使い方 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 2837件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[8855398] エプソンって壊れやすくないですか
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2008/12/29 11:59:07(最終返信:2020/01/30 13:43:54)
[8855398] ...倒があります。 それでエプソンって壊れやすくないですか?って電気屋さんに聞いたら、それは使い方によるのでなんともいえないといわれました。 使っている皆さんにきいてみるのが一番だと思い...頑丈に出来てたようですが、以降のは結構ハードやソフト関係で苦労が多かったです。ロール紙の使い方もコツが必要だったし. CANON機をメインにしてから、印刷関係のトラブルって、あっ...いました。 >それでエプソンって壊れやすくないですか?って電気屋さんに聞いたら、それは使い方によるのでなんともいえないといわれました。 店員さんの返答は当たり前と言えば当たり前。... 詳細
[23183771] A4のフチなし印刷ができない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2020/01/22 09:01:30(最終返信:2020/01/22 10:33:25)
[23183771] ...か否か(勝手にチェックが外れないか)で、確認してみてください。 上記で問題ないなら、GIMPの使い方?問題?でしょうね。 ... 詳細
[23142233] プリンターの状態なのですが・・
 (プリンタ > EPSON)
2020/01/01 14:07:55(最終返信:2020/01/11 17:45:05)
[23142233] ...なんとCANONのプリンターでも目詰まりが発生したのです。 この事から、同じプリンターでも設置されている環境や使い方(頻度)などによって目詰まりするときは目詰まりするのだな、と理解しました。 でも、明らかにEPS... 詳細
[23150852] 2018年10月購入、サポート番号6004で修理
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2020/01/05 19:32:23(最終返信:2020/01/10 09:55:38)
[23150852] ...2018年10月に購入して、年賀状を2回で約200枚、それ以外はA4で数十枚使っただけなのに このくらいの使い方しかしないのでしたら、cbr600f2としさんが書いてくださっているように、キヤノンの一番安いプリンター(TS3130S)の方が良かったように思います...「新しいモデルになるたびに安くなる」という感じはなかったです。 > それに比例して寿命は短くなってます、私は。 使い方の違いですかね? 私が丁寧に使うので、プリンターも長く動いてくれるのかもしれませんね。 > 10年以上使えるプリンタなんて今あるのかね... 詳細
[23140285] 購入検討中
 (プリンタ)
2019/12/31 14:28:03(最終返信:2020/01/09 20:25:56)
[23140285] ...一台に纏められてインクも一種類で済む、faxはほとんど使わなくなったけどないと不便。 このような使い方が出来るような機種を教えてください。特にスマホから出来る内容など助かります。量販店の方が、キャノンはスマホからPDF印刷は出来ないと言っていましたが...>したらばさん ありがとうございます! こちらは、型落ちなんですかね?特に最新式にはこだわりはないので自分の使い方に合えば安くて良いですね。 ブラザーは、スマホから手軽に色々出来ます!を前面に出している感じがし便利そうな印象を受けました... 詳細
[23133174] 壊れた
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2019/12/28 07:39:51(最終返信:2019/12/28 19:02:14)
[23133174] ...他に選択の余地がなければ(少なければ), 購入でしょう,修理して使うのは,保証期間内だけ! Canon IP2700もそんな使い方をしました。 給紙が出来なくなり、たまに動いたら用紙が詰まり… A4は出来るのですが、年賀ハガキが無理でした... 詳細
[23134337] 長持ちしてます!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J132N)
2019/12/28 18:43:33(最終返信:2019/12/28 18:43:33)
[23134337] ...2014年に購入。月にA4モノクロ印刷を10枚、たまーにカラーで印刷、あと年賀状印刷という使い方で5年を超えて使えています。 コンセントはつなぎっぱなしです。 今まで キャノン2台 エプソン1台の寿命は1年か2年でした... 詳細
[23123272] インクトラブル
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2019/12/22 20:41:39(最終返信:2019/12/23 11:08:29)
[23123272] ...(補充インクは失敗) https://youtu.be/S6ajOWS58Zs ヘッドクリーニング液の使い方「キヤノンプリンター用ヘッド洗浄顔料用 https://youtu.be/f3XMxMRbbI8 ... 詳細
[23120705] なかなか印刷できません
2019/12/21 17:43:31(最終返信:2019/12/22 11:02:56)
[23120705] ...なぜ自分が失敗したのかの反省もできていないのだと思いますが、、、 > しばらく使用してないと このような使い方をされるのでしたら、このような使い方に会ったプリンターを選ぶべきだったと思います。 〉万能なプリンターなどなく、どのようなプリンター... 詳細
[23103859] 年賀状の印刷等で 数機種を検討中ですが
