使い方 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 4475件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18233602] 公称3GBのRAM、空き容量はどのくらい?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2014/12/03 17:31:26(最終返信:2019/01/25 12:20:24)
[18233602]...RAMの空き容量はどのくらいなんでしょうか?因みに公称2GBのNexus7だと最大で1.2GB位の空きがあります。 Nexus7でも私の使い方ではかなり余裕があるのですが、3GBの大容量が必要な所以は何なんでしょうか?ゲームとかですかね?Nexus6も3GBらしいですが...詳細
[22407826] 本体から音が出ません。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/01/20 20:21:39(最終返信:2019/01/20 23:06:17)
[22407826]...woodslink.android.wiredheadphoneroutingfix をお試しください。 使い方ガイド http://syssup.seesaa.net/article/391540331.html...詳細
[22376085] 2年もたってないのにSSDの書き込み寿命が1%減りました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/01/06 18:46:54(最終返信:2019/01/20 19:30:37)
[22376085]...新しいPCを買った方が楽と考える人が大半です。 持ち運ばないなら、ずっと電源をつなぎっぱなしで使える可能性もありますが、そういう使い方なら、わざわざこの手のモバイルPCを買うメリットはありません。 当然、Surface goも10年つかえません...先にバッテリーが死ぬでしょう。 目に付いたところだけ延々と気にして、そこから先の勉強をしない人が多すぎ… 使い方にもよるけど、AC電源でならノートPCも10年持たせる事も可能。バッテリー分離タイプがいいかもね。...詳細
[22398050] 本体カードスロットに挿入するベストなSDカードは?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/01/16 16:27:21(最終返信:2019/01/20 18:51:08)
[22398050]...自分はM5使いだが、SANDISKを選択している。 専ら並行輸入品。 自分の使っているSDカードです。 どんな使い方でどんなものを保存するかにもよりますけど、あまり容量が少ないのを買ってあとで容量が足りなくなると 無闇にSDカードの枚数が増えて管理が面倒です...詳細
[22400091] apple pencil2 ペーパーライクフィルムは必要?
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 512GB 2018年秋モデル)
2019/01/17 14:01:56(最終返信:2019/01/19 08:20:51)
[22400091]...貼ってしまえば、汚れがあるかどうかなんて分からなくなります。 まず、使ってください。 必要かどうかは、ペンの使い方、筆圧、絵の上手下手、書く内容などによって、全く異なります。 丁寧に細部にまで細い線で描きこもうとすれば...詳細
[22400425] 記憶容量について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/01/17 18:02:14(最終返信:2019/01/18 17:56:37)
[22400425]...音楽ファイルををSDカードに保存するのはもちろん、SDカードにデータを置けるアプリを使えば、よほどヘビーな使い方をしない限り32GBで足りるかと思います。 >AndroidスマホでSDカードにデータを置けるアプリ(2018年12月現在)...詳細
[22396149] ごろ寝使用について
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2019/01/15 19:50:14(最終返信:2019/01/18 08:12:35)
[22396149]...AppleCareを付けていれば2年間は安心ですね。 ちなみに私はiPadもiPhoneもすべてAppleCareを付けています。 使い方というより、躾けの問題かと。 iPadでは有りませんが、夜使っていて朝起きてみると、MediaPad...詳細
[22401150] プロジェクタとの接続
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/01/17 23:19:19(最終返信:2019/01/17 23:45:47)
[22401150]...MiracastをMirrorShareと言っています。 使い方は、例えば、 >【HUAWEI Mate 10 Pro】【TIPS集】8.「MirrorShare」の使い方―テレビにミラーリング出力 https://solodc2017...詳細
[22388444] バッテリーの持ち
2019/01/12 16:30:15(最終返信:2019/01/13 14:40:01)
[22388444]...そもそもタブレットの電池持ちがどれくらいなのか知りたかった次第です >犬のこまわり君さん わたしの使い方は、夜間就寝時に充電し、昼間は充電していません。 充電を忘れて使用中に充電量不足に陥った場合は、充電しながら使用しています...詳細
[21908549] 純正キーボードケースについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/06/20 01:23:50(最終返信:2019/01/12 23:04:55)
[21908549]...パソコン(Windows)に近いUIでPC画面を表示できる「PCモード」に対応しています。「2in1PC」ライクとしてタブレットとノートパソコンの両方の使い方が可能です。 ※国内モデルは別売りのキーボードが提供されないようなので、PCモードは非対応の可能性があります...日本語キーボード慣れされている方はATOK試してもいいかもしれません。(15日以降は有償版購入が必要になりますが) あと、ファンクションキーの使い方があまりわかってません。何かと組み合わせれば使えるのかな? ・タッチパットについて タッチパットには違和感はありません...詳細
[22388073] Qua tab01から乗り換え
2019/01/12 13:19:51(最終返信:2019/01/12 18:30:28)
[22388073]...ク相当です。 >WEB閲覧、動画視聴、メールやLINE、SNS、カジュアルゲームなど、一般的な使い方であれば比較的快適に利用できる性能を持ち合わせてますが、3D性能が低いので最新の3Dゲームではモッサリ感やカクつきを感じるスペックとなってます...詳細
[22343845] 4年愛用
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 128GB)
2018/12/23 15:46:43(最終返信:2019/01/12 18:02:47)
[22343845]...Pencil+Smart Keyboard Folioを同時購入して、 Mac Book Proと併用した使い方をしています。 (喫茶等の外ではMacよりiPad ProをApple Pencil+Smart Keyboard...詳細
[22382978] アプリがダウンロードできません。初期設定ができていない?
