使い方 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 4733件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[22614217] MediaPad M5 どっち
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/20 12:04:52(最終返信:2019/04/22 13:57:49)
[22614217] ...動画視聴くらいならAndroidでも不便はない ゲームを重視するのであればiosが良いかと思います。 >小さな旅さん の使い方次第です。 M5は安価だけど、性能が良くない。CPUのキリン960が力不足。 アップルのA9搭載機に負けます... 詳細
[22603248] バッテリーの消耗について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2019/04/15 13:27:22(最終返信:2019/04/22 08:30:01)
[22603248] ...このような症状の方で解決方法がお分かりになりましたら教えて下さいm(__)m 購入したのは何時でしょうか? 使い方によりますからね。 高度に自動化されている機械なので、要は日曜日に何らかの要因でたくさん使われればそうなるでしょう... 詳細
[22615321] P20 liteとの違い
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/04/20 21:08:09(最終返信:2019/04/20 23:20:51)
[22615321] ...>テキスト中心のウェブサイトをいくつが開くだけなら、体感速度は変わらないと思います。 ほうほう、なるほど。 私の使い方なら、あんまり影響ないかもと思ってきました。 >>・変わらんよ、なのか >>・そりゃスペック同じなら画面小さい方がパフォーマンスいいよ... 詳細
[22610255] iPadで半角ハイフンの入力の仕方を教えて下さい
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/04/18 15:45:15(最終返信:2019/04/19 17:41:19)
[22610255] ...〜」「~」(この中ではどれが正しいでしょうか?) ぶっちゃけ文字打ちで使う場合どれでもよくて(使い方が正しいというわけではない)、住所や郵便番号で使う場合で考えるとシステムによって半角しかダメな場合... 詳細
[22604921] ナビの精度
2019/04/16 07:52:28(最終返信:2019/04/17 08:04:03)
[22604921] ...メモリー2G記憶容量16Gでは少し不安なので現在ドライブサポーターを使っていられる方、もしくは詳しい方お教えお願いします タブレットの使い方はナビ、天気予報、渋滞情報など運転がメインです カーナビ代わりに使うなら、AGPS対応のLTE版の方が良いと思います... 詳細
[22590634] おすすめデータ転送無料アプリ
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/09 18:44:20(最終返信:2019/04/14 09:02:10)
[22590634] ... iTunesを使う方法は見つけたのですが、Macを経由せずにiOS側でドラッグ&ドロップ的な使い方ができるアプリがあれば理想です。 わがままを言ってすみません。 無料なら、iTunes。 でも、iTunesは同期ですよね... 〉iTunesを使う方法は見つけたのですが、Macを経由せずにiOS側でドラッグ&ドロップ的な使い方ができるアプリがあれば理想です。 App Store から、何かファイル管理アプリをインストールすれば... 詳細
[22594026] HiSuiteで端末と接続できません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/04/11 11:11:26(最終返信:2019/04/13 23:07:57)
[22594026] ...USB-C電源アダプタを使用している変則的な使用方法です。 なお、付属しているACアダプタ / USBケーブルは寝床に置くと言う勿体無い使い方をしております。 >すないでるんさん 〉付属品の中にケーブルはなかったので・・ 〉付属品はイヤホ... 詳細
[22426391] 家族共用タブレット
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/01/28 18:30:40(最終返信:2019/04/11 18:28:02)
[22426391] ...この機種はマルチユーザー機能には対応していないようですね (取説を軽く見た限りでは載っていないようでした) 他の方法で「マルチユーザー機能」のような使い方が出来るワザは無いでしょうか? >Monthly Diaryさん Huawei Mediapad... 詳細
[22586577] デジカメの画像確認用としての使用
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2019/04/07 19:12:42(最終返信:2019/04/09 20:47:18)
[22586577] ...老眼が進みデジイチの液晶の大きさではピンボケ写真が判断できません。 あと、保存閲覧として使用しようと思っています。 同じような使い方をされている方がいましたらご意見をお聞かせ頂ければと。 自宅に普通サイズのモニターのPCがあるのなら...これはiPad標準の写真アプリですが、Lightroomなんかも使え、当然画像処理もできるし、それ自体でも写真の整理もできますね。 使い方なんすけどね結局^^; 皆様、早速のご回答並びに提案ありがとう御座います。 皆様のご意見、ご提案を参考にもう少し勉強してみます... 詳細
[22586722] カード番号登録しないと使用できない?
