使い方 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 116件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9478114] 初期不良?それとも使い方が悪い?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2009/05/02 00:00:35(最終返信:2009/05/03 13:43:04)
[9478114]...先日、この製品を購入して、初期不良かなと思ってることがあります。 私の使い方が悪いのか、初期不良なのか、教えていただけないでしょうか。 構成は↓なような感じです(わかりづらいかもしれませんが)  [Internet]...詳細
[2273566] ファームアップデート失敗
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2003/12/26 12:55:03(最終返信:2009/02/22 12:14:01)
[2273566]...exeでファームウェアをGW-AP54Gのftpdに転送することで回復できるはずです(tftpそのものの、もしくはコマンドプロンプトの使い方はネット検索でどうぞ)。 コマンドサンプル(一行で記述): C:\>tftp -i 192.168...exeでファームウェアを>GW-AP54Gのftpdに転送することで回復できるはずです(tftpそのものの、もしくはコマンド >プロンプトの使い方はネット検索でどうぞ)。 > >コマンドサンプル(一行で記述): >C:\>tftp -i 192...詳細
[8584998] 中継器?として使えますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2008/11/02 09:39:59(最終返信:2008/11/02 14:00:59)
[8584998]...品を接続して 無線LANを使用することは可能なのでしょうか? 宜しくお願いします。 その使い方ならこの製品でも良いんですが... まずこの製品は結構古い製品なので、新しい規格等に対応...品にされた方が良いかと思います。 有線用のHUBも付いてますし、状況が変わった場合に別の使い方も可能です。 値段もそれほど変わりません。 例>http://kakaku.com/it...側の設定切替無しですぐ接続出来ると思います。 早速の御教授有難うございます! このような使い方をするものをブリッジモデルと言うんですね。 勉強になりました。 早速御教授頂いたモデル...詳細
[7120155] 早速使ってみました
2007/12/16 02:36:12(最終返信:2008/10/14 00:05:07)
[7120155]...この方法はメーカー指定外ですのであくまでも自己責任でお願いします。 USB接続で電源供給されたとのこと、私も同じ使い方をしたく存じます。 LAN-PWG/GAPに差し込むコネクタ部分のサイズをご教示頂けませんか? 外径3...直接有線LAN接続前提のところへ無理やり無線アクセスポイント 付ける訳ですから、ホテルとしても想定外の使い方でしょうし、 そのあたりは割り切って使ってます。 早速の返信ありがとうございます。PCの必要性の低い出張の荷物を軽くしたいばっかりに...詳細
[7485430] PSPとのつなぎ方を教えて下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2008/03/04 22:08:59(最終返信:2008/03/05 12:46:35)
[7485430]...そのつもりさん こんにちは。 >もしかして、プラネックスのGW−MF54G2の方がベストでしたか? 使い方次第だと思いますが、もしご家庭での使用頻度が高いのなら この製品では、光回線が活かせないかもしれませんね...詳細
[7243534] このモデムで大丈夫ですか?
2008/01/13 23:17:31(最終返信:2008/01/14 02:16:22)
[7243534]...Wi-Fiは無線LANの規格に付けた一般消費者受けする名称。 なので、Wi-Fiできるとかいう使い方は普通しない。 無線接続が確立出来るかと言えば、出来る可能性は高いでしょう。 しかしケーブルのつなぎ方などで一般的な使い方が出来ない場合もある。 とりあえず...詳細
[7227690] リピータ機能について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2008/01/10 10:14:43(最終返信:2008/01/11 12:48:23)
[7227690]...出来る限り何も設定しない状態でテストしています。 これって家庭内でやってる事ですか? もしそうだとしたら、非常に勿体無い使い方をしている気がします。 ちなみに、リピータ機能を使ったとしても、遮蔽物を迂回してアクセスを取るだけなので...詳細
[6469101] WiiとDSのWi-Fi用として使いたいのですが。。。
2007/06/24 21:18:05(最終返信:2007/06/27 12:27:22)
[6469101]...現在は ---光モデム---有線ルーター---PC              ---PC という使い方をしており ---光モデム---有線ルーター---PC              ---PC  ...詳細
[6344653] 簡単に接続できました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2007/05/17 20:21:51(最終返信:2007/05/18 21:04:32)
[6344653]...最近はゲーム機とかHDDレコーダーとか殆どネットワーク 対応してるものが多いので、そういうマルチな使い方が 出来るのは便利ですね。 ...詳細
[4383918] 無線LANカードよりもいいかもしれない
2005/08/29 12:03:20(最終返信:2006/05/21 14:24:09)
