使い方 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 116件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21107900] NETGEAR EX6120 と TP-Link RE305 との比較
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/10 23:16:40(最終返信:2017/08/11 14:01:11)
[21107900]...調整できる範囲もほぼ同じだと思われます。 どちらも大差ないと思いますが、 あとは中継機としての使い方のポイントを押さえることだと思います。 (1) 中継機は親機と子機の出来るだけ中間地点に配置すること...詳細
[21088486] 5GHZと5GHZでチャンネル変更。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/08/02 15:41:28(最終返信:2017/08/05 23:47:42)
[21088486]...使いものにならないほど大きく低下するようでは製品として問題があるので、それなりにというところかと思います(そういう使い方をしてテストしていないのでどの程度低下するかは把握していません)。 >お聞きしたいのはWXR-1750DHP...詳細
[20816698] RE450 の別階での使い方について質問
2017/04/14 15:24:46(最終返信:2017/04/14 22:56:04)
[20816698]...はじめまして、詳しい方に質問です。 現在コミュファを利用しており、支給されてるホームゲートウェイを1階に置いていますが 2階の部屋では電波受信が安定しないのでいろいろ調べたところこれが気になっています。 私含め家族が2階でゲームや動画視聴を結構するので、できるだけ安定させたいので 2階まで有線をひっぱってそこからwifi電波を発信しようと考えているのですが (これをブリッジというんでしょうか?...詳細
[20743357] WEX-1166DHPでのネット接続が出来ない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/03/16 18:11:18(最終返信:2017/03/26 23:04:42)
[20743357]...jp/ait/articles/0108/30/news003.html ご返答が遅れて申し訳ありません 家での使い方がどうにも合わなかったのでWEX-1166DHPの使用環境を変えて使用することにしました こちらの質問に付き合って頂きありがとうございました...詳細
[20254275] マルチSSIDが不安定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2016/10/01 12:07:34(最終返信:2017/03/25 20:17:10)
[20254275]...ちなみに2.4GHzと5GHzに一つずつSSIDを設定するだけであれば不具合は生じない模様です。 そういう使い方をするだけであればとてもいい製品だと思います。 その後の経過です。 (事象) マルチSSIDにして...他の方が節電設定がうまく機能しない旨の書き込みされてましたが、私の場合もそのあたり上手く機能しません。 シンプルな使い方をする分には問題なく、価格も安いですし、よい機器と思いますが、ちょっと複雑なことをさせようとすると不具合がボロボロ出てくるように思います...詳細
[20752629] PCとレコーダーの接続について
2017/03/20 09:32:34(最終返信:2017/03/20 10:14:25)
[20752629]...T2UHよりもこちらの方が速度出ると思いますし。 ハブはTP-LinkのTL-SG1005Dを使おうと思っているのですが、そう言う使い方は出来るのでしょうか? RE450にLANハブさして使えますかということなら使えますし 私は実際R... これで大丈夫でしたら現在よりも速度アップが望めますし、レコーダーの遠隔視聴も出来ますしで理想の使い方が出来そうです(*^^*)...詳細
[20685374] 使用できるバンドについて
2017/02/24 03:36:40(最終返信:2017/02/25 11:05:02)
[20685374]...4G帯で同時にアクセスしてしまうとブロードキャストストームが発生し、最悪通信不能状態に陥りますので、一般的なネットワークの観点から見れば推奨される使い方では無いと思いますよ。 (ルータ側で各帯域のAPを隔離するような設定を取っていれば別ですが) 何はともあれ...詳細
[20609206] 使い方について。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/01/28 10:18:39(最終返信:2017/01/28 11:16:59)
[20609206]...この機種に限らず、中継器と親機の間に更にもう一台噛ますことは可能でしょうか? 鉄筋コンクリート建ての3階の一番奥の部屋にルーターが設置されています。 25年前の建築時に100MのLANケーブルを設置していましたが、昨今Wi-Fiが主流となり、スマホやスマートTVなど手持ちの機器が 802.5Gac対応となっているので購入を考えていますが、...詳細
[20404744] シームレスでWiFiカバー範囲を拡大してくれます
2016/11/18 13:05:35(最終返信:2017/01/10 04:06:03)
[20404744]...SSIDを同一にする方式で利用していますが、あたかも元WiFiルーター(C5)の電波強度が強くなり、家中に広がったかのような使い方が出来て満足しています。 ☆我が家のACコンセントはだいたい上下2口になっているのですが、RE-450を挿すと上に挿しても下に挿しても2口とも占有してしまい...詳細
[20377339] buffaloの、無線ルーターにしか適していませんでした
2016/11/09 19:43:08(最終返信:2016/11/23 07:18:10)
[20377339]...木造なのか鉄筋なのかとか、子機はなにを接続しているとか、 具体的な事項が全く不明ですので、単にあなたの使い方が変では?にしか読めませんよ。 老婆心ながら一言。 確かに、意味わからないです。(本機はbuffaloのみ接続)と限りませんので...詳細