2019/04/07 20:17:44(最終返信:2019/04/07 22:57:28)
[22586722] ...Cardの情報を登録することで、有料アプリ、コンテンツのダウンロード(購入)が出来ます。 >iPad > iPadの使い方 > iPad/iPad miniでクレジットカードなしでApple IDを取得する https://www... 詳細
[22488688] キャリアで端末が違いますか?(LINEモバイル)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/02/23 20:24:00(最終返信:2019/04/07 20:58:05)
[22488688] ...データ通信も音声通話もできるSIMカードです。SMS認証もできます。 と書いてありました。 ボクの様な使い方だと●のケース(¥500-)でいいと思っていたのですが、SMSがないと LINEビデオ通話(LINE電話)もできないのでしょうか... 詳細
[22586110] 基本的なことなのですが・・・OSバージョンの違い
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/04/07 15:37:40(最終返信:2019/04/07 18:30:06)
[22586110] ...書き込み不可・読み出しのみ可能なメモリを指していますが、携帯業界ではデータを保存するストレージ容量を「ROM ○GB」と言う慣習が有りますが、間違って使い方だと私は思っております。 単にストレージまたは記憶容量とした方が良いでしょう。 Android端末では... 詳細
[22553844] Android系タブレットからの買換で迷っています。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go LTE Advanced KAZ-00032 SIMフリー)
2019/03/23 23:27:06(最終返信:2019/04/06 02:12:53)
[22553844] ... LTEモデル(プロセッサがMSM8939、メモリが2GB、UQモバイルで運用)を購入、使い方としては、ネットとメールで、ゲームはほとんどしません。  昨年の夏、AUSUのZenFo...は、そんなに安定していないのですか、普段PCで使っている分には感じないのですが。 私の使い方としては、普段はタブレットとしてネットとメールチェックで、あと、室内で運動する際にそばに...出張先でタブレットでメールやワードファイルを見ながら、ZenFone 4で電話するような使い方ですが、本機に買い換える場合は、キーボードも持って行き、ワード文書の編集などができれば、... 詳細
[22576973] 池袋ヤマダ電機
2019/04/03 13:31:31(最終返信:2019/04/05 14:00:19)
[22576973] ... 私の収入を時給換算にすればおそらく時給5000円くらいにはなると思うんですけどね、そりゃ時間の使い方を考えたからそうなってんすよ。 待ってる時間が無駄なの、金なんか先に使っちゃえ。足りなくなったら稼げばいいやっていうね...あながそうならあながそうしたらいいだけであって自分の考えを公共の場で押し付けるのがどうかと思いますが。 そもそも時間の使い方考えた結果ここでこんなこと投稿してるあたり、時間有効に使えてないなと(自分含め) 本当に時間有効的に使えてる方であればスルーするとかかと思いますし... 詳細
[22570894] DAZNをTVで観たいです。
 (タブレットPC)
2019/03/31 17:31:58(最終返信:2019/03/31 20:50:41)
[22570894] ...Androidのスマートフォンやタブレット、iPhoneやiPadなどからも利用出来ます。 >DAZNを大画面で楽しめるクロームキャストの使い方を紹介! https://www.soccer-king.jp/news/japan/jl/20170608/590968... 詳細
[22388879] Miracastに対応していますか
2019/01/12 19:48:39(最終返信:2019/03/31 19:34:25)
[22388879] ...MiracastをMirrorShareと言っています。 使い方は、例えば、 >【HUAWEI Mate 10 Pro】【TIPS集】8.「MirrorShare」の使い方―テレビにミラーリング出力 https://solodc2017... 詳細
[20257744] 適合するSIMについて
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 10 ZA0J0034JP SIMフリー)
2016/10/02 11:54:45(最終返信:2019/03/30 19:31:29)
[20257744] ...総じて満足です。 利用は、ほとんどwebの閲覧が主で、dlifeやyoutubeを見たりするのが主な使い方なので、特段のストレスは何もありません。 重量はやはり思いと感じます。他の同サイズのタブレットと比べて... 詳細
[22565975] モニターに繋げての活用
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/03/29 14:16:05(最終返信:2019/03/29 22:26:09)
[22565975] ...使うのに都合がいいと思っています)。 このような使い方はイマイチでしょうか? ググってこのような使い方をされている記事などを探していますが、なかなかピンと...ンとくるものがないので質問させていただきました。 >鼻炎MAXさん 〉このような使い方はイマイチでしょうか? ? Micro HDMI 端子が付いているので、特に問題なく外...に小さなものの方が、その他の場所で使うのに都合がいいと思っています)。 >>このような使い方はイマイチでしょうか? 有りでしょう。 私は、サブPC ASUS X205TA(11.... 詳細
[22556662] タブレット初心者です
 (タブレットPC)
2019/03/25 04:06:49(最終返信:2019/03/25 11:23:12)
[22556662] ...amazonに特化したしたものとレビューにもありますね。 アマゾンを完全に使いこなすほどではないですが、使うことは使う程度では、特化した使い方まではできないかもしれないですが安いので使ってみる価値はあるのかなと。 価格はかなり変動するみたいなのでより安いときに買って試すのがお得かもしれないですね... 詳細
[22553557] 新たに発売されるiPad Air、miniとこの製品で迷ってます
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/03/23 21:36:45(最終返信:2019/03/24 03:32:40)
[22553557] ...らそのサブ機として自宅とかでドキュメントなどの編集を行うかもしれません(ここはあくまでも予想です) 多分、一般的な人が使用しているような使い方になると思ってます。 これらの点を踏まえて、どれを買えばいいですかね?現状あまりお金がなく、すぐには買わないので予算は特にないです...“新し物好き”ってなんだよ^^;? 今、悩んでいるんだったら今は、買うのを止めといたほうがいいかと 自分の中で使い方が想定できてない気がします。 無理して買った場合、置物になる可能性がありますよ。 当方は、自分の中の物欲ゲージが振り切れるものを買うようにしています... 詳細
