使い方 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 116件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[2833591] 使い方について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2004/05/21 20:50:39(最終返信:2004/05/23 09:34:47)
[2833591]...インターネットはCATVで利用しているのですが、ケーブルモデムが住居と別棟にあるのです。今現在は、旧機種のAP11を別棟において、無線してますが、いかにせん、電波が弱くて、住居の特定位置でしかつながりません。そこで、この機種2台新規に購入して、別棟と住居のほうに1台ずつ置こうと思っています。そして、片側にケーブルモデム、...詳細
[1335796] WN-B11/LANとWN-B11/AXPH
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/LAN)
2003/02/24 00:32:06(最終返信:2004/05/10 11:49:17)
[1335796]...jp/products/plant/2002/wn-b11axph.htm /LANでしたらアクセスポイントモードよりはクライアントモードでの 使い方がお勧めです。 Sハブを使用して割り振りもでき、PCMCIAカードを追加するより 使用の仕方によっては経済的です...詳細
[2719512] 接続方法で
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2004/04/20 20:13:00(最終返信:2004/04/26 17:59:08)
[2719512]...GW-AP54G + HUB + ... この接続は確実にサポートされてますが 無線機能がダブる使い方なんて嫌ですね。 同じ PLANEX なんだし、BLW-04G が WDS をサポートしてくれたら一番いいんですね...詳細
[1893534] VPNに接続できない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/08/28 19:32:17(最終返信:2004/04/11 02:09:53)
[1893534]...ルータに有線でつないでいたときは問題なかったのに、無線LAN介すだけでVPN接続できなくなるものなのでしょうか? 普通の使い方なら 有線LAN=無線LANで考えていいと思います。 繋がらないというのは 会社のVPNサーバーが機能していないだけでは...詳細
[2355637] ADSLエントリー1M開始!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/01/17 16:08:59(最終返信:2004/01/17 16:39:59)
[2355637]...両者の違いは有線接続の有無のようですが、家庭内にはノートPC1台のみで、多分無線LANオンリーの使い方になると思っています。 加入サービスがたったの1Mなので、本当は54Mは必要ないかもしれませんが、後々速度の速いサービスへの乗り換えも考慮して...詳細
[2269924] あまり人気が無い機種でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2003/12/25 11:37:49(最終返信:2003/12/26 00:19:28)
[2269924]... 情報がありましたら是非教えて下さい 人気があれば購入でしょうか?? 今一度、ご自分の希望する使い方を考えてみてはいかがでしょうか。...詳細
[2209777] NTTモデム“MV”との相性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2003/12/08 20:46:23(最終返信:2003/12/24 21:41:21)
[2209777]...このような使用実績の方がおいででしたら、教えてください。    (複数の連絡を希望します) 2.使い方の予定   ディスクトップPCは有線、ノートPCは無線とし、このいずれからでも   インターネットに接続したい...無線は未定)計3台のPCのLANとしたい。   もちろん、IPホーンも使う。   当然ながら、問題はないでしょうね。 3.上記2.の使い方でのPC間の速度   このとき、ノートPC(無線)とディスクトップPC(有線)との間のデータ交換 ...詳細
[2080181] 伝送距離
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-L11G)
2003/10/31 21:11:41(最終返信:2003/10/31 21:50:26)
[2080181]...よりも感度がいいです(^^; もし100m以上離して使われている方がいたら(リピータ無しで) 使い方を教えてください。 伝送距離はあくまで理論的要素の値であるため 環境によって左右し、実質値とは違いがあります...詳細
[1832795] 1台のPCで有線接続と無線接続を使い分けるには?