[20282074] 質問なのですが?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/10/10 06:39:43(最終返信:2016/10/10 11:21:14)
[20282074]...子機 *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4GHz) このような使い方が出来るコンセント直付けタイプの中継機は、 W1200EXやWEX-733Dなどがあります。 http://121ware...詳細
[19095300] 設定画面が開けません。
2015/08/30 11:50:13(最終返信:2016/05/30 19:26:34)
[19095300]...わたしからも羅城門の鬼さんさんありがとう!! IPかわってました 追加で ☆SoftPerfect Network Scannerの使い方 http://triton.casey.jp/portable/softperfect-network-scanner/...詳細
[19690784] 二代目にWEX-733Dに接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/03/14 06:00:33(最終返信:2016/03/29 12:30:34)
[19690784]...WEX-733DHPには有線LANポートがありませんので、 PCを有線LAN接続したい場合、そのような使い方が出来ません。 結局、ハイパワーの方が良いのか、PCを有線LANした方が良いのかと言う選択ですが...詳細
[19700115] 単純にアクセスポイントとしての製品を探しています
2016/03/16 23:38:27(最終返信:2016/03/16 23:50:15)
[19700115]...ブリッジ(アクセスポイント)モードで使用するしかないのでしょうか? 親のカテゴリーに投稿しなおしました。使い方がわからず申し訳ありません。 >やはり、無線LANルーターを購入し、ブリッジ(アクセスポイント)モードで使用するしかないのでしょうか...詳細
[19329008] 無線LAN中継器の並列接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/11/18 15:31:16(最終返信:2015/11/18 19:55:31)
[19329008]...といった使い方は無理ですか?なお親機はWG1800HPです。 >2階にルーター親機があるとして、1階と3階にそれぞれ中継器を置く(並列でつなぐ)ような使い方は一般的...2階にルーター親機があるとして、1階と3階にそれぞれ中継器を置く(並列でつなぐ)ような使い方は一般的に可能なんでしょうか?それとも可能な機種とそうでない機種があるんでしょうか? h...す。 >すでに使っているバッファローWEX-733D(現在1階で使用)との併用といった使い方は無理ですか? WEX-733Dは直列で2台のWEX-733Dを繋ぐことは出来ますが、...詳細
[19312915] ハブとして使用可能か
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2015/11/13 10:47:54(最終返信:2015/11/14 13:55:50)
[19312915]...==PS3、PC ←有線の速度 WEX-G300は本来中継機ですので、親機と有線LAN接続するのは特殊な使い方です、 有線LAN接続の方は安価な無線LANルータをブリッジモードで使った方が柔軟性があると思います...詳細
[19039864] 無線LAN子機としての使用(PLCアダプタとの比較)について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/10 10:20:35(最終返信:2015/08/10 13:22:35)
[19039864]...ブルーレイレコーダーに接続して使用。 のどちらかでの接続を考えています。 教えて頂きたいのは、(上記@の使い方が出来る前提ですが) 今考えている使い方だと、上記@とAどちらで繋いだほうが良いでしょうか? 資料を見ているうちに、...環境により速度が出ないので、 拙宅では、動画配信のため、全室をLANケーブルで接続しました。 >今考えている使い方だと、上記@とAどちらで繋いだほうが良いでしょうか? 無線LANもPLCも各々の短所がありますので...詳細
[18768159] 有線LANで繋げません
2015/05/12 06:23:33(最終返信:2015/05/25 19:14:23)
[18768159]...PCがMacなのですが、良いソフトはありますでしょうか? netscanでググったものをダウンロードしたのですが、使い方が分からないのですが… 管理画面を開くには、 Http://192.168.11.210/ で良いはずです(他にルータが無く...>PCがMacなのですが、良いソフトはありますでしょうか? >netscanでググったものをダウンロードしたのですが、使い方が分からないのですが… 最近はMacを使ってませんので、良くは判りません。 WEX-300のワイヤレスランプが緑点灯しているのなら...詳細
[18775689] NEC Speed Wi-Fi NEXT WX01(WIMAX)との接続について
2015/05/14 18:08:20(最終返信:2015/05/14 19:13:07)
[18775689]...5より100%に上げております) そこでこのような機器を使って電波を広げたいと思っているのですが、 @そもそもそのような使い方が出来るのでしょうか 使える場合、 AWX01は10台まで接続可能と書かれているのですが、  こういった機器を使用した場合...いろいろググったりしたのですがよくわからず、 この場で質問させていただきました。 >@そもそもそのような使い方が出来るのでしょうか できます。 >使える場合、 >AWX01は10台まで接続可能と書かれているのですが...詳細
[18756960] 中継機の選び方
2015/05/08 16:23:58(最終返信:2015/05/12 22:49:57)
[18756960]...繋がっていますが) お店の方に言われるがまま、WI-U3-866Dという子機も購入しています(使い方がイマイチわかってません)。 WHR-1166DHPを中継機としてその壁ぎわに設置して、子機で受信する...詳細
