使い方 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 116件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[18756315] 中継器はどれぐらいの範囲に電波を飛ばせますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/05/08 09:57:40(最終返信:2015/05/11 23:48:51)
[18756315]...通常の親機と子機の間と同じような安定度となります。 皆様、回答をありがとうございます。 おかげさまで、本製品の使い方や効果はイメージできました。 ただしバッファローのホームページなどで調べてみたところ、「中継器は一台しか使えない」という問題もありました...詳細
[18669300] モデムからLANケーブル接続して無線LANとして使用可能でしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/04/11 02:40:30(最終返信:2015/04/11 23:29:41)
[18669300]...不可であれば代替機種等を教えて頂けますと助かります。 もちろん可能です。 スレ主さんの書かれた使い方が、ごく一般的な使い方です。 (プロバイダから無線LANルータを借りる方式もあります) >Yahoo!BBのモデムからLANケーブルでWEX-300に接続して...詳細
[18638804] デュアルバンドってどういうこと?
2015/04/01 21:41:07(最終返信:2015/04/04 23:05:17)
[18638804]...親機とWEX733Dとのリンク速度と子機とWEX733Dとのリンク速度がほぼ同じなら、 実効速度は半減します。 我が家でもこの使い方を試してみましたが、あまり良くなかったです。 >それとも親機2.4ghz→wex733d→5ghz子機の方がいいのでしょうか...詳細
[18555409] 設定画面
2015/03/08 09:26:15(最終返信:2015/03/11 22:01:41)
[18555409]...Hippo-cratesさん 返信ありがとう御座います。 有線の接続の必要性は理解していました。他の使い方にも必要ですし。 只、「無線でも設定出来る」とかの説明があれば有線LANアダプターを購入する前に挑戦出来たかなと思った次第です...詳細
[18494671] NECの親機と接続できますか??
2015/02/19 15:06:16(最終返信:2015/02/22 20:13:29)
[18494671]...>今はパソコンと中継機をランケーブルで繋いでいていいんですよね?? はい、WEX-733D とPCをLANケーブルで接続する使い方もOKです。 LANケーブルをのけるとやっぱり繋がらなくなります。 ゴチャゴチャするのでLANケーブルはのけたいので...詳細
[18336950] WN-G300EXPの複数台導入について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/01/04 21:57:01(最終返信:2015/01/09 19:04:41)
[18336950]...子機 #1        子機 #2 === :有線LAN --- :無線LAN もし以下の使い方でしたら、メーカーのサイトにも明記されているのですから、 メーカーに問合せたら不可と回答されるとは思います...詳細
[18325295] スマホのテザリングを家庭内の有線LANにつなぎたい
2015/01/01 01:25:01(最終返信:2015/01/08 05:00:35)
[18325295]...動画をインターネット経由で視聴するには少し厳しい実効速度だと思います。 実効速度のさほど要らない使い方なら良いでしょうが。 >たくさんの無線LANルーター(アクセスポイント)やスイッチングハブをかまして使用していると...詳細
[17307940] 基本的な質問になりますが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2014/03/16 02:09:06(最終返信:2014/03/16 15:06:35)
[17307940]...この製品は無線LANアクセスポイントということは 親機---(無線)---子機---(有線)---本製品---(無線)---タブレット等 という使い方が出来るのでしょうか?(分かり辛くて申し訳ないです) 子機をおいている部屋でタブレット等が繋がらないことが多く...>親機---(無線)---子機---(有線)---本製品---(無線)---タブレット等 >という使い方が出来るのでしょうか?(分かり辛くて申し訳ないです) 可能ですy 親機→(無線)→イーサネットコン...詳細
[17071897] WN-AG300EAとの比較
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2014/01/14 16:26:47(最終返信:2014/01/14 20:17:42)
[17071897]...例えば・・・ 親機……WN-AG300EX(中継)……WN-AG300EA(子機)―テレビ という使い方が出来ます。 [WN-AG300EX] 無線LANの中継機。 無線LANの親機と子機との距離が遠くて電波が届かない時に...詳細
[15090765] SSID間の通信だけ遮断?有線は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/09/19 21:04:15(最終返信:2012/09/20 21:35:53)
[15090765]...沿えるかに関しては、明確な回答が出来ないそうです。 まー、そんなところですかね。 もし、私と同じ使い方がしたい方は要望を出してみてくださいね。 意見が多ければ、もしかしたら動いてくれることもあるかもしれませんので...詳細
[14169109] 設定手順について教えて下さい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/02/18 06:10:35(最終返信:2012/02/19 11:44:11)
[14169109]...WLAE-AG300Nの中継機と子機の違いもよくわからず質問してます。 初歩的な質問で恐縮ですが宜しくお願いします。 その使い方だと、子機ですね。 WZR-HP-G302H→(無線)→WLAE-AG300N→(有線)→DMR-BW870...詳細
[13947564] wifi環境を作りたいのですが、無線音痴です。教えてください。
2011/12/27 15:25:10(最終返信:2012/01/02 14:06:34)
[13947564]...その際の接続上の留意点等ありましたらご教示お願いします。また、本製品は軽量で、ポータブル性もあり、そういう使い方を前提にされているようですが、その際(外出使用上)の留意事項や必要事項も教えてください。 Aそれとも...詳細
[13914588] MACアドレスフィルタが...
