使い方 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 4684件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23410448] アマゾンプライムビデオのPIPはできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2020/05/17 20:43:15(最終返信:2020/05/18 21:19:08)
[23410448] ...手持ちのスマホと別のタブレットだと縦位置横位置アプリを問わず、 PIPも画面分割も使えたので(アマプラビデオ+Youtubeのような使い方もできました)ちょっと戸惑いました。 タブレット横使いの時に絵が表示されないのはこのタブレットかEMUIの仕様なんでしょうかね... 詳細
[23371375] オンライン講座用のタブレット購入を検討中です
 (タブレットPC)
2020/04/30 20:47:31(最終返信:2020/05/17 12:13:57)
[23371375] ...もう少し安くて同じような性能のものがあるといいのですが…。 あと、iPadはスマホがAndroidでもすぐに使い方には慣れますか? >>あと、iPadはスマホがAndroidでもすぐに使い方には慣れますか? 私は最初Androidスマホを持っていましたが...そのため、購入するときは最新バージョンの機種を選択するのが基本です。 安価な製品を数年で買換える使い方にはお勧めかも知れません。 iPad は、旧い機種でもバージョンアップされるようです。 Android10は期待しない方がいいですよ... 詳細
[23402769] 防水利用 お風呂専用など
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/05/14 11:47:50(最終返信:2020/05/14 23:14:58)
[23402769] ...でも古い機種なのでもっさりしていてストレスがたまります。 新しいiPadでやればいいのですがなんせ高いし上記のみの使い方なのでもったいないのと、万が一壊れやすいこの使い方は厳しい。またモニターサイズは理想は12−15インチほどあると理想。 予算は上限で5万くらいがいいですがものがよければ大丈夫です... 詳細
[23381247] iPad 第7世代かiPad mini 第5世代か
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/05/04 23:15:00(最終返信:2020/05/12 17:04:35)
[23381247] ...夜中にポチッとしてしまいました。笑 >エメマルさん それを聞いてしまうと無印の方が画面サイズのメリットから僕の使い方からすると満足できそうですね。笑 一応Appleストアではminiのが早く届き、チップも新しいことから少しでも長く使えると思ってそれをつかうことにします... 詳細
[23369869] タブレットPCかノートPCか迷ってます。
 (タブレットPC)
2020/04/30 06:15:42(最終返信:2020/05/10 09:23:57)
[23369869] ... 基本 (アプリ上の)ホワイトボードは共有できて、小さいとか見ずらいとかないです。もしそうなら、使い方が間違っています。 機種を何を使っているかではなく。アプリをしらないと 検討違いのアドバイスになりますよ... 詳細
[23372995] iPad + ApplePencil の代用可否について
2020/05/01 16:29:17(最終返信:2020/05/04 00:46:19)
[23372995] ...を主たる用途として、初めてタブレットを購入しようとしています。 少し調べたところ、上記のような使い方だと iPad + ApplePencil (+ Goodnootes, Evernotes, PDF... 詳細
[23366010] お絵かきと電子書籍用なら、iPadとiPadminiどちらがいい?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/04/28 15:21:28(最終返信:2020/04/29 10:39:15)
[23366010] ...山手線内でも迷惑がられません。家の中だけで使うなら画面の大きいiPadの方が便利です。 ご自身の使い方で何に重点を置くかで変わると思います。 皆さま 沢山のご意見ありがとうございます! お絵かき重視ならiPad... 詳細
[23359058] PCのサブディスプレイとして、使用可能でしょうか?
2020/04/25 11:26:00(最終返信:2020/04/26 10:25:24)
[23359058] ...たいのですが、ノートPCから、このタブレットにデータ転送して マルチディスプレイみたいな使い方は出来るのでしょうか? エクセルやワード、PDF、パワーポイント等を同時に使えるでしょう...のですが、ノートPCから、このタブレットにデータ転送して >>マルチディスプレイみたいな使い方は出来るのでしょうか? 以下のようなイメージでしょうが、AnfroidタブレットとWi...仕事用にタブレットを 一つ買おうとしたのでした。 iPadとウィンドウズPCはそのような使い方が出来るのでしょうか。。 すいません。脱線していきそうですね。ここから先はiPadの所... 詳細
[23354387] スマートキーボードについて
2020/04/22 21:17:55(最終返信:2020/04/23 12:11:10)
[23354387] ...下記サイトで5点挙げていますが、私が思うには3点かと思います。 >・Word、Excelでマクロなど高度な使い方をするか >・高度な画像、動画編集、プログラミングなどをするか >・細かく指定した印刷をするか >これらの項目で... 詳細
[23351647] 寿命ですか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2020/04/21 14:23:31(最終返信:2020/04/23 08:21:19)
[23351647] ...2015年10月頃から使っているので約4年半ですね。 その間、24時間、移動時以外は、ほぼ充電器を刺したままで、バッテリをあまり使わない使い方をしています。 休日は朝から晩まで電源を入れたままです。 そのため、移動中や、一時的に充電器を使わない時でも...普段はずっとつけたままで外への持ち運びは一切せず、 一日おきに30分〜1時間使う際にはずして使うという使い方でした。 そのつけ、はずしが消耗の原因なのでしょうか? アダプターを繋いだまま使用した方が消耗しないということであっていますか... 詳細
