使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 1095件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[20424700] EV2336W買換え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2016/11/24 23:53:53(最終返信:2016/11/25 14:40:48)
[20424700] ...縦位置に配置してのトリプルなので、下辺側がスリムになった本製品は魅力があります。 他人様のお写真ですが、例写真のような使い方をする予定です。 >キモノ・ステレオさん ありがとうございます。 写真が小さいかと思ったらディスプレイが縦に3枚繋がっているんですね... 詳細
[20380924] ニューバージョン製品でも焼き付きが酷い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/11/10 21:52:24(最終返信:2016/11/24 15:53:20)
[20380924] ...例えばスクリンセーバーを起動するとかですぐ消える感じです。 わたしがネットを見たり、メールを読んだり、youtubeを見たりして、普通の使い方をしています。 モニターの設定も適当にやっただけです。 気が付いた点がこのくらいです。 参考としては... 詳細
[20399606] 自作パソコンにて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE RL2755 [27インチ ダークグレイ])
2016/11/16 19:49:48(最終返信:2016/11/19 08:33:51)
[20399606] ...発色はやはり良いとは言えませんが、ゲームではそれほど不自然には感じません。 結局人それぞれの感じ方や使い方の部分が大きいかと、 なのでできる限りモニターは実物を観てから購入を強くお勧めします。 参考程度に... 詳細
[19966558] ピクチャーバイピクチャーってそんなものですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/06/18 15:14:10(最終返信:2016/11/18 16:18:38)
[19966558] ...まさにこのような使い方です。 サポートでは「同一機器からの複数の出力は受け付けません」と言われたのですが・・・ 出来てますよね。 会社での使い方を提案したかった...あたかもそのような使い方をしているかのように見える (自分にはそう見えた)写真がありましたので、他に同じような用途でこの機器を検討している方が 間違えて購入してしまわないように、レビューに「このような使い方は出来ないそうですの...モニタにつないで、4分割のうちの2つを1台のPCのマルチモニタとして認識させる、といった使い方は出来ない、ということですね。」 という内容で確認したところ、その通りだという返事でし... 詳細
[20345384] この製品、あまり人気がないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2016/10/30 18:50:42(最終返信:2016/11/15 17:06:36)
[20345384] ...印刷物のチェックは昼間の明かりで行っている。 >くらなるさん 詳しくアドバイスいただき、ありがとうございます。 一つ用語の使い方について確認させてください。 色温度を高くする=青みをおびてくる 色温度を低くする=赤黄色みをおびてくる...輝度100cd/m2 を設定しているのですが、何となくこのあたりが自己流なので怪しいと思っています。 >一つ用語の使い方について確認させてください。 色温度を高くする=青みをおびてくる 色温度を低くする=赤黄色みをおびてくる... 詳細
[20357241] やっとセッティング出来すごかったです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2016/11/03 16:20:15(最終返信:2016/11/04 19:01:45)
[20357241] ...あって物凄くスムーズでした。友達からは宝の持ち腐れの典型と言われましたが少しずつスペックに合った使い方を出来ればと思っています。ちょっと気になるのは文字が小さいのでネットの文字を拡大してそれは良いのですがお気に入りの文字が大きくなりません... 詳細
[20323514] 2台以上購入された方に質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2016/10/23 12:40:21(最終返信:2016/10/23 13:15:02)
[20323514] ...縦長に二台並べて使う予定です。同じ画面を繋げて使うことはあまり無いと思いますが、二つの窓をそれぞれに1個ずつ表示させる使い方がメインになると思います。多少の差はしかたないのかもしれませんが、極端に違うことはありませんか? ... 詳細
[20298129] 2700PTかコレかで、迷ってます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2016/10/15 15:51:41(最終返信:2016/10/17 01:39:27)
[20298129] ...WEBで集まった資料って殆どがsRGBなんですよね 私にはadobeRGBは不要って確信しました まぁこれは私の極めて個人的な使い方に過ぎません 世の中には色見本帳をめくりながら色彩のインスピレーションを得る方もいるそうです イワナ伯爵さんも... 詳細
[20257301] ゲーム以外の用途だと
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VE248HR [24インチ])
2016/10/02 09:24:57(最終返信:2016/10/02 22:17:31)
[20257301] ...もうね視点固定じゃないと色が滅茶苦茶になるので即叩き売りました。 応答速度目当てでTNパネルってのは相当割り切った使い方で人を選ぶって思いますよ。 TVは少し角度変えると・・白っぽくなってきますね。 VAは 白っぽい感じになるとか結構見かけますよ... 詳細
[20178749] 複数PCを繋いだ場合の切り替えは容易ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/07 13:34:44(最終返信:2016/09/19 04:50:26)