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > LAN-W300AN/AP)
2011/12/19 16:34:58(最終返信:2011/12/22 14:24:32)
[13914588]... 使える... ですよね 隣のおっちゃんさん、コメントありがとうございます。 私の使い方では取説通りの動作であって欲しいのです。 他にBUFFALOやCISCOのAPも使っているのですが...詳細
[13799986] 工事後に使えなくなりました・・
2011/11/22 22:41:06(最終返信:2011/11/24 20:38:35)
[13799986]...設置されたONUの型番は、GE-ONUです。 前にレンタルしていた機種ではLANポートが2つ付いていてルーターみたいな使い方が出来ていたし、 WCA-Gのマニュアルにも「ルーターまたはONUに接続」とあったので、 今回もハブで増やせばいけるかと単純に考えていました...詳細
[13302384] PCの接続について
2011/07/27 18:32:09(最終返信:2011/08/02 17:48:34)
[13302384]...ないかと思います。 回答ありがとうございます。 一応我が家は無線はつながってればそれでいい程度の使い方なので問題ないようです。 最近の機器はお手軽なんですね・・・。昔の無線ルーターの接続の仕方と比べるとボタン一発なんて・・・...詳細
[13231607] やりたいこと
2011/07/09 07:38:05(最終返信:2011/07/09 09:05:41)
[13231607]...アクセスポイントとPCとレコーダを有線LANケーブルでつないで、アクセスポイントとルータを無線でつなぐという使い方なら可能です。 ただし有線LANは最大100Mbpsに制限されます。 あと、PLANEX製品は初心者向きではありません...詳細
[12996686] wimaxに接続されたPCにつないで使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/05/11 11:39:30(最終返信:2011/05/22 22:37:35)
[12996686]...GW-USWExtreme のような製品があるのは知っていますが、 PC無しで使いたい場合も多いので、相談したような 使い方を検討しております。まあ両方買うのも手ですが。 >PC無しで使いたい場合も多いので これがよくわからないんですが...詳細
[12898821] 有線、無線同時接続について
2011/04/15 15:15:22(最終返信:2011/04/15 19:05:55)
[12898821]...おおよそ当てはまるものと思います。 (以上、補足でした。) ありがとうございます。 説明不足で、申し訳ありません。 使い方ですが、ホテルなどのインターネットができるランケーブルが、ある場所で、 壁紙〜機械〜パソコン......詳細
[12266095] マルチセキュリティ?
2010/11/24 02:45:54(最終返信:2010/12/03 23:40:10)
[12266095]...すでにBUFFALOの無線LANの環境にありますので、 その無線LANルータと2台並べるのが当たり前の使い方だと思いますが、 この製品でパソコンの接続も出来るようですね。 そこで質問なのですが、この製品のみでDSとパソコンを混在接続させた場合...ご回答よろしくお願いします! 回答ではありませんが >その無線LANルータと2台並べるのが当たり前の使い方だと思いますが、 全然当たり前ではございません 無線ルータがあるならその1台ですますのが当たり前でございます...詳細
[10859449] この機器に接続したPCやNASがネットワーク上から見えない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/30 02:31:59(最終返信:2010/12/02 01:24:35)
[10859449]...可能。 ここらがファーム1.00.21を正式ファームとできない理由かとも思われます。 限定した使い方(PCのみ接続や家電のみ接続など)であれば値段も安く速度もそこそこ出ていたのでお買い得でいい商品と思いますが...詳細