[23353289] ipad初めての購入を検討しています。
2020/04/22 10:32:38(最終返信:2020/04/22 18:07:41)
[23353289] ...たくない、という思いがあります。 それとproとairとは何が違うの?より専門的で高度な使い方ができるのがproで軽いのがお好みならair、というざっくりした理解でよいの?というのも...面サイズが大きなスマホです。 >>それとproとairとは何が違うの?より専門的で高度な使い方ができるのがproで軽いのがお好みならair、というざっくりした理解でよいの?というのも...んですね。なるほど…。 >stray+sheepさん 128GBで十分か?わかりません。使い方次第です。でも、32GBは少なすぎるとは思います。 アドバイスありがとうございます。32... 詳細
[23348492] 容量について
2020/04/19 20:24:52(最終返信:2020/04/20 12:53:29)
[23348492] ...128GBしか無く過剰に大容量という訳でもなく、 両モデルの価格差もApple Storeで1万円なので、 後々使い方が変わっても使い続け易い128GBモデルをオススメします。 因みに音楽や写真データも1つ1つは小さいですが... 詳細
[23348560] どんな違いがあるか教えて下さい
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2020/04/19 20:55:18(最終返信:2020/04/19 21:59:02)
[23348560] ...ありがとうございます。 使い方などをもう一度聞いてどういった性能が必要なのか等を二機種以外も含め、考えてみます。ありがとうございました! こるでりあさん 返信、ありがとうございます。 どういった使い方をするかなどを聞いて... 詳細
[21479989] アンドロイド OSをダウングレードする方法を教えて下さい
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2018/01/03 09:50:05(最終返信:2020/04/16 00:12:53)
[21479989] ...https://sekisuiseien.com/computer/9251/ Flashtoolの使い方 〜XperiFirmとの連携が強化されてftfの作成がカンタンに!〜... 詳細
[23340205] 購入迷っています
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2020/04/15 11:36:52(最終返信:2020/04/15 18:41:59)
[23340205] ...画面解像度(1920×1200)とM3に比べて低解像度。 センサーはGPSと加速度センサーのみ。なので、ポケモンGOのAR機能は使えない。 一般的な使い方ならMediaPad M5 lite 8で十分でしょうが、ポケモンGOを遊んだり、ナビ機能を使うならセンサーを沢山積むMediaPad... 詳細
[23317502] iPad Pro10.5インチ(2017年)との違い
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/04/02 08:12:24(最終返信:2020/04/02 09:51:44)
[23317502] ...画面タッチからの操作に対して、指についてくるというのでしょうか、リニアな感触があります。カメラはまだ恩恵を感じるような使い方ではないので分かりません。 ApplePencilも第2世代は買ってから思い知る便利さがあります。...MagicKeyBoadは私の用途では必要なく、現在所有のBluetoothキーボードも使って、PC的な操作に近い使い方もできています。この点はPro10.5でも同様ではありますが。 >>2017年モデルとは性能や機能はどのくらい違うものでしょうか... 詳細
[23295105] 通信エラーでしょうか?
2020/03/20 16:26:40(最終返信:2020/03/21 09:13:08)
[23295105] ...同じ機種を使っている方が試してくれると良いですね。 >猫猫にゃーごさん 試していただきありがとうございます。 自分の使い方でスリープにする必要性があまり感じられないので、スリープオフでも良いのですが、取り敢えず最大値の10分に設定しました... 詳細
[23257350] 日本語入力、どうしてますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2020/02/28 21:49:40(最終返信:2020/03/08 08:20:28)
[23257350] ...「日本語丹生力」とまぁ、こんな感じです。 皆SAN、同じYOUNAご経験HAありませんか? 私の使い方が悪いのか、どこかせって胃を変えたらもっと住むーずな日本語乳力ができるようになるのでSYOUKA?... 詳細
[23257972] 購入のタイミングについて
2020/02/29 10:05:23(最終返信:2020/03/02 10:29:49)
[23257972] ...コンセントからの安定した電源電力に依存し、バッテリーは充電完了まで充電を行います。その後は切り離されます。 使いながら充電をする使い方だと2年(早くて1年。動作アプリが高熱を発生させるタイプだと短くなりやすい) しか持ちません この違いが買い替え時期はノートパソコンは5年... 詳細
[23239867] 初ipad proデビュー、新型来月?で迷ってます
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2020/02/19 08:36:00(最終返信:2020/02/23 16:58:53)
[23239867] ...ディスプレイ等も加味したトータル性能で見ればiPad AirがPROに追いついているとはとても思えません。 iPhoneは使い方も違うので比べる対象でもないでしょうし。 iPhone、iPad Airより低性能の書いたのはベンチマークのシングルコアの値だけ抜き出しての評価かな...9インチを買いました。昨年6月にairを買ったのですが、どうしても欲しくなったので。 ペンは使いますが、基本、使い方は同じ(自宅で使い、外出時はテザリング)です。 僕も同じように悩みました。そろそろ出るとの話もありましたからね... 詳細