2003/08/06 23:23:56(最終返信:2003/08/26 13:13:51)
[1832795]...続の安定性を重視して有線接続,他の部屋で作業するときは無線接続といった感じ) そういった使い方は理屈的には可能だろうと勝手に考えているのですが,大丈夫でしょうか? また実際に無線から...動等をすることになるんでしょうか) 素人な質問ですが,教えて下さい。 >そういった使い方は理屈的には可能だろうと勝手に考えているのですが,大丈夫でしょうか? 可。私もそれに近...ndows98の用ですので2つのネットワークの併用は 面倒くさいですよ。 私も貴方と同じ使い方をしています。 当方OSがXPですが何の手間もなく、特に何か設定を一々切り替えることなく...詳細
[1756868] 無線カードの交換
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2003/07/13 18:25:41(最終返信:2003/07/17 04:16:24)
[1756868]...このカードを54Mbps対応のカードに交換することができないかと思っています。どなたか、そのような使い方をされている方はいませんか。もちろんメーカーサポート外であることは承知です。 ファームウェアでサポートされていないので不可能と思われます...詳細
[1579691] 使い方
2003/05/15 19:55:57(最終返信:2003/05/15 19:56:03)
[1579691]...WLA−G54のスイッチングHUBの性能はどんなものですか? 家でLAN環境を構築する場合無線機能に限定して使い 100BASEーTX以上のHUBを使ったほうがいいでしょうか? ちなみに現在の環境での速度は,フレッツスクエアで62〜65 インターネットで35〜40ぐらい出てます。 宜しくお願いします。...詳細
[1546977] 誰か助けてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2003/05/04 01:01:35(最終返信:2003/05/04 05:03:19)
[1546977]...2040 M1です) どうぞよろしくお願いします。 説明書読みなされ。 持ってて使い方知らないのか、持ってなくて使い方知りたいのか・・・ どっちでも構わないんですが、とりあえずここ↓でも読みなはれ。 http://www...詳細
[1268889] できました!!!!!!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2003/02/02 00:20:51(最終返信:2003/02/02 08:48:07)
[1268889]...についても同じです。 返信をする度に新スレを立てると、『すべて』から見る人は意味が分らなくなります。 掲示板の使い方を覚えましょう。 http://www.kakaku.com/help/bbs.htm 設定に手間取って...詳細
[1258614] YahooBBからの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2003/01/29 13:32:31(最終返信:2003/01/30 20:02:22)
[1258614]...↓を参照して下さい。 [451804]WN-B11/AXPを購入しようか迷っています 掲示板の使い方↓ http://kakaku.com/help/bbs_yougo.htm お困りの問題はどちらでしょうか...詳細
[1238100] ISDNルーターで使用できますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set L-11)
2003/01/22 14:33:47(最終返信:2003/01/27 00:19:29)
[1238100]...DNルーターに接続してブロードバンドルータを使用すると、 当然LANが2つ出来ます。(LANの中にLANができる) 一般家庭ではそのような使い方をするとはちょっと考えづらいと思います。 ということで、ルーターじゃなくてTAの間違いに一票。 その場合はCATVと同じ設定にすれば使用...(新たに買うならストレートの方が混乱が無くていいです。) 変な質問に、変な回答。 この製品はそういう使い方をするもの。...詳細
[1249702] 最悪です。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/01/26 17:17:28(最終返信:2003/01/26 23:38:47)
[1249702]...handle=451387&naiyou=99&BBSTabNo=0 で見る事も出来ます。 ▼掲示板の使い方▲ http://kakaku.com/help/bbs.htm を見てみて下さい。...詳細
[1080544] 教えて下さい
2002/11/21 17:43:56(最終返信:2002/12/15 01:16:40)
[1080544]...1戸建ての家で1Fに電話関係、2Fにパソコンを置いて使用したいのですが、そういう使い方してる人いますか? もしいたら、環境はどうでしょうか。問題なく使えるでしょうか? ちなみに、1戸建ては木造なので、電波は通ると思っています...アクセスポイントを極力家の中心付近に置ければ、よほどバカデカいお屋 敷でなければそれなりに使えると思うです。 (金剛) 私も同じ使い方を考えて購入を検討しているところです。 どうなんでしょうね? やっぱり、アクセスポイントを出来るだけ天井や家の中心に近い部分に置かないとダ...詳細
[1107713] 修理交換(;^_^A
2002/12/03 20:46:05(最終返信:2002/12/07 21:42:46)
[1107713]...相手に「サインイン・アウト」を繰り返していていますと言われて気が付くのですが、明らかに接続が切れています。 この様な使い方をしていない方は、気が付きません。が、正常ではありません。 lan2002 さん、ぼくも WLA-S11...詳細
[1078668] WBR-B11と無線通信できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11/P)
2002/11/20 18:28:35(最終返信:2002/11/21 21:02:01)
[1078668]...HUBのとこに接続したPCはインターネットを行うことは可能でしょうか? ご存知でしたら教えてください。お願いします。 できません。そういう使い方をするには無線LAN間通信の機能が双方に必要 です。メルコ製品ではWLA-L11Gを2台使えばできます...詳細
[1075252] 無線LANは無理?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/11/18 22:55:47(最終返信:2002/11/20 20:54:50)
[1075252]...1階のPCはハブに有線で接続して 2階のPCは1階のハブにWLA-S11Gを接続して無線LANアダプタで接続する。 という使い方になると思います。 下記のホームページは参考になると思いますので一度見に行っては如何でしょう。 ...詳細
