使い方 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 2837件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22424366] ファーストタンクは付いていません!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2019/01/27 20:44:53(最終返信:2019/11/19 22:59:20)
[22424366] ...aspx ユーザーは、さまざまなモノを印刷しますから、必ずしも一致するわけではありませんが、それは使い方しだいです。 新車を購入したら、ガソリンが満タンではなかった。燃費が、自分の実走行と一致しない。これは詐欺だ... 詳細
[23021617] 4万円近い価格だったのにがっかり。
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2019/11/01 17:49:14(最終返信:2019/11/04 01:33:16)
[23021617] ...まあ、私の場合は(現在の)光メディアは使い勝手があまり良くなく殆ど使わなくなったというだけで、私の使い方を人様に押し付ける気は全くありません。 5G時代を目の前にし、4K放送録画にはバックアップメディアの大容量化も必要だと思いますが... 詳細
[19578163] 最悪です
 (プリンタ > EPSON > LP-S8160)
2016/02/11 11:22:18(最終返信:2019/11/01 10:56:19)
[19578163] ...jp/support/manual/data/color/lps7160/NPD5266_00.PDF P9 操作パネルの使い方と設定値一覧 P17 [プリンタ―設定むメニュー に  パネルとプリンタードライバーの設定が異なる場合... 詳細
[23011138] 故障しやすさは?
 (プリンタ > HP > Sprocket 1AS85A#ABJ)
2019/10/27 01:16:13(最終返信:2019/10/29 18:42:17)
[23011138] ...最低でも100〜1000台のモニタリングして数字に出さないと、正直なところ分からない事です。 >Jepunさん 故障のしやすさはユーザーの使い方次第なところもあるので何とも言えないのではないでしょうか >保証要らなければ直販サイトでやってい... 詳細
[23013596] 購入検討中です
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2019/10/28 10:33:20(最終返信:2019/10/29 00:55:11)
[23013596] ...。 家庭での使用で印刷頻度は少ない方なのですが、使用頻度が少なく数枚印刷で電源OFFの使い方でも問題ないでしょうか? 初回の純正トナーはA4カラーで何枚くらい刷れますか? NECの... > 家庭での使用で印刷頻度は少ない方なのですが、使用頻度が少なく数枚印刷で電源OFFの使い方でも問題ないでしょうか? > 初回の純正トナーはA4カラーで何枚くらい刷れますか? こ...す。 (仕様頻度が高い人にとっては、メンテ品の保証も良いと思いますが、YXX255さんの使い方では、おそらくメンテ品が消耗することはないと思います) レーザープリンタはトナー(粉体)... 詳細
[23013474] 購入検討しています
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C332dnw)
2019/10/28 09:18:38(最終返信:2019/10/28 10:40:05)
[23013474] ...レーザーだと印刷頻度が少なく数枚印刷して電源OFFのような使い方でも問題ないでしょうか? YXX255さん、こんにちは。 > レーザーだと印刷頻度が少なく数枚印刷して電源OFFのような使い方でも問題ないでしょうか? まったく問題はありません... 詳細
[23003243] 購入時、付いているインク
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/10/22 23:52:38(最終返信:2019/10/24 16:23:22)
[23003243] ...スキャナで撮って印刷するくらいです。 たまにだけど、年賀状印刷以外でもプリンターを使われることがあるのですね。 そのような使い方でしたら、ブラザーのDCP-J577Nはどうでしょうか? インクジェットプリンターは、しばらく使... 詳細
[22968366] 染料+顔料
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/10/05 08:15:01(最終返信:2019/10/05 17:33:12)
[22968366] ...com/bbs/00601510261/SortID=2239960/ このプリンターだと写真用光沢紙には染料インクを使い、あとは顔料インクで印刷って使い方が出来るんでしょうか?? もし可能なら、インクはどうなってるんでしょうか??染料+顔料インクというものがあり... 詳細
[22960832] 設定で困ってます
 (プリンタ)
2019/10/01 21:08:07(最終返信:2019/10/02 10:47:31)
[22960832] ...とモニタ-に出て排紙トレイを一杯まで引き出しを何回しても同じで印刷できず困っています。 何方かご指導ください。お願いします。 使い方ガイドも熟読しても、そのような困った事の内容には有りませんでしたのでお願いします。 解決しました。... 詳細
[22944290] インクの減りについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2019/09/24 16:29:51(最終返信:2019/09/25 19:39:51)
[22944290] ...0円/枚と同じなので2段トレーなのか1段トレーなのかの違いだけでしょう。つまり、インクの消費が多いと書いている人はインクの消費が多くなるような使い方をしていると言う事です。どちらを選択しても同じ印刷内容ならインク消費量は変わらないはずです。 さて... 南ママさん、こんにちは。 2段トレイの機種も候補に上げておられるようですが、それほどヘビーな使い方をされるのでしょうか? > 主に子供のテストプリントとか年賀状作成です。 とのことですが、テストプリントというのは... 詳細
