使い方 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 2836件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23435116] この機種購入には割り切りが必用
 (プリンタ > CANON > G3310)
2020/05/30 00:49:14(最終返信:2020/05/30 15:46:21)
[23435116] ...進歩のない(と思われている)インクジェットプリンターを、なぜ20台ほども使えてきたのでしょうか? それはモデラートさんの使い方が、何十年も進歩していないからではないでしょうか? 使い方が進歩していなければ、別に道具が進歩しなくても、何の問題もないですからね... 詳細
[23434375] インデックスプリント
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2020/05/29 18:31:48(最終返信:2020/05/30 11:38:02)
[23434375] ...恐れ入ります、今Pro-10sでA3に20画面の写真見本を出力してますがこの機種でもA2に20画面の出力する使い方が出来ますか?すみませんが印刷時間とかコストに関しては問題ありませんのでこの様な使用方法が出来るかだけを知りたいです...> 今Pro-10sでA3に20画面の写真見本を出力してますがこの機種でもA2に20画面の出力する使い方が出来ますか? こういうのはプリンターの機能ではなく、アプリの機能だと思いますので、今A3で写真見本を印刷しているソフトが... 詳細
[23391964] レーザープリンターは使い捨てですか?
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2020/05/09 12:52:20(最終返信:2020/05/09 16:24:37)
[23391964] ...使用頻度は年間でも100枚程度だと思います。インクジェットプリンターだとインクの出が悪くなる程度の使い方です。 アドバイスお願いします。 キャノンはトナーと感光ドラムが一体型なのでその分高いです、しかしトナーをこぼす可能性が低いです...>使用頻度は年間でも100枚程度だと思います。インクジェットプリンターだとインクの出が悪くなる程度の使い方です。 それだと付属のトナーがなくなる前に製品の寿命が来る可能性が高そうです。 スタータートナーの印刷可能枚数は1... 詳細
[23385028] インクの消耗について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2020/05/06 13:29:12(最終返信:2020/05/06 17:54:48)
[23385028] ...最低でも年に二回はインクを交換する必要があると思いますので(インク代だけで年に1万円以上)、これだけのコストに見合った使い方をされないのでしたら、互換インクを使ってコストを下げるか、使い方に見合ったプリンターに買い換えるのも方法かもしれません。 >secondfloorさん... 詳細
[23348749] インク交換について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/04/19 22:18:50(最終返信:2020/05/05 13:42:09)
[23348749] ...目詰まりの解消がむつかしいかもしれません。 純正インクだろうと「ほとんど正月の年賀状くらいでしか使わない」みたいな使い方なら、ヘッドのインク詰まりは発生します。 EP-807で経験してから、もう割り切って互換インク使ってましたね... 詳細
[22794295] 後継機について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2019/07/13 11:51:31(最終返信:2020/05/03 12:58:36)
[22794295] ...モノクロ表現や赤の表現はグレーインクやレッドインクを搭載するEP-10VAが有利なのかなーと・・・。そのくらいの認識。私の使い方だとどちらも十分綺麗です。 最近はエコタンクのEW-M770Tばかり使ってます。インクコストが極めて安いという理由もありますが... 詳細
[23375246] スキャンについて
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2020/05/02 16:13:11(最終返信:2020/05/03 11:02:25)
[23375246] ...USBではないのですね。 さらにgoogleドライブ出来ると勝手に 思い込んでいました。 残念ですが今までと使い方を変えれば 何とかなりそうです。 有難うございました。 いいえ、USB端子です。 タイプBです。 タイプAと共に最初に出た規格です... 詳細
[23368122] この場合のおすすめプリンターは?
 (プリンタ)
2020/04/29 12:22:26(最終返信:2020/04/29 13:10:11)
[23368122] ...私の使い方ででおすすめの機種はなんでしょうか? コンビニでも良いという考えもありますが、近くにありませんのでプリンターが必要です。 ・月2使用(子供の勉強用資料中心) ・コピー付き。 ・低画質でも構いません...iやBluetoothでプリントアウトできます。 1か月で2枚ぐらいだと、一生元は取れないですが。 kajshさん、こんにちは。 その使い方でしたら、ブラザーのDCP-J582Nが良いように思います。 https://kakaku.com/item/K0001183863/... 詳細
[23349021] 互換インクについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2020/04/20 00:55:21(最終返信:2020/04/20 10:40:15)
[23349021] ...緊急時に写真も印刷するような使い方です。 で、これまで何種類か互換インクを使ってみて、ここ数年はエコリカに落ち着いています。 互換インクの中では、価格もそんなに安くはありませんが、上記のような使い方なら特に不満は感じていません... 詳細
[23329729] プリンタにUSB刺してスキャン可能か
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/04/09 18:17:01(最終返信:2020/04/09 18:48:28)
[23329729] ...そこで質問があります プリンタにUSB刺してスキャンして、そのスキャンデーターをUSBに入れてました この使い方がとても重宝しているのですが、 この機種も可能でしょうか? よろしくお願いいたします https://www... 詳細
[23307730] 使用頻度が少ない状況でのプリンター選択
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030S)
2020/03/27 15:47:27(最終返信:2020/03/28 01:39:04)