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/01/09 22:07:15(最終返信:2019/01/11 15:35:20)
[22382978]...二台とも使い方が分からないから、一台どうぞ。 もし使い方が分かったら、タブレットで仕事を手伝ってくれないかな?」 普通に考えたら使い方もわから... iPadは、友人が 「タブレットが二台あるけど、二台とも使い方が分からないから、一台どうぞ。 もし使い方が分かったら、タブレットで仕事を手伝ってくれないかな?」 ...ッテリー消費が多いです。 >honeyandmimiさん ◆フリー WiFi サービスの使い方 http://www.lawson.co.jp/service/others/wifi...詳細
[22344333] スリープ中のバッテリーの消費について
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/12/23 19:30:34(最終返信:2019/01/09 22:42:39)
[22344333]...何日も使わないのは普通に考えて不便ですよね笑 しかしながら、もし消費が早いならば、それは今回のような長時間のスリープではなく、通常の使い方のような断続的なスリープでも当てはまることなので、気になっています。 >壊れた時計さん 情報ありがとうございます...詳細
[22366743] 買うとしたらの話です。
2019/01/03 00:52:34(最終返信:2019/01/09 02:50:44)
[22366743]...それとHUAWEIの製品はこれからどうなるんですか? よろしくお願いします。 >ルチアーノ3588さん 使い方次第では無いでしょうか。 外に持ち出すつもりなら長期保証もありですし ネットショッピングを多用したり...詳細
[22262676] 曲がった方いらっしゃいますか?
2018/11/18 18:04:06(最終返信:2019/01/06 22:20:23)
[22262676]...「曲がった」っていう人が増えた =デバイスの耐久性が確実に落ちた って単純に解釈できないのですか? なぜユーザーの使い方の問題の話になるんですか? まさに最近のアップルの堕落ってこういう信者が多いことが原因だと思うんだよね...アンチとか信者とかホントくだらないねw >ジャッキー123さん デバイスの剛性が落ちたのなら、ユーザーが使い方に注意しなければいけない、ということを言ってるのですが。 >ソクラテスの弁明さん 最初からそう書けよという話しですよ...詳細
[22376407] イヤホンジャックはありますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2019/01/06 20:31:03(最終返信:2019/01/06 22:01:35)
[22376407]...NEXSUS7に不具合がでてきたので買い換えを検討しています。使い方は主に動画の再生です。今まで利用していた有線ヘッドホンを使いたいのですが、イヤホンジャックはついているのでしょうか? 搭載されています...詳細
[22346806] 5.0GHz 帯での Wi-Fi 接続
 (タブレットPC > VAIO > VAIO A12 VJA1211/Core i7/メモリー8GB/SSD256GB/Windows 10 Homeモデル)
2018/12/24 17:23:50(最終返信:2019/01/04 17:06:14)
[22346806]...という情報は多数ありますが、5GHzと干渉するという記事は見当たりませんでした。 USB 3.0機器を接続しないという使い方か、Wi -Fi は5GHzを使うことで、回避できるものと思います。 ありがとうございます。 Wi-Fi...詳細
[22365421] ショートカットの削除方法
2019/01/02 14:04:29(最終返信:2019/01/02 18:37:08)
[22365421]...pcとスマホはそれなりに使ってます しかし、タブレットは初めてで四苦八苦中です スマホもAndroidなので使い方はあまり変わらないのかと思ってました ブックマークをホーム画面にショートカットしたんですが、削除できません...詳細
[22350898] 子供のゲーム用にどうでしょうか
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2018/12/26 12:59:07(最終返信:2018/12/31 11:08:26)
[22350898]...検討しています。 用途は先程のような使い方、また電源がなくなると線をつないだまま使用しているのですがこの機種はそのような使い方をしても大丈夫でしょうか。 特に現在...願いします。 >>用途は先程のような使い方、また電源がなくなると線をつないだまま使用しているのですがこの機種はそのような使い方をしても大丈夫でしょうか。 タブレ...うです。 >電源がなくなると線をつないだまま使用しているのですがこの機種はそのような使い方をしても大丈夫でしょうか。 家でも過去にYogaTAB 8インチを使っていた頃、充電...詳細
