使い方 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 116件中101〜116 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[1018030] こんな構成は…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/10/22 21:30:02(最終返信:2002/10/23 06:39:57)
[1018030]...ご存じの方、教えていただけないでしょうか? nks_712 さんこんばんわ こちらの図に出ているような使い方でしょうか? http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/indoor/index...詳細
[371964] WLA-L11Gとの性能差について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2001/11/12 17:11:35(最終返信:2002/04/21 17:23:32)
[371964]...実は私もWLA-S11G+WLI-USB-S11を考えていました(^^; ふと思ったのですが、WLA-S11G+WLA-S11Gみたいな使い方ってできるのでしょうか? 下でDAIANさんが書き込まれているような事と近い内容になると思いますが... きゅーぶさん こんばんは。 >ふと思ったのですが、WLA-S11G+WLA-S11Gみたいな使い方ってできるのでしょうか?   これは多分出来ないと思います。 上位機種のWLA-L11Gでもメルコの...詳細
[656356] 「大量のDHCPリクエストが…」
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/04/14 18:54:31(最終返信:2002/04/21 15:53:15)
[656356]...OMの郵送による    配布を受けることになる。   A機種交換     APRS-11と同様の使い方ができるように     別のルーター+無線AP一式と交換する。     (BAR-SW-4Ppro...詳細
[533516] s30との相性
2002/02/13 08:26:26(最終返信:2002/03/28 23:03:43)
[533516]...HUBと接続するイーサケーブルにはクロスとストレートの2種類ありますから、これの選択を間違えれば使えないこともあり得ますが、HUBのせいではなく、使い方の問題です。...詳細
[600497] マックとのADSL無線共有
2002/03/17 12:29:35(最終返信:2002/03/26 22:25:44)
[600497]...WN-B11/AXP−無線LAN−WN-B11/PCM−LavieM(XP) これまで以下のような面倒な使い方をしておりました。 (1)LavieM-Mac間でファイル共有したい時 MacにはWin環境ネットワークへの接続のためにDAVEをインストールしています...2(DHCPでの自動割り当て)で使用。 (1)、(2)をその時々で配線・設定しなおすというあまりに芸のない 使い方でした。上記の構成で一気に解消といきたいところなのですが いかがでしょうか?メルコのWLA-S11G+WLI-PCM-S11ではどうですか...詳細
[456724] どなたか教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set RS-11)
2002/01/05 18:58:56(最終返信:2002/03/11 23:39:15)
[456724]...パソコンショップに未使用品が¥17000で売ってましたが買いでしょうか? goseaさんのような使い方(アクセスポイント2階・PC1階)をしたいのですが、そんなにひどい通信状態なら購入を控えようか迷っています...詳細
[566427] 有線LANとの混在
2002/02/28 20:36:12(最終返信:2002/02/28 20:57:07)
[566427]...airstation.com/menu/products/buy_guide/06b.html こっちはそういう使い方が前提でHPが作られてる。...詳細
[477189] LAN間通信って
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN)
2002/01/17 20:45:34(最終返信:2002/02/08 01:25:37)
[477189]...このモードで接続しているところに割込む様に、別の ところからノートPCで無線接続できるのでしょうか? その様な使い方しておられる方いらっしゃいますか? こんばんは。 ご質問のような状況で使いたい場合は、アクセスポイントモードで利用できますよ...詳細
[477766] イー・アクセスの8M-ADSLで使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGSU)
2002/01/18 01:42:29(最終返信:2002/01/25 12:55:10)
[477766]...ード接続で今のところ問題ありません。 いつかモデム機能が使えるかもという希望のもと。。。 #こういう使い方をした場合、WLS-L11GS-Lとの違いについて #は良くわかりません。WLS-L11GS-LにADSLモデムをたしたも...イーアクセス認定8M無線ルータMN7530がNTT-MEより発売されます。定価44800円です。 >#こういう使い方をした場合、WLS-L11GS-Lとの違いについて >#は良くわかりません。WLS-L11GS-LにADSLモデムをたしたも...詳細
[442847] ケーブルモデムとの直結
2001/12/27 15:19:00(最終返信:2001/12/28 13:28:37)
[442847]...御自身の使ってるケーブルテレビ会社のシステムや契約内容について熟知 していないと、難しいと思います。 そういう使い方は、ある意味で裏技的な使い方と言うか・・・。だから、 うまくいかなくても自己責任で、メルコもケーブルテレビ会社も救済して...詳細
[433640] 教えてください
2001/12/22 01:19:43(最終返信:2001/12/23 12:23:06)
[433640]...使い無線LANを構築しようかと考えています。この構築は可能でしょうか? これって普通の使い方では? ドライバも対応してるみたいだし、OKだとおもいますよ。 >また、モデムとPCを...た。 ルータ-HUB−PCってのがあたりまえでしたからね。 最近はPCに直につなぐような使い方するひともおおいので、 親切のためにストレートケーブルをつかう機器がでてきたのでしょうね...れが混乱を招いたということも否定できませんが、、、。 僕の文章自身、ルータとモデムの使い方があいまいになってますね。 僕の中では  PCと直につなぐもの=モデム  ルータ機能と...詳細
[434510] 離れた2ヶ所で使いたい
2001/12/22 17:42:36(最終返信:2001/12/23 04:35:31)
[434510]...はじめまして。 家と会社でノートパソコンを無線LANで使用したいと考えています。 かなり特殊な使い方かもしれませんが教えてください。 条件  家と会社でネットワークの設定を変更したくない  アクセスポイント...詳細
[364167] 最悪です・・・
2001/11/07 23:08:22(最終返信:2001/11/30 11:06:12)
[364167]... メーカに返品予定です。が、サポートの電話はまったくつながりません。 それは、多分あなたが不正な使い方をしているからでしょう。 ここ見てください>http://www.jcom.co.jp/jupiter/ja/faq/faq_net9...詳細
[368873] CATVでも・・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2001/11/10 21:51:15(最終返信:2001/11/23 12:57:15)
[368873]...使用しないで無線LANとして使って、後々ADSLに乗り換えた時に内蔵モデムを使用出来たらとてもよいな〜と思っています。そのような使い方はできるのでしょうか? 後YahooBBでもこの内情モデムは使えるのでしょうか? レスがついていないようなので...詳細
[362085] 無線LAN構築について
2001/11/06 17:15:52(最終返信:2001/11/07 13:05:16)
[362085]...私の頭の中はパニック状態です。助けてください。お願いします。 to 金太郎侍 さん 早速のレス(あってます?この使い方。間違ってたらゴメンナサイ。)ありがとうございます。私が書き込んでいる間に返信くださったようです。...詳細
[358884] CATVでも・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2001/11/04 16:54:21(最終返信:2001/11/04 16:54:32)
[358884]...使用しないで無線LANとして使って、後々ADSLに乗り換えた時に内蔵モデムを使用出来たらとてもよいな〜と思っています。そのような使い方はできるのでしょうか? 後YahooBBでもこの内情モデムは使えるのでしょうか?...詳細