[4383918]...実はLivedoorのサービスがビルの中で一箇所つながるところがあり、どうやったらそこから電波を拾えるか考えていたところでした。 こんな使い方もできますよね?...詳細
[5036832] ユーティリティソフトを使わずにWEP設定はできますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > WL-330g)
2006/04/30 02:25:54(最終返信:2006/05/01 00:15:09)
[5036832]...なんとか暗号化なしでの接続は出来たのですが、それより先は??? 物騒な世の中なのでセキュリティは大切だと思います。 どなたか同じような使い方をしていらっしゃる方がおりましたら、教えて頂けませんでしょうか? または参考ページのURLなどご存知の方もよろしくお願いいたします...詳細
[4781040] このルーターは・・・
2006/01/31 00:10:07(最終返信:2006/04/30 12:30:26)
[4781040]...A2G54Cを接続する事ができなくなります。(既に有線LANでパソコンに使ってる為) 一般的な使い方としてアクセスポイントはモデムルータに接続すれば複数同時接続ができます。 ルータがないのであれば固定IPを割り振る事で同機能を得られますが...詳細
[3875914] がっかりです。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2005/02/03 10:58:57(最終返信:2005/04/20 01:38:24)
[3875914]...んはあくまでも特殊な使い方をして、かつ特殊機能があると勘違いされて > その機能がないということで悪のアイコンを選ばれたようです。 「特殊な使い方」とはどういう使い方のことでしょうか? ...トモードでローミングという使い方は AP を移動して使用することを想定してないと思いますので 特殊かと思いますが、具体的にはどんな使い方をされている のでしょうか...メッセージを発信したらいけないと思い、カキコします。 とっふぃ〜さんはあくまでも特殊な使い方をして、かつ特殊機能があると勘違いされてその機能がないということで悪のアイコンを選ばれた...詳細
[3861526] WDSでLAN間接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2005/01/31 11:04:38(最終返信:2005/03/09 02:12:08)
[3861526]...jp/support/download/wl_wlapgmn.htm 新ファームがでてますね。もしかしてよくなるかも? 私はWDSではなくて普通の使い方で、しょっちゅう切断されてましたが チャンネルをデフォルトから変更したらその後は、改善されたようです...詳細
[3970276] こういう使い方、可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/AP)
2005/02/22 04:24:36(最終返信:2005/02/22 13:38:48)
[3970276]...当方、 モデム内蔵ルーター(住友メガビットギアTE4621C)→スイッチングハブ(5ポート)→LD-WL54G という流れで、間にハブを置いて有線と併用する形でLD-WL54Gを設置したいのですが、可能でしょうか? 可能です。 ありがとうございます。 安心して買えます。...詳細
[3492662] SuperG
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2004/11/12 22:50:58(最終返信:2004/11/14 00:52:21)
[3492662]...光にしたいですが賃貸マンションで導入すらできません。 引っ越しするにも先立つものがありませんし。 使い方にもよりますが私は別に不自由は感じていません。web,mail以外にインターネットラジオ、500K程度のストリーミング再生...詳細
[3091599] WLAR-128で屋外アンテナ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2004/07/31 14:10:43(最終返信:2004/07/31 15:55:08)
[3091599]...わざわざコネクタ形状を替えてあるのではないかと思います。 再度失礼! ケーブルとアダプタを買えば物理的には接続できるようです。 ただ、本来の使い方ではないのでお勧めできませんが・・・。 高いしね。...詳細
[3001556] 質問です。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2004/07/06 21:54:58(最終返信:2004/07/07 21:07:49)
[3001556]...※ブロードバンドFWに入れ替えてFTTHで高負荷を掛けるとフリーズする場合もあるようですが、元々無茶な使い方ですから論外です。 URADAさん、返信ありがとうございます。 ちなみに「PC側はタイムアウト等でIEがフリーズする事はありましたね...詳細
[2789248] NECさんお願いです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/05/09 16:35:29(最終返信:2004/06/15 16:55:32)
[2789248]...数が足らなくなってきました。 NEC様、どうかよろしくお願いします。 「庶務係」さんに賛成です。 ユーザーの使い方は様々ですから、MACアドレスフィルタリング(最大20台)件数を増やして欲しいですね。 ローミングや会議室にAPを設置した場合とかは特に...詳細
[1434831] WN-B11/LAN - WN-B11/LAN
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/LAN)
2003/03/27 23:35:13(最終返信:2004/05/30 02:35:55)
[1434831]...WN-B11/LAN(マルチクライアントモード) (有線) PC で使っていますが、本レスのような使い方もあるんですね。参考になりました。...詳細