[22939332] CDレーベルのコピーをする方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/09/22 16:15:49(最終返信:2019/09/23 10:04:34)
[22939332] ...私もsumi_hobbyさんのご意見と同一です。 スレ主さんの、「単純に、取り込んだ原本レーベルを新しいディスクに印刷する」といった使い方はこの機種では難しいと思います。 CanonやEPSONではそのような機能がありましたが、この機種では同じような使い勝手にはどうやっても出...Labelerを使えばweb上に沢山あるレーベルをそのまま印刷出来るので、コピーではなくそのような使い方をすれば新しい発見があると思いますよ! 1. control center 4 で スキャンします... 詳細
[22932360] カラー印刷で黒のインクだけ出ない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6830)
2019/09/19 08:28:48(最終返信:2019/09/19 19:21:28)
[22932360] ...このように楕円形に白くなるという問題には、今まで遭遇したことがないので、何とも言えないのですが、使い方に問題があるということはないと思います。 ただヘッドクリーニングをしても改善しないのでしたら、修理に出すしか直す方法はないように思います... 詳細
[22878948] EP-50Vで耐水性のある印刷をしたい。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2019/08/25 16:20:06(最終返信:2019/08/29 23:35:40)
[22878948] ...jp/osirase/2018/180302.htm 140万以上・・・・ 業務用と考えればアリかもしれませんが、個人的な使い方としてはおすすめできません。 このプリンタは、写真で印刷で「画質とインクコスト安(2分の一くらい安い... 詳細
[22872991] Macからのモノクロ(グレースケール)印刷
 (プリンタ > CANON > Satera MF634Cdw)
2019/08/22 18:06:19(最終返信:2019/08/23 16:08:10)
[22872991] ...のスキャンになります)。この点がクリアできれば自宅でも購入しようと思っていたのですが…。 私の使い方として、Acrobatを使って直接スキャナからPDFを作りたいので、システム環境設定からスキャンできることが大前提となります... 詳細
[22569009] スキャンサイズのサイズ自動認識が使えない
2019/03/30 21:08:34(最終返信:2019/08/08 10:59:16)
[22569009] ...B4に指定してもでかいし......自動でスキャンしたままのサイズに調整してほしい! このような、イレギュラーな使い方では、無理に全てプリンターでやろうとせずに、パソコンで調整すれば良いのではないでしょうか(DS-570Wでも... 詳細
[22811445] 皆さんインクはどぅしていますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/07/21 03:39:45(最終返信:2019/07/25 02:55:51)
[22811445] ...保証期間の間は純正を使って 互換インクかリサイクル品にかえていこうかな?と思っております。  その使い方だとコンビニプリントのほうが安上がりです。 年賀状はレイアウトを指定して印刷を依頼する方法を選べば失敗がない分安心できます... 詳細
[22808115] MAC Mojave 10.14.3でスキャナ機能が使えない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2019/07/19 14:18:35(最終返信:2019/07/20 16:44:10)
[22808115] ...スキャナーを使うこともできるのですが、本当に簡単なことしかできないので、ちょっと使いにくいかもしれません。 ただ、とりあえず、その使い方を説明しているページのリンクを書かせてもらいますので、もしよろしかったら一度試してみてください。 ... 詳細
[22781053] スキャナーのモード設定について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/07/06 22:04:21(最終返信:2019/07/07 11:13:56)
[22781053] ...>ドキュメントモードとフォトモードはどういった使い方で切り替えるのでしょうか? 呼び名のとおり、文字だけ、文字か多い場合はドキュメントモード、写真、イラストだけ、写真、イラストが多い場合はフォトモードって使い方だね スキャナってそのまま(リアルに...無線LANでの接続があっという間で驚きました。 そこで、スキャナーのモードについてですが、 ドキュメントモードとフォトモードはどういった使い方で切り替えるのでしょうか? きれいさなどで違いが出るのでしょうか? 教えてください。 >ジャム吉さん... 詳細
[22762187] インクジェットプリターとレーザープリンターの性能差について
2019/06/27 09:03:21(最終返信:2019/06/27 19:40:19)
[22762187] ...ポスターなど全面に色だらけなプリントを多用するなら、カラーレーザーがランニングコスト的にお勧め範囲に入ってきます。 要は使い方次第ですね。 皆様ご回答ありがとうござます。 やはりインクジェットですかね。 インクジェットにします... 詳細
[22719939] スマホアプリについて
2019/06/07 21:38:47(最終返信:2019/06/08 22:04:43)
[22719939] ...この機能は、エプソン独特の機能で、ブラザーにはない機能だと思います。 なので、引き続き同じような使い方をされたいのでしたら、エプソンを選ばれた方が良いかもしれません。 sumi_hobbyさん返信ありがとうございます... 詳細