[20178749] ...レイヤーを多数置いてみたりトラックを沢山使ったり・・・ レビュー動画作る際、参考に挙げた画像の様な使い方なので、旅行中などの出先から簡単な編集では仕方ないけど、エフェクト加える作業を自宅でと考えるた時に... 詳細
[20168494] 消費電力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G247HYLbmidx [23.8インチ ブラック])
2016/09/03 20:46:53(最終返信:2016/09/04 07:32:11)
[20168494] ...初期状態からの立ち上げになると考えられます。 消費電力にわずかの違いがありますが、一日に何度もオンオフを繰り返す使い方の場合はスリープに、何日か間を置く場合なら オフにするのがいいでしょう。 もう十数年電源スイッチを押してディスプレイの電源を切ったような記憶が無い・・・... 詳細
[19039782] PlayStation4を接続した場合ぼやけますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2015/08/10 09:43:30(最終返信:2016/08/27 18:13:20)
[19039782] ...その1ドット分のボケはフルHDの1ドットのサイズに収まりますので。これが見えるかは視力の問題です。ゲームの最中に気になるとしたら、集中力の使い方が間違っているかと。 >KAZU0002さん スレ主とは全くの他人です。 回答ありがとうございます... 詳細
[20004400] G-Ignition Mobile は使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2016/07/02 12:18:56(最終返信:2016/08/21 17:12:14)
[20004400] ...ちょうどWiFi専用として使っている古いスマホがあるので、それを利用したいと思ってます。 実際にお使い方、使い勝手はどうでしょうか? 基本的に電源のオンオフ、画面の切り替えがスムーズに出来ればいいだけなんですが... 詳細
[20029205] WQHD 32インチモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/11 13:56:48(最終返信:2016/07/14 19:13:16)
[20029205] ...動画ファイル加工が多い時はPBPを利用して、2画面表示に切り替えてPCを2台同時使用体制に・・・ モニターをCPU切替機兼用した使い方をしているから、マウス&キーボードシェアと高速リンクケーブルは必需品なんだよね。 >ネット見るスペースが無ーい;;... 詳細
[12678494] なぜ最近のモニタにはUSBハブがついていないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/02/19 19:04:10(最終返信:2016/07/12 10:16:52)
[12678494] ...USBバスパワー駆動のスピーカだと、無いよりマシだが質は望めないね。 USBケーブルの抜き差しを必要とする使い方は避けたいです。使うたびに、ディスプレイの角度が変わるほうが困りますので。 CRTの頃、USBハブついているモノを使ってましたが... 詳細
[19793372] BDM4350UC/11、レビュー
2016/04/16 17:42:03(最終返信:2016/06/20 23:07:40)
[19793372] ...画面の大きさなどでとても気に入っています ゆったりまったり使うために大画面を選んだって感じでしょうか BDM4350は大画面4Kで、使い方は大型フルHDモニターとはまるっきり違っています 50cmくらいの距離で使い、高解像度ゆえの作業面積の広さが最大の武器です... 詳細
[19821755] メインディスプレイとして使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2016/04/26 18:42:55(最終返信:2016/05/03 09:34:30)
[19821755] ...そんなことするのにどのようなメリットがあるのかというのは別の話です。ただ興味本意で、 メーカーの想定する使い方を良しとする以外に新たな使い方を開拓してみたいというチャレンジ精神でした。 ... 詳細
[19678781] 新製品なのでレビューがありませんがどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP88HV-S [23.8インチ シルバー/ホワイト])
2016/03/10 18:39:44(最終返信:2016/04/27 20:49:54)
[19678781] ...カラーモンキー・フォトを購入予定です。 予算は安ければ安い方が良いですが、5万円以内を予定しています。 以上、こんな使い方ですがプリンターのことは良くわからないので、今迄は人に勧められるままに買っていましたが、5年以上前になりますが...蛍光灯はできれば色評価用蛍光灯が好ましいです その上でカラマネージメントの基本であるICCプロファイルの使い方をマスターされてください 伝えたいコトは山のようにあるのですが、ある程度環境が揃い機器を使う経験を積まないと... 詳細
[19652026] ディスプレイOFF時に画面が片寄る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2016/03/03 08:04:36(最終返信:2016/04/13 20:40:24)
[19652026] ...自分の利用方法はパソコン接続時は1920*1080表示です。 4Kチュナー等に切り替えたとき4K表示できれば良いという使い方です。 ドライバーで解決できると良いですね〜 失礼しました。 私もWindows10でこのモニタを使用しています... 詳細
[17953135] 格安の27型モニター DIOS-MF271XDB
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF271XDB [27インチ ブラック])
2014/09/18 21:27:00(最終返信:2016/04/04 22:47:19)
[17953135] ...丁度よい大きさのモニターとして購入。 20年近く前のミニコンポを引っ張りだし、付けてます、これで十分。 」、 という使い方です。   あんな裏面の中央近くにあっても、ステレオというんですね。 パソコン用には真ん前から音が出てきて良いのでしょうが... 詳細