[23307730] ...プリントヘッド一体型のため目詰まりしてもインクカートリッジさえ交換すれば容易に回復します。 kaeskさんへ その使い方でしたら、キヤノンのTS3130Sが良いように思います。 https://kakaku.com/item/J0000028237/...クリーニングで改善できないほどに目詰まりしてしまったとしても、インクを交換するだけでヘッドも新調できるので、、、 印刷頻度と印刷量が少ない使い方には、キヤノンのインク一体型のプリンターがオススメです。 kaeskさんへ 追加で、、、 今まで使ってこられたPM-A750は... 詳細
[23298133] ルーターを認識しない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2020/03/22 00:00:54(最終返信:2020/03/26 23:34:46)
[23298133] ...他の無線機器を使わず、ルーターやスマホと一対一で使えない状況になった時点で不良品です。 使い続けるのであれば「使い方がわからなくて電話をするサポート」へ、ではなく メーカーに直接連絡して交換対応をして欲しいと伝えてください... 詳細
[23288033] Macユーザーは要注意
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/03/16 15:03:58(最終返信:2020/03/22 07:00:06)
[23288033] ...どのmacユーザーの参考にもならないと言うことですね。 しかもFROGMAN993さんの使い方はニッチなもので、このスレもそのような使い方をする中から書かれたものなので、もともとこのスレ自体がニッチなものだと思います... 詳細
[23210871] 耐光性はいかがですか。
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/02/05 11:02:14(最終返信:2020/03/12 16:18:34)
[23210871] ...jp/pixus/select/function/beautyprint/ > ついでに、752の下位機種も見てみようか思います。 そうですね、使い方によってはEP-M552Tとかでも良いかもしれませんね。 >secondfloorさん  とても参考になりました...わかりませんでしたら答えなくてもよろしいです。。申し訳ございません。。 價値さんへ > 2つを比較した場合、費用は同じですかね?。。。 使い方次第かもしれませんね。 私はエプソンのプリンターを、もう20年以上使っていますが、ヘッドが故障したことは一度もなく... 詳細
[23265313] 機種の選択
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/03/04 09:20:28(最終返信:2020/03/11 19:05:37)
[23265313] ...プリンターの入れ替えを検討しています。 キャノンの三機種を候補としてますが、 迷っています。 TS8330 G6030 XK60 使い方としては、主にコピー機として、 ネットの印刷や、資料の印刷などで、 写真の印刷はほとんどしないのですが... 詳細
[23243719] インク吸着マットの交換について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/02/21 14:05:56(最終返信:2020/03/02 18:29:40)
[23243719] ...jp/web/Detail.aspx?id=36462 早速のご回答有り難う御座います。プリンターの主な使い方としましてはDVDディスクの表面のプリントとか写真の縁なしプリントが中心で他に文書などのプリントが中心になります...たいと思います。参考になるご意見を有り難う御座いました。 まぐろ3さんへ > プリンターの主な使い方としましてはDVDディスクの表面のプリントとか写真の縁なしプリントが中心で他に文書などのプリントが中心になります... 詳細
[23255365] 使用頻度が低い
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2020/02/27 18:22:40(最終返信:2020/02/28 20:23:38)
[23255365] ...いのは少々困るので プリンターは常備したいのですが、 このレーザープリンターはそのような使い方でも、 故障せずに使うことは出来ますか? よろしくお願いします。 インクジェットプリンタ...配は無用です。 オデ2001さん、こんにちは。 > このレーザープリンターはそのような使い方でも、 > 故障せずに使うことは出来ますか? 機械全般にいえることですが、何ヶ月も使わ...定期的に印刷をして(ノズルチェックを印刷するだけでも良いので)目詰まりを防止する、という使い方はできないでしょうか? レーザープリンターは、印刷の速さや、印刷物の綺麗さなどが優れて... 詳細
[22289797] 互換インクでエラー発生
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5330)
2018/11/30 12:30:42(最終返信:2020/02/15 16:54:57)
[22289797] ...互換インク使ってたら悲しんじゃあかんのですか? 「悪」をつけられなくなって、「悲」を「悪」の代わりに使う人がいるからって 本来の「悲」の使い方までとやかく言われるのはおかしい。 >やまもりやんさん この商品に悪評を付けられると 困る方なのでしょう... 詳細
[23200098] UIがとても残念
 (プリンタ > シャープ > MX-M264FP)
2020/01/30 16:51:12(最終返信:2020/01/31 18:02:00)
[23200098] ...>こんな小さな字は老眼には見えません。 という書きっぷりと、顔アイコンのギャップ、 で、ビジネス機だからどんな人が、どんな使い方? 顔アイコンそのものを攻めてるわけじゃない、 謎めいた古参コピー機の不満話が目に留まった、そんなことでした... 詳細
[8855398] エプソンって壊れやすくないですか
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2008/12/29 11:59:07(最終返信:2020/01/30 13:43:54)
[8855398] ...倒があります。 それでエプソンって壊れやすくないですか?って電気屋さんに聞いたら、それは使い方によるのでなんともいえないといわれました。 使っている皆さんにきいてみるのが一番だと思い...頑丈に出来てたようですが、以降のは結構ハードやソフト関係で苦労が多かったです。ロール紙の使い方もコツが必要だったし. CANON機をメインにしてから、印刷関係のトラブルって、あっ...いました。 >それでエプソンって壊れやすくないですか?って電気屋さんに聞いたら、それは使い方によるのでなんともいえないといわれました。 店員さんの返答は当たり前と言えば当たり前。... 詳細
