストリーミングで見る場合も、番組持ち出しの場合も) 前の私の書き込みで、スマフォ等での nasne の使い勝手はいまいち...ん PS3 がない場合、機能的にはあまり変りはないと思いますが、デメリットというか、使い勝手が PS3 よりは悪くなると言えます。 というのは、PS3 (正確にはその上で動く ...0 を除いて) 持っていないので、実際に PS3 の torne アプリがどのくらいの使い勝手かの経験はありません。あくまでもネット等からの情報によるものです。 それ以外の機器は... 詳細
[17300339] Windows7 & 8で見るには・・・
2014/03/13 23:23:24(最終返信:2014/03/15 06:40:30)
[17300339] ... Windows 7 だと PowerDVD Ultra はデジタル番組の再生機能はおまけ程度で使い勝手は悪いので、DiXiM Digital TV か SoftDMA の二択になります。 Digital...Windows7でも使えるDiXiM Digital TVなどもあり StationTV Linkに比べると使い勝手は良く無いと思いますが メディアサーバータイプの外付HDD製品などに、バンドルされているものもあります... 詳細
[17142116] RECOPLAで番組一覧を取得できない。
2014/02/02 07:37:38(最終返信:2014/02/04 06:32:48)
[17142116] ...「ムービー」を使ったことないんですが、やっぱりnasneを見るには、MLPやDiXiMより使いやすい(レスポンス、使い勝手、安定性)でしょうか。 >「ムービー」を使ったことないんですが、やっぱりnasneを見るには、MLPやDiXiMより使いやすい(レスポンス... 詳細
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604] ...d版 がバージョンアップされました。 下記のとおり、画面構成、操作方法などが刷新され、使い勝手が大幅に改善しているようです。 ◆再生機能の改善 ・30秒送る/10秒戻るボタンの追...うな事でもないですが、修正版を早急に出して欲しいですね。 個人的には、Youtubeの使い勝手が良くなれば嬉しいですね。 結構、YoutubeやらHuluやら動画を観ますからね。H...く感じていたので、ある意味願ったり叶ったりなのかもしれません。 たとえば、番組選択の使い勝手は、著しく向上しています。番組名表示がリスト形式になったので、番組名を後半まで見ること... 詳細
[17056693] ps3無しでもテレビ視聴可能?
2014/01/10 18:34:44(最終返信:2014/01/11 02:28:37)
[17056693] ...録画したものは場合によってはブルーレイディスクなどに保存したいという場合は b) が必要になりますね。 で、nasne ですが、安いですが使い勝手は必ずしもよいとは限りません。前に書いたように、録画予約等をするためにはパソコンやスマフォ・タブレット等が必要になります... 詳細
[17035324] PS3以外でのnasneのテレビでの視聴について
2014/01/04 21:54:02(最終返信:2014/01/07 20:10:50)
[17035324] ...ria(スマホ)」 が入ってますので。 Xperiaで操作できるのであれば、かなり使い勝手はいいのではないでしょうか? Xperiaで早送り等の操作ができるかどうかについてはユ...デジレコーダーがあった方がいいのじゃないかな? nasne2台買いというのもあるけど。使い勝手は微妙だし。 小早川隆景さん > nasneを使った場合、うちのテレビではおそらくDR...択肢から外したいと思います。 この掲示板で、Vita TVこき下ろすのがいたかな? 使い勝手はPS3より良いのだが 選択肢4はとりあえずnasneだけ購入してPS4待ち。 V... 詳細
[17005448] PCのHDMI出力からnasne番組をTVに映すことは不可能ですか?
2013/12/27 21:04:19(最終返信:2014/01/05 13:30:12)
[17005448] ...DiXiMにした理由は、次の通りです。 ・早送り再生の種類が、DiXiMのが多い。 ・SoftDMAは体験版で使い勝手を試せないし、万が一使えなかったら困る。  (DiXiMは体験版で使えることを確認済) ・価格は同等だった... 詳細
[16935406] お出かけ転送
2013/12/09 15:21:26(最終返信:2013/12/20 19:19:48)
[16935406] ...復帰にけっこう待たされるのが難ですよね。購入当時に試してみたところBDレコーダーよりも遥かに待たされました。 そのため拙宅では極端に使い勝手が悪くなったと感じましたので、省電力モードは[オフ]にしてあります。 確かに起動に関しては、恐ろしく遅いですね...キッパリ。 nasneはNASにTVチューナーを搭載した機器が実態です。 従って、 1 NASとしての使い勝手をあげるためにも 2 NASの起動、再起動をくりかえしてHDDを消耗させないためにも 使い方の基本は... 詳細
[16788699] WG-C20 での持ち出し視聴について
2013/11/03 11:58:37(最終返信:2013/12/10 11:22:03)
[16788699] ...私も発売日に購入して試していますがnasne(+今度発売されるソニーBDレコーダー)以外からの持ち出しもできれば使い勝手はさらに良さそうなのですが。 発売前にちょっと期待していたRECBOX等からの持ち出しが出来なくて残念でした(当然といえば当然なのでしょうけど)...Beam に入れておけばいいじゃん、ということもありますが、サーバ専用機器であることでバッテリーの持ちや使い勝手などの面から WG-C20 のメリットもあるでしょう。 > 安定性(DiXiM, MLP)、高画質(DR... 詳細