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2019/12/13 01:26:44(最終返信:2019/12/21 23:42:10)
[23103859] ...年賀状は何枚程印刷される予定なのでしょうか? また「年賀状の印刷等」の「等」の部分は、どのような使い方を考えておられるのでしょうか? インクジェットプリンターは、実際の印刷物だけでなく、メンテナンスにもコストがかかりますので... 詳細
[23102928] 年賀状の宛名のみ印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/12/12 16:10:11(最終返信:2019/12/13 14:06:27)
[23102928] ...安い方でも全然イケそうなカンジなんですね!! 主人に相談していて高い方買おうかとなっていましたが、3130の方でも、いやむしろ我が家の使い方の場合は3130の方が良さそうなんですね 検討し直します。 >sumi_hobbyさん 的確なアドバイス... 詳細
[23098215] インク吸収体について
 (プリンタ > CANON > G3310)
2019/12/10 00:55:56(最終返信:2019/12/11 23:52:04)
[23098215] ...横からすみません。 伺いたいのですが、2018年 2月に発売された本品のインク吸収のアレを溢れさせるほどの使い方って、1日何枚程度刷られるんです? かなり使用する私がまだなので、参考の為に教えてください。 ご返信ありがとうございます... 詳細
[23097650] キャノンプリンター 買い替え
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2019/12/09 20:23:32(最終返信:2019/12/11 11:30:36)
[23097650] ...スキャナー付きでカラー印刷が出来れば良いのですが > 使用頻度は高く有りません。 このような使い方でしたら、ブラザーのプリンターも検討してみてはどうでしょうか。 > それにしてもプリンターってスグに壊れてしまうんですね... 詳細
[23097767] 写真の印刷が薄い
 (プリンタ > CANON > G6030)
2019/12/09 21:11:10(最終返信:2019/12/11 10:38:39)
[23097767] ...他のプリンターと比べても、特別に薄いということはありませんので、、、 もし本当に薄いのでしたら、それは使い方に問題があるか、故障だと思います。 http://joshinweb.jp/peripheral/g6030... 詳細
[23089855] 私の使用用途ではどちらがおすすめですか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/12/06 01:43:47(最終返信:2019/12/09 17:56:12)
[23089855] ...するとか)使われるのでしょうか? 使い方によっても、オススメのプリンターは変わってきますので、そのようなハンドメイド以外での使い方も教えていただけたらと思います。 ...文字ならキャノン、お安さならブラザーと店員さんからは教えていただきましたが 私のような使い方では、こちらの機種はいかがでしょうか? 前回の質問と重複しているような内容があるかと...る323さん、詳細な情報をありがとうございます。 読ませていただきましたが、このような使い方でしたら、やはりPX-049Aで良いように思います。 PX-049Aは、今まで使われて... 詳細
[23087948] 購入検討しています。ご意見をお聞かせいただければ幸いです><
2019/12/04 23:55:57(最終返信:2019/12/06 01:34:28)
[23087948] ...コピー機やスキャナーももってはいないのでついていたらもちろん便利だなと思ってはいるのですが 私のような使い方では、こちらの機種はいかがでしょうか(ˊ• •ˋ)? 店員さんは... 詳細
[21939120] ただ今購入検討中
2018/07/03 21:13:42(最終返信:2019/12/05 16:50:00)
[21939120] ...iP2700は使ってられませんね。 ということで、iP2700のインクの値段が高いかどうかは、その人の使い方を見てみないと、一概には言えないかなと思います。 secondfloorさんへ 使用頻度は1週間でA4用紙を7枚程度は印刷しています... 詳細
[23069390] 年賀状印刷での使用
2019/11/25 19:23:06(最終返信:2019/11/30 06:24:18)
[23069390] ...この製品はインクが一体型なのでコスパが悪いように言われました。 他に10000円代のプリンタを検討しています。 エプソン、ブラザーも含め、私のような使い方ではどのプリンタが考えられるでしょうか。 教えていただきたいです。 ブラザー(brother)のプリンタで良いと思うけど... 詳細
[23055484] インクの出が悪い
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2019/11/18 20:50:47(最終返信:2019/11/25 20:57:17)
[23055484] ...昔は写真印刷もよくやってたんですけど。これからもやりたいとは思ってるんですけど…。 >こぎこのしっぽさん 私も同じような使い方です。自動クリーニングもあったと思うんですけどつまりやすいのでしょうね。 使い慣れたエプソン最新型で良いのでは... 詳細
[23059324] 後継機について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2019/11/20 19:08:51(最終返信:2019/11/22 19:12:18)
[23059324] ...ヘッドの目詰まりが酷くなったらヘッド一体カードリッジごと新しいのに交換し、 ヘッドとスポンジが駄目になるまでインクを注入する使い方をしておりました。 同様の使い方をしている方でip2700の代わりとなる機種を買った方はいますか? 後継機とされ... 詳細
